  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
    Nochmal die Bitte um Hilfe/Anleitung für die Steuerung Standheizung Skoda Octavia 2025:
    Ich kann die Standheizung über den Datenpunkt "vw-connect.0.TMB***.remote.auxiliaryheating" mit "0" zwar ausschalten...
    ...aber sobald ich einen Wert für die Sekunden (z.B. "1200") eingebe, um die Standheizung zu starten, kommt der Error:
    Sven StorchS
    Sven StorchS
    Sven Storch
    #3217
    @ghi_7ngn89 Hallo ich habe auch eine 2025er Octavia und das gleiche Problem. Gibt es inzwischen einen Ansatz oder eine Lösung?
    Samson71S T Sven StorchS 3 Antworten Letzte Antwort
    • Sven StorchS Sven Storch
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      #3218
      @Sven-Storch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @ghi_7ngn89
      Wen meinst Du? Den User gibt es nicht.
      Logs/Protokolle bitte immer als Text in Codetags </> und nicht als Bild/Screenshot. Neben der (oft) schlechten Lesbarkeit, kann man daraus auch nicht zitieren.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @ghi_7ngn89
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #3219
        @Samson71 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Und die Suchfunktion kann damit auch nix anfangen.
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #3220
          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          die Suchfunktion
          wasndas ?? so ein kack modernes Zeugs... nutzt nix.. ist wie Doku.. braucht auch keiner
          • arteckA arteck
            die Suchfunktion
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #3221
            @arteck
            Das ist eine wichtige Quelle für SchättJippiehTieh!
              T
              T
              tombox
              #3222
              @Sven-Storch hat jemand skoda Zugangsdaten zum testen?
              tombox2020@gmail.com
                Sven StorchS
                Sven StorchS
                Sven Storch
                schrieb am zuletzt editiert von Sven Storch
                #3223
                Sorry ich wusste nicht das es den user nicht mehr gibt.
                Hier der Auszug aus den logs
                2026-02-04 21:26:59.571 - debug: vw-connect.0 (30652) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/xxx/auxiliary-heating/start
                2026-02-04 21:26:59.572 - debug: vw-connect.0 (30652) {"spin":"9669","durationInSeconds":300,"targetTemperature":{"temperatureValue":24,"unitInCar":"CELSIUS"}}
                2026-02-04 21:26:59.775 - error: vw-connect.0 (30652) 500
                2026-02-04 21:26:59.776 - error: vw-connect.0 (30652) failed set state auxiliaryheating
                Ich möchte eigentlich "nur" die Standheizung des Octavias einschalten. Wenn ich testweise das objekt vw-connect.0.xxx.remote.auxiliaryheating auf 0 setze deaktivert er die Standheizung (wenn sie manuel oder über die MySkoda App angeschaltet habe) aber ich habe bisher keine möglichkeit gefunden sie zu aktivieren. ich habe auch schon komibinationen mit vw-connect.0.xxx.remote.air-conditioning oder vw-connect.0.xxx.remote.ventilation versucht. Aber leider vergebens.
                @samson71 @tombox
                Das ist der ist Stand und da komme ich nicht so richtig weiter und bennötige Hilfe. Ich habe heute auch den Adapter auf v0.7.15 aktualisiert aber das brachte leider auch keine änderung.
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                VG Sven Storch
                • M
                  M
                  matze-pe
                  #3224
                  ich weiß nicht ob die Frage schonmal gestellt wurde.
                  Beim Skoda Enyaq gibt es die "Batterie Temperaturanzeige" die die Daten aus der VW Cloud abruft.
                  Im Homeassistent gibt es den Wert HV Batterie Temperatur (min/max) auch, kann man den Wert auch über den iobroker bereitstellen?
                  • madingM
                    madingM
                    mading
                    #3225
                    Es gibt bei mir für den ID4 die DPs. vw-connect.0.VIN.status.temperatureBatteryStatus.temperatureHvBatteryMax_K
                    Bei dir auch analog?
                    • madingM mading
                      M
                      M
                      matze-pe
                      schrieb am zuletzt editiert von matze-pe
                      #3226
                      @mading hi, ne den DP gibt es beim skoda Enyaq nicht.
                      Den Wert gibt es aber, im Auto kann ich den über die Infotaiment App „Batterie Temperatur“ abrufen.
                        @samson71 @tombox
                        VG Sven Storch
                        T
                        T
                        tombox
                        #3227
                        @Sven-Storch GitHub version drüber installieren und testen
                        • P
                          P
                          pingo
                          #3228
                          Gerade hat unser VW ID.3 in den Objekten angezeigt, dass er noch am Ladekabel hängt und die Ladeklappe offen ist. Das war aber nicht der Fall, weil ich das Kabel abgezogen hatte...kann es sein, dass die Objekte nicht mehr vom Auto geändert werden, wenn es länger verschlossen und geparkt ist? "Schläft" dann das Auto quasi und meldet sich nicht mehr?
                          Ich vermute, dass Auf- und wieder Abschließen ausgereicht hat, um in den Objekten den korrekten Zustand anzuzeigen.
                          • A
                            A
                            aleks-83
                            #3229
                            Bei unserem alten eGolf ist es so, dass wenn er 2-3 Tage steht und weder bewegt noch geöffnet und geschlossen wird, gar nichts mehr aktualisiert wird.
                            Kein einziger Datenpunkt. Daher gehe ich davon aus, dass die Autos irgendwann in den "DeepStdBy" oder so gehen, was die Kommunikation betrifft.
                            Denn in der VW App wird dann auch nichts mehr aktualisiert.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • M matze-pe
                              S
                              S
                              SabineT
                              #3230
                              @matze-pe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Bei mir gibt es in Home Assistant keinen derartigen Wert! Nur die Aussentemperatur!
                              • tiga3110T
                                tiga3110T
                                tiga3110
                                schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                                #3231
                                So, habe mich nun damit etwas herumgespielt (geht um https://forum.iobroker.net/post/1316223 ) und bin drauf gekommen, wenn man die Abfrage ab Start/Kurz weglässt, es auch keine Fehlermeldungen mehr gibt. 3df5a2ae-fb55-41f7-9c45-3dd52232ff9f-image.png
                                Heißt hier versucht der Adapter was abzugreifen, was entweder nicht da ist oder der Adapter hat schlicht die falsche Info, wo er nach etwas suchen soll. Aktuell ist der Adapter für Cupra (mild hybrid) leon nicht fehlerfrei.
                                LG
                                • M
                                  M
                                  Matis
                                  #3232
                                  Gibt es eine Möglichkeit auch die Ladeschwelle in den Profilen schreibbar zu machen?
                                  Wäre toll!
                                  Ich habe ein Profil für Zuhause, ohne Stecker Verriegelung, und würde auch gerne die Ladeschwelle ändern können, um nicht jedes Mal in die App zu müssen, in der die Profile wirklich sehr umständlich versteckt sind.
                                  vw-connect.0.WVGZZZE2ZNPxxxxxx.status.chargingProfilesStatus.profiles01.targetSOC_pct
                                  • S
                                    S
                                    sandropauka
                                    #3233
                                    Moin,
                                    ich bekomme seit dem 15.03.2026 immer diese Fehler-Meldung
                                    vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.278 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.128 info MQTT Reconnecting
                                    vw-connect.0 2026-03-17 08:09:35.128 info MQTT Connection closed
                                    Es werden alle Datenpunkte aktualisiert, nur MQTT nicht, logischer weiße.
                                    Kennt jemand das Problem, Adapter ist die Version 0.7.15
                                    Sandro
                                    • S
                                      S
                                      Sven77PV
                                      #3234
                                      Das gleiche Problem habe ich in MySkoda auch - MQTT antwortet nur mit "[code:135] Not authorized"
                                      • S Sven77PV
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #3235
                                        @Sven77PV kann ich bestätigen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • J
                                          J
                                          Jens Lattwesen
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                                          #3236
                                          Bei mir dasselbe ;-)
                                          vw-connect.0
                                          2026-03-17 10:13:10.715 info Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                                          vw-connect.0
                                          2026-03-17 10:13:09.399 info Server not available. For endpoint charging Please try again later:"Internal server error"
                                          vw-connect.0
                                          2026-03-17 10:13:07.924 info MQTT Connection closed
                                          vw-connect.0
                                          2026-03-17 10:13:07.921 error MQTT Offline
                                          vw-connect.0
                                          2026-03-17 10:13:07.907 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          83.9k
