  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • L leonundjulie
    @Knallochse „Annimierte Icons“ klingt interessant. Ich dem von Dir gesendetem Link gefolgt und habe einen ersten Eindruck gewonnen. Kannst Du bitte mal ein Foto (oder Video) Deiner VIS zeigen, die die Verwendung dieser Icons zeigt?
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #1479
    @leonundjulie
    Bitteschön
    Bild Text
    L NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1480
      Wichtig:
      Ich bin heute von Meteored kontaktiert worden, mit der Information, dass wir mit den extrem vielen Abfragen der Daten deren Systeme unnötig belasten. Um weitere Einschränkungen auf Server-Seite zu vermeiden, müssen wir die Anzahl der Abfragen extrem reduzieren. Im übrigen sind die meisten Abfragen unnötig, da nur zweimal am Tag die Daten aktualisiert werden.
      Ich werde also einen rate-limiter im Adapter einbauen, der auf einem expire-Wert basiert, der in der API vom Server kommt. Solange die Daten noch als gültig markiert sind, werde ich keine weitere Abfrage zum Server senden. Das wird unabhängig vom Interval sein, welches im admin eingestellt werden kann.
      • KnallochseK Knallochse
        @leonundjulie
        Bitteschön
        Bild Text
        leonundjulie
        #1481
        @Knallochse DANKESCHÖN
        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
        • Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          #1482
          DasWetter hat jetzt Jahre gut funktioniert. Leider ist die neue API mit den geringen Aktualisierungen in der freien Version für mich nicht mehr brauchbar. Ich hole mir daher jetzt mit dem Parser die Wetterdaten vom lokalen Wetterdienst. Die bekomme ich stündlich und sie sind für mich auch akkurater. War zwar etwas Arbeit, aber jetzt funktioniert das ganz ausgezeichnet.
          Wegen der Icons nach denen viele gefragt haben. Ich habe meine animierten von hier: https://bas.dev/work/meteocons
          Muss man natürlich noch richtig zuordnen. Der Wetterdienst kennt 115 Icons. Da habe ich dann jeweils einfach das nächst passende genommen.
            MikeRow
            #1483
            Moin, hat jemand eine Idee wie bei den Icons zwischen Tag und Nacht unterschieden werden könnte. Es bräuchte dann vermutlich 2 vollständige Sets oder neutrale Icons? Hat jemand dazu eine Idee?
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              @leonundjulie
              Bitteschön
              Bild Text
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #1484
              @Knallochse sagte in Adapter: DasWetter:
              @leonundjulie
              Bitteschön
              Bild Text
              Tolle Wetter-view, würdest Du die teilen?
              Gruß Ralf
              • H Online
                H Online
                helfi9999
                #1485
                habe bei Icons "benutzerdefiniert" ausgewählt mit Endung "svg" speichere ab. Wetter Adapter startet aber es wird immer "png" abgespeichert. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu ändern??
                Intel NUC mit Iobroker
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • H helfi9999
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1486
                  @helfi9999 Muss ich mir anschauen. danke für den Hinweis.
                  • M MikeRow
                    Dr. Bakterius
                    #1487
                    @MikeRow sagte in Adapter: DasWetter:
                    In der vorigen Version des Adapters wurde das automatisch berücksichtigt in dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL schon der Ordner mit angegeben wurde.
                    Man kann es aber auch so machen, dass alles zwischen Sonnenaufgang und Sonnuntergang auf den Ordner 'tag' zeigt, sonst auf 'nacht'. und in denen liegen die entsprechenden Icons.
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1488
                      @Dr.-Bakterius @mikerow Es gibt doch den DP daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_xx.night für jede Stunde, der anzeigt, ob die Stunde in Tag oder Nacht fällt....
                      Die URL für die Icons baue ich auch in der aktuellen Version zusammen, (daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_xx.symbol_URL), da berücksichtige ich Tag und Nacht aber nicht. Ich bin mir auch nicht bewusst, dass ich das in der alten Version gemacht hätte...
                      Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Dr. Bakterius
                        #1489
                        @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                        Sorry, stimmt. Da habe ich was verwechselt.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          MikeRow
                          #1490
                          Hallo @rene_hm ja, es kann sein, dass es im alten Adapter mir so nicht aufgefallen war. Ich schildere daher mal meine Beobachtung. Ich habe vor ein paar tagen auf die neue Version 4.x umgestellt und VIS auf den DP daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Current.symbol_URL zeigen lassen. Einige Icons haben eine Sonne im Icon was nachts natürlich etwas irritiert. Daher hatte ich mich, wie ich ober geschrieben habe, gefragt ob man ggf 2 Icon Sets für TAG/NACHT bzw ein neutrales Iconset braucht, damit im Icon kein Unterschied zur Tageszeit zuerkennen ist. Daher hatte ich hier mal gefragt, was ggf die Langzeit Strategie des Adapters bzw die Lösung der anderen Usern sein könnte. Ich habe temporär für mich das so gelöst. Ich habe mir von hier https://bas.dev/work/meteocons 2 1-41 Icon Sets erstellt und lasse mir aus deinem Adpater die derzeit gültige ID und Tageszeit auslesen. Das Script erstellt mir dann in einem neuen DP eine passende URL. Vielleicht nutzt ihr aber den Adapter auch anders und ich habe einen unpassende Anforderung?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1491
                            ich habe mich gestern auch mal an die Umstellung gemacht.
                            Alten Adapter deinstalliert und neuen installiert. API Key eingefügt und meine Stadt wurde gefunden.
                            Jetzt eine Frage zu den ICONS, sollten da welche vom Adapter mitkommen oder noch nicht?
                            Der Ordner wo die wohl liegen sollten, laut einem Beitrag auf einer vorherigen Seite, ist bei mir leer:
                            Zweite Frage:
                            Ist es bei der Stündlichen Vorhersage jetzt so das die "durchrollt" also der DP: daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_1 immer die aktuelle Stunde angibt oder die Stunde um 1Uhr ?
                            Ich meine in der alten Version war es immer die aktuelle, oder?
                            @rene_hm Danke für die Anpassung des Adapters.
                            • wendy2702W wendy2702
                              Zweite Frage:
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1492
                              @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                              Hour_1 ist die erste Stunde des Tages, Hour_2 die zweite usw.
                              Übrigens gibt es in dem Ordner einen zeitstempel, der anzeigt, für wann (Datum Uhrzeit) die Vorhersage gilt
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1493
                                Danke für die Antwort.
                                Bei den Icons habe ich nicht unter Dateien geschaut, mein Fehler.
                                Hat eventuell jemand eine Lösung immer die Vorhersage der aktuellen Stunde angezeigt zu bekommen ohne 24 Widgets zu benutzen?
                                • G Offline
                                  gto
                                  schrieb am zuletzt editiert von gto
                                  #1494
                                  Die aktuelle Werte findet man bei den Objekten unter daswetter/0/location_X/ForecastHourly/Current
                                  • G gto
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1495
                                    @gto kann es sein das du noch die alte Version des Adapters nutzt?
                                    Bei mir gibt das mit V 4.5.1 nicht.
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #1496
                                      @wendy2702 doch, den current-folder gibt es. Man muss ihn nur aktivieren:
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1497
                                        Danke… hätte ich auch drauf kommen können.
                                        • Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          #1498
                                          Hallo nochmal @rene_hm :-)
                                          Also der Adapter ist nun seit dem letzten Installieren mit Version 4.3 stabil gelaufen.
                                          Nun schaue ich aber heute Mittag (ca. 13:00) drauf und da steht die Vorhersage noch auf gestern, sprich der aktuelle Tag war noch Montag und nicht Dienstag. Irgendwann nach 14:00 war er dann aktuell.
                                          Meine Frage: Wie ist das denn nun mit diesen limitierten Abfragen? Ich habe bei mir z. B. 450 Minuten (also ca. 7,5 Std.) eingestellt. Das ist rd. 3x am Tag wobei er dann ja spätestens um ca. 07:30Uhr den aktuellen Tag haben sollte und nicht erst irgendwann am Nachmittag. Zudem müsste ich mit 3x /Tag dann ja auch mit den max. 100 / Monat gut auskommen.
                                          Wenn das aber nun noch weniger als 3x / Tag ist, dann wird die Vorhersage einfach zu träge.
                                          Was ich auch komisch finde, ist das in meiner Statistik aktuell wohl auch nichts mehr hochgezählt wird?
                                          Hast Du da evtl. Antworten für mich?
                                          (Im Log konnte ich gestern und heute nichts verdächtiges entdecken)
                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                          Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
