  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #2172
    @freaknet @felli Der MQTT Port und Username/Passwort ist auf den "alten" Geräten leider hardcoded - daher macht es an der Stelle keinen Sinn Änderungen zuzulassen.
    Die neuen Geräte (ab 2400AC, 800 Pro) lassen hier zwar Änderungen zu, allerdings ist die MQTT Definition eine komplett andere. Da arbeite ich aber dran.
    • F Offline
      Freaknet
      #2173
      @nograx Klasse! Freut mich zu hören das Du dran arbeitest.
      • F Freaknet
        TOP!
        Werde ich mir mal ansehen, klingt einfach mit dem "bash" Befehl. Muss ich danach sonst noch was beachten nach der Installation, wie komme ich dann auf den EMQX Broker? Über Web UI?
        Über den EMQX-MQTT laufen dann die Daten vom Akku in den Adapter rein?
        Ich sehe nämlich aktuell, dass im zendur-solarflow Adapter keine Werte erscheinen und nur im MQTT-Broker Werte vorhanden sind.
        Felli
        #2174
        @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Nein eigentlich muss man nichts beachten und theoretisch nicht mal ins Web-UI. Falls es Dir Recht ist, den Broker ohne Zugangsdaten zu betreiben (lokal meist eh irrelevant) sollte das eigentlich sofort laufen. Also IP des Zendure Geräts auf welche Art auch immer auf den EMQX verbiegen und dann kommen dort die Daten an. Danach in Peters Adapter IP:1883 des EMQX eintragen und die Product und Device ID deines/deiner Geräte eintragen und das sollte es gewesen sein. In dem Zuge würde es sich lohnen, die MQTT Kommunikation im Haus auf EMQX umzubauen. Das ist es sehr performanter Broker den ich uneingeschränkt empfehlen kann. Viel Erfolg !!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Felli
          Freaknet
          #2175
          @Felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Den Broker werde ich nicht ohne Benutzer/Passwort betreiben können. Die Zendur-App verlangt über MQTT eine vollständig ausgefüllte Maske.
          IP:
          Port:
          Benutzer:
          Passwort:
          Ohne Benutzer/Passwort läßt er keine Verbindung/Speicherung zu, also zumindest war es so bei mir beim SF800 Plus mit FW 1.0.27
          Ich werde mich mal ran tasten heute Nachmittag/Abend nach der Arbeit.
          Sollte ich noch Fragen haben oder nicht mehr weiterkommen würde ich mich wieder melden (PN erwünscht?).
          Danke bis dahin für die ausführliche Erläuterung.
          • F Offline
            Felli
            #2176
            Klar, fragen kostet nix, wenn ich helfen kann.
            • Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #2177
              Ich lese hier ständig mit, man lernt ja nie aus.
              Ist es aber nicht so, dass der Broker wenn er ohne Nutzer und PW eingestellt ist alles zulässt.
              Also du in der Zendure App eingeben kannst was du möchtest und der Broker es akzeptiert.
              Wäre doch das Gleiche wie beim Hyper2000 den man mit dem Cloud-Disconnector auf MQTT lokal betreibt.
              maxclaudiM F 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Offline
                Felli
                #2178
                Ja ein Broker ohne Auth lässt jeden rein. Im privaten LAN zumindest bei mir unkritisch öffentlich natürlich ein NoGo
                • Murphy 0M Murphy 0
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #2179
                  @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Lösung:
                  Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
                  Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                  Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                  • P Offline
                    PaulDaRu
                    schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                    #2180
                    Hallo ich bin nachdem ich den Speicher (SolarFlow 800 Plus) erfolgreich einbinden konnte jetzt mal dazu gekommen mir das ganze genauer anzuschauen. Und siehe da keine verwertbaren Werte in den Objekten. Die connection springt zwischen true und false hin und her. Wifi State ist disconnected. Ich sehe nur den Produkt Namen und die Serial.
                    Angerbunden habe ich den Speicher über den Cloud Authorization Key.
                    Adapter Version 3.6.0
                    Log sieht wie folgt aus:
                      Freaknet
                      #2181
                      Könntest recht haben damit.
                      Hab ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert.
                      Hab in der App versucht ohne Benutzer/Passwort den MQTT zu aktivieren, was nicht ging. Ob es mit irgendeinen Namen und PW funktioniert hätte weiß ich nicht. Hab einfach nochmal eine Instanz im ioBroker angelegt und dort einen Benutzer/Passwort vergeben. Danach kamen direkt die Daten rein beim MQTT-Broker. Leider kommt aber nix im Zendur-Adaper rein, aber das liegt wahrscheinlich am hardcoded 1883 Port, den bei mir aktuell noch Sonoff unter beschlag hat.
                      • nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #2182
                        Das was die neueren Geräte über die originale MQTT Verbindung versendet kann vom Adapter aktuell nicht ausgewertet werden. Da verwendet Zendure eine komplett andere Struktur und man hat auch nicht alle Features zur Verfügung. Außerdem ist die Verbindung sehr sehr langsam. Das Gerät akzeptiert nur EIN Datenpaket pro 5 Sekunden! Ich arbeite an einem Update um das zenSDK zu unterstützen, damit gibt es dann eine "legale" lokale Kommunikation zwischen dem Gerät und ioB.
                        • nograxN nograx
                          Freaknet
                          #2183
                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          TOP!! Ich freue mich, dass Du da dran bleibst. Aber bei mir kommen zumindest einige Daten vom SF800 Plus an im Adapter, aber unter eigener anderen Hardware ID wie gedacht. Hier mal ein kleiner Auszug meiner DP´s.
                          Kommunikation kann sein, das die etwas langsam ist.
                          • nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            schrieb am zuletzt editiert von nograx
                            #2184
                            @freaknet Aber die kommen über die Cloud?
                            • nograxN nograx
                              Freaknet
                              #2185
                              Ich denke ja, hab mich im Adapter über den Auth-Key verbunden, da anscheinend Lokal-MQTT nicht funktioniert hat bei mir und dem SF800 Plus. Könnte ich aber nochmal testen ob es über MQTT auch funktionieren würde.
                              maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Freaknet
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                #2186
                                @Freaknet
                                habe zenSDK bereits vor einiger Zeit in JavaScript umgesetzt.
                                Du kannst dafür gern mein Script verwenden – es funktioniert mit allen neueren Geräten, die den WebServer (zenSDK) bereitstellen.
                                Die komplette Steuerung erfolgt über das HTTP-zenSDK.
                                Dabei werden die Datenpunkte automatisch angelegt, aktualisiert und können auch gesteuert werden – wie bei einem Adapter.
                                Weitere Informationen und das Script findest du hier:
                                Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
                                Wenn lokales MQTT nicht genutzt oder überwacht werden soll, kann die zyklische MQTT-Abfrage (im Konfig-Bereich mit false) deaktiviert werden.
                                const mqttStateAsking = false;   // true = zyklische MQTT-Abfrage aktiv, false = deaktiviert
                                Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt ausschließlich über den HTTP-WebServer (zenSDK) und nicht über MQTT.
                                Die Cloud kann parallel weiterhin genutzt werden.
                                Für eine eigene, vollständige Steuerung empfiehlt es sich HEMS zu deaktivieren.
                                Probiers einfach mal aus.
                                • F Offline
                                  Freaknet
                                  schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                                  #2187
                                  @maxclaudi
                                  Toll, das sich so viele Leute damit beschäftigen.
                                  Klingt ja auch sehr interessant. Kann ich damit auch eine Steuerung realisieren, die negativ Bezüge ins Stromnetz ain den Akku leiten, ohne zusätzliches Script?
                                  Und Abend dann ggf. wieder ins Hausnetz speist, je nach Akkuladung?
                                  Was ist der SmartMode genau? Klingt bisschen nach KI wie in der App von Zendur :-)
                                  Hab dazu wohl noch viele Fragen, aber vor dem Testen werde ich mir mal deine Informationen durchlesen.
                                  Danke schonmal für´s bereitstellen und die Info
                                  Edit:
                                  Hab´s gecheckt was der Smart Modus bewirkt. Rest muss ich mir mal zu Gemüte führen und in ein Blockly einbauen was bewirkt was ich möchte ;-)
                                  Aber mit welchem Wert Regel ich den Input in den Akku bei z.B. -300W Einspeisung ins Netz?
                                  Beim Zendur-Adapter nutzt man ja "setDeviceAutomationInOutLimit" glaub ich.
                                  nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Freaknet
                                    @maxclaudi
                                    Edit:
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #2188
                                    @Freaknet Was ist das für eine Struktur auf dem Screenshot? Die habe ich so noch nie gesehen.
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2189
                                      Wer sich traut...
                                      Ich habe heute morgen eine prerelease version veröffentlicht die so ziemlich einiges ändert.
                                      -> Unterstützung für zenSDK
                                      -> Im "Authentication Cloud Key" Modus kann jetzt zusätzlich der lokale MQTT angegeben werden, die in der App hinterlegten Geräte werden dann auf dem lokalen MQTT subscribed. Eine Konfiguration mit productKey/deviceKey ist dann nicht mehr nötig.
                                      -> In diesem Modus ist es möglich die lokalen Daten an die Cloud "weiterzureichen", dadurch sind alle Infos auch in der Zendure App verfügbar UND Zendure erhält nun auch alle Diagnose Infos vom Gerät (falls gewünscht). Theoretisch kann man dann auch aus der Ferne Firmware Updates anstoßen (nicht getestet)
                                      Die prerelease version muss manuell über npm installiert werden. Die landet frühestens nächste Woche im Beta Kanal.
                                      • F Freaknet
                                        @maxclaudi
                                        Edit:
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #2190
                                        ... Was ist der SmartMode genau? Klingt bisschen nach KI wie in der App von Zendur :-)
                                        Der smartMode sorgt dafür, dass Befehle im RAM statt im Flash gespeichert werden.
                                        Das ist von Zendure so vorgesehen.
                                        Wenn Du eine eigene Steuerung implementierst, solltest Du sicherstellen, dass smartMode: 1 gesetzt ist, damit nicht unnötig Flash-Schreibzugriffe entstehen.
                                        Am besten den Datenpunkt überwachen lassen und ihn automatisch (z. B. per Blockly/Script) wieder auf smartMode: 1 setzen, falls er sich ändert.
                                        Ist HEMS aktiviert, wird der smartMode abgeschaltet. In diesem Fall funktioniert eine eigene Steuerung nicht oder nur eingeschränkt.
                                        Wenn bei aktivem HEMS zusätzlich eine Überwachung des Datenpunkts aktiv ist, kann es zu einem permanenten Umschalten des smartMode kommen, oder der Wert bleibt dauerhaft auf smartMode: 0.
                                        Edit:
                                        Einen Datenpunkt "setDeviceAutomationInOutLimit" gibt es bei Zendure selbst nicht.
                                        Dieser wird vom entsprechenden Adapter bereitgestellt.
                                        Bei Zendure gilt grundsätzlich:
                                        Laden und Entladen gleichzeitig ist nicht möglich.
                                        Batterien laden (z. B. bei PV-Überschuss):
                                        • acMode: 1 setzen mit setAcMode
                                        • gewünschte Ladeleistung mit setInputLimit festlegen (in Watt)
                                        Energie ins Haus einspeisen:
                                        • acMode: 2 setzen mit setAcMode
                                        • gewünschte Ausgangsleistung mit setOutputLimit festlegen (in Watt)
                                        Ein setDeviceAutomationInOutLimit existiert im Zendure-Protokoll selbst nicht.
                                        Zum Flash-Speichern:
                                        Ein Wechsel des acMode wird sehr wahrscheinlich immer im Flash gespeichert.
                                        Alle Geräte, die ich bisher analysiert habe, schreiben den acMode unabhängig von möglichen Workarounds dauerhaft in den Flash.
                                        inputLimit und outputLimit werden bei smartMode: 1 nicht in den Flash geschrieben, sondern nur im RAM gespeichert.
                                        Der acMode sollte daher nicht zu oft gewechselt werden.
                                        nograxN F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • maxclaudiM maxclaudi
                                          Edit:
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2191
                                          @maxclaudi smartMode sorgt aber auch dafür das die Wechselrichter aktiv bleiben und für einen relativ großen Standby-Verbrauch verantwortlich sind. Wenn das Gerät also gerade nicht genutzt wird kann der smartMode auch deaktiviert werden.
