  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
    topsurfer
    #160
    habe aktuell ein "Problem" mit dem vis-inventwo -Widget => images.
    Ich bekomme kein Bild damit in meiner vis-2 angezeigt :-(
    (Zumindest nicht bei "i-vis-image-new" *)
    Das habe ich installiert, also "Vis 2 inventwo Widgets":
    Im Dashboard sehe ich wenn ich nach "Image" suche nur "vis-inventwo" (ohne die "2"),
    liegt mein Problem daran?
    Auch gibt es hier zwei Treffer bei "Image, bei einem move-over sieht man einmal "i-vis-image" und einmal "i-vis-image-new" (*).
    Die "new" Version hat wohl ein Bild für true und eines für false, aber keines der ausgewählten Bilder wird angezeigt.
    Ist eine Einstellung im Widget falsch, habe schon einiges probiert, aber nie ein Bild zu sehen bekommen:
    Muss was in iValue rein, wenn ja, was?
    (die Version ohne "new" funktioniert, gibt halt da kein false-Bild).
    Mache ich was falsch, und warum sehe ich zwei "image i-vis-" bei der Auswahl? Ist das so "gewollt"?
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      #161
      In VIS2 bitte NUR diese Widgets nutzen:
      Ein extra Image Widget ist in VIS2 nicht nötig, da es unser Universal abdeckt.
      Wenn du nur VIS2 nutzt, dann bitte diesen Adapter löschen, der funktioniert in VIS2 nicht.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      T O 2 Antworten Letzte Antwort
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #162
        Universal, Inhalt auf 'Bild' stellen (mit Position und Fülltyp musst man etwas experimentieren)
        Hier dann das Bild auswählen:
        Ggf. den Widget Hintergrund auf 0 setzen:
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
          #163
          @skvarel sagte:
          Hmm, der ist ja nicht bei mir installiert (!),
          so sieht die Suche nach dem Adapter bei mir aus (ist ja dann nicht installiert)
          Evtl. hatte ich den letzte Woche schon gelöscht.
          Liegen da noch Leichen rum?
          Diesen Eintrag sollte ich also gar nicht mehr haben?
          • jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            #164
            @topsurfer sieht so aus. Ich habs bei mir getestet und nach dem Neustart der VIS 2 Instanz tauchen die alten nicht mehr auf.
            • jkvarelJ jkvarel
              topsurfer
              #165
              @jkvarel sagte:
              Wenn es so einfach wäre ;-(
              Ich restarte meine VM auch alle 3 Tage für Fullbackup, daher wurde der Adapter schon paar mal neu gestartet.
              Habe es aber auch manuell nochmal versucht,
              und auch den vis1 "inventwo Design Widgets" installiert und wieder gelöscht (ohne Fehler), es bleibt aber in der Auswahlliste der nutzbaren Widgets erhalten.
              Verwirrt halt, ist da und darf/sollte nix von genutzt werden.
              • skvarelS skvarel
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #166
                @skvarel
                ich habe mir eueren Adapter gerade installiert und finde ihn richtig gut, aber schon habe ich die erste Frage: Wie bekomme ich in euren neuen Terminkalender mehrere ICAL Kalender hinterlegt?
                Oliver
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Oli
                  @skvarel
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #167
                  @Oli .. noch gar nicht. Ist aber in Arbeit:
                  https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues/290
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #168
                    @skvarel sagte:
                    Ich habe mir einen neuen Ical Kalender erstellt wo alle Kalender drinnen sind.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #169
                      Ich habe versucht, das "Last Changed" Date eines Datenpunktes auszugeben.
                      Google meinte, das würde mit
                      {0.Geräte.Sonstiges.Bodenfeuchte.ACTUAL.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)}
                      gehen, aber da wird einfach nichts ausgegeben.
                      Frage:
                      Mach ich was falsch oder geht das nicht oder anders?
                      Beta-Tester
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #170
                        @merlin123
                        Also bei mir geht das:
                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          @merlin123
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #171
                          @icebear kannst du mal rauskopieren, was du da genau reingeschrieben hast?
                          EDIT: Ah.. das ist ein eigener Punkt in den Einstellungen.... Danke für den Hinweis!
                          Beta-Tester
