  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 389.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
    Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
    https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
    Google reCAPTCHA deaktivieren
    Redirect URI: http://localhost:4200/
    Die Client ID in die Einstellungen kopieren
    Außentemperatur findet sich z.B. hier:
    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
    Weitere Beispiele siehe Unten
    Remote Befehle sind möglich unter
    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
    Zum Installieren:
    Via Adaptersuche
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
    Github
    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
    Kompatibilitätsliste:
    https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
    Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
    Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
    Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
    Regelungen für bodenstehende Heizkessel
    Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
    Vitotronic 300, Typ KW3
    Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
    Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
    Regelungen für Festbrennstoffkessel
    Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
    Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
    Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
    Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
    Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
    Liste aller Datenpunkte:
    https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
    Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
    Beispiele:
    Vorlauftemperatur:
    viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
    Brennerstatus:
    viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
    Anzahl Zündungen:
    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
    Betriebsstunden
    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
    Kesseltemperatur
    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
    Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
    Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
    Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
    Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
    Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
    Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
    Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
    Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
    Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
    Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
    Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
    Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
    Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
    ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
    Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
    WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
    HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
    ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
    WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
    WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
    WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
    WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
    WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
    WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
    WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
    WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
    WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
    WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
    WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
    WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
    WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
    WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
    WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
    WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
    WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
    WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
    WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
    WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
    WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
    WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
    WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
    WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
    WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
    WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
    WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
    Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
    Beispiel zum setzen eines Schedule:
    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
    Beispiel zirkulationspumpe
    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
    // schedule leeren - pumpe ausschalten
    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
    setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
    Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
    Kostenlose Paket enthält:
    Zum Installieren:
    S Online
    S Online
    Skippy07
    #803
    @tombox sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
    vielleicht kann man den Link mal aktualisieren, der ist veraltet. Im Adapter wird auch noch auf die alte Seite verwiesen. Danke!
    https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com/
    Gruss
    Stefan
    • R Offline
      Ronniboy
      #804
      ich habe die Version 2.4.4.
      Jetzt erhalte ich in 2 min Takt folgende Meldungen.
      • R Ronniboy
        #805
        @Ronniboy
        Ist was für GitHub.
        Leg ein Issue an.
        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues
        Und bitte keine Bildchen vom Log. Das 'richtige' Log findet sich unter
        iob logs
          Derda 0
          #806
          seit heute Morgen 1:00 Uhr liefert die API mir etliche Daten nicht mehr, z.B. features.heating.compressors.0.heat, features.heating.compressors.0.power, features.heating.heat.production.current, features.heating.heat.production.dhw, features.heating.heat.production.heating, aber features.heating.heat.production.cooling und features.heating.heat.production.summary. Bin ich da allein?
          • N Offline
            N Offline
            nobbiman
            #807
            Bei mir erscheint nur der Wert "heating.compressors.0.power"!
              Derda 0
              #808
              die Daten fehlen bei mir noch immer. Ich habe mit log-level debug nachgeschaut, welche Daten von Viessmann noch geliefert werden. Das sind fast alle bis auf diese Liste, jeweils mit Timestamp des letzten Eintrags in iobroker:
              Verglichen habe ich mit den Features, für die Daten in iobroker vorhanden. Ein paar davon scheinen schon länger obsolet zu sein, aber vor allem die gelb hinterlegten sind sehr ärgerlich. Bin das nur ich oder fehlen die Daten bei Euch auch?
                Derda 0
                #809
                @tombox Habe die neueste Version von github gezogen und mit der featurelist gespielt.
                Featurelist = "heating.compressors.0.power." ergibt
                2026-02-13 14:09:38.574 - debug: viessmannapi.0 (4819) Feature filter: 327 -> 0 features
                " ergibt
                2026-02-13 14:10:20.029 - debug: viessmannapi.0 (4834) Feature filter: 327 -> 9 features
                und die Daten unter compressors.0 erscheinen, aber heat.* und power.* nicht.
                Any ideas?
                • D Derda 0
                  " ergibt
                  Any ideas?
                  tombox
                  #810
                  @Derda-0 mit der aktuellen GitHub version sollte das gehen
                  heating.compressors.,heating.boiler.
                  Pattern Matcht
                  heating.* heating, heating.boiler, heating.boiler.xxx, ...
                  heating.compressors.* heating.compressors, heating.compressors.0, heating.compressors.0.power, ...
                  heating.compressors.0.power.* heating.compressors.0.power, heating.compressors.0.power.consumption, ...
                  heating.compressors.0.power Nur exakt heating.compressors.0.power
                  • T tombox
                    Pattern Matcht
                    Derda 0
                    #811
                    @tombox Sorry, man sollte so was nicht zwischen Tür und Angel schreiben. Das Problem sind heating.compressors.0.heat.production.current, heating.compressors.0.power.consumption.current, heating.heat.production.current und heating.heat.production.total, die fehlen. Die anderen heat.* und compressors.* werden weiter geliefert.
                    Die Featurelist funktioniert für mich wie beschrieben.
                    • I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      schrieb am zuletzt editiert von io2345
                      #812
                      Was bedeutet diese Meldung?:
                      viessmannapi.0
                      2026-02-15 12:41:11.460 error Error: getaddrinfo ENOTFOUND iam.viessmann.com
                      viessmannapi.0
                      2026-02-15 12:41:11.354 info starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                      Außerdem steht in der Adapterübersicht: Verfügbare Version "nicht gewartet". Ist das ok so?
                      • I io2345
                        viessmannapi.0
                        viessmannapi.0
                        #813
                        @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                        Das der Host unter der Adresse nicht gefunden wird.
                        Dann hast du keine Version aus einem Repository sondern 'irgendwas von irgendwoher' installiert. Vermutlich direkt aus dem GitHub geangelt.
                        github:	2.4.4
                        latest:	2.4.4 for 60 days
                        stable:	-.-.-
                        Es gibt also keine stabile Version. Und deine 2.3.0 ist veraltet.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          github:	2.4.4
                          stable:	-.-.-
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          #814
                          @Thomas-Braun Oha, ok. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert, dabei hat ioBroker 16330 Objekte und 13252 States gelöscht. Allerdings findet er zum Hinzufügen nun nur zwei mit "Viess" im Namen, aber das sind andere (E3 CAN do und vcontroled). Ist der Adapter nicht im normalen Repository? Ich hab die Stable Adapter unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json angehakt.
                          EDIT: Ah sorry, steht ja direkt drüber, dass es keine stable-Version gibt.
                          Wird der irgendwann mal wieder in Stable gehoben, oder läuft der jetzt nur noch als Testversion weiter?
                            Derda 0
                            #815
                            @tombox
                            ich will noch einmal einen Anlauf starten, da die Viessmann-API (nicht der Adapter, der macht soweit ich sehen kann, seinen Job) seit dem 11.2. für mich viel an Wert verloren hat und ich mich frage, ob ich da alleine bin oder Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat. Seit dem Datum werden mir keine Daten mehr zur Wärmeproduktion geliefert und die Lieferung zum Stromverbrauch ist eingeschränkt. Im Einzelnen fehlen in der Antwort auf https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/xxx/gateways/yyy/devices/0/features die features features.heating.compressors.0.heat.production.current und features.heating.heat.production.[cooling,current,dhw,heating,total] sowie heating.compressors.0.power.consumption.[cooling,current,dhw,heating,total].
                            Ich vermute, dass die Änderung damit zusammenhängt, dass ich früher einen Premium-Account hatte, der letztes Jahr von Viessmann gekündigt wurde. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                            T I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Derda 0
                              @tombox
                              tombox
                              #816
                              @Derda-0 Hier ist das richtige forum für diese fragen
                              • T tombox
                                Derda 0
                                #817
                                @tombox Danke für die Info!
                                Genau wie ich es befürchtet habe. Ich habe jetzt einen USB2CAN-Bus-Adapter bestellt und schaue mal, ob ich damit glücklicher werde.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Derda 0
                                  @tombox
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  #818
                                  @Derda-0 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                  ...Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat...
                                  Genau das befürchte ich - und deshalb habe ich bisher auch nicht zugestimmt, dass Viessmann automatisch neue Firmware auf meine Wärmepumpe spielen darf. Da kommt ja alle paar Monate eine Mail, dass man zustimmen soll, wenn man die Anlage über z.B. eine Vitoconnect mit den Viessmann-Servern verbunden hat. Damit könnten die bestenfalls natürlich die Funktionalität optimieren. Aber schlimmstenfalls halt auch bestehende Funktionen beschneiden. Und wenn mein Optolink-Splitter danach auch nicht mehr funktioniert, bleibt mir dann nichts mehr anderes übrig, als bei Viessmann gegen Bares die Rück-Übermittlung meiner Daten wieder einzukaufen.
                                  • D Derda 0
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    #819
                                    Dazu kann man dich nur beglückwünschen!
                                    Ich habe mittels des e3oncan-Adapters von @jrbwh unsere Hybridanlage (Gas/Strom) bestens im Griff. Nicht nur Überwachen, auch Steuern der Anlage ist darüber möglich. Im Gegensatz zu den unzuverlässigen und spärlichen Daten (für die man noch bezahlen soll), liefert der Adapter geradezu Unmengen an Daten, die ich mittels des ebenfalls von @jrbwh erstellten FlexCharts-Adapters visualisiere.
                                    Leider gibt es ein Manko: Ich muss tatenlos mit ansehen, wie schleicht die Anlage von Fiesmann gepflegt wird.
                                    Steuerung und Auswertungen ..
                                    Verbrauch und Effizienz ..
                                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    • S Online
                                      S Online
                                      Skippy07
                                      schrieb am zuletzt editiert von Skippy07
                                      #820
                                      seit kurzen kann ich keine Werte mehr ändern.
                                      Protokoll zeigt folgende Meldung.
                                      viessmannapi.1
                                      	2026-03-12 17:03:12.353	error	Data: {"mode":"dhwAndHeating"}
                                      viessmannapi.1
                                      	2026-03-12 17:03:12.353	error	URL: https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/2868488/gateways/7637415137949248/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.modes.active/commands/setMode
                                      viessmannapi.1
                                      	2026-03-12 17:03:12.353	error	{"viErrorId":"00-9f8fee7a4a8b957adb51b1a4afac70b1-f77e463945a36832-00","statusCode":403,"errorType":"UNAUTHORIZED","message":"Api key is provided but action requires user context and x - uuid header is not present","extendedPayload":{}}
                                      viessmannapi.1
                                      	2026-03-12 17:03:12.352	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                      So wie es aussieht hat Viessmann schon wieder etwas geändert.
                                      Hat noch jemand das Problem? Gibt es eine Lösung dazu?
                                      smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Skippy07
                                        viessmannapi.1
                                        viessmannapi.1
                                        viessmannapi.1
                                        viessmannapi.1
                                        smarthomegirlS Offline
                                        smarthomegirl
                                        #821
                                        @Skippy07
                                        das kann ich bestätigen. Bei mir geht auch nichts mehr.
                                        👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                                          Michi_Pi
                                          #822
                                          habe seit gestern auch das gleiche Problem und den selben Fehler wie @skippy07
