Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
Hab da mal was gemacht.
https://forum.iobroker.net/topic/82454/zwangsladung-mit-sungrow-sh10rt
Wow, nach Jahren der Abwesenheit habe ich mal wieder in meinen alten Beitrag rein geschaut und war echt platt, dass wir bei 895 Einträgen und 311.000 Aufrufen angekommen sind...
Hätte nicht gedacht, dass dieses Thema so viele Interessierte findet...Ich habe nicht den ganzen Chat durchgelesen, wenn es in der Zwischenzeit einen Threat oder etwas anderes git/ cloudordner etc. gibt, wo ein mit der Comunity abgestimmte und korrigierte Liste mit den aktualisierten Registern gibt, den ich ggf. gleich in den Kopf des Beitrages schreiben soll (Falls das noch möglich ist) kann ich das gerne tun und den Link ganz oben veröffentlichen, dass nicht jeder alles durchlesen muss.
Wenn es noch ganz wichtige Änderungen gibt, die ich bereits in den Kopf des Beitrages hochnehmen soll, schreibt mir das.Ich kann nur sagen, dass bei mir seit der Anfangszeit 2020/2021 meine 4 SGH10RT WR parallel jeden Tag ohne Probleme Ihren Dienst tun, ich habe aber auch keinerlei SW Updates etc. eingespielt, wozu auch...?
Ich wünsche EUch allen weiterhin viel Freude am Tüfteln mit den Teilen...Bin dann mal wieder weg-
Atlantis -
Moinsens ....
Ich bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe seit kurzen eine WB.
Die WB habe im Netzwerk eingebunden und Port 502 ist auch frei
das Ding ist jetzt .. wenn ich die WB anpinge wird abgelehnt!
Was habt ihr da geändert?
bzw. wie bekommt ihr eure daten?Grüsse
Was ist eine WB? Und was heißt, „ist frei“? Im Netzwerk eingebunden über WiFi? Dass die Verbindung zur iSolarCloud auch steht? Dass Du Dich als Admin auf dem Webserver des Wechselrichters anmelden kannst?
Bei mir war da jedenfalls nichts weiter zu tun, der ModBus-Slave auf dem Wechselrichter war direkt gestartet. Das muss aber nichts heißen, das war vor drei Jahren. -
Atlantis@Atlantis sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
AtlantisHi. Die Register habe ich in diesem Github per Pull-Request eingespielt. Eventuell macht es Sinn, diesen zu pinnnen.
https://github.com/shcshc76/sungrow -
Moinsens ....
@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Moinsens ....
Welche WB (Wall Box) hast du denn? Sollte es eine Sungrow sein, wird die über den Wechselrichter angebunden (RS485 Bus) und erscheint dann in der isolar cloud. Über RS485 angebunden kann sie dann auch über den WR angesprochen werden (bzw. über den Dongle ausgesleen/gesteuert werden). Für die Wallbox von Sungrow gibte es einen separaten Thread, in dem auch die Ansteuerung über iobroker realisiert ist (meine WB startet z.B. automatisch, wenn ich das Fahrzeug einstecke.
Wallbox Thread: https://forum.iobroker.net/topic/73087/sungrow-wallbox-ac011e-01-erfolgreich-mit-modbus-eingebunden
Moinsens ....
@Eisbaeeer sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Danke. Da bin ich nicht drauf gekommen!
Moinsens ....
Danke schon mal für die Info ...
eine weitere Frage ist, werden die daten dann als 2te Instanz vom WR abgefragt, also über die IP vom WR?
Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB -
Die WB ist das Gerätemodell: AC22E-01 also 22KW WB@Thomas-P_PUNKT sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Ja, die WB wird dann über den WR ausgelesen. Schau dir mal den Github weiter oben an. Dort ist alles bis ins Detail beschrieben.
Falls dann noch Fragen sind, gerne stellen.
VG Lars -
VG Lars@Eisbaeeer
Moin Lars ...
Also entweder bin ich zu Dumm oder ich habe einen fehler denn ich nicht finde!
Das sind die Einstellungen von der WB Jetzt!
Das wäre die Einstellung von WR
Aus der Grafik bei Github werde ich nicht schlau ...
ach so die Anlage ist in einem Netzwerk, ohne das es nach draußen geht! -
Frage zum Register 5071 -> Isolationswiderstand
Dort steht bei mir immer 65535
Das Register wird wohl nicht ausgelesen, der Wert in der WiNet-S Weboberfläche, unter Geräteüberwachung, zeigt den korrekten Wert, der auch täglich beim Start morgens angepasst wird.Edit gerade noch gefunden:
https://www.debacher.de/wiki/Sun2000_Modbus_Register32088 Insulation resistance RO U16 MΩ 1000 1
bringt aber auch 65535
Ich wärme das jetzt nochmal auf
Hat jemand in der Zwischenzeit das passende Register gefunden? -
@silgri sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
das hört sich für mich wie ein Errorcode an. Das kenne ich von meiner Wärmepumpe.
Die Bedeutung müsste in der Bedienungsanleitung stehen
@Homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
Ich würde sagen, das ist der maximale Wert eines 16-Bit-Registers?
Und der hängt da hartnäckig drin... -
Was sagen mir diese 3 Register, habe alle mal getestet überall kommt 65535Das sind keine Register, sondern die Bedutung von solchen Zahlen.
Das dient als Beispiel für Errorcodes!
bei mir 32xxx und bei dir 64xxxDeswegen meinte ich
und das gezeigte ist meine BDA als Beispiel
Achso, fast alle Register, welche nicht zugänglich sind liefern 65535
Mein Frage war deshalb, ob schon jemand das Register für den Isolationswiderstand gefunden hat.
Die aus dem Sungrow Modbus Protokoll sind es wohl nicht.
Aber irgendwo her muss das Winet-S ja seine Wert beziehen -
