  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Offline
    Freaknet
    #2167
    Hey @Felli,
    Danke, hatte mir schon so etwas gedacht.
    Alternativ müsste ich den Sonoff-Adapter einem anderen Port zuweisen und alle Geräte darin ebenfalls switchen. Würde das gehen? Bei knapp 20 Geräten auch eine gewisse Herausforderung.
    @nograx
    Wenn natürlich in der Admin-Ui vom Adapter das geändert werden könnte wäre das genial! Ist das schwierig umzustellen?
    • F Offline
      Felli
      #2168
      Klar kannst du das in allen Tasmota Geräten so machen, einfach auf 1884 für Sonoff und gut ist. Wäre bzw war mir aber zu viel gebastel ehrlich gesagt. Daher nutze ich den dedizierten MQTT-Broker, was ohnehin performanter und besser in der Wartung ist. Sonoff ist halt schön, weil er direkt eine saubere Objektstruktur anlegt.
      Wenn du das nicht kannst mit dediziertem Broker, ist der Wechsel in Sonoff stand jetzt die einzige Möglichkeit oder Peter meldet sich mit einer schnellen Lösung 😁
      • F Offline
        Freaknet
        #2169
        Ehrlich gesagt hab ich mich mit dediziertem Broker noch nicht auseinandergesetzt.
        Nutze zwar Proxmox mit 3 CT´s und der VM wo ioBroker läuft, aber ohne gescheite Anleitung trau ich mich da nicht drüber...
        Glaub, da geht es schneller die 20 Sonoff´s umzuziehen auf einen anderen Port.
        Trotzdem wäre statt dem hardcoded 1883 Port ein Variable im Adapter ein nice Feature ;-)
        • F Offline
          Felli
          #2170
          Du das ist dann ganz einfach ... Einfach diesen One-Liner in der PVE Shell und das war's dann läuft EMQX je nach Host in 2-4 Minuten
          https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=emqx
          Einzurichten per Web UI.
          • F Offline
            Freaknet
            #2171
            TOP!
            Werde ich mir mal ansehen, klingt einfach mit dem "bash" Befehl. Muss ich danach sonst noch was beachten nach der Installation, wie komme ich dann auf den EMQX Broker? Über Web UI?
            Über den EMQX-MQTT laufen dann die Daten vom Akku in den Adapter rein?
            Ich sehe nämlich aktuell, dass im zendur-solarflow Adapter keine Werte erscheinen und nur im MQTT-Broker Werte vorhanden sind.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2172
              @freaknet @felli Der MQTT Port und Username/Passwort ist auf den "alten" Geräten leider hardcoded - daher macht es an der Stelle keinen Sinn Änderungen zuzulassen.
              Die neuen Geräte (ab 2400AC, 800 Pro) lassen hier zwar Änderungen zu, allerdings ist die MQTT Definition eine komplett andere. Da arbeite ich aber dran.
              • F Offline
                Freaknet
                #2173
                @nograx Klasse! Freut mich zu hören das Du dran arbeitest.
                • F Freaknet
                  TOP!
                  Felli
                  #2174
                  @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Nein eigentlich muss man nichts beachten und theoretisch nicht mal ins Web-UI. Falls es Dir Recht ist, den Broker ohne Zugangsdaten zu betreiben (lokal meist eh irrelevant) sollte das eigentlich sofort laufen. Also IP des Zendure Geräts auf welche Art auch immer auf den EMQX verbiegen und dann kommen dort die Daten an. Danach in Peters Adapter IP:1883 des EMQX eintragen und die Product und Device ID deines/deiner Geräte eintragen und das sollte es gewesen sein. In dem Zuge würde es sich lohnen, die MQTT Kommunikation im Haus auf EMQX umzubauen. Das ist es sehr performanter Broker den ich uneingeschränkt empfehlen kann. Viel Erfolg !!
                  • F Felli
                    Freaknet
                    #2175
                    @Felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Den Broker werde ich nicht ohne Benutzer/Passwort betreiben können. Die Zendur-App verlangt über MQTT eine vollständig ausgefüllte Maske.
                    IP:
                    Port:
                    Benutzer:
                    Passwort:
                    Ohne Benutzer/Passwort läßt er keine Verbindung/Speicherung zu, also zumindest war es so bei mir beim SF800 Plus mit FW 1.0.27
                    Ich werde mich mal ran tasten heute Nachmittag/Abend nach der Arbeit.
                    Sollte ich noch Fragen haben oder nicht mehr weiterkommen würde ich mich wieder melden (PN erwünscht?).
                    Danke bis dahin für die ausführliche Erläuterung.
                    • F Offline
                      Felli
                      #2176
                      Klar, fragen kostet nix, wenn ich helfen kann.
                      • Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        #2177
                        Ich lese hier ständig mit, man lernt ja nie aus.
                        Ist es aber nicht so, dass der Broker wenn er ohne Nutzer und PW eingestellt ist alles zulässt.
                        Also du in der Zendure App eingeben kannst was du möchtest und der Broker es akzeptiert.
                        Wäre doch das Gleiche wie beim Hyper2000 den man mit dem Cloud-Disconnector auf MQTT lokal betreibt.
                        maxclaudiM F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Offline
                          Felli
                          #2178
                          Ja ein Broker ohne Auth lässt jeden rein. Im privaten LAN zumindest bei mir unkritisch öffentlich natürlich ein NoGo
                          • Murphy 0M Murphy 0
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #2179
                            @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Lösung:
                            Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
                            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                            • P Offline
                              PaulDaRu
                              schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                              #2180
                              Hallo ich bin nachdem ich den Speicher (SolarFlow 800 Plus) erfolgreich einbinden konnte jetzt mal dazu gekommen mir das ganze genauer anzuschauen. Und siehe da keine verwertbaren Werte in den Objekten. Die connection springt zwischen true und false hin und her. Wifi State ist disconnected. Ich sehe nur den Produkt Namen und die Serial.
                              Angerbunden habe ich den Speicher über den Cloud Authorization Key.
                              Adapter Version 3.6.0
                              Log sieht wie folgt aus:
                                Freaknet
                                #2181
                                Könntest recht haben damit.
                                Hab ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert.
                                Hab in der App versucht ohne Benutzer/Passwort den MQTT zu aktivieren, was nicht ging. Ob es mit irgendeinen Namen und PW funktioniert hätte weiß ich nicht. Hab einfach nochmal eine Instanz im ioBroker angelegt und dort einen Benutzer/Passwort vergeben. Danach kamen direkt die Daten rein beim MQTT-Broker. Leider kommt aber nix im Zendur-Adaper rein, aber das liegt wahrscheinlich am hardcoded 1883 Port, den bei mir aktuell noch Sonoff unter beschlag hat.
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2182
                                  Das was die neueren Geräte über die originale MQTT Verbindung versendet kann vom Adapter aktuell nicht ausgewertet werden. Da verwendet Zendure eine komplett andere Struktur und man hat auch nicht alle Features zur Verfügung. Außerdem ist die Verbindung sehr sehr langsam. Das Gerät akzeptiert nur EIN Datenpaket pro 5 Sekunden! Ich arbeite an einem Update um das zenSDK zu unterstützen, damit gibt es dann eine "legale" lokale Kommunikation zwischen dem Gerät und ioB.
                                  • nograxN nograx
                                    Freaknet
                                    #2183
                                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    TOP!! Ich freue mich, dass Du da dran bleibst. Aber bei mir kommen zumindest einige Daten vom SF800 Plus an im Adapter, aber unter eigener anderen Hardware ID wie gedacht. Hier mal ein kleiner Auszug meiner DP´s.
                                    Kommunikation kann sein, das die etwas langsam ist.
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                      #2184
                                      @freaknet Aber die kommen über die Cloud?
                                      • nograxN nograx
                                        Freaknet
                                        #2185
                                        Ich denke ja, hab mich im Adapter über den Auth-Key verbunden, da anscheinend Lokal-MQTT nicht funktioniert hat bei mir und dem SF800 Plus. Könnte ich aber nochmal testen ob es über MQTT auch funktionieren würde.
                                        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Freaknet
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                          #2186
                                          @Freaknet
                                          habe zenSDK bereits vor einiger Zeit in JavaScript umgesetzt.
                                          Du kannst dafür gern mein Script verwenden – es funktioniert mit allen neueren Geräten, die den WebServer (zenSDK) bereitstellen.
                                          Die komplette Steuerung erfolgt über das HTTP-zenSDK.
                                          Dabei werden die Datenpunkte automatisch angelegt, aktualisiert und können auch gesteuert werden – wie bei einem Adapter.
                                          Weitere Informationen und das Script findest du hier:
                                          Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
                                          Wenn lokales MQTT nicht genutzt oder überwacht werden soll, kann die zyklische MQTT-Abfrage (im Konfig-Bereich mit false) deaktiviert werden.
                                          const mqttStateAsking = false;   // true = zyklische MQTT-Abfrage aktiv, false = deaktiviert
                                          Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt ausschließlich über den HTTP-WebServer (zenSDK) und nicht über MQTT.
                                          Die Cloud kann parallel weiterhin genutzt werden.
                                          Für eine eigene, vollständige Steuerung empfiehlt es sich HEMS zu deaktivieren.
                                          Probiers einfach mal aus.
