  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 389.2k Aufrufe 125 Beobachtet
    Derda 0
    #809
    @tombox Habe die neueste Version von github gezogen und mit der featurelist gespielt.
    Featurelist = "heating.compressors.0.power." ergibt
    2026-02-13 14:09:38.574 - debug: viessmannapi.0 (4819) Feature filter: 327 -> 0 features
    " ergibt
    2026-02-13 14:10:20.029 - debug: viessmannapi.0 (4834) Feature filter: 327 -> 9 features
    und die Daten unter compressors.0 erscheinen, aber heat.* und power.* nicht.
    Any ideas?
    • D Derda 0
      " ergibt
      Any ideas?
      tombox
      #810
      @Derda-0 mit der aktuellen GitHub version sollte das gehen
      heating.compressors.,heating.boiler.
      Pattern Matcht
      heating.* heating, heating.boiler, heating.boiler.xxx, ...
      heating.compressors.* heating.compressors, heating.compressors.0, heating.compressors.0.power, ...
      heating.compressors.0.power.* heating.compressors.0.power, heating.compressors.0.power.consumption, ...
      heating.compressors.0.power Nur exakt heating.compressors.0.power
      • T tombox
        Pattern Matcht
        Derda 0
        #811
        @tombox Sorry, man sollte so was nicht zwischen Tür und Angel schreiben. Das Problem sind heating.compressors.0.heat.production.current, heating.compressors.0.power.consumption.current, heating.heat.production.current und heating.heat.production.total, die fehlen. Die anderen heat.* und compressors.* werden weiter geliefert.
        Die Featurelist funktioniert für mich wie beschrieben.
        • I Offline
          I Offline
          io2345
          schrieb am zuletzt editiert von io2345
          #812
          Was bedeutet diese Meldung?:
          viessmannapi.0
          2026-02-15 12:41:11.460 error Error: getaddrinfo ENOTFOUND iam.viessmann.com
          viessmannapi.0
          2026-02-15 12:41:11.354 info starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
          Außerdem steht in der Adapterübersicht: Verfügbare Version "nicht gewartet". Ist das ok so?
          • I io2345
            viessmannapi.0
            viessmannapi.0
            #813
            @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
            Das der Host unter der Adresse nicht gefunden wird.
            Dann hast du keine Version aus einem Repository sondern 'irgendwas von irgendwoher' installiert. Vermutlich direkt aus dem GitHub geangelt.
            github:	2.4.4
            latest:	2.4.4 for 60 days
            stable:	-.-.-
            Es gibt also keine stabile Version. Und deine 2.3.0 ist veraltet.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              github:	2.4.4
              stable:	-.-.-
              I Offline
              I Offline
              io2345
              #814
              @Thomas-Braun Oha, ok. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert, dabei hat ioBroker 16330 Objekte und 13252 States gelöscht. Allerdings findet er zum Hinzufügen nun nur zwei mit "Viess" im Namen, aber das sind andere (E3 CAN do und vcontroled). Ist der Adapter nicht im normalen Repository? Ich hab die Stable Adapter unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json angehakt.
              EDIT: Ah sorry, steht ja direkt drüber, dass es keine stable-Version gibt.
              Wird der irgendwann mal wieder in Stable gehoben, oder läuft der jetzt nur noch als Testversion weiter?
                Derda 0
                #815
                @tombox
                ich will noch einmal einen Anlauf starten, da die Viessmann-API (nicht der Adapter, der macht soweit ich sehen kann, seinen Job) seit dem 11.2. für mich viel an Wert verloren hat und ich mich frage, ob ich da alleine bin oder Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat. Seit dem Datum werden mir keine Daten mehr zur Wärmeproduktion geliefert und die Lieferung zum Stromverbrauch ist eingeschränkt. Im Einzelnen fehlen in der Antwort auf https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/xxx/gateways/yyy/devices/0/features die features features.heating.compressors.0.heat.production.current und features.heating.heat.production.[cooling,current,dhw,heating,total] sowie heating.compressors.0.power.consumption.[cooling,current,dhw,heating,total].
                Ich vermute, dass die Änderung damit zusammenhängt, dass ich früher einen Premium-Account hatte, der letztes Jahr von Viessmann gekündigt wurde. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                T I 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Derda 0
                  @tombox
                  tombox
                  #816
                  @Derda-0 Hier ist das richtige forum für diese fragen
                  https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                  • T tombox
                    Derda 0
                    #817
                    @tombox Danke für die Info!
                    Genau wie ich es befürchtet habe. Ich habe jetzt einen USB2CAN-Bus-Adapter bestellt und schaue mal, ob ich damit glücklicher werde.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Derda 0
                      @tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #818
                      @Derda-0 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      ...Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat...
                      Genau das befürchte ich - und deshalb habe ich bisher auch nicht zugestimmt, dass Viessmann automatisch neue Firmware auf meine Wärmepumpe spielen darf. Da kommt ja alle paar Monate eine Mail, dass man zustimmen soll, wenn man die Anlage über z.B. eine Vitoconnect mit den Viessmann-Servern verbunden hat. Damit könnten die bestenfalls natürlich die Funktionalität optimieren. Aber schlimmstenfalls halt auch bestehende Funktionen beschneiden. Und wenn mein Optolink-Splitter danach auch nicht mehr funktioniert, bleibt mir dann nichts mehr anderes übrig, als bei Viessmann gegen Bares die Rück-Übermittlung meiner Daten wieder einzukaufen.
                      • D Derda 0
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #819
                        Dazu kann man dich nur beglückwünschen!
                        Ich habe mittels des e3oncan-Adapters von @jrbwh unsere Hybridanlage (Gas/Strom) bestens im Griff. Nicht nur Überwachen, auch Steuern der Anlage ist darüber möglich. Im Gegensatz zu den unzuverlässigen und spärlichen Daten (für die man noch bezahlen soll), liefert der Adapter geradezu Unmengen an Daten, die ich mittels des ebenfalls von @jrbwh erstellten FlexCharts-Adapters visualisiere.
                        Leider gibt es ein Manko: Ich muss tatenlos mit ansehen, wie schleicht die Anlage von Fiesmann gepflegt wird.
                        Steuerung und Auswertungen ..
                        Verbrauch und Effizienz ..
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                          Skippy07
                          schrieb am zuletzt editiert von Skippy07
                          #820
                          seit kurzen kann ich keine Werte mehr ändern.
                          Protokoll zeigt folgende Meldung.
                          viessmannapi.1
                          	2026-03-12 17:03:12.353	error	Data: {"mode":"dhwAndHeating"}
                          viessmannapi.1
                          	2026-03-12 17:03:12.353	error	URL: https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/2868488/gateways/7637415137949248/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.modes.active/commands/setMode
                          viessmannapi.1
                          	2026-03-12 17:03:12.353	error	{"viErrorId":"00-9f8fee7a4a8b957adb51b1a4afac70b1-f77e463945a36832-00","statusCode":403,"errorType":"UNAUTHORIZED","message":"Api key is provided but action requires user context and x - uuid header is not present","extendedPayload":{}}
                          viessmannapi.1
                          	2026-03-12 17:03:12.352	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                          So wie es aussieht hat Viessmann schon wieder etwas geändert.
                          Hat noch jemand das Problem? Gibt es eine Lösung dazu?
                          smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Skippy07
                            viessmannapi.1
                            viessmannapi.1
                            viessmannapi.1
                            viessmannapi.1
                            smarthomegirlS Offline
                            smarthomegirl
                            #821
                            @Skippy07
                            das kann ich bestätigen. Bei mir geht auch nichts mehr.
                            👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                              Michi_Pi
                              #822
                              habe seit gestern auch das gleiche Problem und den selben Fehler wie @skippy07
                                Michi_Pi
                                #823
                                Auf dem Developer Portal gibt es einen Access Token
                                image.png Muss das jetzt evtl. mit aufgenommen werden bei der Abfrage ?
                                  Skippy07
                                  #824
                                  Eine Diskussion läuft schon dazu im Viessmann Forum :
                                  https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/kann-die-ViCare-sollwerte-nicht-mehr-ueber-API-setzten/td-p/604652
                                    MartyBr
                                    #825
                                    Ich kannn nur sagen: Ohne Worte. Das war die erste und letzte Viessmann Wärmepumpe.
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                      Skippy07
                                      #826
                                      Das Problem ist wohl seitens Viessmann behoben worden und es funktioniert wieder.
                                      Evtl muss man den API-Token einmal kurz zu erneuern oder die Verbindung neu zu initialisieren.
                                        Michi_Pi
                                        #827
                                        Sieht gut aus, funktioniert bei mir auch wieder.
