  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Offline
    Felli
    #2176
    Klar, fragen kostet nix, wenn ich helfen kann.
    • Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      #2177
      Ich lese hier ständig mit, man lernt ja nie aus.
      Ist es aber nicht so, dass der Broker wenn er ohne Nutzer und PW eingestellt ist alles zulässt.
      Also du in der Zendure App eingeben kannst was du möchtest und der Broker es akzeptiert.
      Wäre doch das Gleiche wie beim Hyper2000 den man mit dem Cloud-Disconnector auf MQTT lokal betreibt.
      maxclaudiM F 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Offline
        Felli
        #2178
        Ja ein Broker ohne Auth lässt jeden rein. Im privaten LAN zumindest bei mir unkritisch öffentlich natürlich ein NoGo
        • Murphy 0M Murphy 0
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #2179
          @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Lösung:
          Zendure Solar Flow ohne Cloud MQTT-Broker MIT Authentication
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          • P Offline
            PaulDaRu
            schrieb am zuletzt editiert von PaulDaRu
            #2180
            Hallo ich bin nachdem ich den Speicher (SolarFlow 800 Plus) erfolgreich einbinden konnte jetzt mal dazu gekommen mir das ganze genauer anzuschauen. Und siehe da keine verwertbaren Werte in den Objekten. Die connection springt zwischen true und false hin und her. Wifi State ist disconnected. Ich sehe nur den Produkt Namen und die Serial.
            Angerbunden habe ich den Speicher über den Cloud Authorization Key.
            Adapter Version 3.6.0
            Log sieht wie folgt aus:
              Freaknet
              #2181
              Könntest recht haben damit.
              Hab ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert.
              Hab in der App versucht ohne Benutzer/Passwort den MQTT zu aktivieren, was nicht ging. Ob es mit irgendeinen Namen und PW funktioniert hätte weiß ich nicht. Hab einfach nochmal eine Instanz im ioBroker angelegt und dort einen Benutzer/Passwort vergeben. Danach kamen direkt die Daten rein beim MQTT-Broker. Leider kommt aber nix im Zendur-Adaper rein, aber das liegt wahrscheinlich am hardcoded 1883 Port, den bei mir aktuell noch Sonoff unter beschlag hat.
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2182
                Das was die neueren Geräte über die originale MQTT Verbindung versendet kann vom Adapter aktuell nicht ausgewertet werden. Da verwendet Zendure eine komplett andere Struktur und man hat auch nicht alle Features zur Verfügung. Außerdem ist die Verbindung sehr sehr langsam. Das Gerät akzeptiert nur EIN Datenpaket pro 5 Sekunden! Ich arbeite an einem Update um das zenSDK zu unterstützen, damit gibt es dann eine "legale" lokale Kommunikation zwischen dem Gerät und ioB.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  Freaknet
                  #2183
                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  TOP!! Ich freue mich, dass Du da dran bleibst. Aber bei mir kommen zumindest einige Daten vom SF800 Plus an im Adapter, aber unter eigener anderen Hardware ID wie gedacht. Hier mal ein kleiner Auszug meiner DP´s.
                  Kommunikation kann sein, das die etwas langsam ist.
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    schrieb am zuletzt editiert von nograx
                    #2184
                    @freaknet Aber die kommen über die Cloud?
                    • nograxN nograx
                      Freaknet
                      #2185
                      Ich denke ja, hab mich im Adapter über den Auth-Key verbunden, da anscheinend Lokal-MQTT nicht funktioniert hat bei mir und dem SF800 Plus. Könnte ich aber nochmal testen ob es über MQTT auch funktionieren würde.
                      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Freaknet
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                        #2186
                        @Freaknet
                        habe zenSDK bereits vor einiger Zeit in JavaScript umgesetzt.
                        Du kannst dafür gern mein Script verwenden – es funktioniert mit allen neueren Geräten, die den WebServer (zenSDK) bereitstellen.
                        Die komplette Steuerung erfolgt über das HTTP-zenSDK.
                        Dabei werden die Datenpunkte automatisch angelegt, aktualisiert und können auch gesteuert werden – wie bei einem Adapter.
                        Weitere Informationen und das Script findest du hier:
                        Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
                        Wenn lokales MQTT nicht genutzt oder überwacht werden soll, kann die zyklische MQTT-Abfrage (im Konfig-Bereich mit false) deaktiviert werden.
                        const mqttStateAsking = false;   // true = zyklische MQTT-Abfrage aktiv, false = deaktiviert
                        Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt ausschließlich über den HTTP-WebServer (zenSDK) und nicht über MQTT.
                        Die Cloud kann parallel weiterhin genutzt werden.
                        Für eine eigene, vollständige Steuerung empfiehlt es sich HEMS zu deaktivieren.
                        Probiers einfach mal aus.
                        • F Offline
                          Freaknet
                          schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                          #2187
                          @maxclaudi
                          Toll, das sich so viele Leute damit beschäftigen.
                          Klingt ja auch sehr interessant. Kann ich damit auch eine Steuerung realisieren, die negativ Bezüge ins Stromnetz ain den Akku leiten, ohne zusätzliches Script?
                          Und Abend dann ggf. wieder ins Hausnetz speist, je nach Akkuladung?
                          Was ist der SmartMode genau? Klingt bisschen nach KI wie in der App von Zendur :-)
                          Hab dazu wohl noch viele Fragen, aber vor dem Testen werde ich mir mal deine Informationen durchlesen.
                          Danke schonmal für´s bereitstellen und die Info
                          Edit:
                          Hab´s gecheckt was der Smart Modus bewirkt. Rest muss ich mir mal zu Gemüte führen und in ein Blockly einbauen was bewirkt was ich möchte ;-)
                          Aber mit welchem Wert Regel ich den Input in den Akku bei z.B. -300W Einspeisung ins Netz?
                          Beim Zendur-Adapter nutzt man ja "setDeviceAutomationInOutLimit" glaub ich.
                          nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Freaknet
                            @maxclaudi
                            Edit:
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #2188
                            @Freaknet Was ist das für eine Struktur auf dem Screenshot? Die habe ich so noch nie gesehen.
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #2189
                              Wer sich traut...
                              Ich habe heute morgen eine prerelease version veröffentlicht die so ziemlich einiges ändert.
                              -> Unterstützung für zenSDK
                              -> Im "Authentication Cloud Key" Modus kann jetzt zusätzlich der lokale MQTT angegeben werden, die in der App hinterlegten Geräte werden dann auf dem lokalen MQTT subscribed. Eine Konfiguration mit productKey/deviceKey ist dann nicht mehr nötig.
                              -> In diesem Modus ist es möglich die lokalen Daten an die Cloud "weiterzureichen", dadurch sind alle Infos auch in der Zendure App verfügbar UND Zendure erhält nun auch alle Diagnose Infos vom Gerät (falls gewünscht). Theoretisch kann man dann auch aus der Ferne Firmware Updates anstoßen (nicht getestet)
                              Die prerelease version muss manuell über npm installiert werden. Die landet frühestens nächste Woche im Beta Kanal.
                              • F Freaknet
                                @maxclaudi
                                Edit:
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #2190
                                @Freaknet sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                ... Was ist der SmartMode genau? Klingt bisschen nach KI wie in der App von Zendur :-)
                                Der smartMode sorgt dafür, dass Befehle im RAM statt im Flash gespeichert werden.
                                Das ist von Zendure so vorgesehen.
                                Wenn Du eine eigene Steuerung implementierst, solltest Du sicherstellen, dass smartMode: 1 gesetzt ist, damit nicht unnötig Flash-Schreibzugriffe entstehen.
                                Am besten den Datenpunkt überwachen lassen und ihn automatisch (z. B. per Blockly/Script) wieder auf smartMode: 1 setzen, falls er sich ändert.
                                Ist HEMS aktiviert, wird der smartMode abgeschaltet. In diesem Fall funktioniert eine eigene Steuerung nicht oder nur eingeschränkt.
                                Wenn bei aktivem HEMS zusätzlich eine Überwachung des Datenpunkts aktiv ist, kann es zu einem permanenten Umschalten des smartMode kommen, oder der Wert bleibt dauerhaft auf smartMode: 0.
                                Edit:
                                Einen Datenpunkt "setDeviceAutomationInOutLimit" gibt es bei Zendure selbst nicht.
                                Dieser wird vom entsprechenden Adapter bereitgestellt.
                                Bei Zendure gilt grundsätzlich:
                                Laden und Entladen gleichzeitig ist nicht möglich.
                                Batterien laden (z. B. bei PV-Überschuss):
                                • acMode: 1 setzen mit setAcMode
                                • gewünschte Ladeleistung mit setInputLimit festlegen (in Watt)
                                Energie ins Haus einspeisen:
                                • acMode: 2 setzen mit setAcMode
                                • gewünschte Ausgangsleistung mit setOutputLimit festlegen (in Watt)
                                Ein setDeviceAutomationInOutLimit existiert im Zendure-Protokoll selbst nicht.
                                Zum Flash-Speichern:
                                Ein Wechsel des acMode wird sehr wahrscheinlich immer im Flash gespeichert.
                                Alle Geräte, die ich bisher analysiert habe, schreiben den acMode unabhängig von möglichen Workarounds dauerhaft in den Flash.
                                inputLimit und outputLimit werden bei smartMode: 1 nicht in den Flash geschrieben, sondern nur im RAM gespeichert.
                                Der acMode sollte daher nicht zu oft gewechselt werden.
                                nograxN F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • maxclaudiM maxclaudi
                                  Edit:
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2191
                                  @maxclaudi smartMode sorgt aber auch dafür das die Wechselrichter aktiv bleiben und für einen relativ großen Standby-Verbrauch verantwortlich sind. Wenn das Gerät also gerade nicht genutzt wird kann der smartMode auch deaktiviert werden.
                                  • nograxN nograx
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #2192
                                    Richtig.
                                    Was „relativ groß“ ist, ist Interpretationssache, besonders wenn das Gerät gerade nicht aktiv genutzt wird.
                                    Selbst Hoymiles-Wechselrichter und nahezu alle anderen Wechselrichter bleiben nachts aktiv (wenn sie nicht vom Stromnetz getrennt werden) und haben ebenfalls einen gewissen Standby-Verbrauch.
                                    Für mich persönlich ist Flash ein zu hohes Gut, um unnötige Schreibzugriffe zu riskieren.
                                    Edit / PS:
                                    In dem Moment, in dem smartMode: 0 gesetzt wird, werden dann die aktuellen Parameter in den Flash geschrieben – oder nicht?
                                    Der Wechsel von smartMode: 0 zu smartMode: 1 macht das meines Wissens nicht.
                                    Dabei bleiben die alten Werte im Flash erhalten und neue Änderungen landen nur im RAM.
                                    Oder wie siehst Du das?
                                    • nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #2193
                                      Ich habe es (noch) nicht explizit getestet, wollte das aber tatsächlich mal ausprobieren.
                                      Bzgl. Standby Verbrauch: Ich habe das bei mir mit mehreren Geräten ausprobiert. Voll aufgeladen und dann einmal mit smartMode=1 und einmal =0 einfach stehen gelassen. Bei smartMode=1 kam ich auf einen Standby-Verbrauch von ca. 40-45W. Ohne waren es 10W. 35W macht * 24 Stunden mal eben 840Wh... gerade im Winter habe ich damit extrem rumgeärgert da das System erstmal einen halben Tag laufen musste bis der Standby-Verbrauch abgedeckt war.
                                      • maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #2194
                                        Bei welchem Gerät(en)?
                                        Du nutzt 24h nicht aktiv?
                                        Sorry für kurze Texte, mobil
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #2195
                                          Getestet mit einem 2400AC bei einem bekannten. Bei meinen Hypern kann ich das mit autoModel nachvollziehen, damit besteht das gleiche Problem. Davon habe ich 4 Stück, solange keine große Last anliegt sind 3 im idle und 1 speist ein.
                                          Wenn smartmode = 0 und autoModel = 0 kann man auch beobachten das es ca. 7-8 Sekunden dauert bis die Leistung abgegeben (oder bezogen) wird. Wenn smartMode = 1 reagiert das gerät deutlich schneller (vermutlich weil dann erstmal der Wechselrichter zugeschaltet werden muss).
                                          maxclaudiM L 2 Antworten Letzte Antwort
