  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    6.3k
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 474.5k Aufrufe 125 Beobachtet
    silgri
    #911
    Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535
    Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
    Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
    Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen
    • S silgri
      #912
      @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      also bedeutet 65535 = nicht zugänglich?
        silgri
        #913
        sieht so aus
        • S silgri
          Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
          Dort steht bei mir immer 65535
          Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.
          Edit gerade noch gefunden:
          https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register
          32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1
          bringt aber auch 65535
          Ich wärme das jetzt nochmal auf
          Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?
          ubeckerU Offline
          ubeckerU Offline
          ubecker
          #914
          Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter
          Gruß Udo
          • ubeckerU ubecker
            silgri
            #915
            @ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            Echt, meiner ist auch ein SH10RT
            So ist mein Eingangsregister eingestellt:
            Welchen Softwarestand hast Du?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #916
              Ich bin mal gespannt. In der aktuellen Firmware ist das Register nicht vorhanden. Laut Sungrow gibt es das Register gar nicht.
              TI_20251119_Communication Protocol of Residential Hybrid Inverter_V1.1.11_EN.pdf
              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
              • S silgri
                GombersIOB
                schrieb am zuletzt editiert von GombersIOB
                #917
                @silgri
                Das Register ist falsch definiert. In den Modbus-Definitionen wird nicht die Registernummer sondern der Offset eingestellt. Statt 5071 muss es hier 5070 heißen. Der Rest ist sowieso nur die Beschreibung wie IOBroker den gelieferten Registerinhalt interpretieren soll.
                Und ja, in der Dokumentation ist das Register für Hybrid-WRs gar nicht beschrieben.
                Aber in meinem SH08RT kann ich es abfragen
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #918
                  Funktioniert. Hier meine Einstellungen:
                  ubeckerU K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • EisbaeeerE Eisbaeeer
                    ubeckerU Offline
                    ubeckerU Offline
                    ubecker
                    #919
                    @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    so auch bei mir. Das mit dem Offset bringt mich auch oft durcheinander.
                    Gruß Udo
                      silgri
                      schrieb am zuletzt editiert von silgri
                      #920
                      Da hätte ich auch mal drauf kommen können :-)
                      Danke Jungs
                      Jetzt wird es auch beim SH10RT richtig eingelesen
                      Gruß Wolfgang
                        silgri
                        #921
                        Kurz mal OT:
                        wo kann man den mindest ISO einstellen bzw. auslesen im WiNet-S?
                        Finde nichts, bei meinen anderen WR's gibt es da eine Einstellung.
                          kalled
                          #922
                          Sind denn die 633kOhm der Offset für diesen Wert? Ich konnte dazu nirgends finden (aber nur zusammen damit zeigt er bei mir einen plausiblen Wert an)..
                          Danke für eine kurze Info :)
                          • K kalled
                            GombersIOB
                            #923
                            @kalled sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                            @Eisbaeeer sagte
                            Ich verstehe die Frage nicht. Der Offset von dem ich sprach ist der Abstand des Registers zum Anfang. Register 1 steht am Anfang, hat also keinen Offset, bzw Offset 0. Da alle Register die Länge 1 haben (manche Werte belegen mehr als 1 Register, (d.h. haben die Länge 2 Register oder mehr), ist ihr Offset immer 1 kleiner als ihre Nummer.
                            Der ausgelesene Widerstand von 633 kOhm ist der Wert an sich, da spielt der Begriff Offset keine Rolle.
                            Ich frage mich eher, was soll ich mit diesem Wert jetzt anfangen. Wozu ist der für mich al PV-Betreiber von Interesse?
                            • G GombersIOB
                              @Eisbaeeer sagte
                              kalled
                              #924
                              @GombersIOB sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              @Eisbaeeer sagte
                              Mist, "Offset" ist in dem Fall doppeldeutig, es gibt in der Registerdefinition ja noch die Möglichkeit für jeden Wert einen Offset zu setzen:
                              Aber dann nehme ich den mal wieder raus.
                              Der Wert scheint ein Indikator für Fehler in der Anlage zu sein, andererseits ist mein gemessener Wert (und deiner auch) wohl zu niedrig, soll wohl über 1MOhm sein.
                              • K kalled
                                @Eisbaeeer sagte
                                #925
                                Der Wert der Isolationsmessung zeigt an, wenn ein Schaden in der Isolation der Anlage eine Gefahr darstellen könnte.
                                ob jetzt 633000 oder 1000000 ist nicht wirklich relevant.
                                Wenn Kabel durchgescheuert oder angeknabbert werden sinkt der deutlich.
                                  silgri
                                  #926
                                  Die Frage ist jetzt nur, wie ist der Minimalwert für den Sungrow WR
                                  Die Messung erfolgt ja bei jedem morgendlichen Start.
                                  Bei mir sind es aktuell 162 kOhm und er startet noch.
                                  • S silgri
                                    #927
                                    ein Kurzschluss ist 0
                                    ein Kriechstrom der zum Auslösen der Abschaltung führt wird auch ziemlich niederohmig sein.
                                    Wenn ich diesen Wert zur Verfügung hätte, würde ich ihn einfach mal dauerhaft loggen jnd beobachten.
                                    • ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      #928
                                      Ich bin mir da jetzt nicht sicher, aber ich vermute das es sich um die Isolation vom Panel nach Erde handelt. Bei einer max String Spannung von 1000V sind das bei 600kOhm gerade mal 1,6mA Fehlerstrom. Wo jetzt der kritische Wert liegt ist nicht bekannt. Ich versuche das mal zu rescherschieren. Meinem Verständnis nach sollte der wert < 10mA sein. Das heisst 100kOhm bei 1000V String.
                                      Angaben sind nach meinem technischen Verständnis aber ohne gewähr.
                                      Gruß Udo
                                        silgri
                                        #929
                                        Das ist der Wert gegen Erde, also von den Strings und den Modulen
                                        Also bei meinen weiteren WR kann man den Mindest-ISO-Wert einstellen:
                                        Huawei SUN2000-30KTL-M3 = minimal 33 kOhm
                                        Kostal Pico CI30 = 30 kOhm
                                        Da meine Anlagen schon 15 Jahre alt sind, ist die Überwachung des ISO sehr nützlich.
                                          silgri
                                          #930
                                          Habe den ISO Wert jetzt mal eine Woche beobachtet, der scheint nicht aktualisiert zu werden, steht immer auf ein kOhm genau auf dem selben Wert, sowohl im Register 5070, als auch im Dashboard des WiNet-S unter Geräteüberwachung.
                                          Kann ja nicht sein, bei unterschiedlichen Feuchtegraden (Regen/Sonne).
                                          Ändert sich bei Euch der Wert?
