  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @alexathome ich nutze es das Widget für den Stromverbrauch und habe da auch den Text entsprechend eingefärbt:
    Die Style-Anweisungen habe ich aber direkt in das JSON eingebaut:
        "name": "<!-- Strom-Einspeisung--><div style=\"color:orange;\">Strom-Einspeisung</div>",
        "phase": "L1L2L3",
        "power-W": 0,
        "today-kWh": 4.456,
        "today-costs-euro": 0.37,
        "yesterday-kWh": 0.616,
        "yesterday-costs": 0.05,
        "currentWeek-kWh": 7.603,
        "currentWeek-cost": 0.62,
        "currentMonth-kWh": 82.814,
        "currentMonth-cost": 6.79,
        "previousMonth-kWh": 216.941,
        "previousMonth-cost": 17.79,
        "currentQuarter-kWh": 82.814,
        "currentQuarter-cost": 6.79,
        "previousQuarter-kWh": 435.545,
        "previousQuarter-cost": 35.71,
        "currentYear-kWh": 1579.85,
        "currentYear-cost": 129.55,
        "previousYear-kWh": 1690.969,
        "previousYear-cost": 138.66
    Der Kommentar davor dient dazu die Sortierung zu Steuern, bei dem Beispiel ist das Egal aber ich habe andere Einträge die sonst nicht so sortiert werden wie ich das wollte. Der Kommentar wird zwar nicht angezeigt, beim sortieren aber berücksichtigt
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    #148
    @bananajoe Danke für die Idee, das schau ich mir mal an, ob das mit dem logparser auch so geht.
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #149
      @alexathome ich habe gerade erst einmal gesucht ob den Hochkommas in HTML-Code erlaubt sind ... scheint so.
      Hatte ich noch nie gesehen (bei mir habe ich die ja escaped um die im JSON unterzubringen)
      AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        #150
        @bananajoe Im Logparser kann man leider nur angeben, dass er diese Klasseninformation ins JSON einfügt, aber keine eigene Formatierung oder Code angeben.
        Ich habe die Klasseninformationen daher als Workaround nun erstmal rausgenommen, so bleibt das JSON lesbar.
        Das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ich fände es halt praktisch, wenn Errors etwas mehr ins Auge springen würden.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #151
          @alexathome naja, du könntest ja auch einfach den JSON der da rauskommt mit einem Skirpt nochmal bearbeiten und die bearbeitete Version dann verwenden.
          Beim "bearbeiten" könnte dann schon ein Suchen & Ersetzen reichen, ersetze alle ERROR mit <formatierung>ERROR</> oder ähnlich
          • G Offline
            gto
            #152
            Hallo, gibt es eine Anleitung zum Dropdown-Widget??
            LG Thomas
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gto
              LG Thomas
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #153
              @gto sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
              LG Thomas
              Nicht wirklich. Wo hapert es? Du trägst einfach nur den Datenpunkt deiner Liste ein und hast dann den Inhalt als Dropdown.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                LG Thomas
                gto
                schrieb am zuletzt editiert von gto
                #154
                @skvarel
                Hallo, ich stehe leider auf dem Schlauch.
                Im Widget habe ich unter Allgemein die Objekt Identifikation und unter Dropdown Vom Widget.
                Wie kann ein Datenpunkt eine Liste enthalten?
                Wo kommt der Schaltoutput hin?
                • G gto
                  @skvarel
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #155
                  @gto .. so sieht zum Beispiel der Datenpunkt vom WLED Preset aus:
                  wled.0.94b97ed90764.seg.0.fx
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "ID of the effect ",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "unit": "",
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "Solid",
                        "1": "Blink",
                        "2": "Breathe",
                        "3": "Wipe",
                        "4": "Wipe Random",
                        "5": "Random Colors",
                        "6": "Sweep",
                        "7": "Dynamic",
                        "8": "Colorloop",
                        "9": "Rainbow",
                        "10": "Scan",
                        "11": "Scan Dual",
                        "12": "Fade",
                        "13": "Theater",
                        "14": "Theater Rainbow",
                        "15": "Running",
                        "16": "Saw",
                        "17": "Twinkle",
                        "18": "Dissolve",
                        "19": "Dissolve Rnd",
                        "20": "Sparkle",
                        "21": "Sparkle Dark",
                        "22": "Sparkle+",
                        "23": "Strobe",
                        "24": "Strobe Rainbow",
                        "25": "Strobe Mega",
                        "26": "Blink Rainbow",
                        "27": "Android",
                        "28": "Chase",
                        "29": "Chase Random",
                        "30": "Chase Rainbow",
                        "31": "Chase Flash",
                        "32": "Chase Flash Rnd",
                        "33": "Rainbow Runner",
                        "34": "Colorful",
                        "35": "Traffic Light",
                        "36": "Sweep Random",
                        "37": "Chase 2",
                        "38": "Aurora",
                        "39": "Stream",
                        "40": "Scanner",
                        "41": "Lighthouse",
                        "42": "Fireworks",
                        "43": "Rain",
                        "44": "Tetrix",
                        "45": "Fire Flicker",
                        "46": "Gradient",
                        "47": "Loading",
                        "48": "Rolling Balls",
                        "49": "Fairy",
                        "50": "Two Dots",
                        "51": "Fairytwinkle",
                        "52": "Running Dual",
                        "53": "RSVD",
                        "54": "Chase 3",
                        "55": "Tri Wipe",
                        "56": "Tri Fade",
                        "57": "Lightning",
                        "58": "ICU",
                        "59": "Multi Comet",
                        "60": "Scanner Dual",
                        "61": "Stream 2",
                        "62": "Oscillate",
                        "63": "Pride 2015",
                        "64": "Juggle",
                        "65": "Palette",
                        "66": "Fire 2012",
                        "67": "Colorwaves",
                        "68": "Bpm",
                        "69": "Fill Noise",
                        "70": "Noise 1",
                        "71": "Noise 2",
                        "72": "Noise 3",
                        "73": "Noise 4",
                        "74": "Colortwinkles",
                        "75": "Lake",
                        "76": "Meteor",
                        "77": "Meteor Smooth",
                        "78": "Railway",
                        "79": "Ripple",
                        "80": "Twinklefox",
                        "81": "Twinklecat",
                        "82": "Halloween Eyes",
                        "83": "Solid Pattern",
                        "84": "Solid Pattern Tri",
                        "85": "Spots",
                        "86": "Spots Fade",
                        "87": "Glitter",
                        "88": "Candle",
                        "89": "Fireworks Starburst",
                        "90": "Fireworks 1D",
                        "91": "Bouncing Balls",
                        "92": "Sinelon",
                        "93": "Sinelon Dual",
                        "94": "Sinelon Rainbow",
                        "95": "Popcorn",
                        "96": "Drip",
                        "97": "Plasma",
                        "98": "Percent",
                        "99": "Ripple Rainbow",
                        "100": "Heartbeat",
                        "101": "Pacifica",
                        "102": "Candle Multi",
                        "103": "Solid Glitter",
                        "104": "Sunrise",
                        "105": "Phased",
                        "106": "Twinkleup",
                        "107": "Noise Pal",
                        "108": "Sine",
                        "109": "Phased Noise",
                        "110": "Flow",
                        "111": "Chunchun",
                        "112": "Dancing Shadows",
                        "113": "Washing Machine",
                        "114": "Rotozoomer",
                        "115": "Blends",
                        "116": "TV Simulator",
                        "117": "Dynamic Smooth",
                        "118": "Spaceships",
                        "119": "Crazy Bees",
                        "120": "Ghost Rider",
                        "121": "Blobs",
                        "122": "Scrolling Text",
                        "123": "Drift Rose",
                        "124": "Distortion Waves",
                        "125": "Soap",
                        "126": "Octopus",
                        "127": "Waving Cell",
                        "128": "Pixels",
                        "129": "Pixelwave",
                        "130": "Juggles",
                        "131": "Matripix",
                        "132": "Gravimeter",
                        "133": "Plasmoid",
                        "134": "Puddles",
                        "135": "Midnoise",
                        "136": "Noisemeter",
                        "137": "Freqwave",
                        "138": "Freqmatrix",
                        "139": "GEQ",
                        "140": "Waterfall",
                        "141": "Freqpixels",
                        "142": "RSVD",
                        "143": "Noisefire",
                        "144": "Puddlepeak",
                        "145": "Noisemove",
                        "146": "Noise2D",
                        "147": "Perlin Move",
                        "148": "Ripple Peak",
                        "149": "Firenoise",
                        "150": "Squared Swirl",
                        "151": "RSVD",
                        "152": "DNA",
                        "153": "Matrix",
                        "154": "Metaballs",
                        "155": "Freqmap",
                        "156": "Gravcenter",
                        "157": "Gravcentric",
                        "158": "Gravfreq",
                        "159": "DJ Light",
                        "160": "Funky Plank",
                        "161": "RSVD",
                        "162": "Pulser",
                        "163": "Blurz",
                        "164": "Drift",
                        "165": "Waverly",
                        "166": "Sun Radiation",
                        "167": "Colored Bursts",
                        "168": "Julia",
                        "169": "RSVD",
                        "170": "RSVD",
                        "171": "RSVD",
                        "172": "Game Of Life",
                        "173": "Tartan",
                        "174": "Polar Lights",
                        "175": "Swirl",
                        "176": "Lissajous",
                        "177": "Frizzles",
                        "178": "Plasma Ball",
                        "179": "Flow Stripe",
                        "180": "Hiphotic",
                        "181": "Sindots",
                        "182": "DNA Spiral",
                        "183": "Black Hole",
                        "184": "Wavesins",
                        "185": "Rocktaves",
                        "186": "Akemi"
                    "from": "system.adapter.wled.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1772646305568,
                    "_id": "wled.0.94b97ed90764.seg.0.fx",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  So dann im VIS Editor:
                  So dann in der Runtime:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #156
                    Das klappt auch mit anderen Datenpunkten.
                    Hier ein Beispiel von meinem Rasen-Roboter
                    Der Datenpunkt:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": {
                          "en": "Send command",
                          "de": "Befehl senden",
                          "ru": "Отправить команду",
                          "pt": "Enviar comando",
                          "nl": "Stuur het bevel",
                          "fr": "Envoyer la commande",
                          "it": "Invia comando",
                          "es": "Enviar comando",
                          "pl": "Dowództwo Senatu",
                          "uk": "Надіслати команду",
                          "zh-cn": "总指挥"
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "desc": "send Command to Landroid",
                        "states": {
                          "1": "Start",
                          "2": "Stop",
                          "3": "Home",
                          "4": "Follow border",
                          "5": "Wi-Fi Lock",
                          "6": "Wi-Fi Unlock",
                          "7": "Reset Log",
                          "8": "Pause over border",
                          "9": "safe homing",
                          "100": "Pairing command",
                          "103": "Start driving",
                          "104": "Stop driving"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.worx.0",
                      "ts": 1759328365411,
                      "_id": "worx.0.202430267101003276EC.mower.sendCommand",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • G Offline
                      gto
                      #157
                      Danke, habe es geschafft.
                      Noch eine Frage: Kann man für das heruntergeklappte Menü auch "ohne Rundungen an den Ecken" einstellen?
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #158
                        Hast du hier die Einstellungen ausprobiert?
                        Wenn das nichts bringt, bitte ein Issue beim Adapter aufmachen. Mein Sohn ist hier nicht sehr aktiv, auf Issues reagiert aber recht schnell.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • G Offline
                          gto
                          #159
                          Radius auf 0 bringt leider nichts, mache dann ein Issue, danke für deine Hilfe
                            topsurfer
                            #160
                            habe aktuell ein "Problem" mit dem vis-inventwo -Widget => images.
                            Ich bekomme kein Bild damit in meiner vis-2 angezeigt :-(
                            (Zumindest nicht bei "i-vis-image-new" *)
                            Das habe ich installiert, also "Vis 2 inventwo Widgets":
                            Im Dashboard sehe ich wenn ich nach "Image" suche nur "vis-inventwo" (ohne die "2"),
                            liegt mein Problem daran?
                            Auch gibt es hier zwei Treffer bei "Image, bei einem move-over sieht man einmal "i-vis-image" und einmal "i-vis-image-new" (*).
                            Die "new" Version hat wohl ein Bild für true und eines für false, aber keines der ausgewählten Bilder wird angezeigt.
                            Ist eine Einstellung im Widget falsch, habe schon einiges probiert, aber nie ein Bild zu sehen bekommen:
                            Muss was in iValue rein, wenn ja, was?
                            (die Version ohne "new" funktioniert, gibt halt da kein false-Bild).
                            Mache ich was falsch, und warum sehe ich zwei "image i-vis-" bei der Auswahl? Ist das so "gewollt"?
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #161
                              In VIS2 bitte NUR diese Widgets nutzen:
                              Ein extra Image Widget ist in VIS2 nicht nötig, da es unser Universal abdeckt.
                              Wenn du nur VIS2 nutzt, dann bitte diesen Adapter löschen, der funktioniert in VIS2 nicht.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              T O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #162
                                Universal, Inhalt auf 'Bild' stellen (mit Position und Fülltyp musst man etwas experimentieren)
                                Hier dann das Bild auswählen:
                                Ggf. den Widget Hintergrund auf 0 setzen:
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  topsurfer
                                  schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                  #163
                                  @skvarel sagte:
                                  Hmm, der ist ja nicht bei mir installiert (!),
                                  so sieht die Suche nach dem Adapter bei mir aus (ist ja dann nicht installiert)
                                  Evtl. hatte ich den letzte Woche schon gelöscht.
                                  Liegen da noch Leichen rum?
                                  Diesen Eintrag sollte ich also gar nicht mehr haben?
                                  • jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    #164
                                    @topsurfer sieht so aus. Ich habs bei mir getestet und nach dem Neustart der VIS 2 Instanz tauchen die alten nicht mehr auf.
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      topsurfer
                                      #165
                                      @jkvarel sagte:
                                      Wenn es so einfach wäre ;-(
                                      Ich restarte meine VM auch alle 3 Tage für Fullbackup, daher wurde der Adapter schon paar mal neu gestartet.
                                      Habe es aber auch manuell nochmal versucht,
                                      und auch den vis1 "inventwo Design Widgets" installiert und wieder gelöscht (ohne Fehler), es bleibt aber in der Auswahlliste der nutzbaren Widgets erhalten.
                                      Verwirrt halt, ist da und darf/sollte nix von genutzt werden.
                                      • skvarelS skvarel
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #166
                                        @skvarel
                                        ich habe mir eueren Adapter gerade installiert und finde ihn richtig gut, aber schon habe ich die erste Frage: Wie bekomme ich in euren neuen Terminkalender mehrere ICAL Kalender hinterlegt?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @skvarel
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #167
                                          @Oli .. noch gar nicht. Ist aber in Arbeit:
                                          https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/issues/290
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
