  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @Rene_HM danke für Deine schnelle Rückmeldung :-)
    Hm, das mit den Datenabfragen muss ich überprüfen. Ich wähnte mich mittlerweile eigentlich raus aus der Phase, wo ich am Anfang nämlich noch nicht den kompletten Re-Install gemacht hatte.
    Deshalb wundere ich mich auch über Deinen 2.ten Punkt, weil ich hatte den alten Adapter definitiv gelöscht, ich denke sogar mit als einer der ersten hier im Thread, hatte ich irgendwo oben auch schonmal zum Besten gegeben.
    Wie auch immer, dann mache ich das nochmal und dann gucken wir weiter!
    Danke Dir :-)
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #1473
    @rene_hm ich habe den Adapter nun heute nochmal komplett neu installiert - sprich nicht nur die Instanz, sondern den ganzen Adapter gelöscht (wie ich dachte auch bereits vorher).
    Dann habe ich aber meinen Fehler beim letzten Mal erkannt! Ich Schussel hab' dann erstmal wieder brav die Installation aus dem Stable gemacht und dann erst manuell die 4.3.0 drüber installiert. Somit war die alte Fassung natürlich wieder da :-(
    Heute dann den richtigen Weg, direkt über die Katze und dann Downgrade nach 4.3.0, wg. der Icons.
    Hinzu kommt, dass meine Statistiken auf der Web-Page von 'das Wetter' mit Datum heute auch alle wieder 'ge-nullt' wurden, sprich ein neuer Monat beginnt bzgl. der Abfragen.
    Dann die Instanz gestartet und ich hatte direkt wieder aktuelle Daten in der VIS :-)
    Danke Dir :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • KnallochseK Knallochse
      @rene_hm wärst du so nett, und könntest die Dateinamen-Erweiterung bei den benutzerdefinierten Icons wieder konfigurierbar machen? Ich verwende *.gif zur Anzeige der Wettersituation.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1474
      @Knallochse sagte in Adapter: DasWetter:
      Kannst du bitte ein Ticket im github öffnen? So vergessen wir es nicht...
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1475
        wieviel Icons hast du? 41?
        könntest du sie hier einstellen?
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #1476
          @Negalein Leider nein. Ich habe Verschiedene Wettersituationen die annähernd gleich sind einfach doppelt abgespeichert. Die gif's kann ich nicht hier hochladen, da ich Sie lizensiert erworben hab.
          Link Text
          Ich habe noch diese animierte Gif-Sammlung gefunden.
          Vieleicht ist das ja auch für jemanden interessant
          92 Wetterbedingungen-gif
          92 Wetterbedingungen-fullHD
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            #1477
            @Rene_HM erledigt
              Link Text
              leonundjulie
              #1478
              @Knallochse „Annimierte Icons“ klingt interessant. Ich dem von Dir gesendetem Link gefolgt und habe einen ersten Eindruck gewonnen. Kannst Du bitte mal ein Foto (oder Video) Deiner VIS zeigen, die die Verwendung dieser Icons zeigt?
              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
              • L leonundjulie
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                #1479
                @leonundjulie
                Bitteschön
                Bild Text
                L NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1480
                  Wichtig:
                  Ich bin heute von Meteored kontaktiert worden, mit der Information, dass wir mit den extrem vielen Abfragen der Daten deren Systeme unnötig belasten. Um weitere Einschränkungen auf Server-Seite zu vermeiden, müssen wir die Anzahl der Abfragen extrem reduzieren. Im übrigen sind die meisten Abfragen unnötig, da nur zweimal am Tag die Daten aktualisiert werden.
                  Ich werde also einen rate-limiter im Adapter einbauen, der auf einem expire-Wert basiert, der in der API vom Server kommt. Solange die Daten noch als gültig markiert sind, werde ich keine weitere Abfrage zum Server senden. Das wird unabhängig vom Interval sein, welches im admin eingestellt werden kann.
                    @leonundjulie
                    Bitteschön
                    Bild Text
                    leonundjulie
                    #1481
                    @Knallochse DANKESCHÖN
                    • Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      #1482
                      DasWetter hat jetzt Jahre gut funktioniert. Leider ist die neue API mit den geringen Aktualisierungen in der freien Version für mich nicht mehr brauchbar. Ich hole mir daher jetzt mit dem Parser die Wetterdaten vom lokalen Wetterdienst. Die bekomme ich stündlich und sie sind für mich auch akkurater. War zwar etwas Arbeit, aber jetzt funktioniert das ganz ausgezeichnet.
                      Wegen der Icons nach denen viele gefragt haben. Ich habe meine animierten von hier: https://bas.dev/work/meteocons
                      Muss man natürlich noch richtig zuordnen. Der Wetterdienst kennt 115 Icons. Da habe ich dann jeweils einfach das nächst passende genommen.
                        MikeRow
                        #1483
                        Moin, hat jemand eine Idee wie bei den Icons zwischen Tag und Nacht unterschieden werden könnte. Es bräuchte dann vermutlich 2 vollständige Sets oder neutrale Icons? Hat jemand dazu eine Idee?
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          @leonundjulie
                          Bitteschön
                          Bild Text
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #1484
                          @leonundjulie
                          Bitteschön
                          Bild Text
                          Tolle Wetter-view, würdest Du die teilen?
                          Gruß Ralf
                          • H Online
                            H Online
                            helfi9999
                            #1485
                            habe bei Icons "benutzerdefiniert" ausgewählt mit Endung "svg" speichere ab. Wetter Adapter startet aber es wird immer "png" abgespeichert. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu ändern??
                            Intel NUC mit Iobroker
                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H helfi9999
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1486
                              @helfi9999 Muss ich mir anschauen. danke für den Hinweis.
                              • M MikeRow
                                Dr. Bakterius
                                #1487
                                @MikeRow sagte in Adapter: DasWetter:
                                In der vorigen Version des Adapters wurde das automatisch berücksichtigt in dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL schon der Ordner mit angegeben wurde.
                                Man kann es aber auch so machen, dass alles zwischen Sonnenaufgang und Sonnuntergang auf den Ordner 'tag' zeigt, sonst auf 'nacht'. und in denen liegen die entsprechenden Icons.
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1488
                                  @Dr.-Bakterius @mikerow Es gibt doch den DP daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_xx.night für jede Stunde, der anzeigt, ob die Stunde in Tag oder Nacht fällt....
                                  Die URL für die Icons baue ich auch in der aktuellen Version zusammen, (daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_xx.symbol_URL), da berücksichtige ich Tag und Nacht aber nicht. Ich bin mir auch nicht bewusst, dass ich das in der alten Version gemacht hätte...
                                  Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Dr. Bakterius
                                    #1489
                                    @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Sorry, stimmt. Da habe ich was verwechselt.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      MikeRow
                                      #1490
                                      Hallo @rene_hm ja, es kann sein, dass es im alten Adapter mir so nicht aufgefallen war. Ich schildere daher mal meine Beobachtung. Ich habe vor ein paar tagen auf die neue Version 4.x umgestellt und VIS auf den DP daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Current.symbol_URL zeigen lassen. Einige Icons haben eine Sonne im Icon was nachts natürlich etwas irritiert. Daher hatte ich mich, wie ich ober geschrieben habe, gefragt ob man ggf 2 Icon Sets für TAG/NACHT bzw ein neutrales Iconset braucht, damit im Icon kein Unterschied zur Tageszeit zuerkennen ist. Daher hatte ich hier mal gefragt, was ggf die Langzeit Strategie des Adapters bzw die Lösung der anderen Usern sein könnte. Ich habe temporär für mich das so gelöst. Ich habe mir von hier https://bas.dev/work/meteocons 2 1-41 Icon Sets erstellt und lasse mir aus deinem Adpater die derzeit gültige ID und Tageszeit auslesen. Das Script erstellt mir dann in einem neuen DP eine passende URL. Vielleicht nutzt ihr aber den Adapter auch anders und ich habe einen unpassende Anforderung?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1491
                                        ich habe mich gestern auch mal an die Umstellung gemacht.
                                        Alten Adapter deinstalliert und neuen installiert. API Key eingefügt und meine Stadt wurde gefunden.
                                        Jetzt eine Frage zu den ICONS, sollten da welche vom Adapter mitkommen oder noch nicht?
                                        Der Ordner wo die wohl liegen sollten, laut einem Beitrag auf einer vorherigen Seite, ist bei mir leer:
                                        Zweite Frage:
                                        Ist es bei der Stündlichen Vorhersage jetzt so das die "durchrollt" also der DP: daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_1 immer die aktuelle Stunde angibt oder die Stunde um 1Uhr ?
                                        Ich meine in der alten Version war es immer die aktuelle, oder?
                                        @rene_hm Danke für die Anpassung des Adapters.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Zweite Frage:
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1492
                                          @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                                          Hour_1 ist die erste Stunde des Tages, Hour_2 die zweite usw.
                                          Übrigens gibt es in dem Ordner einen zeitstempel, der anzeigt, für wann (Datum Uhrzeit) die Vorhersage gilt
