  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. ( Gelöst ) ioBroker Rechte verbogen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von nodesource-Repo - OpenPGP signature verification failed Homoran
  • I ioBrokerMike
    Ihr habt es auch nicht leicht mit mir.
    Das will nicht ...
    chef@IoB:~$ sudo chmod -a -G iobroker chef
    chmod: Ungültige Option -- G
    „chmod --help“ liefert weitere Informationen.
    Aber so wie es aus schaut hat es geklappt.
    ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
    You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v22.22.0
    /usr/bin/node           v22.22.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
     Installed: 22.22.0-1nodesource1
     Candidate: 22.22.0-1nodesource1
     Version table:
    *** 22.22.0-1nodesource1 600
        22.21.0-1nodesource1 600
        22.20.0-1nodesource1 600
        22.19.0-1nodesource1 600
        22.18.0-1nodesource1 600
        22.17.1-1nodesource1 600
        22.17.0-1nodesource1 600
        22.16.0-1nodesource1 600
        22.15.1-1nodesource1 600
        22.15.0-1nodesource1 600
        22.14.0-1nodesource1 600
        22.13.1-1nodesource1 600
        22.13.0-1nodesource1 600
        22.12.0-1nodesource1 600
        22.11.0-1nodesource1 600
        22.10.0-1nodesource1 600
        22.9.0-1nodesource1 600
        22.8.0-1nodesource1 600
        22.7.0-1nodesource1 600
        22.6.0-1nodesource1 600
        22.5.1-1nodesource1 600
        22.5.0-1nodesource1 600
        22.4.1-1nodesource1 600
        22.4.0-1nodesource1 600
        22.3.0-1nodesource1 600
        22.2.0-1nodesource1 600
        22.1.0-1nodesource1 600
        22.0.0-1nodesource1 600
        20.19.2+dfsg-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are missing the nodesource.list or
    you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
    rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
    Stopping ioBroker now
    ioBroker has been stopped
    Removing dfsg-nodejs
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Reading package lists... Done
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    *** These repos are active after the adjustments:
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
    Fetched 21.2 kB in 1s (30.3 kB/s)
    Installing nodejs now!
    Installing latest nodejs v22 release
    SUCCESS!
    v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
    COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
    add fsevents 2.3.3
    add @rollup/rollup-win32-x64-msvc 4.50.1
    add @rollup/rollup-win32-ia32-msvc 4.50.1
    add @rollup/rollup-win32-arm64-msvc 4.50.1
    add @rollup/rollup-openharmony-arm64 4.50.1
    add @rollup/rollup-linux-s390x-gnu 4.50.1
    add @rollup/rollup-linux-riscv64-musl 4.50.1
    add @rollup/rollup-linux-riscv64-gnu 4.50.1
    add @rollup/rollup-linux-ppc64-gnu 4.50.1
    add @rollup/rollup-linux-loongarch64-gnu 4.50.1
    add @rollup/rollup-linux-arm64-musl 4.50.1
    add @rollup/rollup-linux-arm64-gnu 4.50.1
    add @rollup/rollup-linux-arm-musleabihf 4.50.1
    add @rollup/rollup-linux-arm-gnueabihf 4.50.1
    add @rollup/rollup-freebsd-x64 4.50.1
    add @rollup/rollup-freebsd-arm64 4.50.1
    add @rollup/rollup-darwin-x64 4.50.1
    add @rollup/rollup-darwin-arm64 4.50.1
    add @rollup/rollup-android-arm64 4.50.1
    add @rollup/rollup-android-arm-eabi 4.50.1
    add @esbuild/win32-x64 0.25.9
    add @esbuild/win32-ia32 0.25.9
    add @esbuild/win32-arm64 0.25.9
    add @esbuild/sunos-x64 0.25.9
    add @esbuild/openharmony-arm64 0.25.9
    add @esbuild/openbsd-x64 0.25.9
    add @esbuild/openbsd-arm64 0.25.9
    add @esbuild/netbsd-x64 0.25.9
    add @esbuild/netbsd-arm64 0.25.9
    add @esbuild/linux-s390x 0.25.9
    add @esbuild/linux-riscv64 0.25.9
    add @esbuild/linux-ppc64 0.25.9
    add @esbuild/linux-mips64el 0.25.9
    add @esbuild/linux-loong64 0.25.9
    add @esbuild/linux-ia32 0.25.9
    add @esbuild/linux-arm64 0.25.9
    add @esbuild/linux-arm 0.25.9
    add @esbuild/freebsd-x64 0.25.9
    add @esbuild/freebsd-arm64 0.25.9
    add @esbuild/darwin-x64 0.25.9
    add @esbuild/darwin-arm64 0.25.9
    add @esbuild/android-x64 0.25.9
    add @esbuild/android-arm64 0.25.9
    add @esbuild/android-arm 0.25.9
    add @esbuild/aix-ppc64 0.25.9
    added 45 packages in 2s
    288 packages are looking for funding
     run `npm fund` for details
    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
    Please refresh or restart your browser in a few moments.
    Auch beim Update kommt keine Fehlermeldung mehr.
    chef@IoB:~$ sudo apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    VIELEN DANK !!!
    @ioBrokerMike
    Neugestartet?
    Und wie schaut nun ein Lauf von
    iob diag
    aus?
    • I Online
      I Online
      ioBrokerMike
      Wie folgt :
      ```bash
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
      Static hostname: IoB
            Icon name: computer-laptop
              Chassis: laptop 💻
               Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
         Architecture: x86-64
      Hardware Vendor: GEEKOM
       Hardware Model: MiniAir 11
      Firmware Version: 2.09
        Firmware Date: Wed 2023-02-08
         Firmware Age: 2y 11month 3w 6d
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
      14:28:03 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Local time: Wed 2026-02-04 14:28:03 CET
                Universal time: Wed 2026-02-04 13:28:03 UTC
                      RTC time: Wed 2026-02-04 13:28:03
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      chef
      HOME=/home/chef
      groups: cannot find name for group ID 1000
      groups: cannot find name for group ID 4
      GROUPS=1000 4 cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/chef
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        2.8G         12G        7.5M        1.2G         13G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        2.8G         13G
      Active iob-Instances:   32
             15779 M total memory
              2697 M used memory
              2296 M active memory
               849 M inactive memory
             12233 M free memory
               266 M buffer memory
               891 M swap cache
               975 M total swap
                 0 M used swap
               975 M free swap
      top - 14:28:04 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
      Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  15779.1 total,  12233.6 free,   2697.2 used,   1157.8 buff/cache
      MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13081.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  4.3M  1.6G   1% /run
      /dev/sda2      ext4      467G   16G  428G   4% /
      tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      efivarfs       efivarfs  192K   54K  134K  29% /sys/firmware/efi/efivars
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     7.8G  2.8M  7.8G   1% /tmp
      /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
      [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      1003M   /var/
      708M    /var/log
      691M    /var/log/journal/2c17947119b84a11a6ec56c4463de25e
      191M    /var/lib
      Archived and active journals take up 690.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      96M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
      108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
      please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      No nvbackup.json found.
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      ✓ Node.js installation is correct
      nodejs:
       Version table:
      *** 22.22.0-1nodesource1 1001
          22.21.0-1nodesource1 1001
          22.20.0-1nodesource1 1001
          22.19.0-1nodesource1 1001
          22.18.0-1nodesource1 1001
          22.17.1-1nodesource1 1001
          22.17.0-1nodesource1 1001
          22.16.0-1nodesource1 1001
          22.15.1-1nodesource1 1001
          22.15.0-1nodesource1 1001
          22.14.0-1nodesource1 1001
          22.13.1-1nodesource1 1001
          22.13.0-1nodesource1 1001
          22.12.0-1nodesource1 1001
          22.11.0-1nodesource1 1001
          22.10.0-1nodesource1 1001
          22.9.0-1nodesource1 1001
          22.8.0-1nodesource1 1001
          22.7.0-1nodesource1 1001
          22.6.0-1nodesource1 1001
          22.5.1-1nodesource1 1001
          22.5.0-1nodesource1 1001
          22.4.1-1nodesource1 1001
          22.4.0-1nodesource1 1001
          22.3.0-1nodesource1 1001
          22.2.0-1nodesource1 1001
          22.1.0-1nodesource1 1001
          22.0.0-1nodesource1 1001
          20.19.2+dfsg-1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 4847)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.22
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoB                                      - disabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.11
      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.11
      + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.11
       system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IoB                                      - disabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.reolink.0                : reolink               : IoB                                      - disabled
       system.adapter.robonect.0               : robonect              : IoB                                      - disabled
       system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoB                                      - disabled
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.sma-ev-charger.0         : sma-ev-charger        : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : IoB                                      - disabled, port: 1886, bind: 192.168.178.11
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB                                      -  enabled
       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : IoB                                      -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
      Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.10
      Adapter    "ems-esp"      : 6.0.1    , installed 6.0.1
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
      Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 2.0.11
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
      Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.6.0
      Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
      Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Objects and States
      Objects:        7264
      States:         5952
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Pending systemupdates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15270      2260/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16846      2377/io.mqtt.1
      tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16958      2426/io.mqtt.2
      tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16929      2411/io.mqtt.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8247       939/exim4
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15654      2054/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14143      2054/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4990       934/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          524        1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10248      1066/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10247      1066/smbd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4992       934/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4262       1/init
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10246      1066/smbd
      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       6761       623/go2rtc_linux_am
      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       6749       623/go2rtc_linux_am
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10245      1066/smbd
      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       8276       623/go2rtc_linux_am
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18649      2479/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13308      2072/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8248       939/exim4
      udp        0      0 0.0.0.0:43148           0.0.0.0:*                           1000       38347      623/go2rtc_linux_am
      udp        0      0 0.0.0.0:60448           0.0.0.0:*                           1000       39229      623/go2rtc_linux_am
      udp        0      0 192.168.178.11:45741    0.0.0.0:*                           1000       40126      623/go2rtc_linux_am
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38345      623/go2rtc_linux_am
      udp        0      0 0.0.0.0:40980           0.0.0.0:*                           1000       38351      623/go2rtc_linux_am
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4973       637/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          525        1/init
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8117       941/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          8116       941/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7877       941/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8119       941/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          8118       941/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7878       941/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       16586      2230/io.sma-em.0
      udp6       0      0 :::51203                :::*                                1000       38348      623/go2rtc_linux_am
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       38346      623/go2rtc_linux_am
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1439       1/init
      udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:42381 :::*                                1000       40127      623/go2rtc_linux_am
      iob diag has finished.
      chef@IoB:~$
      [/s]
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      • I ioBrokerMike
        Wie folgt :
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
                Chassis: laptop 💻
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        chef
        HOME=/home/chef
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        2.8G         13G
                2697 M used memory
               12233 M free memory
                 266 M buffer memory
                 891 M swap cache
                 975 M total swap
                   0 M used swap
                 975 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1003M   /var/
        708M    /var/log
        191M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
         Version table:
            20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        7264
        States:         5952
        chef@IoB:~$
        [/s]
        @ioBrokerMike sagte in ioBroker Rechte verbogen:
        HOME=/home/chef
        da bleibt die Frage wie du den user angelegt hast.
        da müsste eine group chef existieren
        • I ioBrokerMike
          Wie folgt :
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                  Chassis: laptop 💻
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          chef
          HOME=/home/chef
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        2.8G         13G
                  2697 M used memory
                 12233 M free memory
                   266 M buffer memory
                   891 M swap cache
                   975 M total swap
                     0 M used swap
                   975 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1003M   /var/
          708M    /var/log
          191M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
           Version table:
              20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        7264
          States:         5952
          chef@IoB:~$
          [/s]
          Bis auf
          sollte das nun i. O. sein.
          cat /etc/group
          sudo usermod -a -G adm chef
          liefert?
            HOME=/home/chef
            @Homoran sagte in ioBroker Rechte verbogen:
            Die gibt es. Das dürfte die gid=1000 sein.
            Ich weiß nur nicht, warum die keinen Namen hat. Gleiches gilt für die gid=4.
              @Thomas-Braun sagte in ioBroker Rechte verbogen:
              sorry! unsauber formuliert
              da müsste eine group mit Namen chef existieren
              • I Online
                I Online
                ioBrokerMike
                schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                @thomas-braun @homoran
                Das Ergebnis :
                chef@IoB:~$ cat /etc/group
                root:x:0:
                daemon:x:1:
                bin:x:2:
                sys:x:3:
                #adm:x:4:chef
                tty:x:5:iobroker
                disk:x:6:
                lp:x:7:
                mail:x:8:
                news:x:9:
                uucp:x:10:
                man:x:12:
                proxy:x:13:
                kmem:x:15:
                dialout:x:20:iobroker
                fax:x:21:
                voice:x:22:
                cdrom:x:24:chef
                floppy:x:25:chef
                tape:x:26:
                sudo:x:27:chef
                audio:x:29:chef,iobroker
                dip:x:30:chef
                www-data:x:33:
                backup:x:34:
                operator:x:37:
                list:x:38:
                irc:x:39:
                src:x:40:
                shadow:x:42:
                utmp:x:43:
                video:x:44:chef,iobroker
                sasl:x:45:
                plugdev:x:46:chef,iobroker
                staff:x:50:
                games:x:60:
                users:x:100:chef
                nogroup:x:65534:
                systemd-journal:x:999:
                systemd-network:x:998:
                crontab:x:101:
                input:x:102:
                sgx:x:103:
                kvm:x:104:
                render:x:105:
                netdev:x:106:chef
                systemd-timesync:x:997:
                messagebus:x:107:
                _ssh:x:108:
                chef:x:100:chef
                iobroker:x:1001:iobroker,chef
                rdma:x:109:
                sambashare:x:996:
                polkitd:x:995:
                Debian-exim:x:110:
                clock:x:994:
                winbindd_priv:x:993:
                chef@IoB:~$ sudo usermod -a -G adm chef
                [sudo] Passwort für chef:
                usermod: Gruppe »adm« existiert nicht.
                chef@IoB:~$
                OK, das ( #adm❌4:chef ) habe ich gesehen.
                Werde es ändern.
                Mfg
                IOBrokerMike
                • I ioBrokerMike
                  Das Ergebnis :
                  root:x:0:
                  daemon:x:1:
                  bin:x:2:
                  sys:x:3:
                  #adm:x:4:chef
                  tty:x:5:iobroker
                  disk:x:6:
                  lp:x:7:
                  mail:x:8:
                  news:x:9:
                  uucp:x:10:
                  man:x:12:
                  proxy:x:13:
                  kmem:x:15:
                  fax:x:21:
                  voice:x:22:
                  cdrom:x:24:chef
                  floppy:x:25:chef
                  tape:x:26:
                  sudo:x:27:chef
                  dip:x:30:chef
                  www-data:x:33:
                  backup:x:34:
                  operator:x:37:
                  list:x:38:
                  irc:x:39:
                  src:x:40:
                  shadow:x:42:
                  utmp:x:43:
                  sasl:x:45:
                  staff:x:50:
                  games:x:60:
                  users:x:100:chef
                  nogroup:x:65534:
                  crontab:x:101:
                  input:x:102:
                  sgx:x:103:
                  kvm:x:104:
                  render:x:105:
                  netdev:x:106:chef
                  messagebus:x:107:
                  _ssh:x:108:
                  chef:x:100:chef
                  rdma:x:109:
                  sambashare:x:996:
                  polkitd:x:995:
                  Debian-exim:x:110:
                  clock:x:994:
                  chef@IoB:~$
                  Werde es ändern.
                  chef❌100:chef
                  • I ioBrokerMike
                    Das Ergebnis :
                    root:x:0:
                    daemon:x:1:
                    bin:x:2:
                    sys:x:3:
                    #adm:x:4:chef
                    tty:x:5:iobroker
                    disk:x:6:
                    lp:x:7:
                    mail:x:8:
                    news:x:9:
                    uucp:x:10:
                    man:x:12:
                    proxy:x:13:
                    kmem:x:15:
                    fax:x:21:
                    voice:x:22:
                    cdrom:x:24:chef
                    floppy:x:25:chef
                    tape:x:26:
                    sudo:x:27:chef
                    dip:x:30:chef
                    www-data:x:33:
                    backup:x:34:
                    operator:x:37:
                    list:x:38:
                    irc:x:39:
                    src:x:40:
                    shadow:x:42:
                    utmp:x:43:
                    sasl:x:45:
                    staff:x:50:
                    games:x:60:
                    users:x:100:chef
                    nogroup:x:65534:
                    crontab:x:101:
                    input:x:102:
                    sgx:x:103:
                    kvm:x:104:
                    render:x:105:
                    netdev:x:106:chef
                    messagebus:x:107:
                    _ssh:x:108:
                    chef:x:100:chef
                    rdma:x:109:
                    sambashare:x:996:
                    polkitd:x:995:
                    Debian-exim:x:110:
                    clock:x:994:
                    chef@IoB:~$
                    Werde es ändern.
                    @ioBrokerMike
                    Nimmn die Raute vor adm raus. Und ändere
                    chef❌100:chef
                    auf
                    chef❌1000:chef
                    Danach UNBEDINGT neustarten. Wobei ich a) nicht weiß ob das so dann sauber ist und b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                    • I Online
                      I Online
                      ioBrokerMike
                      ... b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                      Bei mir ist fast alles möglich. :-(
                      iob diag :
                      ```bash
                      Script v.2026-01-31
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: laptop 💻
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       17:03:01 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Wed 2026-02-04 17:03:01 CET
                                 Universal time: Wed 2026-02-04 16:03:01 UTC
                                       RTC time: Wed 2026-02-04 16:03:01
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      chef
                      HOME=/home/chef
                      GROUPS=chef adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        2.7G         13G        7.6M        1.0G         13G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        2.7G         14G
                               2583 M used memory
                               2255 M active memory
                                649 M inactive memory
                              12530 M free memory
                                 97 M buffer memory
                                863 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      top - 17:03:02 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                      %Cpu(s):  2.2 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 93.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15779.1 total,  12530.3 free,   2583.4 used,    961.7 buff/cache
                      MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13195.6 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  4.4M  1.6G   1% /run
                      [Wed Feb  4 16:37:27 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Feb  4 16:37:28 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
                      /var:
                      1003M   /var/
                      708M    /var/log
                      191M    /var/lib
                      699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           20.19.2+dfsg-1 500
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 1532)
                      admin:          7.7.22
                      javascript:     9.0.11
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        7258
                      States:         5946
                      tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9628       1324/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13948      1924/io.mqtt.4
                      tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10996      1841/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14063      1955/io.mqtt.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9258       1093/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4255       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6735       941/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9257       1093/smbd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8752       945/exim4
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6762       685/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7544       685/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       7538       628/go2rtc_linux_am
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9256       1093/smbd
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2652       1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6737       941/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9255       1093/smbd
                      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       5925       628/go2rtc_linux_am
                      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       5920       628/go2rtc_linux_am
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14465      2060/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8908       991/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8753       945/exim4
                      udp        0      0 0.0.0.0:34038           0.0.0.0:*                           1000       7842       628/go2rtc_linux_am
                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       11273      1288/io.sma-em.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:34962           0.0.0.0:*                           1000       9051       628/go2rtc_linux_am
                      udp        0      0 192.168.178.11:52020    0.0.0.0:*                           1000       9049       628/go2rtc_linux_am
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7836       628/go2rtc_linux_am
                      udp        0      0 0.0.0.0:47867           0.0.0.0:*                           1000       7838       628/go2rtc_linux_am
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5742       641/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4256       1/init
                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          7742       958/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          7741       958/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8771       958/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          7744       958/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          7743       958/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8772       958/nmbd
                      udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:50723 :::*                                1000       9050       628/go2rtc_linux_am
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       7837       628/go2rtc_linux_am
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3250       1/init
                      udp6       0      0 :::41681                :::*                                1000       7839       628/go2rtc_linux_am
                      cat /etc/group :
                      root:x:0:
                      daemon:x:1:
                      bin:x:2:
                      sys:x:3:
                      adm:x:4:chef
                      tty:x:5:iobroker
                      disk:x:6:
                      lp:x:7:
                      mail:x:8:
                      news:x:9:
                      uucp:x:10:
                      man:x:12:
                      proxy:x:13:
                      kmem:x:15:
                      fax:x:21:
                      voice:x:22:
                      cdrom:x:24:chef
                      floppy:x:25:chef
                      tape:x:26:
                      sudo:x:27:chef
                      dip:x:30:chef
                      www-data:x:33:
                      backup:x:34:
                      operator:x:37:
                      list:x:38:
                      irc:x:39:
                      src:x:40:
                      shadow:x:42:
                      utmp:x:43:
                      sasl:x:45:
                      staff:x:50:
                      games:x:60:
                      users:x:100:chef
                      nogroup:x:65534:
                      crontab:x:101:
                      input:x:102:
                      sgx:x:103:
                      kvm:x:104:
                      render:x:105:
                      netdev:x:106:chef
                      messagebus:x:107:
                      ssh:x:108:
                      chef:x:1000:chef
                      rdma:x:109:
                      sambashare:x:996:
                      polkitd:x:995:
                      Debian-exim:x:110:
                      clock:x:994:
                      Nun sollte es aber sauber sein.
                      **DANKE AN EUCH BEIDEN !!!**
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • I ioBrokerMike
                        iob diag :
                        ```bash
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: laptop 💻
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        chef
                        HOME=/home/chef
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           17G        2.7G         14G
                                 2583 M used memory
                                12530 M free memory
                                   97 M buffer memory
                                  863 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1003M   /var/
                        708M    /var/log
                        191M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.22
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7258
                        States:         5946
                        cat /etc/group :
                        root:x:0:
                        daemon:x:1:
                        bin:x:2:
                        sys:x:3:
                        adm:x:4:chef
                        tty:x:5:iobroker
                        disk:x:6:
                        lp:x:7:
                        mail:x:8:
                        news:x:9:
                        uucp:x:10:
                        man:x:12:
                        proxy:x:13:
                        kmem:x:15:
                        fax:x:21:
                        voice:x:22:
                        cdrom:x:24:chef
                        floppy:x:25:chef
                        tape:x:26:
                        sudo:x:27:chef
                        dip:x:30:chef
                        www-data:x:33:
                        backup:x:34:
                        operator:x:37:
                        list:x:38:
                        irc:x:39:
                        src:x:40:
                        shadow:x:42:
                        utmp:x:43:
                        sasl:x:45:
                        staff:x:50:
                        games:x:60:
                        users:x:100:chef
                        nogroup:x:65534:
                        crontab:x:101:
                        input:x:102:
                        sgx:x:103:
                        kvm:x:104:
                        render:x:105:
                        netdev:x:106:chef
                        messagebus:x:107:
                        ssh:x:108:
                        chef:x:1000:chef
                        rdma:x:109:
                        sambashare:x:996:
                        polkitd:x:995:
                        Debian-exim:x:110:
                        clock:x:994:
                        @ioBrokerMike
                        Ja, so sollte es eigentlich wieder funktionieren. Befehle wie z. B.
                        iob nodejs-update
                        laufen jetzt auch wieder wie vorgesehen?
                        • I Online
                          I Online
                          ioBrokerMike
                          Ja, alles bestens.
                          iob nodejs-update :
                          No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v22 tree.
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          rm: cannot remove '': No such file or directory
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          Fetched 21.2 kB in 1s (28.6 kB/s)
                          SUCCESS!
                          add fsevents 2.3.3
                          Mfg
                          IOBrokerMike
