  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. ( Gelöst ) ioBroker Rechte verbogen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von nodesource-Repo - OpenPGP signature verification failed Homoran
  • I ioBrokerMike
    Das ist alles was zu sehen ist.
    chef@IoB:~$ iob stop
    chef@IoB:~$ iob fix
    chef@IoB:~$
    Kann es sein das ich root bin.
    Was ja nicht sein darf.
    @ioBrokerMike sagte in nodesource-Repo - OpenPGP signature verification failed:
    Nein, du bist 'chef'. Wie man am Prompt sehen kann. Beim root sähe das anders aus. Außer du verfälschst die Ausgaben.
    Versuch mal
    curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • I Online
      I Online
      ioBrokerMike
      ... Außer du verfälschst die Ausgaben.
      Das würde aber doch keine Sinn machen wenn man Hilfe brauch. :-)
      chef@IoB:~$ curl -L https://iobroker.net/fix.sh | bash -
       % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                      Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      100   169  100   169    0     0   1691      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1707
      100 50235  100 50235    0     0   225k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  225k
      library: loaded
      Library version=2026-02-01
         Welcome to the ioBroker installation fixer!
         Script version: 2025-09-08
         You might need to enter your password a couple of times.
         Installing prerequisites (1/5)
      OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12,1 kB]
      Fehl:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
       Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. OpenPGP-Signaturüberprüfung fehlgeschlagen: https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
      W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-01-23T18:12:38Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
         Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      main: Zeile 917: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Keine Berechtigung
         Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
         Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
         at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
         at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
         at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:78:17)
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
         at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:93:17)
      No relevant JSONL files found to compress, skip
         Checking autostart (5/5)
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
      Authenticating as: chef,,, (chef)
      Password:
      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
      bash: Zeile 1164: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Keine Berechtigung
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      bash: Zeile 1361: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Keine Berechtigung
         Your installation was fixed successfully
         Run iobroker start to start ioBroker again!
      chef@IoB:~$ iob nodejs-update
      -bash: /usr/bin/iob: Keine Berechtigung
      chef@IoB:~$
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      • I ioBrokerMike
        library: loaded
        Done.
        Password:
        Autostart enabled!
        chef@IoB:~$
        der owner ist root! nicht du.
        hast du als root installiert?
        und da auf dunklen Wegen den Chef angelegt?
        • I ioBrokerMike
          library: loaded
          Done.
          Password:
          Autostart enabled!
          chef@IoB:~$
          Das ist ein Fehler im Installer. Dazu hatte ich schon einen PR gestellt. Muss aber noch eingespielt und ausgerollt werden.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/692/changes/b6ed0da84e4a4df14b9b91c1a08d55fa0bdd1499
          @apollon77 : Kannste mal schauen das der PR #692 dann doch flugs reinkommt? Ist zwar eigentlich nur 'Kosmetik' und sollte der Installation nicht entgegenstehen, aber schöner wäre es halt ohne irritierende Meldungen.
          @iobrokermike
          Was sagt denn ein
          id
          ls -lA /home/
            @Homoran sagte in nodesource-Repo - OpenPGP signature verification failed:
            Das ist richtig. Das ist ja auch nur ein Link auf /opt/iobroker/iobroker mit den Rechten 777
            Dem darf jeder folgen, die Entscheidung, ob der User auch die passenden Rechte hat fällt beim LinkTarget.
            • I Online
              I Online
              ioBrokerMike
              ... der owner ist root! nicht du.
              In was muss ich ihn ändern, was ist richtig?
              ... hast du als root installiert?
              ... und da auf dunklen Wegen den Chef angelegt?
              Das kann Ich nicht mehr nachvollziehen
              chef@IoB:~$ id
              ls -lA /home/
              uid=1000(chef) gid=1000 Gruppen=1000,4,24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev)
              insgesamt 8
              drwx------ 8 chef     1000 4096  4. Feb 12:23 chef
              drwxr-xr-x 6 chef iobroker 4096 25. Aug 10:44 iobroker
              chef@IoB:~$
              Mfg
              IOBrokerMike
              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • I ioBrokerMike
                chef@IoB:~$ id
                ls -lA /home/
                insgesamt 8
                chef@IoB:~$
                @ioBrokerMike
                Nein, das ist so vollkommen richtig!
                Ist bei mir auch so:
                echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/iob
                lrwxrwxrwx 1 root root 22  1. Nov 23:06 /usr/bin/iob -> /opt/iobroker/iobroker
                echad@chet:~ $
                • I ioBrokerMike
                  chef@IoB:~$ id
                  ls -lA /home/
                  insgesamt 8
                  chef@IoB:~$
                  @ioBrokerMike
                  Da liegt der Hund begraben. Das home des iobroker gehört dem gar nicht. So muss das eigentlich aussehen:
                  echad@chet:~ $ ls -lA /home/
                  insgesamt 8
                  drwx------ 12 echad    echad    4096  4. Feb 08:29 echad
                  drwxr-xr-x 11 iobroker iobroker 4096 26. Okt 09:08 iobroker
                  echad@chet:~ $
                  • I ioBrokerMike
                    chef@IoB:~$ id
                    ls -lA /home/
                    insgesamt 8
                    chef@IoB:~$
                    @ioBrokerMike
                    sudo chown -r iobroker:iobroker /home/iobroker
                    sudo chmod -a -G iobroker chef
                    iob stop
                    sudo reboot
                    • I Online
                      I Online
                      ioBrokerMike
                      Ihr habt es auch nicht leicht mit mir.
                      Das will nicht ...
                      chef@IoB:~$ sudo chmod -a -G iobroker chef
                      chmod: Ungültige Option -- G
                      „chmod --help“ liefert weitere Informationen.
                      Aber so wie es aus schaut hat es geklappt.
                      ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
                      You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                      /usr/bin/node           v22.22.0
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                       Installed: 22.22.0-1nodesource1
                       Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 22.22.0-1nodesource1 600
                          22.21.0-1nodesource1 600
                          22.20.0-1nodesource1 600
                          22.19.0-1nodesource1 600
                          22.18.0-1nodesource1 600
                          22.17.1-1nodesource1 600
                          22.17.0-1nodesource1 600
                          22.16.0-1nodesource1 600
                          22.15.1-1nodesource1 600
                          22.15.0-1nodesource1 600
                          22.14.0-1nodesource1 600
                          22.13.1-1nodesource1 600
                          22.13.0-1nodesource1 600
                          22.12.0-1nodesource1 600
                          22.11.0-1nodesource1 600
                          22.10.0-1nodesource1 600
                          22.9.0-1nodesource1 600
                          22.8.0-1nodesource1 600
                          22.7.0-1nodesource1 600
                          22.6.0-1nodesource1 600
                          22.5.1-1nodesource1 600
                          22.5.0-1nodesource1 600
                          22.4.1-1nodesource1 600
                          22.4.0-1nodesource1 600
                          22.3.0-1nodesource1 600
                          22.2.0-1nodesource1 600
                          22.1.0-1nodesource1 600
                          22.0.0-1nodesource1 600
                          20.19.2+dfsg-1 500
                             500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are missing the nodesource.list or
                      you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
                      rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                      Stopping ioBroker now
                      ioBroker has been stopped
                      Removing dfsg-nodejs
                      *** These repos are active on your system:
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
                      Fetched 21.2 kB in 1s (30.3 kB/s)
                      Installing nodejs now!
                      Installing latest nodejs v22 release
                      SUCCESS!
                      v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                      COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                      add fsevents 2.3.3
                      add @rollup/rollup-win32-x64-msvc 4.50.1
                      add @rollup/rollup-win32-ia32-msvc 4.50.1
                      add @rollup/rollup-win32-arm64-msvc 4.50.1
                      add @rollup/rollup-openharmony-arm64 4.50.1
                      add @rollup/rollup-linux-s390x-gnu 4.50.1
                      add @rollup/rollup-linux-riscv64-musl 4.50.1
                      add @rollup/rollup-linux-riscv64-gnu 4.50.1
                      add @rollup/rollup-linux-ppc64-gnu 4.50.1
                      add @rollup/rollup-linux-loongarch64-gnu 4.50.1
                      add @rollup/rollup-linux-arm64-musl 4.50.1
                      add @rollup/rollup-linux-arm64-gnu 4.50.1
                      add @rollup/rollup-linux-arm-musleabihf 4.50.1
                      add @rollup/rollup-linux-arm-gnueabihf 4.50.1
                      add @rollup/rollup-freebsd-x64 4.50.1
                      add @rollup/rollup-freebsd-arm64 4.50.1
                      add @rollup/rollup-darwin-x64 4.50.1
                      add @rollup/rollup-darwin-arm64 4.50.1
                      add @rollup/rollup-android-arm64 4.50.1
                      add @rollup/rollup-android-arm-eabi 4.50.1
                      add @esbuild/win32-x64 0.25.9
                      add @esbuild/win32-ia32 0.25.9
                      add @esbuild/win32-arm64 0.25.9
                      add @esbuild/sunos-x64 0.25.9
                      add @esbuild/openharmony-arm64 0.25.9
                      add @esbuild/openbsd-x64 0.25.9
                      add @esbuild/openbsd-arm64 0.25.9
                      add @esbuild/netbsd-x64 0.25.9
                      add @esbuild/netbsd-arm64 0.25.9
                      add @esbuild/linux-s390x 0.25.9
                      add @esbuild/linux-riscv64 0.25.9
                      add @esbuild/linux-ppc64 0.25.9
                      add @esbuild/linux-mips64el 0.25.9
                      add @esbuild/linux-loong64 0.25.9
                      add @esbuild/linux-ia32 0.25.9
                      add @esbuild/linux-arm64 0.25.9
                      add @esbuild/linux-arm 0.25.9
                      add @esbuild/freebsd-x64 0.25.9
                      add @esbuild/freebsd-arm64 0.25.9
                      add @esbuild/darwin-x64 0.25.9
                      add @esbuild/darwin-arm64 0.25.9
                      add @esbuild/android-x64 0.25.9
                      add @esbuild/android-arm64 0.25.9
                      add @esbuild/android-arm 0.25.9
                      add @esbuild/aix-ppc64 0.25.9
                      added 45 packages in 2s
                      288 packages are looking for funding
                       run `npm fund` for details
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                      Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      Auch beim Update kommt keine Fehlermeldung mehr.
                      chef@IoB:~$ sudo apt update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      VIELEN DANK !!!
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • I ioBrokerMike
                        Das will nicht ...
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                         Version table:
                            20.19.2+dfsg-1 500
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        SUCCESS!
                        add fsevents 2.3.3
                        VIELEN DANK !!!
                        @ioBrokerMike
                        Neugestartet?
                        Und wie schaut nun ein Lauf von
                        iob diag
                        aus?
                        • I Online
                          I Online
                          ioBrokerMike
                          Wie folgt :
                          ```bash
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                          Static hostname: IoB
                                Icon name: computer-laptop
                                  Chassis: laptop 💻
                                   Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
                             Architecture: x86-64
                          Hardware Vendor: GEEKOM
                           Hardware Model: MiniAir 11
                          Firmware Version: 2.09
                            Firmware Date: Wed 2023-02-08
                             Firmware Age: 2y 11month 3w 6d
                          OS is similar to:
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                          14:28:03 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                        Local time: Wed 2026-02-04 14:28:03 CET
                                    Universal time: Wed 2026-02-04 13:28:03 UTC
                                          RTC time: Wed 2026-02-04 13:28:03
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          chef
                          HOME=/home/chef
                          groups: cannot find name for group ID 1000
                          groups: cannot find name for group ID 4
                          GROUPS=1000 4 cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/chef
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             16G        2.8G         12G        7.5M        1.2G         13G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           17G        2.8G         13G
                          Active iob-Instances:   32
                                 15779 M total memory
                                  2697 M used memory
                                  2296 M active memory
                                   849 M inactive memory
                                 12233 M free memory
                                   266 M buffer memory
                                   891 M swap cache
                                   975 M total swap
                                     0 M used swap
                                   975 M free swap
                          top - 14:28:04 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
                          Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  15779.1 total,  12233.6 free,   2697.2 used,   1157.8 buff/cache
                          MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13081.8 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  4.3M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      467G   16G  428G   4% /
                          tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          efivarfs       efivarfs  192K   54K  134K  29% /sys/firmware/efi/efivars
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          tmpfs          tmpfs     7.8G  2.8M  7.8G   1% /tmp
                          /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                          [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                          /var:
                          1003M   /var/
                          708M    /var/log
                          691M    /var/log/journal/2c17947119b84a11a6ec56c4463de25e
                          191M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 690.6M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          96M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                          108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                           Version table:
                          *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                              22.21.0-1nodesource1 1001
                              22.20.0-1nodesource1 1001
                              22.19.0-1nodesource1 1001
                              22.18.0-1nodesource1 1001
                              22.17.1-1nodesource1 1001
                              22.17.0-1nodesource1 1001
                              22.16.0-1nodesource1 1001
                              22.15.1-1nodesource1 1001
                              22.15.0-1nodesource1 1001
                              22.14.0-1nodesource1 1001
                              22.13.1-1nodesource1 1001
                              22.13.0-1nodesource1 1001
                              22.12.0-1nodesource1 1001
                              22.11.0-1nodesource1 1001
                              22.10.0-1nodesource1 1001
                              22.9.0-1nodesource1 1001
                              22.8.0-1nodesource1 1001
                              22.7.0-1nodesource1 1001
                              22.6.0-1nodesource1 1001
                              22.5.1-1nodesource1 1001
                              22.5.0-1nodesource1 1001
                              22.4.1-1nodesource1 1001
                              22.4.0-1nodesource1 1001
                              22.3.0-1nodesource1 1001
                              22.2.0-1nodesource1 1001
                              22.1.0-1nodesource1 1001
                              22.0.0-1nodesource1 1001
                              20.19.2+dfsg-1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 4847)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     9.0.11
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoB                                      - disabled
                           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.11
                          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.11
                          + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.11
                           system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.reolink.0                : reolink               : IoB                                      - disabled
                           system.adapter.robonect.0               : robonect              : IoB                                      - disabled
                           system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.sma-ev-charger.0         : sma-ev-charger        : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : IoB                                      - disabled, port: 1886, bind: 192.168.178.11
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB                                      -  enabled
                           system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.10
                          Adapter    "ems-esp"      : 6.0.1    , installed 6.0.1
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                          Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 2.0.11
                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                          Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.6.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                          Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
                          Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Objects and States
                          Objects:        7264
                          States:         5952
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15270      2260/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16846      2377/io.mqtt.1
                          tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16958      2426/io.mqtt.2
                          tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16929      2411/io.mqtt.4
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8247       939/exim4
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15654      2054/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14143      2054/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4990       934/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          524        1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10248      1066/smbd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10247      1066/smbd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4992       934/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4262       1/init
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10246      1066/smbd
                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       6761       623/go2rtc_linux_am
                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       6749       623/go2rtc_linux_am
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10245      1066/smbd
                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       8276       623/go2rtc_linux_am
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18649      2479/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13308      2072/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8248       939/exim4
                          udp        0      0 0.0.0.0:43148           0.0.0.0:*                           1000       38347      623/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 0.0.0.0:60448           0.0.0.0:*                           1000       39229      623/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 192.168.178.11:45741    0.0.0.0:*                           1000       40126      623/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38345      623/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 0.0.0.0:40980           0.0.0.0:*                           1000       38351      623/go2rtc_linux_am
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4973       637/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          525        1/init
                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8117       941/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          8116       941/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7877       941/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8119       941/nmbd
                          udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          8118       941/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7878       941/nmbd
                          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       16586      2230/io.sma-em.0
                          udp6       0      0 :::51203                :::*                                1000       38348      623/go2rtc_linux_am
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       38346      623/go2rtc_linux_am
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1439       1/init
                          udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:42381 :::*                                1000       40127      623/go2rtc_linux_am
                          iob diag has finished.
                          chef@IoB:~$
                          [/s]
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          • I ioBrokerMike
                            Wie folgt :
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                    Chassis: laptop 💻
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            chef
                            HOME=/home/chef
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        2.8G         13G
                                    2697 M used memory
                                   12233 M free memory
                                     266 M buffer memory
                                     891 M swap cache
                                     975 M total swap
                                       0 M used swap
                                     975 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1003M   /var/
                            708M    /var/log
                            191M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                             Version table:
                                20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7264
                            States:         5952
                            chef@IoB:~$
                            [/s]
                            @ioBrokerMike sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                            HOME=/home/chef
                            da bleibt die Frage wie du den user angelegt hast.
                            da müsste eine group chef existieren
                            • I ioBrokerMike
                              Wie folgt :
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                      Chassis: laptop 💻
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                           NTP service: active
                                       RTC in local TZ: no
                              chef
                              HOME=/home/chef
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        2.8G         13G
                                      2697 M used memory
                                     12233 M free memory
                                       266 M buffer memory
                                       891 M swap cache
                                       975 M total swap
                                         0 M used swap
                                       975 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1003M   /var/
                              708M    /var/log
                              191M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                               Version table:
                                  20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.11
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        7264
                              States:         5952
                              chef@IoB:~$
                              [/s]
                              Bis auf
                              sollte das nun i. O. sein.
                              cat /etc/group
                              sudo usermod -a -G adm chef
                              liefert?
                                HOME=/home/chef
                                @Homoran sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                                Die gibt es. Das dürfte die gid=1000 sein.
                                Ich weiß nur nicht, warum die keinen Namen hat. Gleiches gilt für die gid=4.
                                  @Thomas-Braun sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                                  sorry! unsauber formuliert
                                  da müsste eine group mit Namen chef existieren
                                  • I Online
                                    I Online
                                    ioBrokerMike
                                    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                    @thomas-braun @homoran
                                    Das Ergebnis :
                                    chef@IoB:~$ cat /etc/group
                                    root:x:0:
                                    daemon:x:1:
                                    bin:x:2:
                                    sys:x:3:
                                    #adm:x:4:chef
                                    tty:x:5:iobroker
                                    disk:x:6:
                                    lp:x:7:
                                    mail:x:8:
                                    news:x:9:
                                    uucp:x:10:
                                    man:x:12:
                                    proxy:x:13:
                                    kmem:x:15:
                                    dialout:x:20:iobroker
                                    fax:x:21:
                                    voice:x:22:
                                    cdrom:x:24:chef
                                    floppy:x:25:chef
                                    tape:x:26:
                                    sudo:x:27:chef
                                    audio:x:29:chef,iobroker
                                    dip:x:30:chef
                                    www-data:x:33:
                                    backup:x:34:
                                    operator:x:37:
                                    list:x:38:
                                    irc:x:39:
                                    src:x:40:
                                    shadow:x:42:
                                    utmp:x:43:
                                    video:x:44:chef,iobroker
                                    sasl:x:45:
                                    plugdev:x:46:chef,iobroker
                                    staff:x:50:
                                    games:x:60:
                                    users:x:100:chef
                                    nogroup:x:65534:
                                    systemd-journal:x:999:
                                    systemd-network:x:998:
                                    crontab:x:101:
                                    input:x:102:
                                    sgx:x:103:
                                    kvm:x:104:
                                    render:x:105:
                                    netdev:x:106:chef
                                    systemd-timesync:x:997:
                                    messagebus:x:107:
                                    _ssh:x:108:
                                    chef:x:100:chef
                                    iobroker:x:1001:iobroker,chef
                                    rdma:x:109:
                                    sambashare:x:996:
                                    polkitd:x:995:
                                    Debian-exim:x:110:
                                    clock:x:994:
                                    winbindd_priv:x:993:
                                    chef@IoB:~$ sudo usermod -a -G adm chef
                                    [sudo] Passwort für chef:
                                    usermod: Gruppe »adm« existiert nicht.
                                    chef@IoB:~$
                                    OK, das ( #adm❌4:chef ) habe ich gesehen.
                                    Werde es ändern.
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
                                    • I ioBrokerMike
                                      Das Ergebnis :
                                      root:x:0:
                                      daemon:x:1:
                                      bin:x:2:
                                      sys:x:3:
                                      #adm:x:4:chef
                                      tty:x:5:iobroker
                                      disk:x:6:
                                      lp:x:7:
                                      mail:x:8:
                                      news:x:9:
                                      uucp:x:10:
                                      man:x:12:
                                      proxy:x:13:
                                      kmem:x:15:
                                      fax:x:21:
                                      voice:x:22:
                                      cdrom:x:24:chef
                                      floppy:x:25:chef
                                      tape:x:26:
                                      sudo:x:27:chef
                                      dip:x:30:chef
                                      www-data:x:33:
                                      backup:x:34:
                                      operator:x:37:
                                      list:x:38:
                                      irc:x:39:
                                      src:x:40:
                                      shadow:x:42:
                                      utmp:x:43:
                                      sasl:x:45:
                                      staff:x:50:
                                      games:x:60:
                                      users:x:100:chef
                                      nogroup:x:65534:
                                      crontab:x:101:
                                      input:x:102:
                                      sgx:x:103:
                                      kvm:x:104:
                                      render:x:105:
                                      netdev:x:106:chef
                                      messagebus:x:107:
                                      _ssh:x:108:
                                      chef:x:100:chef
                                      rdma:x:109:
                                      sambashare:x:996:
                                      polkitd:x:995:
                                      Debian-exim:x:110:
                                      clock:x:994:
                                      chef@IoB:~$
                                      Werde es ändern.
                                      chef❌100:chef
                                      • I ioBrokerMike
                                        Das Ergebnis :
                                        root:x:0:
                                        daemon:x:1:
                                        bin:x:2:
                                        sys:x:3:
                                        #adm:x:4:chef
                                        tty:x:5:iobroker
                                        disk:x:6:
                                        lp:x:7:
                                        mail:x:8:
                                        news:x:9:
                                        uucp:x:10:
                                        man:x:12:
                                        proxy:x:13:
                                        kmem:x:15:
                                        fax:x:21:
                                        voice:x:22:
                                        cdrom:x:24:chef
                                        floppy:x:25:chef
                                        tape:x:26:
                                        sudo:x:27:chef
                                        dip:x:30:chef
                                        www-data:x:33:
                                        backup:x:34:
                                        operator:x:37:
                                        list:x:38:
                                        irc:x:39:
                                        src:x:40:
                                        shadow:x:42:
                                        utmp:x:43:
                                        sasl:x:45:
                                        staff:x:50:
                                        games:x:60:
                                        users:x:100:chef
                                        nogroup:x:65534:
                                        crontab:x:101:
                                        input:x:102:
                                        sgx:x:103:
                                        kvm:x:104:
                                        render:x:105:
                                        netdev:x:106:chef
                                        messagebus:x:107:
                                        _ssh:x:108:
                                        chef:x:100:chef
                                        rdma:x:109:
                                        sambashare:x:996:
                                        polkitd:x:995:
                                        Debian-exim:x:110:
                                        clock:x:994:
                                        chef@IoB:~$
                                        Werde es ändern.
                                        @ioBrokerMike
                                        Nimmn die Raute vor adm raus. Und ändere
                                        chef❌100:chef
                                        auf
                                        chef❌1000:chef
                                        Danach UNBEDINGT neustarten. Wobei ich a) nicht weiß ob das so dann sauber ist und b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                                        • I Online
                                          I Online
                                          ioBrokerMike
                                          ... b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                                          Bei mir ist fast alles möglich. :-(
                                          iob diag :
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: laptop 💻
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           17:03:01 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                                          CPU threads: 4
                                                         Local time: Wed 2026-02-04 17:03:01 CET
                                                     Universal time: Wed 2026-02-04 16:03:01 UTC
                                                           RTC time: Wed 2026-02-04 16:03:01
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          chef
                                          HOME=/home/chef
                                          GROUPS=chef adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             16G        2.7G         13G        7.6M        1.0G         13G
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:           17G        2.7G         14G
                                                   2583 M used memory
                                                   2255 M active memory
                                                    649 M inactive memory
                                                  12530 M free memory
                                                     97 M buffer memory
                                                    863 M swap cache
                                                    975 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    975 M free swap
                                          top - 17:03:02 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                                          %Cpu(s):  2.2 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 93.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  15779.1 total,  12530.3 free,   2583.4 used,    961.7 buff/cache
                                          MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13195.6 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  4.4M  1.6G   1% /run
                                          [Wed Feb  4 16:37:27 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Feb  4 16:37:28 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
                                          /var:
                                          1003M   /var/
                                          708M    /var/log
                                          191M    /var/lib
                                          699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 1532)
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.11
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        7258
                                          States:         5946
                                          tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9628       1324/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13948      1924/io.mqtt.4
                                          tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10996      1841/io.mqtt.1
                                          tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14063      1955/io.mqtt.2
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9258       1093/smbd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4255       1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6735       941/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9257       1093/smbd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8752       945/exim4
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6762       685/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7544       685/iobroker.js-con
                                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       7538       628/go2rtc_linux_am
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9256       1093/smbd
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2652       1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6737       941/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9255       1093/smbd
                                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       5925       628/go2rtc_linux_am
                                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       5920       628/go2rtc_linux_am
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14465      2060/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8908       991/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8753       945/exim4
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34038           0.0.0.0:*                           1000       7842       628/go2rtc_linux_am
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       11273      1288/io.sma-em.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34962           0.0.0.0:*                           1000       9051       628/go2rtc_linux_am
                                          udp        0      0 192.168.178.11:52020    0.0.0.0:*                           1000       9049       628/go2rtc_linux_am
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7836       628/go2rtc_linux_am
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47867           0.0.0.0:*                           1000       7838       628/go2rtc_linux_am
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5742       641/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4256       1/init
                                          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          7742       958/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          7741       958/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8771       958/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          7744       958/nmbd
                                          udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          7743       958/nmbd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8772       958/nmbd
                                          udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:50723 :::*                                1000       9050       628/go2rtc_linux_am
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       7837       628/go2rtc_linux_am
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3250       1/init
                                          udp6       0      0 :::41681                :::*                                1000       7839       628/go2rtc_linux_am
                                          cat /etc/group :
                                          root:x:0:
                                          daemon:x:1:
                                          bin:x:2:
                                          sys:x:3:
                                          adm:x:4:chef
                                          tty:x:5:iobroker
                                          disk:x:6:
                                          lp:x:7:
                                          mail:x:8:
                                          news:x:9:
                                          uucp:x:10:
                                          man:x:12:
                                          proxy:x:13:
                                          kmem:x:15:
                                          fax:x:21:
                                          voice:x:22:
                                          cdrom:x:24:chef
                                          floppy:x:25:chef
                                          tape:x:26:
                                          sudo:x:27:chef
                                          dip:x:30:chef
                                          www-data:x:33:
                                          backup:x:34:
                                          operator:x:37:
                                          list:x:38:
                                          irc:x:39:
                                          src:x:40:
                                          shadow:x:42:
                                          utmp:x:43:
                                          sasl:x:45:
                                          staff:x:50:
                                          games:x:60:
                                          users:x:100:chef
                                          nogroup:x:65534:
                                          crontab:x:101:
                                          input:x:102:
                                          sgx:x:103:
                                          kvm:x:104:
                                          render:x:105:
                                          netdev:x:106:chef
                                          messagebus:x:107:
                                          ssh:x:108:
                                          chef:x:1000:chef
                                          rdma:x:109:
                                          sambashare:x:996:
                                          polkitd:x:995:
                                          Debian-exim:x:110:
                                          clock:x:994:
                                          Nun sollte es aber sauber sein.
                                          **DANKE AN EUCH BEIDEN !!!**
                                          Mfg
                                          IOBrokerMike
