  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.6k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 389.1k Aufrufe 125 Beobachtet
  • D Derda 0
    @tombox
    ich will noch einmal einen Anlauf starten, da die Viessmann-API (nicht der Adapter, der macht soweit ich sehen kann, seinen Job) seit dem 11.2. für mich viel an Wert verloren hat und ich mich frage, ob ich da alleine bin oder Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat. Seit dem Datum werden mir keine Daten mehr zur Wärmeproduktion geliefert und die Lieferung zum Stromverbrauch ist eingeschränkt. Im Einzelnen fehlen in der Antwort auf https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/xxx/gateways/yyy/devices/0/features die features features.heating.compressors.0.heat.production.current und features.heating.heat.production.[cooling,current,dhw,heating,total] sowie heating.compressors.0.power.consumption.[cooling,current,dhw,heating,total].
    Ich vermute, dass die Änderung damit zusammenhängt, dass ich früher einen Premium-Account hatte, der letztes Jahr von Viessmann gekündigt wurde. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    I Offline
    I Offline
    io2345
    schrieb am zuletzt editiert von io2345
    #818
    @Derda-0 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
    ...Viessmann da massiv die Funktionalität beschnitten hat...
    Genau das befürchte ich - und deshalb habe ich bisher auch nicht zugestimmt, dass Viessmann automatisch neue Firmware auf meine Wärmepumpe spielen darf. Da kommt ja alle paar Monate eine Mail, dass man zustimmen soll, wenn man die Anlage über z.B. eine Vitoconnect mit den Viessmann-Servern verbunden hat. Damit könnten die bestenfalls natürlich die Funktionalität optimieren. Aber schlimmstenfalls halt auch bestehende Funktionen beschneiden. Und wenn mein Optolink-Splitter danach auch nicht mehr funktioniert, bleibt mir dann nichts mehr anderes übrig, als bei Viessmann gegen Bares die Rück-Übermittlung meiner Daten wieder einzukaufen.
    • D Derda 0
      @tombox Danke für die Info!
      Genau wie ich es befürchtet habe. Ich habe jetzt einen USB2CAN-Bus-Adapter bestellt und schaue mal, ob ich damit glücklicher werde.
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #819
      Dazu kann man dich nur beglückwünschen!
      Ich habe mittels des e3oncan-Adapters von @jrbwh unsere Hybridanlage (Gas/Strom) bestens im Griff. Nicht nur Überwachen, auch Steuern der Anlage ist darüber möglich. Im Gegensatz zu den unzuverlässigen und spärlichen Daten (für die man noch bezahlen soll), liefert der Adapter geradezu Unmengen an Daten, die ich mittels des ebenfalls von @jrbwh erstellten FlexCharts-Adapters visualisiere.
      Leider gibt es ein Manko: Ich muss tatenlos mit ansehen, wie schleicht die Anlage von Fiesmann gepflegt wird.
      Steuerung und Auswertungen ..
      Verbrauch und Effizienz ..
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        Skippy07
        schrieb am zuletzt editiert von Skippy07
        #820
        seit kurzen kann ich keine Werte mehr ändern.
        Protokoll zeigt folgende Meldung.
        viessmannapi.1
        	2026-03-12 17:03:12.353	error	Data: {"mode":"dhwAndHeating"}
        viessmannapi.1
        	2026-03-12 17:03:12.353	error	URL: https://api.viessmann-climatesolutions.com/iot/v2/features/installations/2868488/gateways/7637415137949248/devices/0/features/heating.circuits.0.operating.modes.active/commands/setMode
        viessmannapi.1
        	2026-03-12 17:03:12.353	error	{"viErrorId":"00-9f8fee7a4a8b957adb51b1a4afac70b1-f77e463945a36832-00","statusCode":403,"errorType":"UNAUTHORIZED","message":"Api key is provided but action requires user context and x - uuid header is not present","extendedPayload":{}}
        viessmannapi.1
        	2026-03-12 17:03:12.352	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        So wie es aussieht hat Viessmann schon wieder etwas geändert.
        Hat noch jemand das Problem? Gibt es eine Lösung dazu?
        smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Skippy07
          viessmannapi.1
          viessmannapi.1
          viessmannapi.1
          viessmannapi.1
          smarthomegirlS Offline
          smarthomegirl
          #821
          @Skippy07
          das kann ich bestätigen. Bei mir geht auch nichts mehr.
          👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
            Michi_Pi
            #822
            habe seit gestern auch das gleiche Problem und den selben Fehler wie @skippy07
              Michi_Pi
              #823
              Auf dem Developer Portal gibt es einen Access Token
              image.png Muss das jetzt evtl. mit aufgenommen werden bei der Abfrage ?
                Skippy07
                #824
                Eine Diskussion läuft schon dazu im Viessmann Forum :
                https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/kann-die-ViCare-sollwerte-nicht-mehr-ueber-API-setzten/td-p/604652
                  MartyBr
                  #825
                  Ich kannn nur sagen: Ohne Worte. Das war die erste und letzte Viessmann Wärmepumpe.
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                    Skippy07
                    #826
                    Das Problem ist wohl seitens Viessmann behoben worden und es funktioniert wieder.
                    Evtl muss man den API-Token einmal kurz zu erneuern oder die Verbindung neu zu initialisieren.
                      Michi_Pi
                      #827
                      Sieht gut aus, funktioniert bei mir auch wieder.
