  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    #3225
    Es gibt bei mir für den ID4 die DPs. vw-connect.0.VIN.status.temperatureBatteryStatus.temperatureHvBatteryMax_K
    Bei dir auch analog?
    • madingM mading
      matze-pe
      schrieb am zuletzt editiert von matze-pe
      #3226
      @mading hi, ne den DP gibt es beim skoda Enyaq nicht.
      Den Wert gibt es aber, im Auto kann ich den über die Infotaiment App „Batterie Temperatur“ abrufen.
      • Sven StorchS Sven Storch
        Sorry ich wusste nicht das es den user nicht mehr gibt.
        Hier der Auszug aus den logs
        2026-02-04 21:26:59.571 - debug: vw-connect.0 (30652) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/xxx/auxiliary-heating/start
        2026-02-04 21:26:59.572 - debug: vw-connect.0 (30652) {"spin":"9669","durationInSeconds":300,"targetTemperature":{"temperatureValue":24,"unitInCar":"CELSIUS"}}
        2026-02-04 21:26:59.775 - error: vw-connect.0 (30652) 500
        2026-02-04 21:26:59.776 - error: vw-connect.0 (30652) failed set state auxiliaryheating
        Ich möchte eigentlich "nur" die Standheizung des Octavias einschalten. Wenn ich testweise das objekt vw-connect.0.xxx.remote.auxiliaryheating auf 0 setze deaktivert er die Standheizung (wenn sie manuel oder über die MySkoda App angeschaltet habe) aber ich habe bisher keine möglichkeit gefunden sie zu aktivieren. ich habe auch schon komibinationen mit vw-connect.0.xxx.remote.air-conditioning oder vw-connect.0.xxx.remote.ventilation versucht. Aber leider vergebens.
        @samson71 @tombox
        Das ist der ist Stand und da komme ich nicht so richtig weiter und bennötige Hilfe. Ich habe heute auch den Adapter auf v0.7.15 aktualisiert aber das brachte leider auch keine änderung.
        Vielen Dank für eure Hilfe.
        VG Sven Storch
        tombox
        #3227
        @Sven-Storch GitHub version drüber installieren und testen
        • P Offline
          pingo
          #3228
          Gerade hat unser VW ID.3 in den Objekten angezeigt, dass er noch am Ladekabel hängt und die Ladeklappe offen ist. Das war aber nicht der Fall, weil ich das Kabel abgezogen hatte...kann es sein, dass die Objekte nicht mehr vom Auto geändert werden, wenn es länger verschlossen und geparkt ist? "Schläft" dann das Auto quasi und meldet sich nicht mehr?
          Ich vermute, dass Auf- und wieder Abschließen ausgereicht hat, um in den Objekten den korrekten Zustand anzuzeigen.
            aleks-83
            #3229
            Bei unserem alten eGolf ist es so, dass wenn er 2-3 Tage steht und weder bewegt noch geöffnet und geschlossen wird, gar nichts mehr aktualisiert wird.
            Kein einziger Datenpunkt. Daher gehe ich davon aus, dass die Autos irgendwann in den "DeepStdBy" oder so gehen, was die Kommunikation betrifft.
            Denn in der VW App wird dann auch nichts mehr aktualisiert.
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
            • M matze-pe
              ich weiß nicht ob die Frage schonmal gestellt wurde.
              Beim Skoda Enyaq gibt es die "Batterie Temperaturanzeige" die die Daten aus der VW Cloud abruft.
              Im Homeassistent gibt es den Wert HV Batterie Temperatur (min/max) auch, kann man den Wert auch über den iobroker bereitstellen?
              SabineT
              #3230
              @matze-pe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Bei mir gibt es in Home Assistant keinen derartigen Wert! Nur die Aussentemperatur!
              • tiga3110T Offline
                tiga3110T Offline
                tiga3110
                schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                #3231
                So, habe mich nun damit etwas herumgespielt (geht um https://forum.iobroker.net/post/1316223 ) und bin drauf gekommen, wenn man die Abfrage ab Start/Kurz weglässt, es auch keine Fehlermeldungen mehr gibt. 3df5a2ae-fb55-41f7-9c45-3dd52232ff9f-image.png
                Heißt hier versucht der Adapter was abzugreifen, was entweder nicht da ist oder der Adapter hat schlicht die falsche Info, wo er nach etwas suchen soll. Aktuell ist der Adapter für Cupra (mild hybrid) leon nicht fehlerfrei.
                LG
                  Matis
                  #3232
                  Gibt es eine Möglichkeit auch die Ladeschwelle in den Profilen schreibbar zu machen?
                  Wäre toll!
                  Ich habe ein Profil für Zuhause, ohne Stecker Verriegelung, und würde auch gerne die Ladeschwelle ändern können, um nicht jedes Mal in die App zu müssen, in der die Profile wirklich sehr umständlich versteckt sind.
                  vw-connect.0.WVGZZZE2ZNPxxxxxx.status.chargingProfilesStatus.profiles01.targetSOC_pct
                    sandropauka
                    #3233
                    Moin,
                    ich bekomme seit dem 15.03.2026 immer diese Fehler-Meldung
                    vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.278 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                    vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.128 info MQTT Reconnecting
                    vw-connect.0 2026-03-17 08:09:35.128 info MQTT Connection closed
                    Es werden alle Datenpunkte aktualisiert, nur MQTT nicht, logischer weiße.
                    Kennt jemand das Problem, Adapter ist die Version 0.7.15
                    Sandro
                      Sven77PV
                      #3234
                      Das gleiche Problem habe ich in MySkoda auch - MQTT antwortet nur mit "[code:135] Not authorized"
                      • S Sven77PV
                        TT-Tom
                        #3235
                        @Sven77PV kann ich bestätigen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • J Offline
                          Jens Lattwesen
                          schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                          #3236
                          Bei mir dasselbe ;-)
                          vw-connect.0
                          2026-03-17 10:13:10.715 info Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                          vw-connect.0
                          2026-03-17 10:13:09.399 info Server not available. For endpoint charging Please try again later:"Internal server error"
                          vw-connect.0
                          2026-03-17 10:13:07.924 info MQTT Connection closed
                          vw-connect.0
                          2026-03-17 10:13:07.921 error MQTT Offline
                          vw-connect.0
                          2026-03-17 10:13:07.907 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                          • J Jens Lattwesen
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            tombox
                            #3237
                            @Jens-Lattwesen bräuchte ich Zugangsdaten von einem account der nicht geht via mail
                            tombox2020@gmail.com
                              MartinSteinNoki
                              #3238
                              @tombox hab dir gerade meine geschickt,
                              Grüße,
                              Martin
                              • M MartinSteinNoki
                                Grüße,
                                Martin
                                tombox
                                #3239
                                @MartinSteinNoki mal die GitHub version testen
                                T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • tiga3110T Offline
                                  tiga3110T Offline
                                  tiga3110
                                  #3240
                                  Habe auch selbiges Problem bei Skoda (octavia) - trotz neuester git-Version
                                  Gruß Manuel
                                    SabineT
                                    #3241
                                    Bei mir tritt die Meldung mit der git-Version nicht mehr auf und z.B. die Aussentemperatur meines Elroq wird auch upgedated!
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Int17
                                      #3242
                                      habe die GIT-Version installiert:
                                      instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 246343
                                      Ist die selbe Version, die ich ich als latest hatte:
                                      instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" started with pid 245729
                                      aber mit der GIT-Version kommen keine Fehler mehr.
                                      • tiga3110T Offline
                                        tiga3110T Offline
                                        tiga3110
                                        #3243
                                        nochmals geprüft mit version aus git:
                                        fc7f7e4c-e3fe-4eda-9ebb-a7efc9dbff7f-image.png bzw.
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:59:09.722	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:59:09.590	error	Reconnect count exceeded. Stop MQTT
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:58:09.587	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:57:09.451	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:56:09.326	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:55:09.181	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:54:09.054	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        husqvarna-automower.0
                                        2026-03-18 08:53:45.967	info	Accepted. Command PARKUNTILFURTHERNOTICE Set.
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:53:08.905	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:52:08.759	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:51:08.616	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:50:08.484	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:49:08.339	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:48:08.215	error	MQTT Offline
                                        vw-connect.1
                                        2026-03-18 08:48:08.212	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        • T tombox
                                          TT-Tom
                                          #3244
                                          @tombox
                                          aktuell kommt diese Fehlermeldung, keine MQTT Meldungen
                                          vw-connect.0
                                          2026-03-18 09:54:45.179	error	"Too many requests"
                                          vw-connect.0
                                          2026-03-18 09:54:45.179	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                          vw-connect.0
                                          2026-03-18 09:54:45.179	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-health-report/warning-lights/
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
