  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. ( Gelöst ) ioBroker Rechte verbogen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von nodesource-Repo - OpenPGP signature verification failed Homoran
  • I ioBrokerMike
    ... der owner ist root! nicht du.
    In was muss ich ihn ändern, was ist richtig?
    ... hast du als root installiert?
    ... und da auf dunklen Wegen den Chef angelegt?
    Das kann Ich nicht mehr nachvollziehen
    chef@IoB:~$ id
    ls -lA /home/
    uid=1000(chef) gid=1000 Gruppen=1000,4,24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev)
    insgesamt 8
    drwx------ 8 chef     1000 4096  4. Feb 12:23 chef
    drwxr-xr-x 6 chef iobroker 4096 25. Aug 10:44 iobroker
    chef@IoB:~$
    @ioBrokerMike
    Da liegt der Hund begraben. Das home des iobroker gehört dem gar nicht. So muss das eigentlich aussehen:
    echad@chet:~ $ ls -lA /home/
    insgesamt 8
    drwx------ 12 echad    echad    4096  4. Feb 08:29 echad
    drwxr-xr-x 11 iobroker iobroker 4096 26. Okt 09:08 iobroker
    echad@chet:~ $
    • I ioBrokerMike
      chef@IoB:~$ id
      ls -lA /home/
      insgesamt 8
      chef@IoB:~$
      @ioBrokerMike
      sudo chown -r iobroker:iobroker /home/iobroker
      sudo chmod -a -G iobroker chef
      iob stop
      sudo reboot
      • I Online
        I Online
        ioBrokerMike
        Ihr habt es auch nicht leicht mit mir.
        Das will nicht ...
        chef@IoB:~$ sudo chmod -a -G iobroker chef
        chmod: Ungültige Option -- G
        „chmod --help“ liefert weitere Informationen.
        Aber so wie es aus schaut hat es geklappt.
        ioBroker nodejs fixer 2026-01-31
        You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
        /usr/bin/node           v22.22.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
         Installed: 22.22.0-1nodesource1
         Candidate: 22.22.0-1nodesource1
         Version table:
        *** 22.22.0-1nodesource1 600
            22.21.0-1nodesource1 600
            22.20.0-1nodesource1 600
            22.19.0-1nodesource1 600
            22.18.0-1nodesource1 600
            22.17.1-1nodesource1 600
            22.17.0-1nodesource1 600
            22.16.0-1nodesource1 600
            22.15.1-1nodesource1 600
            22.15.0-1nodesource1 600
            22.14.0-1nodesource1 600
            22.13.1-1nodesource1 600
            22.13.0-1nodesource1 600
            22.12.0-1nodesource1 600
            22.11.0-1nodesource1 600
            22.10.0-1nodesource1 600
            22.9.0-1nodesource1 600
            22.8.0-1nodesource1 600
            22.7.0-1nodesource1 600
            22.6.0-1nodesource1 600
            22.5.1-1nodesource1 600
            22.5.0-1nodesource1 600
            22.4.1-1nodesource1 600
            22.4.0-1nodesource1 600
            22.3.0-1nodesource1 600
            22.2.0-1nodesource1 600
            22.1.0-1nodesource1 600
            22.0.0-1nodesource1 600
            20.19.2+dfsg-1 500
               500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are missing the nodesource.list or
        you want to change your current nodejs version: v22.22.0 ?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to fix your installation now. Please be patient.
        You are running nodejs v22.22.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
        rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
        Stopping ioBroker now
        ioBroker has been stopped
        Removing dfsg-nodejs
        *** These repos are active on your system:
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Reading package lists... Done
        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
        Package: nodejs
        Pin: origin deb.nodesource.com
        Pin-Priority: 1001
        *** These repos are active after the adjustments:
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [9068 B]
        Fetched 21.2 kB in 1s (30.3 kB/s)
        Installing nodejs now!
        Installing latest nodejs v22 release
        SUCCESS!
        v22.22.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
        COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
        add fsevents 2.3.3
        add @rollup/rollup-win32-x64-msvc 4.50.1
        add @rollup/rollup-win32-ia32-msvc 4.50.1
        add @rollup/rollup-win32-arm64-msvc 4.50.1
        add @rollup/rollup-openharmony-arm64 4.50.1
        add @rollup/rollup-linux-s390x-gnu 4.50.1
        add @rollup/rollup-linux-riscv64-musl 4.50.1
        add @rollup/rollup-linux-riscv64-gnu 4.50.1
        add @rollup/rollup-linux-ppc64-gnu 4.50.1
        add @rollup/rollup-linux-loongarch64-gnu 4.50.1
        add @rollup/rollup-linux-arm64-musl 4.50.1
        add @rollup/rollup-linux-arm64-gnu 4.50.1
        add @rollup/rollup-linux-arm-musleabihf 4.50.1
        add @rollup/rollup-linux-arm-gnueabihf 4.50.1
        add @rollup/rollup-freebsd-x64 4.50.1
        add @rollup/rollup-freebsd-arm64 4.50.1
        add @rollup/rollup-darwin-x64 4.50.1
        add @rollup/rollup-darwin-arm64 4.50.1
        add @rollup/rollup-android-arm64 4.50.1
        add @rollup/rollup-android-arm-eabi 4.50.1
        add @esbuild/win32-x64 0.25.9
        add @esbuild/win32-ia32 0.25.9
        add @esbuild/win32-arm64 0.25.9
        add @esbuild/sunos-x64 0.25.9
        add @esbuild/openharmony-arm64 0.25.9
        add @esbuild/openbsd-x64 0.25.9
        add @esbuild/openbsd-arm64 0.25.9
        add @esbuild/netbsd-x64 0.25.9
        add @esbuild/netbsd-arm64 0.25.9
        add @esbuild/linux-s390x 0.25.9
        add @esbuild/linux-riscv64 0.25.9
        add @esbuild/linux-ppc64 0.25.9
        add @esbuild/linux-mips64el 0.25.9
        add @esbuild/linux-loong64 0.25.9
        add @esbuild/linux-ia32 0.25.9
        add @esbuild/linux-arm64 0.25.9
        add @esbuild/linux-arm 0.25.9
        add @esbuild/freebsd-x64 0.25.9
        add @esbuild/freebsd-arm64 0.25.9
        add @esbuild/darwin-x64 0.25.9
        add @esbuild/darwin-arm64 0.25.9
        add @esbuild/android-x64 0.25.9
        add @esbuild/android-arm64 0.25.9
        add @esbuild/android-arm 0.25.9
        add @esbuild/aix-ppc64 0.25.9
        added 45 packages in 2s
        288 packages are looking for funding
         run `npm fund` for details
        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
        Please refresh or restart your browser in a few moments.
        Auch beim Update kommt keine Fehlermeldung mehr.
        chef@IoB:~$ sudo apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        VIELEN DANK !!!
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        • I ioBrokerMike
          Das will nicht ...
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
           Version table:
              20.19.2+dfsg-1 500
          Package: nodejs
          Pin-Priority: 1001
          SUCCESS!
          add fsevents 2.3.3
          VIELEN DANK !!!
          @ioBrokerMike
          Neugestartet?
          Und wie schaut nun ein Lauf von
          iob diag
          aus?
          • I Online
            I Online
            ioBrokerMike
            Wie folgt :
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
            Static hostname: IoB
                  Icon name: computer-laptop
                    Chassis: laptop 💻
                     Kernel: Linux 6.12.63+deb13-amd64
               Architecture: x86-64
            Hardware Vendor: GEEKOM
             Hardware Model: MiniAir 11
            Firmware Version: 2.09
              Firmware Date: Wed 2023-02-08
               Firmware Age: 2y 11month 3w 6d
            OS is similar to:
            model name      : Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
            14:28:03 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                          Local time: Wed 2026-02-04 14:28:03 CET
                      Universal time: Wed 2026-02-04 13:28:03 UTC
                            RTC time: Wed 2026-02-04 13:28:03
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            chef
            HOME=/home/chef
            groups: cannot find name for group ID 1000
            groups: cannot find name for group ID 4
            GROUPS=1000 4 cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/chef
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        2.8G         12G        7.5M        1.2G         13G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           17G        2.8G         13G
            Active iob-Instances:   32
                   15779 M total memory
                    2697 M used memory
                    2296 M active memory
                     849 M inactive memory
                   12233 M free memory
                     266 M buffer memory
                     891 M swap cache
                     975 M total swap
                       0 M used swap
                     975 M free swap
            top - 14:28:04 up  1:25,  1 user,  load average: 0.29, 0.13, 0.11
            Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15779.1 total,  12233.6 free,   2697.2 used,   1157.8 buff/cache
            MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13081.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  4.3M  1.6G   1% /run
            /dev/sda2      ext4      467G   16G  428G   4% /
            tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            efivarfs       efivarfs  192K   54K  134K  29% /sys/firmware/efi/efivars
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs          tmpfs     7.8G  2.8M  7.8G   1% /tmp
            /dev/sda1      vfat      511M  4.4M  507M   1% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
            [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Feb  4 13:02:53 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            1003M   /var/
            708M    /var/log
            691M    /var/log/journal/2c17947119b84a11a6ec56c4463de25e
            191M    /var/lib
            Archived and active journals take up 690.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            96M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            715M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            512M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets
            108M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/mytime.admin/custom/assets/index-B_3WOu59.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
             Version table:
            *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                22.21.0-1nodesource1 1001
                22.20.0-1nodesource1 1001
                22.19.0-1nodesource1 1001
                22.18.0-1nodesource1 1001
                22.17.1-1nodesource1 1001
                22.17.0-1nodesource1 1001
                22.16.0-1nodesource1 1001
                22.15.1-1nodesource1 1001
                22.15.0-1nodesource1 1001
                22.14.0-1nodesource1 1001
                22.13.1-1nodesource1 1001
                22.13.0-1nodesource1 1001
                22.12.0-1nodesource1 1001
                22.11.0-1nodesource1 1001
                22.10.0-1nodesource1 1001
                22.9.0-1nodesource1 1001
                22.8.0-1nodesource1 1001
                22.7.0-1nodesource1 1001
                22.6.0-1nodesource1 1001
                22.5.1-1nodesource1 1001
                22.5.0-1nodesource1 1001
                22.4.1-1nodesource1 1001
                22.4.0-1nodesource1 1001
                22.3.0-1nodesource1 1001
                22.2.0-1nodesource1 1001
                22.1.0-1nodesource1 1001
                22.0.0-1nodesource1 1001
                20.19.2+dfsg-1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 4847)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.11
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoB                                      - disabled
             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.11
            + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.11
            + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : IoB                                      -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.11
             system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.reolink.0                : reolink               : IoB                                      - disabled
             system.adapter.robonect.0               : robonect              : IoB                                      - disabled
             system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.sma-ev-charger.0         : sma-ev-charger        : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : IoB                                      - disabled, port: 1886, bind: 192.168.178.11
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoB                                      -  enabled
             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
            Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.10
            Adapter    "ems-esp"      : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "hydrawise"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mytime"       : 2.3.2    , installed 2.3.2
            Adapter    "operating-hours": 1.4.0  , installed 1.4.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 2.0.11
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
            Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.25.0, installed 1.25.0
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.5, installed 0.5.5
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.6.0
            Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
            Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
            Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 1.2.2, installed 1.2.2
            Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Objects and States
            Objects:        7264
            States:         5952
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15270      2260/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16846      2377/io.mqtt.1
            tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16958      2426/io.mqtt.2
            tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16929      2411/io.mqtt.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8247       939/exim4
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15654      2054/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14143      2054/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4990       934/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          524        1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10248      1066/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10247      1066/smbd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4992       934/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4262       1/init
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10246      1066/smbd
            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       6761       623/go2rtc_linux_am
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       6749       623/go2rtc_linux_am
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10245      1066/smbd
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       8276       623/go2rtc_linux_am
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18649      2479/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13308      2072/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8248       939/exim4
            udp        0      0 0.0.0.0:43148           0.0.0.0:*                           1000       38347      623/go2rtc_linux_am
            udp        0      0 0.0.0.0:60448           0.0.0.0:*                           1000       39229      623/go2rtc_linux_am
            udp        0      0 192.168.178.11:45741    0.0.0.0:*                           1000       40126      623/go2rtc_linux_am
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       38345      623/go2rtc_linux_am
            udp        0      0 0.0.0.0:40980           0.0.0.0:*                           1000       38351      623/go2rtc_linux_am
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4973       637/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          525        1/init
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          8117       941/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          8116       941/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7877       941/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          8119       941/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          8118       941/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7878       941/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       16586      2230/io.sma-em.0
            udp6       0      0 :::51203                :::*                                1000       38348      623/go2rtc_linux_am
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       38346      623/go2rtc_linux_am
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1439       1/init
            udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:42381 :::*                                1000       40127      623/go2rtc_linux_am
            iob diag has finished.
            chef@IoB:~$
            [/s]
            Mfg
            IOBrokerMike
            • I ioBrokerMike
              Wie folgt :
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                      Chassis: laptop 💻
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              chef
              HOME=/home/chef
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        2.8G         13G
                      2697 M used memory
                     12233 M free memory
                       266 M buffer memory
                       891 M swap cache
                       975 M total swap
                         0 M used swap
                       975 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1003M   /var/
              708M    /var/log
              191M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
               Version table:
                  20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        7264
              States:         5952
              chef@IoB:~$
              [/s]
              @ioBrokerMike sagte in ioBroker Rechte verbogen:
              HOME=/home/chef
              da bleibt die Frage wie du den user angelegt hast.
              da müsste eine group chef existieren
              • I ioBrokerMike
                Wie folgt :
                ```bash
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                        Chassis: laptop 💻
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                chef
                HOME=/home/chef
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           17G        2.8G         13G
                        2697 M used memory
                       12233 M free memory
                         266 M buffer memory
                         891 M swap cache
                         975 M total swap
                           0 M used swap
                         975 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1003M   /var/
                708M    /var/log
                191M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                 Version table:
                    20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        7264
                States:         5952
                chef@IoB:~$
                [/s]
                Bis auf
                sollte das nun i. O. sein.
                cat /etc/group
                sudo usermod -a -G adm chef
                liefert?
                  HOME=/home/chef
                  @Homoran sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                  Die gibt es. Das dürfte die gid=1000 sein.
                  Ich weiß nur nicht, warum die keinen Namen hat. Gleiches gilt für die gid=4.
                    @Thomas-Braun sagte in ioBroker Rechte verbogen:
                    sorry! unsauber formuliert
                    da müsste eine group mit Namen chef existieren
                    • I Online
                      I Online
                      ioBrokerMike
                      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                      @thomas-braun @homoran
                      Das Ergebnis :
                      chef@IoB:~$ cat /etc/group
                      root:x:0:
                      daemon:x:1:
                      bin:x:2:
                      sys:x:3:
                      #adm:x:4:chef
                      tty:x:5:iobroker
                      disk:x:6:
                      lp:x:7:
                      mail:x:8:
                      news:x:9:
                      uucp:x:10:
                      man:x:12:
                      proxy:x:13:
                      kmem:x:15:
                      dialout:x:20:iobroker
                      fax:x:21:
                      voice:x:22:
                      cdrom:x:24:chef
                      floppy:x:25:chef
                      tape:x:26:
                      sudo:x:27:chef
                      audio:x:29:chef,iobroker
                      dip:x:30:chef
                      www-data:x:33:
                      backup:x:34:
                      operator:x:37:
                      list:x:38:
                      irc:x:39:
                      src:x:40:
                      shadow:x:42:
                      utmp:x:43:
                      video:x:44:chef,iobroker
                      sasl:x:45:
                      plugdev:x:46:chef,iobroker
                      staff:x:50:
                      games:x:60:
                      users:x:100:chef
                      nogroup:x:65534:
                      systemd-journal:x:999:
                      systemd-network:x:998:
                      crontab:x:101:
                      input:x:102:
                      sgx:x:103:
                      kvm:x:104:
                      render:x:105:
                      netdev:x:106:chef
                      systemd-timesync:x:997:
                      messagebus:x:107:
                      _ssh:x:108:
                      chef:x:100:chef
                      iobroker:x:1001:iobroker,chef
                      rdma:x:109:
                      sambashare:x:996:
                      polkitd:x:995:
                      Debian-exim:x:110:
                      clock:x:994:
                      winbindd_priv:x:993:
                      chef@IoB:~$ sudo usermod -a -G adm chef
                      [sudo] Passwort für chef:
                      usermod: Gruppe »adm« existiert nicht.
                      chef@IoB:~$
                      OK, das ( #adm❌4:chef ) habe ich gesehen.
                      Werde es ändern.
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • I ioBrokerMike
                        Das Ergebnis :
                        root:x:0:
                        daemon:x:1:
                        bin:x:2:
                        sys:x:3:
                        #adm:x:4:chef
                        tty:x:5:iobroker
                        disk:x:6:
                        lp:x:7:
                        mail:x:8:
                        news:x:9:
                        uucp:x:10:
                        man:x:12:
                        proxy:x:13:
                        kmem:x:15:
                        fax:x:21:
                        voice:x:22:
                        cdrom:x:24:chef
                        floppy:x:25:chef
                        tape:x:26:
                        sudo:x:27:chef
                        dip:x:30:chef
                        www-data:x:33:
                        backup:x:34:
                        operator:x:37:
                        list:x:38:
                        irc:x:39:
                        src:x:40:
                        shadow:x:42:
                        utmp:x:43:
                        sasl:x:45:
                        staff:x:50:
                        games:x:60:
                        users:x:100:chef
                        nogroup:x:65534:
                        crontab:x:101:
                        input:x:102:
                        sgx:x:103:
                        kvm:x:104:
                        render:x:105:
                        netdev:x:106:chef
                        messagebus:x:107:
                        _ssh:x:108:
                        chef:x:100:chef
                        rdma:x:109:
                        sambashare:x:996:
                        polkitd:x:995:
                        Debian-exim:x:110:
                        clock:x:994:
                        chef@IoB:~$
                        Werde es ändern.
                        chef❌100:chef
                        • I ioBrokerMike
                          Das Ergebnis :
                          root:x:0:
                          daemon:x:1:
                          bin:x:2:
                          sys:x:3:
                          #adm:x:4:chef
                          tty:x:5:iobroker
                          disk:x:6:
                          lp:x:7:
                          mail:x:8:
                          news:x:9:
                          uucp:x:10:
                          man:x:12:
                          proxy:x:13:
                          kmem:x:15:
                          fax:x:21:
                          voice:x:22:
                          cdrom:x:24:chef
                          floppy:x:25:chef
                          tape:x:26:
                          sudo:x:27:chef
                          dip:x:30:chef
                          www-data:x:33:
                          backup:x:34:
                          operator:x:37:
                          list:x:38:
                          irc:x:39:
                          src:x:40:
                          shadow:x:42:
                          utmp:x:43:
                          sasl:x:45:
                          staff:x:50:
                          games:x:60:
                          users:x:100:chef
                          nogroup:x:65534:
                          crontab:x:101:
                          input:x:102:
                          sgx:x:103:
                          kvm:x:104:
                          render:x:105:
                          netdev:x:106:chef
                          messagebus:x:107:
                          _ssh:x:108:
                          chef:x:100:chef
                          rdma:x:109:
                          sambashare:x:996:
                          polkitd:x:995:
                          Debian-exim:x:110:
                          clock:x:994:
                          chef@IoB:~$
                          Werde es ändern.
                          @ioBrokerMike
                          Nimmn die Raute vor adm raus. Und ändere
                          chef❌100:chef
                          auf
                          chef❌1000:chef
                          Danach UNBEDINGT neustarten. Wobei ich a) nicht weiß ob das so dann sauber ist und b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                          • I Online
                            I Online
                            ioBrokerMike
                            ... b) nicht weiß wie du es überhaupt hinbekommen hast das ganze so zu verhunzen.
                            Bei mir ist fast alles möglich. :-(
                            iob diag :
                            ```bash
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: laptop 💻
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             17:03:01 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Wed 2026-02-04 17:03:01 CET
                                       Universal time: Wed 2026-02-04 16:03:01 UTC
                                             RTC time: Wed 2026-02-04 16:03:01
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            chef
                            HOME=/home/chef
                            GROUPS=chef adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             16G        2.7G         13G        7.6M        1.0G         13G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:           17G        2.7G         14G
                                     2583 M used memory
                                     2255 M active memory
                                      649 M inactive memory
                                    12530 M free memory
                                       97 M buffer memory
                                      863 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            top - 17:03:02 up 25 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.34, 0.23
                            %Cpu(s):  2.2 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 93.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  15779.1 total,  12530.3 free,   2583.4 used,    961.7 buff/cache
                            MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13195.6 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  4.4M  1.6G   1% /run
                            [Wed Feb  4 16:37:27 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Feb  4 16:37:28 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted af8b48bb-103b-457d-9acb-75aa4d725884 r/w.
                            /var:
                            1003M   /var/
                            708M    /var/log
                            191M    /var/lib
                            699M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            IoB                 IoB (version: 7.0.7, hostname: IoB           , alive, uptime: 1532)
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        7258
                            States:         5946
                            tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9628       1324/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.11:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13948      1924/io.mqtt.4
                            tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10996      1841/io.mqtt.1
                            tcp        0      0 192.168.178.11:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14063      1955/io.mqtt.2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9258       1093/smbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4255       1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6735       941/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9257       1093/smbd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8752       945/exim4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6762       685/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7544       685/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       7538       628/go2rtc_linux_am
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          9256       1093/smbd
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2652       1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6737       941/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          9255       1093/smbd
                            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       5925       628/go2rtc_linux_am
                            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       5920       628/go2rtc_linux_am
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14465      2060/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8908       991/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8753       945/exim4
                            udp        0      0 0.0.0.0:34038           0.0.0.0:*                           1000       7842       628/go2rtc_linux_am
                            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       11273      1288/io.sma-em.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:34962           0.0.0.0:*                           1000       9051       628/go2rtc_linux_am
                            udp        0      0 192.168.178.11:52020    0.0.0.0:*                           1000       9049       628/go2rtc_linux_am
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       7836       628/go2rtc_linux_am
                            udp        0      0 0.0.0.0:47867           0.0.0.0:*                           1000       7838       628/go2rtc_linux_am
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5742       641/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4256       1/init
                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          7742       958/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           0          7741       958/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          8771       958/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          7744       958/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           0          7743       958/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          8772       958/nmbd
                            udp6       0      0 fe80::3af7:cdff:f:50723 :::*                                1000       9050       628/go2rtc_linux_am
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       7837       628/go2rtc_linux_am
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3250       1/init
                            udp6       0      0 :::41681                :::*                                1000       7839       628/go2rtc_linux_am
                            cat /etc/group :
                            root:x:0:
                            daemon:x:1:
                            bin:x:2:
                            sys:x:3:
                            adm:x:4:chef
                            tty:x:5:iobroker
                            disk:x:6:
                            lp:x:7:
                            mail:x:8:
                            news:x:9:
                            uucp:x:10:
                            man:x:12:
                            proxy:x:13:
                            kmem:x:15:
                            fax:x:21:
                            voice:x:22:
                            cdrom:x:24:chef
                            floppy:x:25:chef
                            tape:x:26:
                            sudo:x:27:chef
                            dip:x:30:chef
                            www-data:x:33:
                            backup:x:34:
                            operator:x:37:
                            list:x:38:
                            irc:x:39:
                            src:x:40:
                            shadow:x:42:
                            utmp:x:43:
                            sasl:x:45:
                            staff:x:50:
                            games:x:60:
                            users:x:100:chef
                            nogroup:x:65534:
                            crontab:x:101:
                            input:x:102:
                            sgx:x:103:
                            kvm:x:104:
                            render:x:105:
                            netdev:x:106:chef
                            messagebus:x:107:
                            ssh:x:108:
                            chef:x:1000:chef
                            rdma:x:109:
                            sambashare:x:996:
                            polkitd:x:995:
                            Debian-exim:x:110:
                            clock:x:994:
                            Nun sollte es aber sauber sein.
                            **DANKE AN EUCH BEIDEN !!!**
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            • I ioBrokerMike
                              iob diag :
                              ```bash
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: laptop 💻
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              chef
                              HOME=/home/chef
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           17G        2.7G         14G
                                       2583 M used memory
                                      12530 M free memory
                                         97 M buffer memory
                                        863 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1003M   /var/
                              708M    /var/log
                              191M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.11
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        7258
                              States:         5946
                              cat /etc/group :
                              root:x:0:
                              daemon:x:1:
                              bin:x:2:
                              sys:x:3:
                              adm:x:4:chef
                              tty:x:5:iobroker
                              disk:x:6:
                              lp:x:7:
                              mail:x:8:
                              news:x:9:
                              uucp:x:10:
                              man:x:12:
                              proxy:x:13:
                              kmem:x:15:
                              fax:x:21:
                              voice:x:22:
                              cdrom:x:24:chef
                              floppy:x:25:chef
                              tape:x:26:
                              sudo:x:27:chef
                              dip:x:30:chef
                              www-data:x:33:
                              backup:x:34:
                              operator:x:37:
                              list:x:38:
                              irc:x:39:
                              src:x:40:
                              shadow:x:42:
                              utmp:x:43:
                              sasl:x:45:
                              staff:x:50:
                              games:x:60:
                              users:x:100:chef
                              nogroup:x:65534:
                              crontab:x:101:
                              input:x:102:
                              sgx:x:103:
                              kvm:x:104:
                              render:x:105:
                              netdev:x:106:chef
                              messagebus:x:107:
                              ssh:x:108:
                              chef:x:1000:chef
                              rdma:x:109:
                              sambashare:x:996:
                              polkitd:x:995:
                              Debian-exim:x:110:
                              clock:x:994:
                              @ioBrokerMike
                              Ja, so sollte es eigentlich wieder funktionieren. Befehle wie z. B.
                              iob nodejs-update
                              laufen jetzt auch wieder wie vorgesehen?
                              • I Online
                                I Online
                                ioBrokerMike
                                Ja, alles bestens.
                                iob nodejs-update :
                                No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v22 tree.
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                rm: cannot remove '': No such file or directory
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                Fetched 21.2 kB in 1s (28.6 kB/s)
                                SUCCESS!
                                add fsevents 2.3.3
                                Mfg
                                IOBrokerMike
