  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 414 Beobachtet
  • Sven StorchS Sven Storch
    Sorry ich wusste nicht das es den user nicht mehr gibt.
    Hier der Auszug aus den logs
    2026-02-04 21:26:59.571 - debug: vw-connect.0 (30652) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/xxx/auxiliary-heating/start
    2026-02-04 21:26:59.572 - debug: vw-connect.0 (30652) {"spin":"9669","durationInSeconds":300,"targetTemperature":{"temperatureValue":24,"unitInCar":"CELSIUS"}}
    2026-02-04 21:26:59.775 - error: vw-connect.0 (30652) 500
    2026-02-04 21:26:59.776 - error: vw-connect.0 (30652) failed set state auxiliaryheating
    Ich möchte eigentlich "nur" die Standheizung des Octavias einschalten. Wenn ich testweise das objekt vw-connect.0.xxx.remote.auxiliaryheating auf 0 setze deaktivert er die Standheizung (wenn sie manuel oder über die MySkoda App angeschaltet habe) aber ich habe bisher keine möglichkeit gefunden sie zu aktivieren. ich habe auch schon komibinationen mit vw-connect.0.xxx.remote.air-conditioning oder vw-connect.0.xxx.remote.ventilation versucht. Aber leider vergebens.
    @samson71 @tombox
    Das ist der ist Stand und da komme ich nicht so richtig weiter und bennötige Hilfe. Ich habe heute auch den Adapter auf v0.7.15 aktualisiert aber das brachte leider auch keine änderung.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    VG Sven Storch
    T
    T
    tombox
    #3227
    @Sven-Storch GitHub version drüber installieren und testen
    • P
      P
      pingo
      #3228
      Gerade hat unser VW ID.3 in den Objekten angezeigt, dass er noch am Ladekabel hängt und die Ladeklappe offen ist. Das war aber nicht der Fall, weil ich das Kabel abgezogen hatte...kann es sein, dass die Objekte nicht mehr vom Auto geändert werden, wenn es länger verschlossen und geparkt ist? "Schläft" dann das Auto quasi und meldet sich nicht mehr?
      Ich vermute, dass Auf- und wieder Abschließen ausgereicht hat, um in den Objekten den korrekten Zustand anzuzeigen.
      • A
        A
        aleks-83
        #3229
        Bei unserem alten eGolf ist es so, dass wenn er 2-3 Tage steht und weder bewegt noch geöffnet und geschlossen wird, gar nichts mehr aktualisiert wird.
        Kein einziger Datenpunkt. Daher gehe ich davon aus, dass die Autos irgendwann in den "DeepStdBy" oder so gehen, was die Kommunikation betrifft.
        Denn in der VW App wird dann auch nichts mehr aktualisiert.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • M matze-pe
          ich weiß nicht ob die Frage schonmal gestellt wurde.
          Beim Skoda Enyaq gibt es die "Batterie Temperaturanzeige" die die Daten aus der VW Cloud abruft.
          Im Homeassistent gibt es den Wert HV Batterie Temperatur (min/max) auch, kann man den Wert auch über den iobroker bereitstellen?
          S
          S
          SabineT
          #3230
          @matze-pe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Bei mir gibt es in Home Assistant keinen derartigen Wert! Nur die Aussentemperatur!
          • tiga3110T
            tiga3110T
            tiga3110
            schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
            #3231
            So, habe mich nun damit etwas herumgespielt (geht um https://forum.iobroker.net/post/1316223 ) und bin drauf gekommen, wenn man die Abfrage ab Start/Kurz weglässt, es auch keine Fehlermeldungen mehr gibt. 3df5a2ae-fb55-41f7-9c45-3dd52232ff9f-image.png
            Heißt hier versucht der Adapter was abzugreifen, was entweder nicht da ist oder der Adapter hat schlicht die falsche Info, wo er nach etwas suchen soll. Aktuell ist der Adapter für Cupra (mild hybrid) leon nicht fehlerfrei.
            LG
            • M
              M
              Matis
              #3232
              Gibt es eine Möglichkeit auch die Ladeschwelle in den Profilen schreibbar zu machen?
              Wäre toll!
              Ich habe ein Profil für Zuhause, ohne Stecker Verriegelung, und würde auch gerne die Ladeschwelle ändern können, um nicht jedes Mal in die App zu müssen, in der die Profile wirklich sehr umständlich versteckt sind.
              vw-connect.0.WVGZZZE2ZNPxxxxxx.status.chargingProfilesStatus.profiles01.targetSOC_pct
              • S
                S
                sandropauka
                #3233
                Moin,
                ich bekomme seit dem 15.03.2026 immer diese Fehler-Meldung
                vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.278 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.128 info MQTT Reconnecting
                vw-connect.0 2026-03-17 08:09:35.128 info MQTT Connection closed
                Es werden alle Datenpunkte aktualisiert, nur MQTT nicht, logischer weiße.
                Kennt jemand das Problem, Adapter ist die Version 0.7.15
                Sandro
                • S
                  S
                  Sven77PV
                  #3234
                  Das gleiche Problem habe ich in MySkoda auch - MQTT antwortet nur mit "[code:135] Not authorized"
                  • S Sven77PV
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #3235
                    @Sven77PV kann ich bestätigen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • J
                      J
                      Jens Lattwesen
                      schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                      #3236
                      Bei mir dasselbe ;-)
                      vw-connect.0
                      2026-03-17 10:13:10.715 info Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0
                      2026-03-17 10:13:09.399 info Server not available. For endpoint charging Please try again later:"Internal server error"
                      vw-connect.0
                      2026-03-17 10:13:07.924 info MQTT Connection closed
                      vw-connect.0
                      2026-03-17 10:13:07.921 error MQTT Offline
                      vw-connect.0
                      2026-03-17 10:13:07.907 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                      • J Jens Lattwesen
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        T
                        T
                        tombox
                        #3237
                        @Jens-Lattwesen bräuchte ich Zugangsdaten von einem account der nicht geht via mail
                        tombox2020@gmail.com
                        • M
                          M
                          MartinSteinNoki
                          #3238
                          @tombox hab dir gerade meine geschickt,
                          Grüße,
                          Martin
                          • M MartinSteinNoki
                            Grüße,
                            Martin
                            T
                            T
                            tombox
                            #3239
                            @MartinSteinNoki mal die GitHub version testen
                            T M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • tiga3110T
                              tiga3110T
                              tiga3110
                              #3240
                              Habe auch selbiges Problem bei Skoda (octavia) - trotz neuester git-Version
                              Gruß Manuel
                              • S
                                S
                                SabineT
                                #3241
                                Bei mir tritt die Meldung mit der git-Version nicht mehr auf und z.B. die Aussentemperatur meines Elroq wird auch upgedated!
                                • I
                                  I
                                  Int17
                                  #3242
                                  habe die GIT-Version installiert:
                                  instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 246343
                                  Ist die selbe Version, die ich ich als latest hatte:
                                  instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" started with pid 245729
                                  aber mit der GIT-Version kommen keine Fehler mehr.
                                  • tiga3110T
                                    tiga3110T
                                    tiga3110
                                    #3243
                                    nochmals geprüft mit version aus git:
                                    fc7f7e4c-e3fe-4eda-9ebb-a7efc9dbff7f-image.png bzw.
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:59:09.722	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:59:09.590	error	Reconnect count exceeded. Stop MQTT
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:58:09.587	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:57:09.451	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:56:09.326	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:55:09.181	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:54:09.054	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    husqvarna-automower.0
                                    2026-03-18 08:53:45.967	info	Accepted. Command PARKUNTILFURTHERNOTICE Set.
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:53:08.905	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:52:08.759	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:51:08.616	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:50:08.484	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:49:08.339	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:48:08.215	error	MQTT Offline
                                    vw-connect.1
                                    2026-03-18 08:48:08.212	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                    • T tombox
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #3244
                                      @tombox
                                      aktuell kommt diese Fehlermeldung, keine MQTT Meldungen
                                      vw-connect.0
                                      2026-03-18 09:54:45.179	error	"Too many requests"
                                      vw-connect.0
                                      2026-03-18 09:54:45.179	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                      vw-connect.0
                                      2026-03-18 09:54:45.179	error	https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/vehicle-health-report/warning-lights/
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • S
                                        S
                                        SabineT
                                        #3245
                                        Nach knapp 2 Stunden kommt die Meldung bei mir jetzt wieder:
                                        2026-03-18 08:13:12.770  - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 170267
                                        2026-03-18 10:01:16.461  - error: vw-connect.0 (170267) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        2026-03-18 10:01:16.462  - error: vw-connect.0 (170267) MQTT Offline
                                        2026-03-18 10:02:22.061  - error: vw-connect.0 (170267) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        2026-03-18 10:03:27.680  - error: vw-connect.0 (170267) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                        • I
                                          I
                                          Int17
                                          schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                          #3246
                                          Muss mich revidieren. Fehler kommt wieder, auch wenn es was gedauert hat.
                                          2026-03-18 13:07:34.665 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                                          2026-03-18 13:07:34.853 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 28294
                                          2026-03-18 13:07:35.230 - debug: vw-connect.0 (28294) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2026-03-18 13:07:35.242 - debug: vw-connect.0 (28294) Objects client ready ... initialize now
                                          2026-03-18 13:07:35.243 - debug: vw-connect.0 (28294) Objects create System PubSub Client
                                          2026-03-18 13:07:35.243 - debug: vw-connect.0 (28294) Objects create User PubSub Client
                                          2026-03-18 13:07:35.263 - debug: vw-connect.0 (28294) Objects client initialize lua scripts
                                          2026-03-18 13:07:35.264 - debug: vw-connect.0 (28294) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2026-03-18 13:07:35.282 - debug: vw-connect.0 (28294) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2026-03-18 13:07:35.288 - debug: vw-connect.0 (28294) States create System PubSub Client
                                          2026-03-18 13:07:35.288 - debug: vw-connect.0 (28294) States create User PubSub Client
                                          2026-03-18 13:07:35.338 - debug: vw-connect.0 (28294) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2026-03-18 13:07:35.349 - debug: vw-connect.0 (28294) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2026-03-18 13:07:35.665 - info: vw-connect.0 (28294) starting. Version 0.7.15 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
                                          2026-03-18 13:07:35.672 - info: vw-connect.0 (28294) Login in with skodae
                                          2026-03-18 13:07:35.672 - debug: vw-connect.0 (28294) Login URL: https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize?client_id=7f045eee-7003-4379-9968-9355ed2adb06@apps_vw-dilab_com&scope=address badge birthdate cars driversLicense dealers email mileage mbb nationalIdentifier openid phone profession profile vin&response_type=code&redirect_uri=myskoda%3A%2F%2Fredirect%2Flogin%2F&nonce=c9fDvdg5ulJakOgloDEeTL+Wdrt/9aYabdRq3LhppUc&state=5e7d56cb-3ea9-4823-b9a0-3523acd68b49&code_challenge=7oHZS69VtsDuLpvlIYcllLrTyImu57-4Posuk42rdDY&code_challenge_method=S256
                                          2026-03-18 13:07:35.917 - debug: vw-connect.0 (28294) parseEmailForm - Legacy authentication
                                          2026-03-18 13:07:36.098 - debug: vw-connect.0 (28294) emailPasswordForm2
                                          2026-03-18 13:07:36.357 - debug: vw-connect.0 (28294) ""
                                          2026-03-18 13:07:36.357 - debug: vw-connect.0 (28294) {"date":"Wed, 18 Mar 2026 12:07:36 GMT","content-length":"0","connection":"keep-alive","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=7f045eee-7003-4379-9968-9355ed2adb06@apps_vw-dilab_com&relayState=b62a4c6752d716b3e80349e80691e82060b6f71a&userId=40f49f1c-a6bd-4635-9696-45b9e7bf9706&HMAC=8c2d786a2f34832ffeb048e150bf4a62240791e9e96efcaa51708561c6e6e18b","content-language":"en-US","apigw-requestid":"aaxNViRMliAEMug="}
                                          2026-03-18 13:07:36.816 - debug: vw-connect.0 (28294) Error: Invalid protocol: myskoda:
                                          2026-03-18 13:07:37.338 - info: vw-connect.0 (28294) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                                          2026-03-18 13:07:37.500 - info: vw-connect.0 (28294) Wallbox is not paired
                                          2026-03-18 13:07:37.500 - info: vw-connect.0 (28294) Login successful
                                          2026-03-18 13:07:37.708 - debug: vw-connect.0 (28294) get user data {"id":"40f49f1c-a6bd-4615-9696-45b9e7bf9706","email":"<mail address","firstName":"<vorname>","lastName":"<nachname>","nickname":"<nickname>","country":"DE","countryOfResidence":"DE","preferredLanguage":"de","phone":"+4915120721258","billingAddress":{"country":"DE","city":"<city>","street":"<street>","houseNumber":"<no>","zipCode":"<zip>"},"capabilities":[{"id":"SPIN_MANAGEMENT"},{"id":"MARKETING_CONSENT_SAD"},{"id":"MARKETING_CONSENT_SAD_THIRDPARTY"},{"id":"MARKETING_CONSENT_SAD_DEALERS"},{"id":"TEST_DRIVE"},{"id":"LOYALTY_PROGRAM"}],"profilePictureUrl":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/users/40f49f1c-a6bd-4615-9696-45b9e7bf9706/profile-picture?etag=0x8DE3A4BC33C5A38"}
                                          2026-03-18 13:07:38.136 - debug: vw-connect.0 (28294) {"vehicles":[{"vin":"<vin>","name":"Elroq","licensePlate":"<kennz>","state":"ACTIVATED","devicePlatform":"WCAR","systemModelId":"PYLJK2","title":"Škoda Elroq","renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/basepylv25100027/1Z1Zvr8nahSydHgm4D306k-AvLGoPZ4eqYJyhjz9NVlIcDU3.-mhK.sRacDYUfiG6B3-FAPTINDK-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"exterior_side","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}],"priority":0}]}
                                          2026-03-18 13:07:38.136 - info: vw-connect.0 (28294) Found 1 vehicles
                                          2026-03-18 13:07:38.185 - debug: vw-connect.0 (28294) Connecting to MQTT
                                          2026-03-18 13:07:38.284 - error: vw-connect.0 (28294) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          2026-03-18 13:07:38.285 - error: vw-connect.0 (28294) MQTT Offline
                                          2026-03-18 13:07:38.285 - info: vw-connect.0 (28294) MQTT Connection closed
                                          2026-03-18 13:07:38.363 - debug: vw-connect.0 (28294) {"overall":{"doorsLocked":"YES","locked":"YES","doors":"CLOSED","windows":"CLOSED","lights":"OFF","reliableLockStatus":"LOCKED"},"detail":{"sunroof":"UNSUPPORTED","trunk":"CLOSED","bonnet":"CLOSED"},"renders":{"lightMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1771857953&dimension=1x&theme=LIGHT","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1771857953&dimension=1-5x&theme=LIGHT","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1771857953&dimension=2x&theme=LIGHT","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1771857953&dimension=3x&theme=LIGHT"},"darkMode":{"oneX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1771857953&dimension=1x&theme=DARK","oneAndHalfX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1771857953&dimension=1-5x&theme=DARK","twoX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1771857953&dimension=2x&theme=DARK","threeX":"https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/render?carType=SUV&vehicleState=1-1-1-1-0-0-0-0-0&lastModifiedAt=1771857953&dimension=3x&theme=DARK"}},"carCapturedTimestamp":"2026-03-18T11:00:18.844Z"}
                                          2026-03-18 13:07:38.363 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.vehicle-status
                                          2026-03-18 13:07:38.363 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:38.591 - debug: vw-connect.0 (28294) {"carType":"electric","totalRangeInKm":347,"primaryEngineRange":{"engineType":"electric","currentSoCInPercent":80,"remainingRangeInKm":347},"carCapturedTimestamp":"2026-03-18T12:00:16.094Z"}
                                          2026-03-18 13:07:38.591 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.vehicle-status.driving-range
                                          2026-03-18 13:07:38.591 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:39.813 - debug: vw-connect.0 (28294) {"isVehicleInSavedLocation":true,"status":{"chargePowerInKw":0,"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":0,"fullyChargedAt":"2026-03-18T06:50:32Z","state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":347000,"stateOfChargeInPercent":80}},"settings":{"targetStateOfChargeInPercent":100,"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"preferredChargeMode":"MANUAL","availableChargeModes":["MANUAL"],"chargingCareMode":"ACTIVATED","autoUnlockPlugWhenCharged":"OFF","maxChargeCurrentAc":"MAXIMUM"},"carCapturedTimestamp":"2026-03-18T11:00:27Z","errors":[]}
                                          2026-03-18 13:07:39.813 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.charging
                                          2026-03-18 13:07:39.813 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:40.300 - debug: vw-connect.0 (28294) {"state":"OFF","runningRequests":[],"targetTemperature":{"temperatureValue":21,"unitInCar":"CELSIUS"},"airConditioningAtUnlock":false,"windowHeatingEnabled":false,"steeringWheelPosition":"LEFT","seatHeatingActivated":{"frontLeft":true,"frontRight":false},"chargerConnectionState":"DISCONNECTED","chargerLockState":"UNLOCKED","windowHeatingState":{"front":"OFF","rear":"OFF","unspecified":"INVALID"},"timers":[{"id":1,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]},{"id":2,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]}],"carCapturedTimestamp":"2026-03-18T11:00:26Z","outsideTemperature":{"temperatureValue":14.5,"temperatureUnit":"CELSIUS","carCapturedTimestamp":"2026-03-18T11:22:07.717Z"},"errors":[]}
                                          2026-03-18 13:07:40.300 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.air-conditioning
                                          2026-03-18 13:07:40.300 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:40.534 - debug: vw-connect.0 (28294) {"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[{"id":1,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]},{"id":2,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]}],"carCapturedTimestamp":"2026-03-18T11:00:25Z","errors":[]}
                                          2026-03-18 13:07:40.535 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.ventilation
                                          2026-03-18 13:07:40.535 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:40.771 - debug: vw-connect.0 (28294) {"targetTemperature":{"temperatureValue":21,"unitInCar":"CELSIUS"},"state":"INVALID","durationInSeconds":600,"timers":[{"id":1,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]},{"id":2,"enabled":false,"time":"00:00","type":"ONE_OFF","selectedDays":["SATURDAY"]}],"carCapturedTimestamp":"2026-03-18T11:00:25Z","errors":[]}
                                          2026-03-18 13:07:40.772 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.auxiliary-heating
                                          2026-03-18 13:07:40.772 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:41.064 - debug: vw-connect.0 (28294) {"maintenanceReport":{"capturedAt":"2026-03-18T12:00:14.896Z","inspectionDueInDays":422,"mileageInKm":9743},"preferredServicePartner":{"name":"Autohaus Minrath GmbH & Co.KG","brand":"C","partnerNumber":"47937","id":"DEUC47937","contact":{"phone":"+49 2841 1450","url":"http://x.skoda-auto.de","email":"x.kd@partner.skoda-auto.de"},"address":{"street":"x  6","zipCode":"x","city":"x","countryCode":"DEU"},"location":{"latitude":52.55889,"longitude":6.7902857},"openingHours":[{"periodStart":"MONDAY","periodEnd":"FRIDAY","openingTimes":[{"from":"07:00:00","to":"18:00:00"}]},{"periodStart":"SATURDAY","periodEnd":"SATURDAY","openingTimes":[{"from":"08:00:00","to":"12:30:00"}]},{"periodStart":"SUNDAY","periodEnd":"SUNDAY","openingTimes":[]}]},"predictiveMaintenance":{"setting":{"serviceActivated":true,"email":"<emal>","phone":"<mobil>"}}}
                                          2026-03-18 13:07:41.065 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.vehicle-maintenancevehicles
                                          2026-03-18 13:07:41.065 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:41.313 - debug: vw-connect.0 (28294) {"capturedAt":"2026-03-18T12:00:14.896Z","inspectionDueInDays":422,"mileageInKm":9743}
                                          2026-03-18 13:07:41.313 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.vehicle-maintenancevehicles.report
                                          2026-03-18 13:07:41.313 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:41.473 - debug: vw-connect.0 (28294) {"parkingPosition":{"gpsCoordinates":{"latitude":51.449547,"longitude":6.613958},"formattedAddress":"Möwenweg 13, 47441 Moers, Germany"}}
                                          2026-03-18 13:07:41.473 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.position
                                          2026-03-18 13:07:41.473 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:41.473 - debug: vw-connect.0 (28294) Set is car moving to false
                                          2026-03-18 13:07:41.520 - debug: vw-connect.0 (28294) {"devicePlatform":"WCAR","vehicleSpecification":{"title":"Škoda Elroq","manufacturingDate":"2025-03-10","model":"Elroq","modelYear":"2025","body":"SUV","trimLevel":"85","systemCode":"UNKNOWN","systemModelId":"PYLJK2","maxChargingPowerInKW":125,"battery":{"capacityInKWh":77},"engine":{"type":"iV","powerInKW":210},"gearbox":{"type":"E1H"}},"renders":[],"compositeRenders":[{"layers":[{"url":"https://iprenders.blob.core.windows.net/basepylv25100027/1Z1Zvr8nahSydHgm4D306k-AvLGoPZ4eqYJyhjz9NVlIcDU3.-mhK.sRacDYUfiG6B3-FAPTINDK-19201080dayvext_side1080.png","viewPoint":"EXTERIOR_SIDE","type":"REAL","order":0}],"viewType":"UNMODIFIED_EXTERIOR_SIDE"}]}
                                          2026-03-18 13:07:41.520 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.vehicle-information
                                          2026-03-18 13:07:41.520 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:41.594 - debug: vw-connect.0 (28294) air-conditioning /settings
                                          2026-03-18 13:07:41.594 - debug: vw-connect.0 (28294) AxiosError: Request failed with status code 403
                                          2026-03-18 13:07:41.594 - debug: vw-connect.0 (28294) ""
                                          2026-03-18 13:07:41.652 - debug: vw-connect.0 (28294) charging /settings
                                          2026-03-18 13:07:41.652 - debug: vw-connect.0 (28294) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2026-03-18 13:07:41.652 - debug: vw-connect.0 (28294) {"timestamp":"2026-03-18T12:07:41.641+00:00","path":"/api/v1/charging/<vin>/settings","status":404,"error":"Not Found","requestId":"96fdccce-103426740"}
                                          2026-03-18 13:07:41.652 - debug: vw-connect.0 (28294) Vehicle is not supporting charging /settings
                                          2026-03-18 13:07:41.809 - debug: vw-connect.0 (28294) {"capturedAt":"2026-03-17T14:29:41.896Z","mileageInKm":9743,"warningLights":[{"category":"ASSISTANCE","defects":[]},{"category":"COMFORT","defects":[]},{"category":"BRAKE","defects":[]},{"category":"ELECTRIC_ENGINE","defects":[]},{"category":"LIGHTING","defects":[]},{"category":"TIRE","defects":[]},{"category":"OTHER","defects":[]}]}
                                          2026-03-18 13:07:41.809 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.health
                                          2026-03-18 13:07:41.809 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:42.083 - debug: vw-connect.0 (28294) {"unreachable":false,"inMotion":false,"ignitionOn":false,"batteryProtectionLimitOn":false}
                                          2026-03-18 13:07:42.084 - debug: vw-connect.0 (28294) <vin>.status.connectionStatus
                                          2026-03-18 13:07:42.084 - debug: vw-connect.0 (28294) 200
                                          2026-03-18 13:07:42.131 - debug: vw-connect.0 (28294) fueling/sessions
                                          2026-03-18 13:07:42.131 - debug: vw-connect.0 (28294) AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2026-03-18 13:07:42.131 - debug: vw-connect.0 (28294) "Internal server error"
                                          2026-03-18 13:07:42.131 - info: vw-connect.0 (28294) Server not available. For endpoint fueling/sessions Please try again later:"Internal server error"
                                          2026-03-18 13:07:42.192 - debug: vw-connect.0 (28294) fueling/sessions /state
                                          2026-03-18 13:07:42.193 - debug: vw-connect.0 (28294) AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2026-03-18 13:07:42.193 - debug: vw-connect.0 (28294) "Internal server error"
                                          2026-03-18 13:07:42.193 - info: vw-connect.0 (28294) Server not available. For endpoint fueling/sessions/state Please try again later:"Internal server error"
                                          2026-03-18 13:07:42.250 - debug: vw-connect.0 (28294) fueling/locations
                                          2026-03-18 13:07:42.250 - debug: vw-connect.0 (28294) AxiosError: Request failed with status code 500
                                          2026-03-18 13:07:42.250 - debug: vw-connect.0 (28294) "Internal server error"
                                          2026-03-18 13:07:42.251 - info: vw-connect.0 (28294) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                                          2026-03-18 13:07:42.284 - debug: vw-connect.0 (28294) fueling/sessions /latest
                                          2026-03-18 13:07:42.284 - debug: vw-connect.0 (28294) AxiosError: Request failed with status code 404
                                          2026-03-18 13:07:42.284 - debug: vw-connect.0 (28294) {"timestamp":"2026-03-18T12:07:42.275+00:00","path":"/api/v2/fueling/sessions/<vin>/latest","status":404,"error":"Not Found","requestId":"66063cd7-105591692"}
                                          2026-03-18 13:07:42.284 - debug: vw-connect.0 (28294) Vehicle is not supporting fueling/sessions /latest
                                          2026-03-18 13:07:42.427 - debug: vw-connect.0 (28294) trip-statistics
                                          2026-03-18 13:07:42.427 - debug: vw-connect.0 (28294) AxiosError: Request failed with status code 403
                                          2026-03-18 13:07:42.427 - debug: vw-connect.0 (28294) "Not authorized"
                                          2026-03-18 13:07:42.712 - debug: vw-connect.0 (28294) trip-statistics
                                          2026-03-18 13:07:42.712 - debug: vw-connect.0 (28294) AxiosError: Request failed with status code 403
                                          2026-03-18 13:07:42.712 - debug: vw-connect.0 (28294) "Not authorized"
                                          2026-03-18 13:07:51.908 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                                          84.0k
