  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Offline
    Freaknet
    #2163
    Vielleicht noch ne blöde Frage, aber was muss ich im Adapter einstellen?
    Welche Haken müssen gesetzt werden?
    • Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #2164
      Neustart des Adapters alle 3 Std kann man aktivieren falls die Verbindung von Zeit zu Zeit verloren geht.
      Berechnung vom Adapter sind optional um zusätzliche Kalkulationen zu machen. Kann man in ioBroker unter zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXXX.calculations die zusätzlichen Objekte ansehen.
      Nutze ich hier für:
      Spannungsüberwachung nutzen ist auf jeden Fall sinnvoll falls mal etwas aus dem Ruder läuft.
      Solarflow Geräte zum herunterfahren zwingen funktioniert nicht mit allen Geräten.
      • F Offline
        Freaknet
        #2165
        @murphy-0 Danke für die Erklärung.
        Noch eine Frage zu Adapter:
        Ich habe jetzt in die Auswahl "Auth Key" meinen Key aus der App eingetragen und unter "MQTT-Server" meine IP:Port (192.168.x.x:3883)
        Da mein Sonoff-Adapter den Port 1883 belegt habe ich als MQTT-Instanz den Port 3883 verwendet.
        In der App habe ich den gleichen Port 3883 verwendet und es kommen auch Daten rein.
        Nur hab ich jetzt das Problem, dass der Sonoff-Adapter wir sekündlich warn Meldungen im Log ausgibt. Was kann ich dagegen tun? Muss ich zwingend Port 1883 für den MQTT-Server verwenden?
        • F Offline
          Felli
          #2166
          Der Adapter verwendet hardcoded Port 1883, daher versucht er sich mit dem Sonoff zu verbinden was natürlich wegen falschen Zugangsdaten knallt. Gibt zwei Möglichkeiten, entweder baut Peter eine Möglichkeit ins Admin-Ui um den Port zu definieren oder Du benutzt einen dedizierten MQTT Broker auf einem separaten Host. Falls Du alles auf einem Raspi machst, geht das natürlich nicht. Habe in meinem Setup das gleiche Problem, weil Sonoff vor allem anderen da war. Daher nutze ich eine separate Instanz in Proxmox mit einem EMQX MQTT-Broker.
          • F Offline
            Freaknet
            #2167
            Hey @Felli,
            Danke, hatte mir schon so etwas gedacht.
            Alternativ müsste ich den Sonoff-Adapter einem anderen Port zuweisen und alle Geräte darin ebenfalls switchen. Würde das gehen? Bei knapp 20 Geräten auch eine gewisse Herausforderung.
            @nograx
            Wenn natürlich in der Admin-Ui vom Adapter das geändert werden könnte wäre das genial! Ist das schwierig umzustellen?
            • F Offline
              Felli
              #2168
              Klar kannst du das in allen Tasmota Geräten so machen, einfach auf 1884 für Sonoff und gut ist. Wäre bzw war mir aber zu viel gebastel ehrlich gesagt. Daher nutze ich den dedizierten MQTT-Broker, was ohnehin performanter und besser in der Wartung ist. Sonoff ist halt schön, weil er direkt eine saubere Objektstruktur anlegt.
              Wenn du das nicht kannst mit dediziertem Broker, ist der Wechsel in Sonoff stand jetzt die einzige Möglichkeit oder Peter meldet sich mit einer schnellen Lösung 😁
              • F Offline
                Freaknet
                #2169
                Ehrlich gesagt hab ich mich mit dediziertem Broker noch nicht auseinandergesetzt.
                Nutze zwar Proxmox mit 3 CT´s und der VM wo ioBroker läuft, aber ohne gescheite Anleitung trau ich mich da nicht drüber...
                Glaub, da geht es schneller die 20 Sonoff´s umzuziehen auf einen anderen Port.
                Trotzdem wäre statt dem hardcoded 1883 Port ein Variable im Adapter ein nice Feature ;-)
                • F Offline
                  Felli
                  #2170
                  Du das ist dann ganz einfach ... Einfach diesen One-Liner in der PVE Shell und das war's dann läuft EMQX je nach Host in 2-4 Minuten
                  https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=emqx
                  Einzurichten per Web UI.
                  • F Offline
                    Freaknet
                    #2171
                    TOP!
                    Werde ich mir mal ansehen, klingt einfach mit dem "bash" Befehl. Muss ich danach sonst noch was beachten nach der Installation, wie komme ich dann auf den EMQX Broker? Über Web UI?
                    Über den EMQX-MQTT laufen dann die Daten vom Akku in den Adapter rein?
                    Ich sehe nämlich aktuell, dass im zendur-solarflow Adapter keine Werte erscheinen und nur im MQTT-Broker Werte vorhanden sind.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2172
                      @freaknet @felli Der MQTT Port und Username/Passwort ist auf den "alten" Geräten leider hardcoded - daher macht es an der Stelle keinen Sinn Änderungen zuzulassen.
                      Die neuen Geräte (ab 2400AC, 800 Pro) lassen hier zwar Änderungen zu, allerdings ist die MQTT Definition eine komplett andere. Da arbeite ich aber dran.
                      • F Offline
                        Freaknet
                        #2173
                        @nograx Klasse! Freut mich zu hören das Du dran arbeitest.
                        • F Freaknet
                          TOP!
                          Felli
                          #2174
                          @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Nein eigentlich muss man nichts beachten und theoretisch nicht mal ins Web-UI. Falls es Dir Recht ist, den Broker ohne Zugangsdaten zu betreiben (lokal meist eh irrelevant) sollte das eigentlich sofort laufen. Also IP des Zendure Geräts auf welche Art auch immer auf den EMQX verbiegen und dann kommen dort die Daten an. Danach in Peters Adapter IP:1883 des EMQX eintragen und die Product und Device ID deines/deiner Geräte eintragen und das sollte es gewesen sein. In dem Zuge würde es sich lohnen, die MQTT Kommunikation im Haus auf EMQX umzubauen. Das ist es sehr performanter Broker den ich uneingeschränkt empfehlen kann. Viel Erfolg !!
                          • F Felli
                            Freaknet
                            #2175
                            @Felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Den Broker werde ich nicht ohne Benutzer/Passwort betreiben können. Die Zendur-App verlangt über MQTT eine vollständig ausgefüllte Maske.
                            IP:
                            Port:
                            Benutzer:
                            Passwort:
                            Ohne Benutzer/Passwort läßt er keine Verbindung/Speicherung zu, also zumindest war es so bei mir beim SF800 Plus mit FW 1.0.27
                            Ich werde mich mal ran tasten heute Nachmittag/Abend nach der Arbeit.
                            Sollte ich noch Fragen haben oder nicht mehr weiterkommen würde ich mich wieder melden (PN erwünscht?).
                            Danke bis dahin für die ausführliche Erläuterung.
                            • F Offline
                              Felli
                              #2176
                              Klar, fragen kostet nix, wenn ich helfen kann.
                              • Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #2177
                                Ich lese hier ständig mit, man lernt ja nie aus.
                                Ist es aber nicht so, dass der Broker wenn er ohne Nutzer und PW eingestellt ist alles zulässt.
                                Also du in der Zendure App eingeben kannst was du möchtest und der Broker es akzeptiert.
                                Wäre doch das Gleiche wie beim Hyper2000 den man mit dem Cloud-Disconnector auf MQTT lokal betreibt.
                                maxclaudiM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Offline
                                  Felli
                                  #2178
                                  Ja ein Broker ohne Auth lässt jeden rein. Im privaten LAN zumindest bei mir unkritisch öffentlich natürlich ein NoGo
                                  • Murphy 0M Murphy 0
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #2179
                                    @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Lösung:
                                    Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
                                    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                    • P Offline
                                      PaulDaRu
                                      schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
                                      #2180
                                      Hallo ich bin nachdem ich den Speicher (SolarFlow 800 Plus) erfolgreich einbinden konnte jetzt mal dazu gekommen mir das ganze genauer anzuschauen. Und siehe da keine verwertbaren Werte in den Objekten. Die connection springt zwischen true und false hin und her. Wifi State ist disconnected. Ich sehe nur den Produkt Namen und die Serial.
                                      Angerbunden habe ich den Speicher über den Cloud Authorization Key.
                                      Adapter Version 3.6.0
                                      Log sieht wie folgt aus:
                                        Freaknet
                                        #2181
                                        Könntest recht haben damit.
                                        Hab ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert.
                                        Hab in der App versucht ohne Benutzer/Passwort den MQTT zu aktivieren, was nicht ging. Ob es mit irgendeinen Namen und PW funktioniert hätte weiß ich nicht. Hab einfach nochmal eine Instanz im ioBroker angelegt und dort einen Benutzer/Passwort vergeben. Danach kamen direkt die Daten rein beim MQTT-Broker. Leider kommt aber nix im Zendur-Adaper rein, aber das liegt wahrscheinlich am hardcoded 1883 Port, den bei mir aktuell noch Sonoff unter beschlag hat.
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2182
                                          Das was die neueren Geräte über die originale MQTT Verbindung versendet kann vom Adapter aktuell nicht ausgewertet werden. Da verwendet Zendure eine komplett andere Struktur und man hat auch nicht alle Features zur Verfügung. Außerdem ist die Verbindung sehr sehr langsam. Das Gerät akzeptiert nur EIN Datenpaket pro 5 Sekunden! Ich arbeite an einem Update um das zenSDK zu unterstützen, damit gibt es dann eine "legale" lokale Kommunikation zwischen dem Gerät und ioB.
