  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    #2155
    Kann man denn den SF 800 pro nicht auch über die App aus der Cloud nehmen?
    • Murphy 0M Murphy 0
      Berny-K
      #2156
      @Murphy-0 Da muss ich jetzt mal tiefer recherchieren, ob bzw. wie das möglicht ist
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2157
        Ich bin mir nicht sicher ob der Cloud Disconnector mit den neuen Geräten von Zendure funktioniert. Aber so weit ich weiß kann man bei diesen in der App einen lokalen MQTT Server hinterlegen. Es gibt aber auch Hinweise darauf das man die Geräte dann nicht im HEMS hinterlegen darf.
        • S Online
          S Online
          Schimi
          #2158
          gibt eine neue Firmware fur den 2400 AC
          • H Offline
            HeWaBa
            #2159
            Zum SolarFlow 800 Pro neueste Firmware, V1.0.23.
            Da kann man jetzt einen lokalen MQTT Server eintragen, HEMS muss dann deaktiviert sein, ist auch logisch, zumindest wenn man ihn lokal steuern möchte. Es kann nicht funktionieren, wenn ein Gerät von zwei Seiten her unterschiedliche Steuerbefehle bekommt.
            Der Cloud Disconnector funktioniert, zumindest bei mir hier, nicht mehr.
            Steuerung über MQTT scheint nicht zu funktionieren, oder ich bin zu blöd dafür. Die MQTT Topics sehen auch komplett anders aus als vorher.
            Mit dem Firmwareupdate wäre ich vorsichtig, wenn es bisher der Disconnector funktioniert hat. Könnte sein, dass Zendure jetzt nach und nach überall die neue Funktion mit dem lokalen MQTT Server einbaut. Dann wird vermutlich auch der iobroker Adapter (zumindest über den lokalen MQTT Server) nicht mehr funktionieren, so ist das nämlich hier auf dem 800 pro.
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • H HeWaBa
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #2160
              @HeWaBa Die neueren Geräte funktionieren "lokal" komplett anders als die alten (bis einschließlich Hyper 2000). Das positive ist das man bei Zendure jetzt immerhin die lokalen Funktionen einbaut. Sobald ich mal ein zenSDK Gerät in die Finger bekomme und länger im Einsatz habe kann ich aktiv an der Umsetzung arbeiten das hier die lokale Unterstützung im Adapter gewährleistet ist.
              • F Offline
                Freaknet
                #2161
                Klingt ja nicht sehr positiv, jetzt wo morgen mein SF800 Plus kommen wird.
                Hoffe ich kann über MQTT und das Blockly von @murphy-0 bzw. Java-Script von @lesiflo meinen Plus dennoch nutzen/testen inkl. dem Adapter.
                Mal sehn welche Firmeware aktuell drauf ist und ob ich das Update, falls vorhanden unterbinden kann.
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #2162
                  Bisher kam beim Hyper kein Update automatisch. Musste immer angestoßen werden.
                  Mein letztes war im April 2025 😉
                  • F Offline
                    Freaknet
                    #2163
                    Vielleicht noch ne blöde Frage, aber was muss ich im Adapter einstellen?
                    Welche Haken müssen gesetzt werden?
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                      #2164
                      Neustart des Adapters alle 3 Std kann man aktivieren falls die Verbindung von Zeit zu Zeit verloren geht.
                      Berechnung vom Adapter sind optional um zusätzliche Kalkulationen zu machen. Kann man in ioBroker unter zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXXX.calculations die zusätzlichen Objekte ansehen.
                      Nutze ich hier für:
                      Spannungsüberwachung nutzen ist auf jeden Fall sinnvoll falls mal etwas aus dem Ruder läuft.
                      Solarflow Geräte zum herunterfahren zwingen funktioniert nicht mit allen Geräten.
                      • F Offline
                        Freaknet
                        #2165
                        @murphy-0 Danke für die Erklärung.
                        Noch eine Frage zu Adapter:
                        Ich habe jetzt in die Auswahl "Auth Key" meinen Key aus der App eingetragen und unter "MQTT-Server" meine IP:Port (192.168.x.x:3883)
                        Da mein Sonoff-Adapter den Port 1883 belegt habe ich als MQTT-Instanz den Port 3883 verwendet.
                        In der App habe ich den gleichen Port 3883 verwendet und es kommen auch Daten rein.
                        Nur hab ich jetzt das Problem, dass der Sonoff-Adapter wir sekündlich warn Meldungen im Log ausgibt. Was kann ich dagegen tun? Muss ich zwingend Port 1883 für den MQTT-Server verwenden?
                        • F Offline
                          Felli
                          #2166
                          Der Adapter verwendet hardcoded Port 1883, daher versucht er sich mit dem Sonoff zu verbinden was natürlich wegen falschen Zugangsdaten knallt. Gibt zwei Möglichkeiten, entweder baut Peter eine Möglichkeit ins Admin-Ui um den Port zu definieren oder Du benutzt einen dedizierten MQTT Broker auf einem separaten Host. Falls Du alles auf einem Raspi machst, geht das natürlich nicht. Habe in meinem Setup das gleiche Problem, weil Sonoff vor allem anderen da war. Daher nutze ich eine separate Instanz in Proxmox mit einem EMQX MQTT-Broker.
                          • F Offline
                            Freaknet
                            #2167
                            Hey @Felli,
                            Danke, hatte mir schon so etwas gedacht.
                            Alternativ müsste ich den Sonoff-Adapter einem anderen Port zuweisen und alle Geräte darin ebenfalls switchen. Würde das gehen? Bei knapp 20 Geräten auch eine gewisse Herausforderung.
                            @nograx
                            Wenn natürlich in der Admin-Ui vom Adapter das geändert werden könnte wäre das genial! Ist das schwierig umzustellen?
                            • F Offline
                              Felli
                              #2168
                              Klar kannst du das in allen Tasmota Geräten so machen, einfach auf 1884 für Sonoff und gut ist. Wäre bzw war mir aber zu viel gebastel ehrlich gesagt. Daher nutze ich den dedizierten MQTT-Broker, was ohnehin performanter und besser in der Wartung ist. Sonoff ist halt schön, weil er direkt eine saubere Objektstruktur anlegt.
                              Wenn du das nicht kannst mit dediziertem Broker, ist der Wechsel in Sonoff stand jetzt die einzige Möglichkeit oder Peter meldet sich mit einer schnellen Lösung 😁
                              • F Offline
                                Freaknet
                                #2169
                                Ehrlich gesagt hab ich mich mit dediziertem Broker noch nicht auseinandergesetzt.
                                Nutze zwar Proxmox mit 3 CT´s und der VM wo ioBroker läuft, aber ohne gescheite Anleitung trau ich mich da nicht drüber...
                                Glaub, da geht es schneller die 20 Sonoff´s umzuziehen auf einen anderen Port.
                                Trotzdem wäre statt dem hardcoded 1883 Port ein Variable im Adapter ein nice Feature ;-)
                                • F Offline
                                  Felli
                                  #2170
                                  Du das ist dann ganz einfach ... Einfach diesen One-Liner in der PVE Shell und das war's dann läuft EMQX je nach Host in 2-4 Minuten
                                  https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=emqx
                                  Einzurichten per Web UI.
                                  • F Offline
                                    Freaknet
                                    #2171
                                    TOP!
                                    Werde ich mir mal ansehen, klingt einfach mit dem "bash" Befehl. Muss ich danach sonst noch was beachten nach der Installation, wie komme ich dann auf den EMQX Broker? Über Web UI?
                                    Über den EMQX-MQTT laufen dann die Daten vom Akku in den Adapter rein?
                                    Ich sehe nämlich aktuell, dass im zendur-solarflow Adapter keine Werte erscheinen und nur im MQTT-Broker Werte vorhanden sind.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2172
                                      @freaknet @felli Der MQTT Port und Username/Passwort ist auf den "alten" Geräten leider hardcoded - daher macht es an der Stelle keinen Sinn Änderungen zuzulassen.
                                      Die neuen Geräte (ab 2400AC, 800 Pro) lassen hier zwar Änderungen zu, allerdings ist die MQTT Definition eine komplett andere. Da arbeite ich aber dran.
                                      • F Offline
                                        Freaknet
                                        #2173
                                        @nograx Klasse! Freut mich zu hören das Du dran arbeitest.
                                        • F Freaknet
                                          TOP!
                                          Felli
                                          #2174
                                          @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Nein eigentlich muss man nichts beachten und theoretisch nicht mal ins Web-UI. Falls es Dir Recht ist, den Broker ohne Zugangsdaten zu betreiben (lokal meist eh irrelevant) sollte das eigentlich sofort laufen. Also IP des Zendure Geräts auf welche Art auch immer auf den EMQX verbiegen und dann kommen dort die Daten an. Danach in Peters Adapter IP:1883 des EMQX eintragen und die Product und Device ID deines/deiner Geräte eintragen und das sollte es gewesen sein. In dem Zuge würde es sich lohnen, die MQTT Kommunikation im Haus auf EMQX umzubauen. Das ist es sehr performanter Broker den ich uneingeschränkt empfehlen kann. Viel Erfolg !!
