  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. ( Gelöst ) ioBroker Rechte verbogen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von nodesource-Repo - OpenPGP signature verification failed Homoran
  • I ioBrokerMike
    ... der owner ist root! nicht du.
    In was muss ich ihn ändern, was ist richtig?
    ... hast du als root installiert?
    ... und da auf dunklen Wegen den Chef angelegt?
    Das kann Ich nicht mehr nachvollziehen
    chef@IoB:~$ id
    ls -lA /home/
    uid=1000(chef) gid=1000 Gruppen=1000,4,24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev)
    insgesamt 8
    drwx------ 8 chef     1000 4096  4. Feb 12:23 chef
    drwxr-xr-x 6 chef iobroker 4096 25. Aug 10:44 iobroker
    chef@IoB:~$
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @ioBrokerMike
    sudo chown -r iobroker:iobroker /home/iobroker
    sudo chmod -a -G iobroker chef
    iob stop
    sudo reboot
    • I
      I
      ioBrokerMike
      Ihr habt es auch nicht leicht mit mir.
      Das will nicht ...
      chef@IoB:~$ sudo chmod -a -G iobroker chef
      chmod: Ungültige Option -- G
      „chmod --help“ liefert weitere Informationen.
      Aber so wie es aus schaut hat es geklappt.
      ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
      You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
      /usr/bin/node           v22.22.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
       Installed: 22.22.0-1nodesource1
       Candidate: 22.22.0-1nodesource1
       Version table:
      *** 22.22.0-1nodesource1 600
          22.21.0-1nodesource1 600
          22.20.0-1nodesource1 600
          22.19.0-1nodesource1 600
          22.18.0-1nodesource1 600
          22.17.1-1nodesource1 600
          22.17.0-1nodesource1 600
          22.16.0-1nodesource1 600
          22.15.1-1nodesource1 600
          22.15.0-1nodesource1 600
          22.14.0-1nodesource1 600
          22.13.1-1nodesource1 600
          22.13.0-1nodesource1 600
          22.12.0-1nodesource1 600
          22.11.0-1nodesource1 600
          22.10.0-1nodesource1 600
          22.9.0-1nodesource1 600
          22.8.0-1nodesource1 600
          22.7.0-1nodesource1 600
          22.6.0-1nodesource1 600
          22.5.1-1nodesource1 600
          22.5.0-1nodesource1 600
          22.4.1-1nodesource1 600
          22.4.0-1nodesource1 600
          22.3.0-1nodesource1 600
          22.2.0-1nodesource1 600
          22.1.0-1nodesource1 600
          22.0.0-1nodesource1 600
          20.19.2+dfsg-1 500
             500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are missing the nodesource.list or
      you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
      rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
      Stopping ioBroker now
      ioBroker has been stopped
      Removing dfsg-nodejs
      *** These repos are active on your system:
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
      Fetched 21.2 kB in 1s (30.3 kB/s)
      Installing nodejs now!
      Installing latest nodejs v22 release
      SUCCESS!
      v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
      COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
      add fsevents 2.3.3
      add @rollup/rollup-win32-x64-msvc 4.50.1
      add @rollup/rollup-win32-ia32-msvc 4.50.1
      add @rollup/rollup-win32-arm64-msvc 4.50.1
      add @rollup/rollup-openharmony-arm64 4.50.1
      add @rollup/rollup-linux-s390x-gnu 4.50.1
      add @rollup/rollup-linux-riscv64-musl 4.50.1
      add @rollup/rollup-linux-riscv64-gnu 4.50.1
      add @rollup/rollup-linux-ppc64-gnu 4.50.1
      add @rollup/rollup-linux-loongarch64-gnu 4.50.1
      add @rollup/rollup-linux-arm64-musl 4.50.1
      add @rollup/rollup-linux-arm64-gnu 4.50.1
      add @rollup/rollup-linux-arm-musleabihf 4.50.1
      add @rollup/rollup-linux-arm-gnueabihf 4.50.1
      add @rollup/rollup-freebsd-x64 4.50.1
      add @rollup/rollup-freebsd-arm64 4.50.1
      add @rollup/rollup-darwin-x64 4.50.1
      add @rollup/rollup-darwin-arm64 4.50.1
      add @rollup/rollup-android-arm64 4.50.1
      add @rollup/rollup-android-arm-eabi 4.50.1
      add @esbuild/win32-x64 0.25.9
      add @esbuild/win32-ia32 0.25.9
      add @esbuild/win32-arm64 0.25.9
      add @esbuild/sunos-x64 0.25.9
      add @esbuild/openharmony-arm64 0.25.9
      add @esbuild/openbsd-x64 0.25.9
      add @esbuild/openbsd-arm64 0.25.9
      add @esbuild/netbsd-x64 0.25.9
      add @esbuild/netbsd-arm64 0.25.9
      add @esbuild/linux-s390x 0.25.9
      add @esbuild/linux-riscv64 0.25.9
      add @esbuild/linux-ppc64 0.25.9
      add @esbuild/linux-mips64el 0.25.9
      add @esbuild/linux-loong64 0.25.9
      add @esbuild/linux-ia32 0.25.9
      add @esbuild/linux-arm64 0.25.9
      add @esbuild/linux-arm 0.25.9
      add @esbuild/freebsd-x64 0.25.9
      add @esbuild/freebsd-arm64 0.25.9
      add @esbuild/darwin-x64 0.25.9
      add @esbuild/darwin-arm64 0.25.9
      add @esbuild/android-x64 0.25.9
      add @esbuild/android-arm64 0.25.9
      add @esbuild/android-arm 0.25.9
      add @esbuild/aix-ppc64 0.25.9
      added 45 packages in 2s
      288 packages are looking for funding
       run `npm fund` for details
      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
      Please refresh or restart your browser in a few moments.
      Auch beim Update kommt keine Fehlermeldung mehr.
      chef@IoB:~$ sudo apt update
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      VIELEN DANK !!!
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      • I ioBrokerMike
        Das will nicht ...
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
         Version table:
            20.19.2+dfsg-1 500
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        SUCCESS!
        add fsevents 2.3.3
        VIELEN DANK !!!
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @ioBrokerMike
        Neugestartet?
        Und wie schaut nun ein Lauf von
        iob diag
        aus?
        • I
          I
          ioBrokerMike
          Wie folgt :
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
          Static hostname: IoB
                Icon name: computer-laptop
                  Chassis: laptop 💻
                   Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
             Architecture: x86-64
          Hardware Vendor: GEEKOM
           Hardware Model: MiniAir 11
          Firmware Version: 2.09
            Firmware Date: Wed 2023-02-08
             Firmware Age: 2y 11month 3w 6d
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          14:28:03 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Local time: Wed 2026-02-04 14:28:03 CET
                    Universal time: Wed 2026-02-04 13:28:03 UTC
                          RTC time: Wed 2026-02-04 13:28:03
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          chef
          HOME=/home/chef
          groups: cannot find name for group ID 1000
          groups: cannot find name for group ID 4
          GROUPS=1000 4 cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/chef
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        2.8G         12G        7.5M        1.2G         13G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        2.8G         13G
          Active iob-Instances:   32
                 15779 M total memory
                  2697 M used memory
                  2296 M active memory
                   849 M inactive memory
                 12233 M free memory
                   266 M buffer memory
                   891 M swap cache
                   975 M total swap
                     0 M used swap
                   975 M free swap
          top - 14:28:04 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
          Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15779.1 total,  12233.6 free,   2697.2 used,   1157.8 buff/cache
          MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13081.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  4.3M  1.6G   1% /run
          /dev/sda2      ext4      467G   16G  428G   4% /
          tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          efivarfs       efivarfs  192K   54K  134K  29% /sys/firmware/efi/efivars
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          tmpfs          tmpfs     7.8G  2.8M  7.8G   1% /tmp
          /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
          [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          1003M   /var/
          708M    /var/log
          691M    /var/log/journal/2c17947119b84a11a6ec56c4463de25e
          191M    /var/lib
          Archived and active journals take up 690.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          96M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
          108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
           Version table:
          *** 22.22.0-1nodesource1 1001
              22.21.0-1nodesource1 1001
              22.20.0-1nodesource1 1001
              22.19.0-1nodesource1 1001
              22.18.0-1nodesource1 1001
              22.17.1-1nodesource1 1001
              22.17.0-1nodesource1 1001
              22.16.0-1nodesource1 1001
              22.15.1-1nodesource1 1001
              22.15.0-1nodesource1 1001
              22.14.0-1nodesource1 1001
              22.13.1-1nodesource1 1001
              22.13.0-1nodesource1 1001
              22.12.0-1nodesource1 1001
              22.11.0-1nodesource1 1001
              22.10.0-1nodesource1 1001
              22.9.0-1nodesource1 1001
              22.8.0-1nodesource1 1001
              22.7.0-1nodesource1 1001
              22.6.0-1nodesource1 1001
              22.5.1-1nodesource1 1001
              22.5.0-1nodesource1 1001
              22.4.1-1nodesource1 1001
              22.4.0-1nodesource1 1001
              22.3.0-1nodesource1 1001
              22.2.0-1nodesource1 1001
              22.1.0-1nodesource1 1001
              22.0.0-1nodesource1 1001
              20.19.2+dfsg-1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 4847)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoB                                      - disabled
           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.11
          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.11
          + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.11
           system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.reolink.0                : reolink               : IoB                                      - disabled
           system.adapter.robonect.0               : robonect              : IoB                                      - disabled
           system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoB                                      - disabled
          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.sma-ev-charger.0         : sma-ev-charger        : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : IoB                                      - disabled, port: 1886, bind: 192.168.178.11
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB                                      -  enabled
           system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : IoB                                      -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.10
          Adapter    "ems-esp"      : 6.0.1    , installed 6.0.1
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 2.0.11
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
          Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.6.0
          Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
          Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Objects and States
          Objects:        7264
          States:         5952
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15270      2260/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16846      2377/io.mqtt.1
          tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16958      2426/io.mqtt.2
          tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16929      2411/io.mqtt.4
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8247       939/exim4
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15654      2054/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14143      2054/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4990       934/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          524        1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10248      1066/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10247      1066/smbd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4992       934/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4262       1/init
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10246      1066/smbd
          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       6761       623/go2rtc_linux_am
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       6749       623/go2rtc_linux_am
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10245      1066/smbd
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       8276       623/go2rtc_linux_am
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18649      2479/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13308      2072/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8248       939/exim4
          udp        0      0 0.0.0.0:43148           0.0.0.0:*                           1000       38347      623/go2rtc_linux_am
          udp        0      0 0.0.0.0:60448           0.0.0.0:*                           1000       39229      623/go2rtc_linux_am
          udp        0      0 192.168.178.11:45741    0.0.0.0:*                           1000       40126      623/go2rtc_linux_am
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38345      623/go2rtc_linux_am
          udp        0      0 0.0.0.0:40980           0.0.0.0:*                           1000       38351      623/go2rtc_linux_am
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4973       637/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          525        1/init
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8117       941/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          8116       941/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7877       941/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8119       941/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          8118       941/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7878       941/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       16586      2230/io.sma-em.0
          udp6       0      0 :::51203                :::*                                1000       38348      623/go2rtc_linux_am
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       38346      623/go2rtc_linux_am
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1439       1/init
          udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:42381 :::*                                1000       40127      623/go2rtc_linux_am
          iob diag has finished.
          chef@IoB:~$
          [/s]
          Mfg
          IOBrokerMike
          • I ioBrokerMike
            Wie folgt :
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                    Chassis: laptop 💻
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            chef
            HOME=/home/chef
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        2.8G         13G
                    2697 M used memory
                   12233 M free memory
                     266 M buffer memory
                     891 M swap cache
                     975 M total swap
                       0 M used swap
                     975 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1003M   /var/
            708M    /var/log
            191M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
             Version table:
                20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        7264
            States:         5952
            chef@IoB:~$
            [/s]
            @ioBrokerMike sagte in ioBroker Rechte verbogen:
            HOME=/home/chef
            da bleibt die Frage wie du den user angelegt hast.
            da müsste eine group chef existieren
            • I ioBrokerMike
              Wie folgt :
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                      Chassis: laptop 💻
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              chef
              HOME=/home/chef
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        2.8G         13G
                      2697 M used memory
                     12233 M free memory
                       266 M buffer memory
                       891 M swap cache
                       975 M total swap
                         0 M used swap
                       975 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1003M   /var/
              708M    /var/log
              191M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
               Version table:
                  20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        7264
              States:         5952
              chef@IoB:~$
              [/s]
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Bis auf
              sollte das nun i. O. sein.
              cat /etc/group
              sudo usermod -a -G adm chef
              liefert?
                HOME=/home/chef
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Homoran sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                Die gibt es. Das dürfte die gid=1000 sein.
                Ich weiß nur nicht, warum die keinen Namen hat. Gleiches gilt für die gid=4.
                  @Thomas-Braun sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                  sorry! unsauber formuliert
                  da müsste eine group mit Namen chef existieren
                  • I
                    I
                    ioBrokerMike
                    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                    @thomas-braun @homoran
                    Das Ergebnis :
                    chef@IoB:~$ cat /etc/group
                    root:x:0:
                    daemon:x:1:
                    bin:x:2:
                    sys:x:3:
                    #adm:x:4:chef
                    tty:x:5:iobroker
                    disk:x:6:
                    lp:x:7:
                    mail:x:8:
                    news:x:9:
                    uucp:x:10:
                    man:x:12:
                    proxy:x:13:
                    kmem:x:15:
                    dialout:x:20:iobroker
                    fax:x:21:
                    voice:x:22:
                    cdrom:x:24:chef
                    floppy:x:25:chef
                    tape:x:26:
                    sudo:x:27:chef
                    audio:x:29:chef,iobroker
                    dip:x:30:chef
                    www-data:x:33:
                    backup:x:34:
                    operator:x:37:
                    list:x:38:
                    irc:x:39:
                    src:x:40:
                    shadow:x:42:
                    utmp:x:43:
                    video:x:44:chef,iobroker
                    sasl:x:45:
                    plugdev:x:46:chef,iobroker
                    staff:x:50:
                    games:x:60:
                    users:x:100:chef
                    nogroup:x:65534:
                    systemd-journal:x:999:
                    systemd-network:x:998:
                    crontab:x:101:
                    input:x:102:
                    sgx:x:103:
                    kvm:x:104:
                    render:x:105:
                    netdev:x:106:chef
                    systemd-timesync:x:997:
                    messagebus:x:107:
                    _ssh:x:108:
                    chef:x:100:chef
                    iobroker:x:1001:iobroker,chef
                    rdma:x:109:
                    sambashare:x:996:
                    polkitd:x:995:
                    Debian-exim:x:110:
                    clock:x:994:
                    winbindd_priv:x:993:
                    chef@IoB:~$ sudo usermod -a -G adm chef
                    [sudo] Passwort für chef:
                    usermod: Gruppe »adm« existiert nicht.
                    chef@IoB:~$
                    OK, das ( #adm❌4:chef ) habe ich gesehen.
                    Werde es ändern.
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    • I ioBrokerMike
                      Das Ergebnis :
                      root:x:0:
                      daemon:x:1:
                      bin:x:2:
                      sys:x:3:
                      #adm:x:4:chef
                      tty:x:5:iobroker
                      disk:x:6:
                      lp:x:7:
                      mail:x:8:
                      news:x:9:
                      uucp:x:10:
                      man:x:12:
                      proxy:x:13:
                      kmem:x:15:
                      fax:x:21:
                      voice:x:22:
                      cdrom:x:24:chef
                      floppy:x:25:chef
                      tape:x:26:
                      sudo:x:27:chef
                      dip:x:30:chef
                      www-data:x:33:
                      backup:x:34:
                      operator:x:37:
                      list:x:38:
                      irc:x:39:
                      src:x:40:
                      shadow:x:42:
                      utmp:x:43:
                      sasl:x:45:
                      staff:x:50:
                      games:x:60:
                      users:x:100:chef
                      nogroup:x:65534:
                      crontab:x:101:
                      input:x:102:
                      sgx:x:103:
                      kvm:x:104:
                      render:x:105:
                      netdev:x:106:chef
                      messagebus:x:107:
                      _ssh:x:108:
                      chef:x:100:chef
                      rdma:x:109:
                      sambashare:x:996:
                      polkitd:x:995:
                      Debian-exim:x:110:
                      clock:x:994:
                      chef@IoB:~$
                      Werde es ändern.
                      chef❌100:chef
                      • I ioBrokerMike
                        Das Ergebnis :
                        root:x:0:
                        daemon:x:1:
                        bin:x:2:
                        sys:x:3:
                        #adm:x:4:chef
                        tty:x:5:iobroker
                        disk:x:6:
                        lp:x:7:
                        mail:x:8:
                        news:x:9:
                        uucp:x:10:
                        man:x:12:
                        proxy:x:13:
                        kmem:x:15:
                        fax:x:21:
                        voice:x:22:
                        cdrom:x:24:chef
                        floppy:x:25:chef
                        tape:x:26:
                        sudo:x:27:chef
                        dip:x:30:chef
                        www-data:x:33:
                        backup:x:34:
                        operator:x:37:
                        list:x:38:
                        irc:x:39:
                        src:x:40:
                        shadow:x:42:
                        utmp:x:43:
                        sasl:x:45:
                        staff:x:50:
                        games:x:60:
                        users:x:100:chef
                        nogroup:x:65534:
                        crontab:x:101:
                        input:x:102:
                        sgx:x:103:
                        kvm:x:104:
                        render:x:105:
                        netdev:x:106:chef
                        messagebus:x:107:
                        _ssh:x:108:
                        chef:x:100:chef
                        rdma:x:109:
                        sambashare:x:996:
                        polkitd:x:995:
                        Debian-exim:x:110:
                        clock:x:994:
                        chef@IoB:~$
                        Werde es ändern.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @ioBrokerMike
                        Nimmn die Raute vor adm raus. Und ändere
                        chef❌100:chef
                        auf
                        chef❌1000:chef
                        Danach UNBEDINGT neustarten. Wobei ich a) nicht weiß ob das so dann sauber ist und b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                        • I
                          I
                          ioBrokerMike
                          ... b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                          Bei mir ist fast alles möglich. :-(
                          iob diag :
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: laptop 💻
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           17:03:01 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Wed 2026-02-04 17:03:01 CET
                                     Universal time: Wed 2026-02-04 16:03:01 UTC
                                           RTC time: Wed 2026-02-04 16:03:01
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          chef
                          HOME=/home/chef
                          GROUPS=chef adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             16G        2.7G         13G        7.6M        1.0G         13G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        2.7G         14G
                                   2583 M used memory
                                   2255 M active memory
                                    649 M inactive memory
                                  12530 M free memory
                                     97 M buffer memory
                                    863 M swap cache
                                    975 M total swap
                                      0 M used swap
                                    975 M free swap
                          top - 17:03:02 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                          %Cpu(s):  2.2 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 93.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  15779.1 total,  12530.3 free,   2583.4 used,    961.7 buff/cache
                          MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13195.6 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  4.4M  1.6G   1% /run
                          [Wed Feb  4 16:37:27 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Feb  4 16:37:28 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
                          /var:
                          1003M   /var/
                          708M    /var/log
                          191M    /var/lib
                          699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 1532)
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.11
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        7258
                          States:         5946
                          tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9628       1324/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13948      1924/io.mqtt.4
                          tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10996      1841/io.mqtt.1
                          tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14063      1955/io.mqtt.2
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9258       1093/smbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4255       1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6735       941/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9257       1093/smbd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8752       945/exim4
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6762       685/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7544       685/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       7538       628/go2rtc_linux_am
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9256       1093/smbd
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2652       1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6737       941/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9255       1093/smbd
                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       5925       628/go2rtc_linux_am
                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       5920       628/go2rtc_linux_am
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14465      2060/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8908       991/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8753       945/exim4
                          udp        0      0 0.0.0.0:34038           0.0.0.0:*                           1000       7842       628/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       11273      1288/io.sma-em.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:34962           0.0.0.0:*                           1000       9051       628/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 192.168.178.11:52020    0.0.0.0:*                           1000       9049       628/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7836       628/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 0.0.0.0:47867           0.0.0.0:*                           1000       7838       628/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5742       641/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4256       1/init
                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          7742       958/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          7741       958/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8771       958/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          7744       958/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          7743       958/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8772       958/nmbd
                          udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:50723 :::*                                1000       9050       628/go2rtc_linux_am
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       7837       628/go2rtc_linux_am
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3250       1/init
                          udp6       0      0 :::41681                :::*                                1000       7839       628/go2rtc_linux_am
                          cat /etc/group :
                          root:x:0:
                          daemon:x:1:
                          bin:x:2:
                          sys:x:3:
                          adm:x:4:chef
                          tty:x:5:iobroker
                          disk:x:6:
                          lp:x:7:
                          mail:x:8:
                          news:x:9:
                          uucp:x:10:
                          man:x:12:
                          proxy:x:13:
                          kmem:x:15:
                          fax:x:21:
                          voice:x:22:
                          cdrom:x:24:chef
                          floppy:x:25:chef
                          tape:x:26:
                          sudo:x:27:chef
                          dip:x:30:chef
                          www-data:x:33:
                          backup:x:34:
                          operator:x:37:
                          list:x:38:
                          irc:x:39:
                          src:x:40:
                          shadow:x:42:
                          utmp:x:43:
                          sasl:x:45:
                          staff:x:50:
                          games:x:60:
                          users:x:100:chef
                          nogroup:x:65534:
                          crontab:x:101:
                          input:x:102:
                          sgx:x:103:
                          kvm:x:104:
                          render:x:105:
                          netdev:x:106:chef
                          messagebus:x:107:
                          ssh:x:108:
                          chef:x:1000:chef
                          rdma:x:109:
                          sambashare:x:996:
                          polkitd:x:995:
                          Debian-exim:x:110:
                          clock:x:994:
                          Nun sollte es aber sauber sein.
                          **DANKE AN EUCH BEIDEN !!!**
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          • I ioBrokerMike
                            iob diag :
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: laptop 💻
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            chef
                            HOME=/home/chef
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        2.7G         14G
                                     2583 M used memory
                                    12530 M free memory
                                       97 M buffer memory
                                      863 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1003M   /var/
                            708M    /var/log
                            191M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7258
                            States:         5946
                            cat /etc/group :
                            root:x:0:
                            daemon:x:1:
                            bin:x:2:
                            sys:x:3:
                            adm:x:4:chef
                            tty:x:5:iobroker
                            disk:x:6:
                            lp:x:7:
                            mail:x:8:
                            news:x:9:
                            uucp:x:10:
                            man:x:12:
                            proxy:x:13:
                            kmem:x:15:
                            fax:x:21:
                            voice:x:22:
                            cdrom:x:24:chef
                            floppy:x:25:chef
                            tape:x:26:
                            sudo:x:27:chef
                            dip:x:30:chef
                            www-data:x:33:
                            backup:x:34:
                            operator:x:37:
                            list:x:38:
                            irc:x:39:
                            src:x:40:
                            shadow:x:42:
                            utmp:x:43:
                            sasl:x:45:
                            staff:x:50:
                            games:x:60:
                            users:x:100:chef
                            nogroup:x:65534:
                            crontab:x:101:
                            input:x:102:
                            sgx:x:103:
                            kvm:x:104:
                            render:x:105:
                            netdev:x:106:chef
                            messagebus:x:107:
                            ssh:x:108:
                            chef:x:1000:chef
                            rdma:x:109:
                            sambashare:x:996:
                            polkitd:x:995:
                            Debian-exim:x:110:
                            clock:x:994:
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @ioBrokerMike
                            Ja, so sollte es eigentlich wieder funktionieren. Befehle wie z. B.
                            iob nodejs-update
                            laufen jetzt auch wieder wie vorgesehen?
                            • I
                              I
                              ioBrokerMike
                              Ja, alles bestens.
                              iob nodejs-update :
                              No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v22 tree.
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              rm: cannot remove '': No such file or directory
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              Fetched 21.2 kB in 1s (28.6 kB/s)
                              SUCCESS!
                              add fsevents 2.3.3
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              84.0k
