  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • M
    M
    matze-pe
    #3224
    ich weiß nicht ob die Frage schonmal gestellt wurde.
    Beim Skoda Enyaq gibt es die "Batterie Temperaturanzeige" die die Daten aus der VW Cloud abruft.
    Im Homeassistent gibt es den Wert HV Batterie Temperatur (min/max) auch, kann man den Wert auch über den iobroker bereitstellen?
    • madingM
      madingM
      mading
      #3225
      Es gibt bei mir für den ID4 die DPs. vw-connect.0.VIN.status.temperatureBatteryStatus.temperatureHvBatteryMax_K
      Bei dir auch analog?
      • madingM mading
        M
        M
        matze-pe
        schrieb am zuletzt editiert von matze-pe
        #3226
        @mading hi, ne den DP gibt es beim skoda Enyaq nicht.
        Den Wert gibt es aber, im Auto kann ich den über die Infotaiment App „Batterie Temperatur“ abrufen.
        • Sven StorchS Sven Storch
          Sorry ich wusste nicht das es den user nicht mehr gibt.
          Hier der Auszug aus den logs
          2026-02-04 21:26:59.571 - debug: vw-connect.0 (30652) https://mysmob.api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/air-conditioning/xxx/auxiliary-heating/start
          2026-02-04 21:26:59.572 - debug: vw-connect.0 (30652) {"spin":"9669","durationInSeconds":300,"targetTemperature":{"temperatureValue":24,"unitInCar":"CELSIUS"}}
          2026-02-04 21:26:59.775 - error: vw-connect.0 (30652) 500
          2026-02-04 21:26:59.776 - error: vw-connect.0 (30652) failed set state auxiliaryheating
          Ich möchte eigentlich "nur" die Standheizung des Octavias einschalten. Wenn ich testweise das objekt vw-connect.0.xxx.remote.auxiliaryheating auf 0 setze deaktivert er die Standheizung (wenn sie manuel oder über die MySkoda App angeschaltet habe) aber ich habe bisher keine möglichkeit gefunden sie zu aktivieren. ich habe auch schon komibinationen mit vw-connect.0.xxx.remote.air-conditioning oder vw-connect.0.xxx.remote.ventilation versucht. Aber leider vergebens.
          @samson71 @tombox
          Das ist der ist Stand und da komme ich nicht so richtig weiter und bennötige Hilfe. Ich habe heute auch den Adapter auf v0.7.15 aktualisiert aber das brachte leider auch keine änderung.
          Vielen Dank für eure Hilfe.
          VG Sven Storch
          T
          T
          tombox
          #3227
          @Sven-Storch GitHub version drüber installieren und testen
          • P
            P
            pingo
            #3228
            Gerade hat unser VW ID.3 in den Objekten angezeigt, dass er noch am Ladekabel hängt und die Ladeklappe offen ist. Das war aber nicht der Fall, weil ich das Kabel abgezogen hatte...kann es sein, dass die Objekte nicht mehr vom Auto geändert werden, wenn es länger verschlossen und geparkt ist? "Schläft" dann das Auto quasi und meldet sich nicht mehr?
            Ich vermute, dass Auf- und wieder Abschließen ausgereicht hat, um in den Objekten den korrekten Zustand anzuzeigen.
            • A
              A
              aleks-83
              #3229
              Bei unserem alten eGolf ist es so, dass wenn er 2-3 Tage steht und weder bewegt noch geöffnet und geschlossen wird, gar nichts mehr aktualisiert wird.
              Kein einziger Datenpunkt. Daher gehe ich davon aus, dass die Autos irgendwann in den "DeepStdBy" oder so gehen, was die Kommunikation betrifft.
              Denn in der VW App wird dann auch nichts mehr aktualisiert.
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • M matze-pe
                S
                S
                SabineT
                #3230
                @matze-pe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Bei mir gibt es in Home Assistant keinen derartigen Wert! Nur die Aussentemperatur!
                • tiga3110T
                  tiga3110T
                  tiga3110
                  schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                  #3231
                  So, habe mich nun damit etwas herumgespielt (geht um https://forum.iobroker.net/post/1316223 ) und bin drauf gekommen, wenn man die Abfrage ab Start/Kurz weglässt, es auch keine Fehlermeldungen mehr gibt. 3df5a2ae-fb55-41f7-9c45-3dd52232ff9f-image.png
                  Heißt hier versucht der Adapter was abzugreifen, was entweder nicht da ist oder der Adapter hat schlicht die falsche Info, wo er nach etwas suchen soll. Aktuell ist der Adapter für Cupra (mild hybrid) leon nicht fehlerfrei.
                  LG
                  • M
                    M
                    Matis
                    #3232
                    Gibt es eine Möglichkeit auch die Ladeschwelle in den Profilen schreibbar zu machen?
                    Wäre toll!
                    Ich habe ein Profil für Zuhause, ohne Stecker Verriegelung, und würde auch gerne die Ladeschwelle ändern können, um nicht jedes Mal in die App zu müssen, in der die Profile wirklich sehr umständlich versteckt sind.
                    vw-connect.0.WVGZZZE2ZNPxxxxxx.status.chargingProfilesStatus.profiles01.targetSOC_pct
                    • S
                      S
                      sandropauka
                      #3233
                      Moin,
                      ich bekomme seit dem 15.03.2026 immer diese Fehler-Meldung
                      vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.278 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                      vw-connect.0 2026-03-17 08:10:35.128 info MQTT Reconnecting
                      vw-connect.0 2026-03-17 08:09:35.128 info MQTT Connection closed
                      Es werden alle Datenpunkte aktualisiert, nur MQTT nicht, logischer weiße.
                      Kennt jemand das Problem, Adapter ist die Version 0.7.15
                      Sandro
                      • S
                        S
                        Sven77PV
                        #3234
                        Das gleiche Problem habe ich in MySkoda auch - MQTT antwortet nur mit "[code:135] Not authorized"
                        • S Sven77PV
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #3235
                          @Sven77PV kann ich bestätigen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • J
                            J
                            Jens Lattwesen
                            schrieb am zuletzt editiert von Jens Lattwesen
                            #3236
                            Bei mir dasselbe ;-)
                            vw-connect.0
                            2026-03-17 10:13:10.715 info Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
                            vw-connect.0
                            2026-03-17 10:13:09.399 info Server not available. For endpoint charging Please try again later:"Internal server error"
                            vw-connect.0
                            2026-03-17 10:13:07.924 info MQTT Connection closed
                            vw-connect.0
                            2026-03-17 10:13:07.921 error MQTT Offline
                            vw-connect.0
                            2026-03-17 10:13:07.907 error MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                            • J Jens Lattwesen
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              T
                              T
                              tombox
                              #3237
                              @Jens-Lattwesen bräuchte ich Zugangsdaten von einem account der nicht geht via mail
                              tombox2020@gmail.com
                              • M
                                M
                                MartinSteinNoki
                                #3238
                                @tombox hab dir gerade meine geschickt,
                                Grüße,
                                Martin
                                • M MartinSteinNoki
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #3239
                                  @MartinSteinNoki mal die GitHub version testen
                                  T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • tiga3110T
                                    tiga3110T
                                    tiga3110
                                    #3240
                                    Habe auch selbiges Problem bei Skoda (octavia) - trotz neuester git-Version
                                    Gruß Manuel
                                    • S
                                      S
                                      SabineT
                                      #3241
                                      Bei mir tritt die Meldung mit der git-Version nicht mehr auf und z.B. die Aussentemperatur meines Elroq wird auch upgedated!
                                      • I
                                        I
                                        Int17
                                        #3242
                                        habe die GIT-Version installiert:
                                        instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) started with pid 246343
                                        Ist die selbe Version, die ich ich als latest hatte:
                                        instance system.adapter.vw-connect.0 in version "0.7.15" started with pid 245729
                                        aber mit der GIT-Version kommen keine Fehler mehr.
                                        • tiga3110T
                                          tiga3110T
                                          tiga3110
                                          #3243
                                          nochmals geprüft mit version aus git:
                                          fc7f7e4c-e3fe-4eda-9ebb-a7efc9dbff7f-image.png bzw.
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:59:09.722	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:59:09.590	error	Reconnect count exceeded. Stop MQTT
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:58:09.587	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:57:09.451	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:56:09.326	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:55:09.181	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:54:09.054	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          husqvarna-automower.0
                                          2026-03-18 08:53:45.967	info	Accepted. Command PARKUNTILFURTHERNOTICE Set.
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:53:08.905	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:52:08.759	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:51:08.616	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:50:08.484	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:49:08.339	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:48:08.215	error	MQTT Offline
                                          vw-connect.1
                                          2026-03-18 08:48:08.212	error	MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                          84.0k
