  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 389.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • B BigChris
    @ronniboy
    Ich denke, dass viele nicht nachschauen, es nicht bemerkten. Ich habe es auch nur gemerkt, weil ich den Temperatursensor bei mir in der VIS / Ulanzi Clock benutze und verwundert war, dass es in der Nacht noch 29°C waren.
    Ich habe mir wie gesagt den aktellen Adapter aus NPM gezogen, dass ist die Version 2.4.3
    Damit kamen und kommen die Werte ohne weitere Änderungen wieder zuversichtlich rein. Ich habe es gerade noch mal verifiziert.
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    #800
    @bigchris
    Moin,
    kann ich nicht sagen, bei mir kommen noch Daten über die API.
    • R Ronniboy
      Auch Ich habe das Problem, das sich die Datenpunkte in meinem Viessmann Adapter ab dem 18.8 nicht mehr aktualisieren. Da meine Heizung in Sommerbetrieb ist, ist mir dieses nicht aufgefallen.
      Eigentlich müssten doch alle Anwender dieses Problem haben.
      Meine Version 2.4.0
      sagitarius
      #801
      @ronniboy
      Danke für den Tip, ich hatte noch die Version 2.3.
      Ich wusste nicht, das es schon eine neuere Version gibt, mit der 2.4.3, die über NVP angeboten wird scheint wieder alles zu funktionieren, vielen Dank für den Tip.
      • P Offline
        pasges
        schrieb am zuletzt editiert von pasges
        #802
        Hallo Leute,
        ich nutze den Adapter schon seit Jahren.
        Seit dem 02.04.2025 13:01 Uhr kommt leider die Vorlauftemperatur nicht mehr rein von meiner Wärepumpe Vitocal 200.
        Ich meine folgenden Punkt: viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
        Die Brauchwassertemperatur und Außentemperatur läuft wie gewohnt. Der Adapter ist auf Version 2.3.0.
        Was könnte der Fehler sein?
        Vielen Dank!
        EDIT: ich habe nun gelesen, das die 2.4.3 wohl viele Probleme löst, das werde ich nun mal probieren.
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
          Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
          https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
          Google reCAPTCHA deaktivieren
          Redirect URI: http://localhost:4200/
          Die Client ID in die Einstellungen kopieren
          Außentemperatur findet sich z.B. hier:
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Weitere Beispiele siehe Unten
          Remote Befehle sind möglich unter
          viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
          Zum Installieren:
          Via Adaptersuche
          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
          Github
          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
          Kompatibilitätsliste:
          https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
          Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
          Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
          Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
          Regelungen für bodenstehende Heizkessel
          Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
          Vitotronic 300, Typ KW3
          Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
          Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
          Regelungen für Festbrennstoffkessel
          Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
          Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
          Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
          Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
          Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
          Liste aller Datenpunkte:
          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
          Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
          Beispiele:
          Vorlauftemperatur:
          viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
          Brennerstatus:
          viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
          Anzahl Zündungen:
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
          Betriebsstunden
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
          Kesseltemperatur
          viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
          Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
          Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
          Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
          Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
          Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
          Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
          Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
          Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
          ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
          WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
          HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
          WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
          WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
          WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
          WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
          WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
          ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
          WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
          WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
          WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
          WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
          WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
          WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
          WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
          WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
          WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
          WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
          WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
          WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
          WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
          Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
          Beispiel zum setzen eines Schedule:
          var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                        "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
          setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
          Beispiel zirkulationspumpe
          // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
          var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
          // schedule leeren - pumpe ausschalten
          var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
          setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
          Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
          Kostenlose Paket enthält:
          Zum Installieren:
          S Online
          S Online
          Skippy07
          #803
          @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
          https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
          vielleicht kann man den Link mal aktualisieren, der ist veraltet. Im Adapter wird auch noch auf die alte Seite verwiesen. Danke!
          https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com/
          Gruss
          Stefan
          • R Offline
            Ronniboy
            #804
            ich habe die Version 2.4.4.
            Jetzt erhalte ich in 2 min Takt folgende Meldungen.
            • R Ronniboy
              #805
              @Ronniboy
              Ist was für GitHub.
              Leg ein Issue an.
              https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues
              Und bitte keine Bildchen vom Log. Das 'richtige' Log findet sich unter
              iob logs
                Derda 0
                #806
                seit heute Morgen 1:00 Uhr liefert die API mir etliche Daten nicht mehr, z.B. features.heating.compressors.0.heat, features.heating.compressors.0.power, features.heating.heat.production.current, features.heating.heat.production.dhw, features.heating.heat.production.heating, aber features.heating.heat.production.cooling und features.heating.heat.production.summary. Bin ich da allein?
                • N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  #807
                  Bei mir erscheint nur der Wert "heating.compressors.0.power"!
                    Derda 0
                    #808
                    die Daten fehlen bei mir noch immer. Ich habe mit log-level debug nachgeschaut, welche Daten von Viessmann noch geliefert werden. Das sind fast alle bis auf diese Liste, jeweils mit Timestamp des letzten Eintrags in iobroker:
                    Verglichen habe ich mit den Features, für die Daten in iobroker vorhanden. Ein paar davon scheinen schon länger obsolet zu sein, aber vor allem die gelb hinterlegten sind sehr ärgerlich. Bin das nur ich oder fehlen die Daten bei Euch auch?
                      Derda 0
                      #809
                      @tombox Habe die neueste Version von github gezogen und mit der featurelist gespielt.
                      Featurelist = "heating.compressors.0.power." ergibt
                      2026-02-13 14:09:38.574 - debug: viessmannapi.0 (4819) Feature filter: 327 -> 0 features
                      " ergibt
                      2026-02-13 14:10:20.029 - debug: viessmannapi.0 (4834) Feature filter: 327 -> 9 features
                      und die Daten unter compressors.0 erscheinen, aber heat.* und power.* nicht.
                      Any ideas?
                      • D Derda 0
                        " ergibt
                        Any ideas?
                        tombox
                        #810
                        @Derda-0 mit der aktuellen GitHub version sollte das gehen
                        heating.compressors.,heating.boiler.
                        Pattern Matcht
                        heating.* heating, heating.boiler, heating.boiler.xxx, ...
                        heating.compressors.* heating.compressors, heating.compressors.0, heating.compressors.0.power, ...
                        heating.compressors.0.power.* heating.compressors.0.power, heating.compressors.0.power.consumption, ...
                        heating.compressors.0.power Nur exakt heating.compressors.0.power
                        • T tombox
                          Pattern Matcht
                          Derda 0
                          #811
                          @tombox Sorry, man sollte so was nicht zwischen Tür und Angel schreiben. Das Problem sind heating.compressors.0.heat.production.current, heating.compressors.0.power.consumption.current, heating.heat.production.current und heating.heat.production.total, die fehlen. Die anderen heat.* und compressors.* werden weiter geliefert.
                          Die Featurelist funktioniert für mich wie beschrieben.
                          • I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            schrieb am zuletzt editiert von io2345
                            #812
                            Was bedeutet diese Meldung?:
                            viessmannapi.0
                            2026-02-15 12:41:11.460 error Error: getaddrinfo ENOTFOUND iam.viessmann.com
                            viessmannapi.0
                            2026-02-15 12:41:11.354 info starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            Außerdem steht in der Adapterübersicht: Verfügbare Version "nicht gewartet". Ist das ok so?
                            • I io2345
                              viessmannapi.0
                              viessmannapi.0
                              #813
                              @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                              Das der Host unter der Adresse nicht gefunden wird.
                              Dann hast du keine Version aus einem Repository sondern 'irgendwas von irgendwoher' installiert. Vermutlich direkt aus dem GitHub geangelt.
                              github:	2.4.4
                              latest:	2.4.4 for 60 days
                              stable:	-.-.-
                              Es gibt also keine stabile Version. Und deine 2.3.0 ist veraltet.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                github:	2.4.4
                                stable:	-.-.-
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #814
                                @Thomas-Braun Oha, ok. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert, dabei hat ioBroker 16330 Objekte und 13252 States gelöscht. Allerdings findet er zum Hinzufügen nun nur zwei mit "Viess" im Namen, aber das sind andere (E3 CAN do und vcontroled). Ist der Adapter nicht im normalen Repository? Ich hab die Stable Adapter unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json angehakt.
                                EDIT: Ah sorry, steht ja direkt drüber, dass es keine stable-Version gibt.
                                Wird der irgendwann mal wieder in Stable gehoben, oder läuft der jetzt nur noch als Testversion weiter?
                                  Derda 0
                                  #815
                                  @tombox
                                  ich will noch einmal einen Anlauf starten, da die Viessmann-API (nicht der Adapter, der macht soweit ich sehen kann, seinen Job) seit dem 11.2. für mich viel an Wert verloren hat und ich mich frage, ob ich da alleine bin oder Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat. Seit dem Datum werden mir keine Daten mehr zur Wärmeproduktion geliefert und die Lieferung zum Stromverbrauch ist eingeschränkt. Im Einzelnen fehlen in der Antwort auf https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/xxx/gateways/yyy/devices/0/features die features features.heating.compressors.0.heat.production.current und features.heating.heat.production.[cooling,current,dhw,heating,total] sowie heating.compressors.0.power.consumption.[cooling,current,dhw,heating,total].
                                  Ich vermute, dass die Änderung damit zusammenhängt, dass ich früher einen Premium-Account hatte, der letztes Jahr von Viessmann gekündigt wurde. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                  T I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Derda 0
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #816
                                    @Derda-0 Hier ist das richtige forum für diese fragen
                                    • T tombox
                                      Derda 0
                                      #817
                                      @tombox Danke für die Info!
                                      Genau wie ich es befürchtet habe. Ich habe jetzt einen USB2CAN-Bus-Adapter bestellt und schaue mal, ob ich damit glücklicher werde.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Derda 0
                                        @tombox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io2345
                                        #818
                                        @Derda-0 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                        ...Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat...
                                        Genau das befürchte ich - und deshalb habe ich bisher auch nicht zugestimmt, dass Viessmann automatisch neue Firmware auf meine Wärmepumpe spielen darf. Da kommt ja alle paar Monate eine Mail, dass man zustimmen soll, wenn man die Anlage über z.B. eine Vitoconnect mit den Viessmann-Servern verbunden hat. Damit könnten die bestenfalls natürlich die Funktionalität optimieren. Aber schlimmstenfalls halt auch bestehende Funktionen beschneiden. Und wenn mein Optolink-Splitter danach auch nicht mehr funktioniert, bleibt mir dann nichts mehr anderes übrig, als bei Viessmann gegen Bares die Rück-Übermittlung meiner Daten wieder einzukaufen.
                                        • D Derda 0
                                          legro
                                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                                          #819
                                          Dazu kann man dich nur beglückwünschen!
                                          Ich habe mittels des e3oncan-Adapters von @jrbwh unsere Hybridanlage (Gas/Strom) bestens im Griff. Nicht nur Überwachen, auch Steuern der Anlage ist darüber möglich. Im Gegensatz zu den unzuverlässigen und spärlichen Daten (für die man noch bezahlen soll), liefert der Adapter geradezu Unmengen an Daten, die ich mittels des ebenfalls von @jrbwh erstellten FlexCharts-Adapters visualisiere.
                                          Leider gibt es ein Manko: Ich muss tatenlos mit ansehen, wie schleicht die Anlage von Fiesmann gepflegt wird.
                                          Steuerung und Auswertungen ..
                                          Verbrauch und Effizienz ..
                                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
