Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
@Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Funktioniert. Hier meine Einstellungen:
Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..
Danke für eine kurze Info :)
@kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@Eisbaeeer sagte
Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.
Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.
Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?
@Eisbaeeer sagte
@GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
@Eisbaeeer sagte
Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:
Aber dann nehme ich den mal wieder raus.
Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.
@Eisbaeeer sagte
Der Wert der Isolationsmessung zeigt an, wenn ein Schaden in der Isolation der Anlage eine Gefahr darstellen könnte.
ob jetzt 633000 oder 1000000 ist nicht wirklich relevant.
Wenn Kabel durchgescheuert oder angeknabbert werden sinkt der deutlich. -
Die Frage ist jetzt nur, wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR
Die Messung erfolgt ja bei jedem morgendlichen Start.
Bei mir sind es aktuell 162 kOhm und er startet noch.@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
ein Kurzschluss ist 0
ein Kriechstrom der zum Auslösen der Abschaltung führt wird auch ziemlich niederohmig sein.Wenn ich diesen Wert zur Verfügung hätte, würde ich ihn einfach mal dauerhaft loggen jnd beobachten.
Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich vermute das es sich um die Isolation vom Panel nach Erde handelt. Bei einer max String Spannung von 1000V sind das bei 600kOhm gerade mal 1,6mA Fehlerstrom. Wo jetzt der kritische Wert liegt ist nicht bekannt. Ich versuche das mal zu rescherschieren. Meinem Verständnis nach sollte der wert < 10mA sein. Das heisst 100kOhm bei 1000V String.
Angaben sind nach meinem technischen Verständnis aber ohne gewähr. -
Das ist der Wert gegen Erde, also von den Strings und den Modulen
Also bei meinen weiteren WR kann man den Mindest-ISO-Wert einstellen:
Huawei SUN2000-30KTL-M3 = minimal 33 kOhm
Kostal Pico CI30 = 30 kOhm
Da meine Anlagen schon 15 Jahre alt sind, ist die Überwachung des ISO sehr nützlich. -
Habe den ISO Wert jetzt mal eine Woche beobachtet, der scheint nicht aktualisiert zu werden, steht immer auf ein kOhm genau auf dem selben Wert, sowohl im Register 5070, als auch im Dashboard des WiNet-S unter Geräteüberwachung.
Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).
Ändert sich bei Euch der Wert? -
wieso nicht?
Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.@Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
wieso nicht?
Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich -
wieso nicht?
Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleichdas passt!
Allerdings zeigt die Grafik von @kalled Schwankungen zwischen 350(??) und 1400 kOhm.
Da ist entweder tatsächlich etwas nicht 100%ig isoliert, oder wohl eher die Messung ziemlich ungenau. -
Bei mir tut sich schon was:
Welche Software-Version hast Du auf dem Sungrow SH10RT?
Hallo hat schon mal jemand den SH10RT-20 eingebunden ? Bei mir läuft die Kommunikation schon mal , täglich eingespeiste Leistung scheint zum wetter zu passen heute. Sonst seh ich fast nur Müll in den daten. Phasen Spannung / Strom ist auf anschlag. DC Spannung und Strom auch.
hier ist meine holding register map - aus den Infos die ich hier gefunden hab, vielleicht hab ich auch etwas falsch verstanden.
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 4999 Device type code Geräte Typ-Code int8be 1 1 0 value true false false false 5000 Nominal Output Power Installierte Leistung Kw uint16be 1 0.1 0 value true false false false 5002 Daily Output Energy Eigene Energienutzung heute (PV & Akku) Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 5003 Total Output Energy Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku) Kwh uint32sw 2 0.1 0 value true false false false 5007 Inside Temperature Temperatur im Wechselrichter °C int16be 1 0.1 0 value true false false false 5010 MPPT 1 Voltage MPPT1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value true false false false 5011 MPPT 1 Current MPPT1 Strom A uint16be 1 0.1 0 value true false false false 5012 MPPT 2 Voltage MPPT2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 value true false false false 5013 MPPT 2 Current MPPT2 Strom A uint16be 1 0.1 0 value true false false false 5016 Total DC Power PV-Leistung aktuell W uint32sw 2 1 0 value true false false false 5018 Spannung Ph A Spannung Phase A V uint16le 1 0.1 0 value true false false false 5019 Spannung Ph B Spannung Phase C V uint16le 1 0.1 0 value true false false false 5020 Spannung Ph C Spannung Phase C V uint16le 1 0.1 0 value true false false false 5032 Reactive Power Blindleistung VA® int32sw 2 0 value true false false false 5034 Power Factor Leistungsfaktor int16be 1 1 0 value true false false false 5035 Grid Frequency Netzfrequenz Hz uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6226 Monthly PV energy yields January Monatlicher PV Energieertrag Januar Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6227 Monthly PV energy yields February Monatlicher PV Energieertrag Februar Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6228 Monthly PV energy yields March Monatlicher PV Energieertrag März Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6229 Monthly PV energy yields April Monatlicher PV Energieertrag April Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6230 Monthly PV energy yields May Monatlicher PV Energieertrag Mai Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6231 Monthly PV energy yields June Monatlicher PV Energieertrag Juni Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6232 Monthly PV energy yields July Monatlicher PV Energieertrag Juli Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6233 Monthly PV energy yields August Monatlicher PV Energieertrag August Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6234 Monthly PV energy yields September Monatlicher PV Energieertrag September Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6235 Monthly PV energy yields October Monatlicher PV Energieertrag Oktober Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6236 Monthly PV energy yields November Monatlicher PV Energieertrag November Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6237 Monthly PV energy yields December Monatlicher PV Energieertrag Dezember Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6416 Monthly direct energy consumption from PVJanuary Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6417 Monthly direct energy consumption from PV February Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6418 Monthly direct energy consumption from PV March Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6419 Monthly direct energy consumption from PV April Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6420 Monthly direct energy consumption from PV May Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6421 Monthly direct energy consumption from PV June Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6422 Monthly direct energy consumption from PV July Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6423 Monthly direct energy consumption from PV August Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6424 Monthly direct energy consumption from PV Septemper Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6425 Monthly direct energy consumption from PV October Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6426 Monthly direct energy consumption from PV November Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6427 Monthly direct energy consumption from PV december Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6595 Monthly export energy from PV January Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6596 Monthly export energy from PV February Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6597 Monthly export energy from PV March Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6598 Monthly export energy from PV April Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6599 Monthly export energy from PV May Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6600 Monthly export energy from PV June Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6601 Monthly export energy from PV July Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6602 Monthly export energy from PV August Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6603 Monthly export energy from PV September Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6604 Monthly export energy from PV October Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6605 Monthly export energy from PV November Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 6606 Monthly export energy from PV Dezember Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 12999 System State Systemstatus uint16be 1 1 0 value true false false false 13000 Running State Betriebsstatus uint16be 1 1 0 value true false false false 13001 Daily PV Generation PV-Stromerzeugung heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13002 Total PV Generation PV-Stromerzeugung gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value true false false false 13004 Daily export energy from PV PV-Einspeise Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13005 Total export energy from PV PV-Einspeise Energie gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value true false false false 13007 Load power Wirkleistung gesamt W int32sw 2 1 0 value true false false false 13009 Export power Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes W int32sw 2 1 0 value true false false false 13011 Daily battery charge energy from PV Energie in Speicher heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13012 Total battery charge energy from PV Energie in Speicher gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value true false false false 13014 CO2-reduction CO2- Reduzierung Kg uint32sw 2 0.1 0 value true false false false 13016 Daily direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13017 Total direct Energy Consumption Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value true false false false 13019 Battery voltage Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13020 Battery current Batteriestrom A uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13021 Battery power Batterieladeleistung W int16be 1 1 0 value true false false false 13022 Battery level Batteriekapazität % uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13023 Battery state of health Gesundheit der Batterie % uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13024 Battery Temperature Batterietemperatur °C int16be 1 0.1 0 value true false false false 13025 Daily battery discharge Energy Tägliche Entladungsenergie der Batterie Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13026 Total battery discharge Energy Gesamte Entladungsenergie der Batterie Kwh uint32sw 2 0.1 1 value true false false false 13028 Self-consumption of today Heutiger Anteil des Eigenverbrauches % uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13029 Grid state Netzstatus int16be 1 0.1 0 value true false false false 13030 Phase A current Strom Phase A aktuell A uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13031 Phase B current Strom Phase B aktuell A uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13032 Phase C current Strom Phase C aktuell A uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell W int32sw 2 1 0 value true false false false 13035 Daily Import Energy Gekaufte Energie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13036 Total Import Energy Gekaufte Energie gesamt Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13038 Battery Capacity Batterie-Kapazität Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13039 Daily Charge Energy Batterie-Ladeenergie heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13040 Total Charge Energy Batterie-Ladeenergie gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value true false false false 13044 Daily export energy Energie Netzeinspeisung heute Kwh uint16be 1 0.1 0 value true false false false 13045 Total export energy Energie Netzeinspeisung gesamt Kwh uint32sw 2 0.1 0 value true false false false 13049 Inverter alarm Inverter alarm uint32sw 2 1 0 value true false false false 13051 Grid-side fault Netzfehler uint32sw 2 1 0 value true false false false 13053 System fault 1 System Fehler 1 uint32sw 2 1 0 value true false false false 13055 System fault 2 System Fehler 2 uint32sw 2 1 0 value true false false false 13057 DC-side fault Fehler DC-Seitig uint32sw 2 1 0 value true false false false 13059 Permanent fault Permanenter Fehler uint32sw 2 1 0 value true false false false 13061 BDC-side fault BDC-side fault uint32sw 2 1 0 value true false false false 13063 BDC-side permanent fault BDC-side permanent fault uint32sw 2 1 0 value true false false false 13065 Battery fault Batterie Fehler uint32sw 2 1 0 value true false false false 13067 Battery alarm Battery Alarm uint32sw 2 1 0 value true false false false 13069 BMS alarm BMS Alarm uint32sw 2 1 0 value true false false false 13071 BMS protection BMS protection uint32sw 2 1 0 value true false false false 13073 BMS fault 1 BMS fault 1 uint32sw 2 1 0 value true false false false 13075 BMS fault 2 BMS fault 2 uint32sw 2 1 0 value true false false false 13077 BMS alarm 2 BMS alarm 2 uint32sw 2 1 0 value true false false false  ``` -
Soweit ich das sehe, sind das keine Holding-Register sondern Input-Register.
Mir ist auch aufgefallen, dass die import Spalten anders sind als die Beispiele. Die unterscheiden sich auch zwischen input Register und holding register. Hat jemand eine kompöette übersicht für die verschiedenen Register ?
