  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    #162
    Universal, Inhalt auf 'Bild' stellen (mit Position und Fülltyp musst man etwas experimentieren)
    Hier dann das Bild auswählen:
    Ggf. den Widget Hintergrund auf 0 setzen:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      In VIS2 bitte NUR diese Widgets nutzen:
      Ein extra Image Widget ist in VIS2 nicht nötig, da es unser Universal abdeckt.
      Wenn du nur VIS2 nutzt, dann bitte diesen Adapter löschen, der funktioniert in VIS2 nicht.
      topsurfer
      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
      #163
      @skvarel sagte:
      Hmm, der ist ja nicht bei mir installiert (!),
      so sieht die Suche nach dem Adapter bei mir aus (ist ja dann nicht installiert)
      Evtl. hatte ich den letzte Woche schon gelöscht.
      Liegen da noch Leichen rum?
      Diesen Eintrag sollte ich also gar nicht mehr haben?
      • jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        #164
        @topsurfer sieht so aus. Ich habs bei mir getestet und nach dem Neustart der VIS 2 Instanz tauchen die alten nicht mehr auf.
        • jkvarelJ jkvarel
          topsurfer
          #165
          @jkvarel sagte:
          Wenn es so einfach wäre ;-(
          Ich restarte meine VM auch alle 3 Tage für Fullbackup, daher wurde der Adapter schon paar mal neu gestartet.
          Habe es aber auch manuell nochmal versucht,
          und auch den vis1 "inventwo Design Widgets" installiert und wieder gelöscht (ohne Fehler), es bleibt aber in der Auswahlliste der nutzbaren Widgets erhalten.
          Verwirrt halt, ist da und darf/sollte nix von genutzt werden.
          • skvarelS skvarel
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #166
            @skvarel
            ich habe mir eueren Adapter gerade installiert und finde ihn richtig gut, aber schon habe ich die erste Frage: Wie bekomme ich in euren neuen Terminkalender mehrere ICAL Kalender hinterlegt?
            Oliver
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @skvarel
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #167
              @Oli .. noch gar nicht. Ist aber in Arbeit:
              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues/290
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #168
                @skvarel sagte:
                Ich habe mir einen neuen Ical Kalender erstellt wo alle Kalender drinnen sind.
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #169
                  Ich habe versucht, das "Last Changed" Date eines Datenpunktes auszugeben.
                  Google meinte, das würde mit
                  {0.Geräte.Sonstiges.Bodenfeuchte.ACTUAL.lc;date(DD.MM.YYYY hh:mm:ss)}
                  gehen, aber da wird einfach nichts ausgegeben.
                  Frage:
                  Mach ich was falsch oder geht das nicht oder anders?
                  Beta-Tester
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #170
                    @merlin123
                    Also bei mir geht das:
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      @merlin123
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                      #171
                      @icebear kannst du mal rauskopieren, was du da genau reingeschrieben hast?
                      EDIT: Ah.. das ist ein eigener Punkt in den Einstellungen.... Danke für den Hinweis!
                      Beta-Tester
