  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. ( Gelöst ) ioBroker Rechte verbogen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von nodesource-Repo - OpenPGP signature verification failed Homoran
    @ioBrokerMike sagte in nodesource-Repo - OpenPGP signature verification failed:
    -bash: /usr/bin/iob: Keine Berechtigung
    der owner ist root! nicht du.
    hast du als root installiert?
    und da auf dunklen Wegen den Chef angelegt?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @Homoran sagte in nodesource-Repo - OpenPGP signature verification failed:
    Das ist richtig. Das ist ja auch nur ein Link auf /opt/iobroker/iobroker mit den Rechten 777
    Dem darf jeder folgen, die Entscheidung, ob der User auch die passenden Rechte hat fällt beim LinkTarget.
    • I
      I
      ioBrokerMike
      ... der owner ist root! nicht du.
      In was muss ich ihn ändern, was ist richtig?
      ... hast du als root installiert?
      ... und da auf dunklen Wegen den Chef angelegt?
      Das kann Ich nicht mehr nachvollziehen
      chef@IoB:~$ id
      ls -lA /home/
      uid=1000(chef) gid=1000 Gruppen=1000,4,24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev)
      insgesamt 8
      drwx------ 8 chef     1000 4096  4. Feb 12:23 chef
      drwxr-xr-x 6 chef iobroker 4096 25. Aug 10:44 iobroker
      chef@IoB:~$
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • I ioBrokerMike
        chef@IoB:~$ id
        ls -lA /home/
        insgesamt 8
        chef@IoB:~$
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @ioBrokerMike
        Nein, das ist so vollkommen richtig!
        Ist bei mir auch so:
        echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/iob
        lrwxrwxrwx 1 root root 22  1. Nov 23:06 /usr/bin/iob -> /opt/iobroker/iobroker
        echad@chet:~ $
        • I ioBrokerMike
          chef@IoB:~$ id
          ls -lA /home/
          insgesamt 8
          chef@IoB:~$
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @ioBrokerMike
          Da liegt der Hund begraben. Das home des iobroker gehört dem gar nicht. So muss das eigentlich aussehen:
          echad@chet:~ $ ls -lA /home/
          insgesamt 8
          drwx------ 12 echad    echad    4096  4. Feb 08:29 echad
          drwxr-xr-x 11 iobroker iobroker 4096 26. Okt 09:08 iobroker
          echad@chet:~ $
          • I ioBrokerMike
            chef@IoB:~$ id
            ls -lA /home/
            insgesamt 8
            chef@IoB:~$
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @ioBrokerMike
            sudo chown -r iobroker:iobroker /home/iobroker
            sudo chmod -a -G iobroker chef
            iob stop
            sudo reboot
            • I
              I
              ioBrokerMike
              Ihr habt es auch nicht leicht mit mir.
              Das will nicht ...
              chef@IoB:~$ sudo chmod -a -G iobroker chef
              chmod: Ungültige Option -- G
              „chmod --help“ liefert weitere Informationen.
              Aber so wie es aus schaut hat es geklappt.
              ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
              You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v22.22.0
              /usr/bin/node           v22.22.0
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
               Installed: 22.22.0-1nodesource1
               Candidate: 22.22.0-1nodesource1
               Version table:
              *** 22.22.0-1nodesource1 600
                  22.21.0-1nodesource1 600
                  22.20.0-1nodesource1 600
                  22.19.0-1nodesource1 600
                  22.18.0-1nodesource1 600
                  22.17.1-1nodesource1 600
                  22.17.0-1nodesource1 600
                  22.16.0-1nodesource1 600
                  22.15.1-1nodesource1 600
                  22.15.0-1nodesource1 600
                  22.14.0-1nodesource1 600
                  22.13.1-1nodesource1 600
                  22.13.0-1nodesource1 600
                  22.12.0-1nodesource1 600
                  22.11.0-1nodesource1 600
                  22.10.0-1nodesource1 600
                  22.9.0-1nodesource1 600
                  22.8.0-1nodesource1 600
                  22.7.0-1nodesource1 600
                  22.6.0-1nodesource1 600
                  22.5.1-1nodesource1 600
                  22.5.0-1nodesource1 600
                  22.4.1-1nodesource1 600
                  22.4.0-1nodesource1 600
                  22.3.0-1nodesource1 600
                  22.2.0-1nodesource1 600
                  22.1.0-1nodesource1 600
                  22.0.0-1nodesource1 600
                  20.19.2+dfsg-1 500
                     500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are missing the nodesource.list or
              you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
              rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
              Stopping ioBroker now
              ioBroker has been stopped
              Removing dfsg-nodejs
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
              Fetched 21.2 kB in 1s (30.3 kB/s)
              Installing nodejs now!
              Installing latest nodejs v22 release
              SUCCESS!
              v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
              COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
              add fsevents 2.3.3
              add @rollup/rollup-win32-x64-msvc 4.50.1
              add @rollup/rollup-win32-ia32-msvc 4.50.1
              add @rollup/rollup-win32-arm64-msvc 4.50.1
              add @rollup/rollup-openharmony-arm64 4.50.1
              add @rollup/rollup-linux-s390x-gnu 4.50.1
              add @rollup/rollup-linux-riscv64-musl 4.50.1
              add @rollup/rollup-linux-riscv64-gnu 4.50.1
              add @rollup/rollup-linux-ppc64-gnu 4.50.1
              add @rollup/rollup-linux-loongarch64-gnu 4.50.1
              add @rollup/rollup-linux-arm64-musl 4.50.1
              add @rollup/rollup-linux-arm64-gnu 4.50.1
              add @rollup/rollup-linux-arm-musleabihf 4.50.1
              add @rollup/rollup-linux-arm-gnueabihf 4.50.1
              add @rollup/rollup-freebsd-x64 4.50.1
              add @rollup/rollup-freebsd-arm64 4.50.1
              add @rollup/rollup-darwin-x64 4.50.1
              add @rollup/rollup-darwin-arm64 4.50.1
              add @rollup/rollup-android-arm64 4.50.1
              add @rollup/rollup-android-arm-eabi 4.50.1
              add @esbuild/win32-x64 0.25.9
              add @esbuild/win32-ia32 0.25.9
              add @esbuild/win32-arm64 0.25.9
              add @esbuild/sunos-x64 0.25.9
              add @esbuild/openharmony-arm64 0.25.9
              add @esbuild/openbsd-x64 0.25.9
              add @esbuild/openbsd-arm64 0.25.9
              add @esbuild/netbsd-x64 0.25.9
              add @esbuild/netbsd-arm64 0.25.9
              add @esbuild/linux-s390x 0.25.9
              add @esbuild/linux-riscv64 0.25.9
              add @esbuild/linux-ppc64 0.25.9
              add @esbuild/linux-mips64el 0.25.9
              add @esbuild/linux-loong64 0.25.9
              add @esbuild/linux-ia32 0.25.9
              add @esbuild/linux-arm64 0.25.9
              add @esbuild/linux-arm 0.25.9
              add @esbuild/freebsd-x64 0.25.9
              add @esbuild/freebsd-arm64 0.25.9
              add @esbuild/darwin-x64 0.25.9
              add @esbuild/darwin-arm64 0.25.9
              add @esbuild/android-x64 0.25.9
              add @esbuild/android-arm64 0.25.9
              add @esbuild/android-arm 0.25.9
              add @esbuild/aix-ppc64 0.25.9
              added 45 packages in 2s
              288 packages are looking for funding
               run `npm fund` for details
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
              Please refresh or restart your browser in a few moments.
              Auch beim Update kommt keine Fehlermeldung mehr.
              chef@IoB:~$ sudo apt update
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              VIELEN DANK !!!
              Mfg
              IOBrokerMike
              • I ioBrokerMike
                Das will nicht ...
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                 Version table:
                    20.19.2+dfsg-1 500
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                SUCCESS!
                add fsevents 2.3.3
                VIELEN DANK !!!
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @ioBrokerMike
                Neugestartet?
                Und wie schaut nun ein Lauf von
                iob diag
                aus?
                • I
                  I
                  ioBrokerMike
                  Wie folgt :
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                  Static hostname: IoB
                        Icon name: computer-laptop
                          Chassis: laptop 💻
                           Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
                     Architecture: x86-64
                  Hardware Vendor: GEEKOM
                   Hardware Model: MiniAir 11
                  Firmware Version: 2.09
                    Firmware Date: Wed 2023-02-08
                     Firmware Age: 2y 11month 3w 6d
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                  14:28:03 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                Local time: Wed 2026-02-04 14:28:03 CET
                            Universal time: Wed 2026-02-04 13:28:03 UTC
                                  RTC time: Wed 2026-02-04 13:28:03
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  chef
                  HOME=/home/chef
                  groups: cannot find name for group ID 1000
                  groups: cannot find name for group ID 4
                  GROUPS=1000 4 cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  SUDO_HOME=/home/chef
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        2.8G         12G        7.5M        1.2G         13G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        2.8G         13G
                  Active iob-Instances:   32
                         15779 M total memory
                          2697 M used memory
                          2296 M active memory
                           849 M inactive memory
                         12233 M free memory
                           266 M buffer memory
                           891 M swap cache
                           975 M total swap
                             0 M used swap
                           975 M free swap
                  top - 14:28:04 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
                  Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15779.1 total,  12233.6 free,   2697.2 used,   1157.8 buff/cache
                  MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13081.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  4.3M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      467G   16G  428G   4% /
                  tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  efivarfs       efivarfs  192K   54K  134K  29% /sys/firmware/efi/efivars
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                  tmpfs          tmpfs     7.8G  2.8M  7.8G   1% /tmp
                  /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                  [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  1003M   /var/
                  708M    /var/log
                  691M    /var/log/journal/2c17947119b84a11a6ec56c4463de25e
                  191M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 690.6M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  96M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
                  108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                  please always prefer the links 'by-id':
                  No Devices found 'by-id'
                  No nvbackup.json found.
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  ✓ Node.js installation is correct
                  nodejs:
                   Version table:
                  *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                      22.21.0-1nodesource1 1001
                      22.20.0-1nodesource1 1001
                      22.19.0-1nodesource1 1001
                      22.18.0-1nodesource1 1001
                      22.17.1-1nodesource1 1001
                      22.17.0-1nodesource1 1001
                      22.16.0-1nodesource1 1001
                      22.15.1-1nodesource1 1001
                      22.15.0-1nodesource1 1001
                      22.14.0-1nodesource1 1001
                      22.13.1-1nodesource1 1001
                      22.13.0-1nodesource1 1001
                      22.12.0-1nodesource1 1001
                      22.11.0-1nodesource1 1001
                      22.10.0-1nodesource1 1001
                      22.9.0-1nodesource1 1001
                      22.8.0-1nodesource1 1001
                      22.7.0-1nodesource1 1001
                      22.6.0-1nodesource1 1001
                      22.5.1-1nodesource1 1001
                      22.5.0-1nodesource1 1001
                      22.4.1-1nodesource1 1001
                      22.4.0-1nodesource1 1001
                      22.3.0-1nodesource1 1001
                      22.2.0-1nodesource1 1001
                      22.1.0-1nodesource1 1001
                      22.0.0-1nodesource1 1001
                      20.19.2+dfsg-1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 4847)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.22
                  javascript:     9.0.11
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoB                                      - disabled
                   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.11
                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.11
                  + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.11
                   system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.reolink.0                : reolink               : IoB                                      - disabled
                   system.adapter.robonect.0               : robonect              : IoB                                      - disabled
                   system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoB                                      - disabled
                  + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.sma-ev-charger.0         : sma-ev-charger        : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : IoB                                      - disabled, port: 1886, bind: 192.168.178.11
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB                                      -  enabled
                   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : IoB                                      -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.10
                  Adapter    "ems-esp"      : 6.0.1    , installed 6.0.1
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
                  Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
                  Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                  Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                  Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 2.0.11
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                  Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.6.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Objects and States
                  Objects:        7264
                  States:         5952
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Pending systemupdates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15270      2260/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16846      2377/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16958      2426/io.mqtt.2
                  tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16929      2411/io.mqtt.4
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8247       939/exim4
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15654      2054/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14143      2054/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4990       934/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          524        1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10248      1066/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10247      1066/smbd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4992       934/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4262       1/init
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10246      1066/smbd
                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       6761       623/go2rtc_linux_am
                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       6749       623/go2rtc_linux_am
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10245      1066/smbd
                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       8276       623/go2rtc_linux_am
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18649      2479/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13308      2072/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8248       939/exim4
                  udp        0      0 0.0.0.0:43148           0.0.0.0:*                           1000       38347      623/go2rtc_linux_am
                  udp        0      0 0.0.0.0:60448           0.0.0.0:*                           1000       39229      623/go2rtc_linux_am
                  udp        0      0 192.168.178.11:45741    0.0.0.0:*                           1000       40126      623/go2rtc_linux_am
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38345      623/go2rtc_linux_am
                  udp        0      0 0.0.0.0:40980           0.0.0.0:*                           1000       38351      623/go2rtc_linux_am
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4973       637/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          525        1/init
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8117       941/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          8116       941/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7877       941/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8119       941/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          8118       941/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7878       941/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       16586      2230/io.sma-em.0
                  udp6       0      0 :::51203                :::*                                1000       38348      623/go2rtc_linux_am
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       38346      623/go2rtc_linux_am
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1439       1/init
                  udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:42381 :::*                                1000       40127      623/go2rtc_linux_am
                  iob diag has finished.
                  chef@IoB:~$
                  [/s]
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • I ioBrokerMike
                    Wie folgt :
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                            Chassis: laptop 💻
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    chef
                    HOME=/home/chef
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           17G        2.8G         13G
                            2697 M used memory
                           12233 M free memory
                             266 M buffer memory
                             891 M swap cache
                             975 M total swap
                               0 M used swap
                             975 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1003M   /var/
                    708M    /var/log
                    191M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                     Version table:
                        20.19.2+dfsg-1 500
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.22
                    javascript:     9.0.11
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        7264
                    States:         5952
                    chef@IoB:~$
                    [/s]
                    @ioBrokerMike sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                    HOME=/home/chef
                    da bleibt die Frage wie du den user angelegt hast.
                    da müsste eine group chef existieren
                    • I ioBrokerMike
                      Wie folgt :
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                              Chassis: laptop 💻
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                   NTP service: active
                               RTC in local TZ: no
                      chef
                      HOME=/home/chef
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        2.8G         13G
                              2697 M used memory
                             12233 M free memory
                               266 M buffer memory
                               891 M swap cache
                               975 M total swap
                                 0 M used swap
                               975 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1003M   /var/
                      708M    /var/log
                      191M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                       Version table:
                          20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.11
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        7264
                      States:         5952
                      chef@IoB:~$
                      [/s]
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Bis auf
                      sollte das nun i. O. sein.
                      cat /etc/group
                      sudo usermod -a -G adm chef
                      liefert?
                        HOME=/home/chef
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Homoran sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                        Die gibt es. Das dürfte die gid=1000 sein.
                        Ich weiß nur nicht, warum die keinen Namen hat. Gleiches gilt für die gid=4.
                          @Thomas-Braun sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                          sorry! unsauber formuliert
                          da müsste eine group mit Namen chef existieren
                          • I
                            I
                            ioBrokerMike
                            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                            @thomas-braun @homoran
                            Das Ergebnis :
                            chef@IoB:~$ cat /etc/group
                            root:x:0:
                            daemon:x:1:
                            bin:x:2:
                            sys:x:3:
                            #adm:x:4:chef
                            tty:x:5:iobroker
                            disk:x:6:
                            lp:x:7:
                            mail:x:8:
                            news:x:9:
                            uucp:x:10:
                            man:x:12:
                            proxy:x:13:
                            kmem:x:15:
                            dialout:x:20:iobroker
                            fax:x:21:
                            voice:x:22:
                            cdrom:x:24:chef
                            floppy:x:25:chef
                            tape:x:26:
                            sudo:x:27:chef
                            audio:x:29:chef,iobroker
                            dip:x:30:chef
                            www-data:x:33:
                            backup:x:34:
                            operator:x:37:
                            list:x:38:
                            irc:x:39:
                            src:x:40:
                            shadow:x:42:
                            utmp:x:43:
                            video:x:44:chef,iobroker
                            sasl:x:45:
                            plugdev:x:46:chef,iobroker
                            staff:x:50:
                            games:x:60:
                            users:x:100:chef
                            nogroup:x:65534:
                            systemd-journal:x:999:
                            systemd-network:x:998:
                            crontab:x:101:
                            input:x:102:
                            sgx:x:103:
                            kvm:x:104:
                            render:x:105:
                            netdev:x:106:chef
                            systemd-timesync:x:997:
                            messagebus:x:107:
                            _ssh:x:108:
                            chef:x:100:chef
                            iobroker:x:1001:iobroker,chef
                            rdma:x:109:
                            sambashare:x:996:
                            polkitd:x:995:
                            Debian-exim:x:110:
                            clock:x:994:
                            winbindd_priv:x:993:
                            chef@IoB:~$ sudo usermod -a -G adm chef
                            [sudo] Passwort für chef:
                            usermod: Gruppe »adm« existiert nicht.
                            chef@IoB:~$
                            OK, das ( #adm❌4:chef ) habe ich gesehen.
                            Werde es ändern.
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            • I ioBrokerMike
                              Das Ergebnis :
                              root:x:0:
                              daemon:x:1:
                              bin:x:2:
                              sys:x:3:
                              #adm:x:4:chef
                              tty:x:5:iobroker
                              disk:x:6:
                              lp:x:7:
                              mail:x:8:
                              news:x:9:
                              uucp:x:10:
                              man:x:12:
                              proxy:x:13:
                              kmem:x:15:
                              fax:x:21:
                              voice:x:22:
                              cdrom:x:24:chef
                              floppy:x:25:chef
                              tape:x:26:
                              sudo:x:27:chef
                              dip:x:30:chef
                              www-data:x:33:
                              backup:x:34:
                              operator:x:37:
                              list:x:38:
                              irc:x:39:
                              src:x:40:
                              shadow:x:42:
                              utmp:x:43:
                              sasl:x:45:
                              staff:x:50:
                              games:x:60:
                              users:x:100:chef
                              nogroup:x:65534:
                              crontab:x:101:
                              input:x:102:
                              sgx:x:103:
                              kvm:x:104:
                              render:x:105:
                              netdev:x:106:chef
                              messagebus:x:107:
                              _ssh:x:108:
                              chef:x:100:chef
                              rdma:x:109:
                              sambashare:x:996:
                              polkitd:x:995:
                              Debian-exim:x:110:
                              clock:x:994:
                              chef@IoB:~$
                              Werde es ändern.
                              chef❌100:chef
                              • I ioBrokerMike
                                Das Ergebnis :
                                root:x:0:
                                daemon:x:1:
                                bin:x:2:
                                sys:x:3:
                                #adm:x:4:chef
                                tty:x:5:iobroker
                                disk:x:6:
                                lp:x:7:
                                mail:x:8:
                                news:x:9:
                                uucp:x:10:
                                man:x:12:
                                proxy:x:13:
                                kmem:x:15:
                                fax:x:21:
                                voice:x:22:
                                cdrom:x:24:chef
                                floppy:x:25:chef
                                tape:x:26:
                                sudo:x:27:chef
                                dip:x:30:chef
                                www-data:x:33:
                                backup:x:34:
                                operator:x:37:
                                list:x:38:
                                irc:x:39:
                                src:x:40:
                                shadow:x:42:
                                utmp:x:43:
                                sasl:x:45:
                                staff:x:50:
                                games:x:60:
                                users:x:100:chef
                                nogroup:x:65534:
                                crontab:x:101:
                                input:x:102:
                                sgx:x:103:
                                kvm:x:104:
                                render:x:105:
                                netdev:x:106:chef
                                messagebus:x:107:
                                _ssh:x:108:
                                chef:x:100:chef
                                rdma:x:109:
                                sambashare:x:996:
                                polkitd:x:995:
                                Debian-exim:x:110:
                                clock:x:994:
                                chef@IoB:~$
                                Werde es ändern.
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @ioBrokerMike
                                Nimmn die Raute vor adm raus. Und ändere
                                chef❌100:chef
                                auf
                                chef❌1000:chef
                                Danach UNBEDINGT neustarten. Wobei ich a) nicht weiß ob das so dann sauber ist und b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                                • I
                                  I
                                  ioBrokerMike
                                  ... b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                                  Bei mir ist fast alles möglich. :-(
                                  iob diag :
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: laptop 💻
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   17:03:01 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Wed 2026-02-04 17:03:01 CET
                                             Universal time: Wed 2026-02-04 16:03:01 UTC
                                                   RTC time: Wed 2026-02-04 16:03:01
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  chef
                                  HOME=/home/chef
                                  GROUPS=chef adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        2.7G         13G        7.6M        1.0G         13G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           17G        2.7G         14G
                                           2583 M used memory
                                           2255 M active memory
                                            649 M inactive memory
                                          12530 M free memory
                                             97 M buffer memory
                                            863 M swap cache
                                            975 M total swap
                                              0 M used swap
                                            975 M free swap
                                  top - 17:03:02 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                                  %Cpu(s):  2.2 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 93.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15779.1 total,  12530.3 free,   2583.4 used,    961.7 buff/cache
                                  MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13195.6 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  4.4M  1.6G   1% /run
                                  [Wed Feb  4 16:37:27 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Feb  4 16:37:28 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
                                  /var:
                                  1003M   /var/
                                  708M    /var/log
                                  191M    /var/lib
                                  699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 1532)
                                  admin:          7.7.22
                                  javascript:     9.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7258
                                  States:         5946
                                  tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9628       1324/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13948      1924/io.mqtt.4
                                  tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10996      1841/io.mqtt.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14063      1955/io.mqtt.2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9258       1093/smbd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4255       1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6735       941/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9257       1093/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8752       945/exim4
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6762       685/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7544       685/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       7538       628/go2rtc_linux_am
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9256       1093/smbd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2652       1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6737       941/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9255       1093/smbd
                                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       5925       628/go2rtc_linux_am
                                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       5920       628/go2rtc_linux_am
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14465      2060/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8908       991/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8753       945/exim4
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34038           0.0.0.0:*                           1000       7842       628/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       11273      1288/io.sma-em.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:34962           0.0.0.0:*                           1000       9051       628/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 192.168.178.11:52020    0.0.0.0:*                           1000       9049       628/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7836       628/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47867           0.0.0.0:*                           1000       7838       628/go2rtc_linux_am
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5742       641/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4256       1/init
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          7742       958/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          7741       958/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8771       958/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          7744       958/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          7743       958/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8772       958/nmbd
                                  udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:50723 :::*                                1000       9050       628/go2rtc_linux_am
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       7837       628/go2rtc_linux_am
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3250       1/init
                                  udp6       0      0 :::41681                :::*                                1000       7839       628/go2rtc_linux_am
                                  cat /etc/group :
                                  root:x:0:
                                  daemon:x:1:
                                  bin:x:2:
                                  sys:x:3:
                                  adm:x:4:chef
                                  tty:x:5:iobroker
                                  disk:x:6:
                                  lp:x:7:
                                  mail:x:8:
                                  news:x:9:
                                  uucp:x:10:
                                  man:x:12:
                                  proxy:x:13:
                                  kmem:x:15:
                                  fax:x:21:
                                  voice:x:22:
                                  cdrom:x:24:chef
                                  floppy:x:25:chef
                                  tape:x:26:
                                  sudo:x:27:chef
                                  dip:x:30:chef
                                  www-data:x:33:
                                  backup:x:34:
                                  operator:x:37:
                                  list:x:38:
                                  irc:x:39:
                                  src:x:40:
                                  shadow:x:42:
                                  utmp:x:43:
                                  sasl:x:45:
                                  staff:x:50:
                                  games:x:60:
                                  users:x:100:chef
                                  nogroup:x:65534:
                                  crontab:x:101:
                                  input:x:102:
                                  sgx:x:103:
                                  kvm:x:104:
                                  render:x:105:
                                  netdev:x:106:chef
                                  messagebus:x:107:
                                  ssh:x:108:
                                  chef:x:1000:chef
                                  rdma:x:109:
                                  sambashare:x:996:
                                  polkitd:x:995:
                                  Debian-exim:x:110:
                                  clock:x:994:
                                  Nun sollte es aber sauber sein.
                                  **DANKE AN EUCH BEIDEN !!!**
                                  Mfg
                                  IOBrokerMike
                                  • I ioBrokerMike
                                    iob diag :
                                    ```bash
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: laptop 💻
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    chef
                                    HOME=/home/chef
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           17G        2.7G         14G
                                             2583 M used memory
                                            12530 M free memory
                                               97 M buffer memory
                                              863 M swap cache
                                              975 M total swap
                                                0 M used swap
                                              975 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1003M   /var/
                                    708M    /var/log
                                    191M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.11
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        7258
                                    States:         5946
                                    cat /etc/group :
                                    root:x:0:
                                    daemon:x:1:
                                    bin:x:2:
                                    sys:x:3:
                                    adm:x:4:chef
                                    tty:x:5:iobroker
                                    disk:x:6:
                                    lp:x:7:
                                    mail:x:8:
                                    news:x:9:
                                    uucp:x:10:
                                    man:x:12:
                                    proxy:x:13:
                                    kmem:x:15:
                                    fax:x:21:
                                    voice:x:22:
                                    cdrom:x:24:chef
                                    floppy:x:25:chef
                                    tape:x:26:
                                    sudo:x:27:chef
                                    dip:x:30:chef
                                    www-data:x:33:
                                    backup:x:34:
                                    operator:x:37:
                                    list:x:38:
                                    irc:x:39:
                                    src:x:40:
                                    shadow:x:42:
                                    utmp:x:43:
                                    sasl:x:45:
                                    staff:x:50:
                                    games:x:60:
                                    users:x:100:chef
                                    nogroup:x:65534:
                                    crontab:x:101:
                                    input:x:102:
                                    sgx:x:103:
                                    kvm:x:104:
                                    render:x:105:
                                    netdev:x:106:chef
                                    messagebus:x:107:
                                    ssh:x:108:
                                    chef:x:1000:chef
                                    rdma:x:109:
                                    sambashare:x:996:
                                    polkitd:x:995:
                                    Debian-exim:x:110:
                                    clock:x:994:
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @ioBrokerMike
                                    Ja, so sollte es eigentlich wieder funktionieren. Befehle wie z. B.
                                    iob nodejs-update
                                    laufen jetzt auch wieder wie vorgesehen?
                                    • I
                                      I
                                      ioBrokerMike
                                      Ja, alles bestens.
                                      iob nodejs-update :
                                      No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v22 tree.
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                      rm: cannot remove '': No such file or directory
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                      Fetched 21.2 kB in 1s (28.6 kB/s)
                                      SUCCESS!
                                      add fsevents 2.3.3
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      84.0k
