  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    6.3k
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 474.6k Aufrufe 125 Beobachtet
  • S silgri
    Habe den ISO Wert jetzt mal eine Woche beobachtet, der scheint nicht aktualisiert zu werden, steht immer auf ein kOhm genau auf dem selben Wert, sowohl im Register 5070, als auch im Dashboard des WiNet-S unter Geräteüberwachung.
    Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).
    Ändert sich bei Euch der Wert?
    #932
    @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
    wieso nicht?
    Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.
      wieso nicht?
      silgri
      #933
      @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      wieso nicht?
      Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
      Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich
      • K kalled
        Bei mir tut sich schon was:
        silgri
        #934
        @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Welche Software-Version hast Du auf dem Sungrow SH10RT?
        • S silgri
          wieso nicht?
          #935
          das passt!
          Allerdings zeigt die Grafik von @kalled Schwankungen zwischen 350(??) und 1400 kOhm.
          Da ist entweder tatsächlich etwas nicht 100%ig isoliert, oder wohl eher die Messung ziemlich ungenau.
          • S silgri
            kalled
            #936
            Müsste die aktuelle sein, ich bekomme kein FW Update angeboten..
              silgri
              #937
              Jetzt funktioniert es bei mir auch
                AndreasE112
                #938
                Hallo hat schon mal jemand den SH10RT-20 eingebunden ? Bei mir läuft die Kommunikation schon mal , täglich eingespeiste Leistung scheint zum wetter zu passen heute. Sonst seh ich fast nur Müll in den daten. Phasen Spannung / Strom ist auf anschlag. DC Spannung und Strom auch.
                hier ist meine holding register map - aus den Infos die ich hier gefunden hab, vielleicht hab ich auch etwas falsch verstanden.
                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		true	false	false	false
                5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5019	Spannung Ph B	Spannung Phase C	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		true	false	false	false
                5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6416	Monthly direct energy consumption from PVJanuary	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		true	false	false	false
                13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13029	Grid state	Netzstatus		int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13030	Phase A current	Strom Phase A aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13031	Phase B current	Strom Phase B aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13032	Phase C current	Strom Phase C aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                ![Unbenannt.PNG](/assets/uploads/files/1776020588165-unbenannt.png) ```
                  AndreasE112
                  #939
                  • G Offline
                    GombersIOB
                    #940
                    Soweit ich das sehe, sind das keine Holding-Register sondern Input-Register.
                    • G Offline
                      GombersIOB
                      #941
                        AndreasE112
                        #942
                        Mir ist auch aufgefallen, dass die import Spalten anders sind als die Beispiele. Die unterscheiden sich auch zwischen input Register und holding register. Hat jemand eine kompöette übersicht für die verschiedenen Register ?
                          AndreasE112
                          #943
                          habs hinbekommen mit den Input Registern
                          • K kalled
                            silgri
                            schrieb am zuletzt editiert von silgri
                            #944
                            @kalled sagte:
                            Ich habe jetzt noch ein Bisschen recherchiert, der Wert im Register oder auch in der Cloud schwangt nur in einem kleinen Rahmen und hat nichts mit dem tatsächlichen ISO-Wert der Strings/Module zu tun.
                            Meine Anlage hat gemessene 142 MΩ und zeigt im Register 678 KΩ
                            siehe hier:
                            https://www.photovoltaikforum.com/thread/190423-sungrow-sh10rt-anzeige-isolationwiderstand/?pageNo=1
                            Das Sungrow PM Team hat in diesem Thread folgendes gepostet:
                            600-1000kOhm ist in Ordnung.
                            Darüber liegende Werte meist im Standby. (nachts)
                            Aber sich dann nicht mehr dazu geäußert, wie der Wert interpretiert werden soll.
                            Vielleicht mache ich mal ein Ticket bei Sungrow auf 😊
