  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    apollon77A
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 539.9k Aufrufe 125 Beobachtet
  • S
    S
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von silgri
    #920
    Da hätte ich auch mal drauf kommen können :-)
    Danke Jungs
    Jetzt wird es auch beim SH10RT richtig eingelesen
    Gruß Wolfgang
    • S
      S
      silgri
      #921
      Kurz mal OT:
      wo kann man den mindest ISO einstellen bzw. auslesen im WiNet-S?
      Finde nichts, bei meinen anderen WR's gibt es da eine Einstellung.
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Funktioniert. Hier meine Einstellungen:
        K
        K
        kalled
        #922
        @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..
        Danke für eine kurze Info :)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kalled
          G
          G
          GombersIOB
          #923
          @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          @Eisbaeeer sagte
          Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.
          Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.
          Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?
          • G GombersIOB
            @Eisbaeeer sagte
            K
            K
            kalled
            #924
            @GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            @Eisbaeeer sagte
            Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:
            Aber dann nehme ich den mal wieder raus.
            Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.
            • K kalled
              @Eisbaeeer sagte
              #925
              Der Wert der Isolationsmessung zeigt an, wenn ein Schaden in der Isolation der Anlage eine Gefahr darstellen könnte.
              ob jetzt 633000 oder 1000000 ist nicht wirklich relevant.
              Wenn Kabel durchgescheuert oder angeknabbert werden sinkt der deutlich.
              • S
                S
                silgri
                #926
                Die Frage ist jetzt nur, wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR
                Die Messung erfolgt ja bei jedem morgendlichen Start.
                Bei mir sind es aktuell 162 kOhm und er startet noch.
                • S silgri
                  #927
                  @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  ein Kurzschluss ist 0
                  ein Kriechstrom der zum Auslösen der Abschaltung führt wird auch ziemlich niederohmig sein.
                  Wenn ich diesen Wert zur Verfügung hätte, würde ich ihn einfach mal dauerhaft loggen jnd beobachten.
                  • ubeckerU
                    ubeckerU
                    ubecker
                    #928
                    Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich vermute das es sich um die Isolation vom Panel nach Erde handelt. Bei einer max String Spannung von 1000V sind das bei 600kOhm gerade mal 1,6mA Fehlerstrom. Wo jetzt der kritische Wert liegt ist nicht bekannt. Ich versuche das mal zu rescherschieren. Meinem Verständnis nach sollte der wert < 10mA sein. Das heisst 100kOhm bei 1000V String.
                    Angaben sind nach meinem technischen Verständnis aber ohne gewähr.
                    Gruß Udo
                    • S
                      S
                      silgri
                      #929
                      Das ist der Wert gegen Erde, also von den Strings und den Modulen
                      Also bei meinen weiteren WR kann man den Mindest-ISO-Wert einstellen:
                      Huawei SUN2000-30KTL-M3 = minimal 33 kOhm
                      Kostal Pico CI30 = 30 kOhm
                      Da meine Anlagen schon 15 Jahre alt sind, ist die Überwachung des ISO sehr nützlich.
                      • S
                        S
                        silgri
                        #930
                        Habe den ISO Wert jetzt mal eine Woche beobachtet, der scheint nicht aktualisiert zu werden, steht immer auf ein kOhm genau auf dem selben Wert, sowohl im Register 5070, als auch im Dashboard des WiNet-S unter Geräteüberwachung.
                        Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).
                        Ändert sich bei Euch der Wert?
                        • K
                          K
                          kalled
                          #931
                          Bei mir tut sich schon was:
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S silgri
                            #932
                            wieso nicht?
                            Kabel, Stecker usw sollten doch sicher gegen Masse isoliert sein.
                              wieso nicht?
                              S
                              S
                              silgri
                              #933
                              @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              wieso nicht?
                              Naja, das ist halt so bei einer PV Anlage, daß der ISO Wert schwankt.
                              Mein Huawei und Kostal haben jeden Morgen einen anderen Wert, im Großen und Ganzen natürlich ähnlich, aber nicht auf's kOhm gleich
                              • K kalled
                                S
                                S
                                silgri
                                #934
                                Welche Software-Version hast Du auf dem Sungrow SH10RT?
                                • S silgri
                                  wieso nicht?
                                  #935
                                  das passt!
                                  Allerdings zeigt die Grafik von @kalled Schwankungen zwischen 350(??) und 1400 kOhm.
                                  Da ist entweder tatsächlich etwas nicht 100%ig isoliert, oder wohl eher die Messung ziemlich ungenau.
                                  • S silgri
                                    K
                                    K
                                    kalled
                                    #936
                                    Müsste die aktuelle sein, ich bekomme kein FW Update angeboten..
                                    • S
                                      S
                                      silgri
                                      #937
                                      Jetzt funktioniert es bei mir auch
                                      • A
                                        A
                                        AndreasE112
                                        #938
                                        Hallo hat schon mal jemand den SH10RT-20 eingebunden ? Bei mir läuft die Kommunikation schon mal , täglich eingespeiste Leistung scheint zum wetter zu passen heute. Sonst seh ich fast nur Müll in den daten. Phasen Spannung / Strom ist auf anschlag. DC Spannung und Strom auch.
                                        hier ist meine holding register map - aus den Infos die ich hier gefunden hab, vielleicht hab ich auch etwas falsch verstanden.
                                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                        4999	Device type  code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5019	Spannung Ph B	Spannung Phase C	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16le	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		true	false	false	false
                                        5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6226	Monthly PV energy yields January	 Monatlicher PV Energieertrag  Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6227	Monthly PV energy yields February	 Monatlicher PV Energieertrag Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6228	Monthly PV energy yields March	 Monatlicher PV Energieertrag März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6229	Monthly PV energy yields April	 Monatlicher PV Energieertrag April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6230	Monthly PV energy yields May	 Monatlicher PV Energieertrag Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6231	Monthly PV energy yields June	 Monatlicher PV Energieertrag Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6232	Monthly PV energy yields July	 Monatlicher PV Energieertrag Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6233	Monthly PV energy yields August	 Monatlicher PV Energieertrag August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6234	Monthly PV energy yields September	 Monatlicher PV Energieertrag September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6235	Monthly PV energy yields October	 Monatlicher PV Energieertrag Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6236	Monthly PV energy yields November	 Monatlicher PV Energieertrag November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6237	Monthly PV energy yields December	 Monatlicher PV Energieertrag Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6416	Monthly direct energy consumption from PVJanuary	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6595	Monthly export energy from PV January	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6596	Monthly export energy from PV February	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6597	Monthly export energy from PV March	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6598	Monthly export energy from PV April	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6599	Monthly export energy from PV May	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6600	Monthly export energy from PV June	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6601	Monthly export energy from PV July	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6602	Monthly export energy from PV August	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6603	Monthly export energy from PV September	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6604	Monthly export energy from PV October	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6605	Monthly export energy from PV November	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        6606	Monthly export energy from PV Dezember	 Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13007	Load power 	Wirkleistung gesamt	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13020	Battery current 	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13021	Battery power 	Batterieladeleistung	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                        13022	Battery level 	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		true	false	false	false
                                        13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13029	Grid state	Netzstatus		int16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13030	Phase A current	Strom Phase A aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13031	Phase B current	Strom Phase B aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13032	Phase C current	Strom Phase C aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		true	false	false	false
                                        13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                        ![Unbenannt.PNG](/assets/uploads/files/1776020588165-unbenannt.png) ```
                                        • A
                                          A
                                          AndreasE112
                                          #939
                                          84.0k
