  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 389.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • R Offline
    Ronniboy
    #804
    ich habe die Version 2.4.4.
    Jetzt erhalte ich in 2 min Takt folgende Meldungen.
    • R Ronniboy
      #805
      @Ronniboy
      Ist was für GitHub.
      Leg ein Issue an.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/issues
      Und bitte keine Bildchen vom Log. Das 'richtige' Log findet sich unter
      iob logs
        Derda 0
        #806
        seit heute Morgen 1:00 Uhr liefert die API mir etliche Daten nicht mehr, z.B. features.heating.compressors.0.heat, features.heating.compressors.0.power, features.heating.heat.production.current, features.heating.heat.production.dhw, features.heating.heat.production.heating, aber features.heating.heat.production.cooling und features.heating.heat.production.summary. Bin ich da allein?
        • N Offline
          N Offline
          nobbiman
          #807
          Bei mir erscheint nur der Wert "heating.compressors.0.power"!
            Derda 0
            #808
            die Daten fehlen bei mir noch immer. Ich habe mit log-level debug nachgeschaut, welche Daten von Viessmann noch geliefert werden. Das sind fast alle bis auf diese Liste, jeweils mit Timestamp des letzten Eintrags in iobroker:
            Verglichen habe ich mit den Features, für die Daten in iobroker vorhanden. Ein paar davon scheinen schon länger obsolet zu sein, aber vor allem die gelb hinterlegten sind sehr ärgerlich. Bin das nur ich oder fehlen die Daten bei Euch auch?
              Derda 0
              #809
              @tombox Habe die neueste Version von github gezogen und mit der featurelist gespielt.
              Featurelist = "heating.compressors.0.power." ergibt
              2026-02-13 14:09:38.574 - debug: viessmannapi.0 (4819) Feature filter: 327 -> 0 features
              " ergibt
              2026-02-13 14:10:20.029 - debug: viessmannapi.0 (4834) Feature filter: 327 -> 9 features
              und die Daten unter compressors.0 erscheinen, aber heat.* und power.* nicht.
              Any ideas?
              • D Derda 0
                " ergibt
                Any ideas?
                tombox
                #810
                @Derda-0 mit der aktuellen GitHub version sollte das gehen
                heating.compressors.,heating.boiler.
                Pattern Matcht
                heating.* heating, heating.boiler, heating.boiler.xxx, ...
                heating.compressors.* heating.compressors, heating.compressors.0, heating.compressors.0.power, ...
                heating.compressors.0.power.* heating.compressors.0.power, heating.compressors.0.power.consumption, ...
                heating.compressors.0.power Nur exakt heating.compressors.0.power
                • T tombox
                  Pattern Matcht
                  Derda 0
                  #811
                  @tombox Sorry, man sollte so was nicht zwischen Tür und Angel schreiben. Das Problem sind heating.compressors.0.heat.production.current, heating.compressors.0.power.consumption.current, heating.heat.production.current und heating.heat.production.total, die fehlen. Die anderen heat.* und compressors.* werden weiter geliefert.
                  Die Featurelist funktioniert für mich wie beschrieben.
                  • I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    schrieb am zuletzt editiert von io2345
                    #812
                    Was bedeutet diese Meldung?:
                    viessmannapi.0
                    2026-02-15 12:41:11.460 error Error: getaddrinfo ENOTFOUND iam.viessmann.com
                    viessmannapi.0
                    2026-02-15 12:41:11.354 info starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                    Außerdem steht in der Adapterübersicht: Verfügbare Version "nicht gewartet". Ist das ok so?
                    • I io2345
                      viessmannapi.0
                      viessmannapi.0
                      #813
                      @io2345 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                      Das der Host unter der Adresse nicht gefunden wird.
                      Dann hast du keine Version aus einem Repository sondern 'irgendwas von irgendwoher' installiert. Vermutlich direkt aus dem GitHub geangelt.
                      github:	2.4.4
                      latest:	2.4.4 for 60 days
                      stable:	-.-.-
                      Es gibt also keine stabile Version. Und deine 2.3.0 ist veraltet.
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        github:	2.4.4
                        stable:	-.-.-
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        #814
                        @Thomas-Braun Oha, ok. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert, dabei hat ioBroker 16330 Objekte und 13252 States gelöscht. Allerdings findet er zum Hinzufügen nun nur zwei mit "Viess" im Namen, aber das sind andere (E3 CAN do und vcontroled). Ist der Adapter nicht im normalen Repository? Ich hab die Stable Adapter unter http://download.iobroker.net/sources-dist.json angehakt.
                        EDIT: Ah sorry, steht ja direkt drüber, dass es keine stable-Version gibt.
                        Wird der irgendwann mal wieder in Stable gehoben, oder läuft der jetzt nur noch als Testversion weiter?
                          Derda 0
                          #815
                          @tombox
                          ich will noch einmal einen Anlauf starten, da die Viessmann-API (nicht der Adapter, der macht soweit ich sehen kann, seinen Job) seit dem 11.2. für mich viel an Wert verloren hat und ich mich frage, ob ich da alleine bin oder Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat. Seit dem Datum werden mir keine Daten mehr zur Wärmeproduktion geliefert und die Lieferung zum Stromverbrauch ist eingeschränkt. Im Einzelnen fehlen in der Antwort auf https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/xxx/gateways/yyy/devices/0/features die features features.heating.compressors.0.heat.production.current und features.heating.heat.production.[cooling,current,dhw,heating,total] sowie heating.compressors.0.power.consumption.[cooling,current,dhw,heating,total].
                          Ich vermute, dass die Änderung damit zusammenhängt, dass ich früher einen Premium-Account hatte, der letztes Jahr von Viessmann gekündigt wurde. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                          T I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Derda 0
                            @tombox
                            tombox
                            #816
                            @Derda-0 Hier ist das richtige forum für diese fragen
                            https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                            • T tombox
                              Derda 0
                              #817
                              @tombox Danke für die Info!
                              Genau wie ich es befürchtet habe. Ich habe jetzt einen USB2CAN-Bus-Adapter bestellt und schaue mal, ob ich damit glücklicher werde.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Derda 0
                                @tombox
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #818
                                @Derda-0 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                ...Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat...
                                Genau das befürchte ich - und deshalb habe ich bisher auch nicht zugestimmt, dass Viessmann automatisch neue Firmware auf meine Wärmepumpe spielen darf. Da kommt ja alle paar Monate eine Mail, dass man zustimmen soll, wenn man die Anlage über z.B. eine Vitoconnect mit den Viessmann-Servern verbunden hat. Damit könnten die bestenfalls natürlich die Funktionalität optimieren. Aber schlimmstenfalls halt auch bestehende Funktionen beschneiden. Und wenn mein Optolink-Splitter danach auch nicht mehr funktioniert, bleibt mir dann nichts mehr anderes übrig, als bei Viessmann gegen Bares die Rück-Übermittlung meiner Daten wieder einzukaufen.
                                • D Derda 0
                                  legro
                                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                                  #819
                                  Dazu kann man dich nur beglückwünschen!
                                  Ich habe mittels des e3oncan-Adapters von @jrbwh unsere Hybridanlage (Gas/Strom) bestens im Griff. Nicht nur Überwachen, auch Steuern der Anlage ist darüber möglich. Im Gegensatz zu den unzuverlässigen und spärlichen Daten (für die man noch bezahlen soll), liefert der Adapter geradezu Unmengen an Daten, die ich mittels des ebenfalls von @jrbwh erstellten FlexCharts-Adapters visualisiere.
                                  Leider gibt es ein Manko: Ich muss tatenlos mit ansehen, wie schleicht die Anlage von Fiesmann gepflegt wird.
                                  Steuerung und Auswertungen ..
                                  Verbrauch und Effizienz ..
                                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    Skippy07
                                    schrieb am zuletzt editiert von Skippy07
                                    #820
                                    seit kurzen kann ich keine Werte mehr ändern.
                                    Protokoll zeigt folgende Meldung.
                                    viessmannapi.1
                                    	2026-03-12 17:03:12.353	error	Data: {"mode":"dhwAndHeating"}
                                    viessmannapi.1
                                    	2026-03-12 17:03:12.353	error	URL: https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/2868488/gateways/7637415137949248/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.modes.active/commands/setMode
                                    viessmannapi.1
                                    	2026-03-12 17:03:12.353	error	{"viErrorId":"00-9f8fee7a4a8b957adb51b1a4afac70b1-f77e463945a36832-00","statusCode":403,"errorType":"UNAUTHORIZED","message":"Api key is provided but action requires user context and x - uuid header is not present","extendedPayload":{}}
                                    viessmannapi.1
                                    	2026-03-12 17:03:12.352	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                    So wie es aussieht hat Viessmann schon wieder etwas geändert.
                                    Hat noch jemand das Problem? Gibt es eine Lösung dazu?
                                    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Skippy07
                                      viessmannapi.1
                                      viessmannapi.1
                                      viessmannapi.1
                                      viessmannapi.1
                                      smarthomegirlS Offline
                                      smarthomegirl
                                      #821
                                      @Skippy07
                                      das kann ich bestätigen. Bei mir geht auch nichts mehr.
                                      👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                                        Michi_Pi
                                        #822
                                        habe seit gestern auch das gleiche Problem und den selben Fehler wie @skippy07
                                          Michi_Pi
                                          #823
                                          Auf dem Developer Portal gibt es einen Access Token
                                          image.png Muss das jetzt evtl. mit aufgenommen werden bei der Abfrage ?
