  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    6.3k
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 474.6k Aufrufe 125 Beobachtet
    Atlantis
    #896
    Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Einträgen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
    Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...
    Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch möglich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben veröffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
    Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.
    Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
    Ich wünsche EUch allen weiterhin viel Freude am Tüfteln mit den Teilen...
    Bin dann mal wieder weg-
    Atlantis
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • Thomas P_PUNKTT Offline
      Thomas P_PUNKT
      #897
      Moinsens ....
      Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
      Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
      das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
      Was habt ihr da geändert?
      bzw. wie bekommt ihr eure daten?
      Grüsse
      Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers
      • G Offline
        GombersIOB
        #898
        Was ist eine WB? Und was heißt, „ist frei“? Im Netzwerk eingebunden über WiFi? Dass die Verbindung zur iSolarCloud auch steht? Dass Du Dich als Admin auf dem Webserver des Wechselrichters anmelden kannst?
        Bei mir war da jedenfalls nichts weiter zu tun, der ModBus-Slave auf dem Wechselrichter war direkt gestartet. Das muss aber nichts heißen, das war vor drei Jahren.
        • A Atlantis
          Atlantis
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #899
          @Atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          Atlantis
          Hi. Die Register habe ich in diesem Github per Pull-Request eingespielt. Eventuell macht es Sinn, diesen zu pinnnen.
          https://github.com/shcshc76/sungrow
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT
            Moinsens ....
            Grüsse
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
            #900
            @Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            Moinsens ....
            Grüsse
            Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.
            Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
            G Thomas P_PUNKTT 2 Antworten Letzte Antwort
            • EisbaeeerE Eisbaeeer
              Moinsens ....
              Grüsse
              GombersIOB
              #901
              @Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Danke. Da bin ich nicht drauf gekommen!
                Moinsens ....
                Grüsse
                Thomas P_PUNKT
                #902
                @Eisbaeeer
                Danke schon mal für die Info ...
                eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
                Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB
                  @Eisbaeeer
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #903
                  Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
                  Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
                  VG Lars
                  Thomas P_PUNKTT 1 Antwort Letzte Antwort
                    VG Lars
                    Thomas P_PUNKT
                    #904
                    @Eisbaeeer
                    Moin Lars ...
                    Also entweder bin ich zu Dumm oder ich habe einen fehler denn ich nicht finde!
                    Das sind die Einstellungen von der WB Jetzt!
                    Das wäre die Einstellung von WR
                    Aus der Grafik bei Github werde ich nicht schlau ...
                    ach so die Anlage ist in einem Netzwerk, ohne das es nach draußen geht!
                    • S silgri
                      Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
                      Dort steht bei mir immer 65535
                      Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.
                      Edit gerade noch gefunden:
                      https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register
                      32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1
                      bringt aber auch 65535
                      silgri
                      schrieb am zuletzt editiert von silgri
                      #905
                      Ich wärme das jetzt nochmal auf
                      Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden?
                      HomoranH ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S silgri
                        #906
                        @silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                        das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.
                        Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen
                          silgri
                          #907
                          @Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
                          Und der hängt da hartnäckig drin...
                          • S silgri
                            #908
                            @silgri hab lange suchen müssen
                            so sieht es bei mir aus
                              silgri
                              #909
                              Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535
                              • S silgri
                                #910
                                Das sind keine Register, sondern die Bedutung von solchen Zahlen.
                                Das dient als Beispiel für Errorcodes!
                                bei mir 32xxx und bei dir 64xxx
                                Deswegen meinte ich
                                und das gezeigte ist meine BDA als Beispiel
                                  silgri
                                  #911
                                  Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535
                                  Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
                                  Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
                                  Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen
                                  • S silgri
                                    #912
                                    also bedeutet 65535 = nicht zugänglich?
                                      silgri
                                      #913
                                      sieht so aus
                                      • S silgri
                                        ubeckerU Offline
                                        ubeckerU Offline
                                        ubecker
                                        #914
                                        Bei mir bringt das Register den richtigen Wert. Ist aber ein SH10RT Wechselrichter
                                        Gruß Udo
                                        • ubeckerU ubecker
                                          silgri
                                          #915
                                          @ubecker sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                          Echt, meiner ist auch ein SH10RT
                                          So ist mein Eingangsregister eingestellt:
                                          Welchen Softwarestand hast Du?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
