  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.5k Aufrufe 133 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Hallo
    ich bekommen nun diese Fehlermeldung, haben 12107 bei PLZ, Berlin bei Stadt und auch beim Bundesland.
    daswetter.0
    2026-01-26 23:48:51.759	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
    daswetter.0
    2026-01-26 23:48:51.702	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1769467731667,"info":{"message":"Unauthorized"}}
    daswetter.0
    2026-01-26 23:48:51.542	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 401, code=ERR_BAD_REQUEST, status=401, data={"ok":false,"expiracion":1769467731512,"info":{"message":"Unauthorized"}}
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1469
    @Longbow sagte in Adapter: DasWetter:
    Hast du mal den API key überprüft? Fehler laut log ist "message":"Unauthorized"
    • Pedder007P Pedder007
      @rene_hm ich hatte mich heute morgen gewundert, dass da wohl kein Update passiert war.
      Ich sehe das direkt daran, dass der Wochentag noch auf gestern stand, dass Datum allerdings aktuell war (ziehe ich von woanders).
      Beim Blick in meinen Log fand ich dann folgende Meldung, bzgl. Mexiko, wobei im Adapter natürliche meine Heimatangaben stehen - habe ich gerade extra nochmal gecheckt.
      Da war auch nie niemals Mexiko zum testen eingetragen.
      Hast Du dafür eine Erklärung?
      daswetter.0
      2026-01-27 08:55:21.514	info	terminating
      daswetter.0
      2026-01-27 08:55:21.513	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      daswetter.0
      2026-01-27 08:54:16.253	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1769500456181,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
      daswetter.0
      2026-01-27 08:54:16.117	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Kürten" => hash=xxxxxxxxxxxxxxxxxx description=Nordrhein-Westfalen, country=Deutschland
      daswetter.0
      2026-01-27 08:54:16.116	info	DasWetter_0: Name: Joya de la Venta, Description: Amatepec, Country: Mexiko
      daswetter.0
      2026-01-27 08:54:16.116	info	DasWetter_0: Name: Kürten, Description: Nordrhein-Westfalen, Country: Deutschland
      daswetter.0
      2026-01-27 08:54:16.116	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 2 locations:
      daswetter.0
      2026-01-27 08:54:15.603	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
      daswetter.0
      2026-01-27 08:54:11.445	info	terminating
      daswetter.0
      2026-01-27 08:54:10.945	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason```
      code_text
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1470
      @Pedder007 sagte in Adapter: DasWetter:
      ja, klar...
      Dein Problem ist, dass du die maximale Anzahl der Datenabfragen erreicht hast. (siehe im log "message":"Quota Exceeded"")
      Im log steht dass dein Ort (Kürten) gefunden wurde. Im log werden alle Orte angezeigt, die zu deinen Einstellungen passen könnten. Aus dieser Liste wird dann der richtieg Ort herausgesucht...
      Da du aber keine Daten mehr abrufen darfst, wird auch nichts aktualisiert...
      Zusätzlich sehe ich im log "terminating". Das zeigt, dass der Adapter nicht, wie beschrieben, zunächst deinstalliert und dann neu installiert wurde. Der alte "scheduled" Adapter läuft noch im Hintergrund...
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        ja, klar...
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        #1471
        @Rene_HM danke für Deine schnelle Rückmeldung :-)
        Hm, das mit den Datenabfragen muss ich überprüfen. Ich wähnte mich mittlerweile eigentlich raus aus der Phase, wo ich am Anfang nämlich noch nicht den kompletten Re-Install gemacht hatte.
        Deshalb wundere ich mich auch über Deinen 2.ten Punkt, weil ich hatte den alten Adapter definitiv gelöscht, ich denke sogar mit als einer der ersten hier im Thread, hatte ich irgendwo oben auch schonmal zum Besten gegeben.
        Wie auch immer, dann mache ich das nochmal und dann gucken wir weiter!
        Danke Dir :-)
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
        • KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          #1472
          @rene_hm wärst du so nett, und könntest die Dateinamen-Erweiterung bei den benutzerdefinierten Icons wieder konfigurierbar machen? Ich verwende *.gif zur Anzeige der Wettersituation.
          Rene_HMR NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            Danke Dir :-)
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            #1473
            @rene_hm ich habe den Adapter nun heute nochmal komplett neu installiert - sprich nicht nur die Instanz, sondern den ganzen Adapter gelöscht (wie ich dachte auch bereits vorher).
            Dann habe ich aber meinen Fehler beim letzten Mal erkannt! Ich Schussel hab' dann erstmal wieder brav die Installation aus dem Stable gemacht und dann erst manuell die 4.3.0 drüber installiert. Somit war die alte Fassung natürlich wieder da :-(
            Heute dann den richtigen Weg, direkt über die Katze und dann Downgrade nach 4.3.0, wg. der Icons.
            Hinzu kommt, dass meine Statistiken auf der Web-Page von 'das Wetter' mit Datum heute auch alle wieder 'ge-nullt' wurden, sprich ein neuer Monat beginnt bzgl. der Abfragen.
            Dann die Instanz gestartet und ich hatte direkt wieder aktuelle Daten in der VIS :-)
            Danke Dir :-)
            Pedder
            • KnallochseK Knallochse
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1474
              @Knallochse sagte in Adapter: DasWetter:
              Kannst du bitte ein Ticket im github öffnen? So vergessen wir es nicht...
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1475
                wieviel Icons hast du? 41?
                könntest du sie hier einstellen?
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #1476
                  @Negalein Leider nein. Ich habe Verschiedene Wettersituationen die annähernd gleich sind einfach doppelt abgespeichert. Die gif's kann ich nicht hier hochladen, da ich Sie lizensiert erworben hab.
                  Link Text
                  Ich habe noch diese animierte Gif-Sammlung gefunden.
                  Vieleicht ist das ja auch für jemanden interessant
                  92 Wetterbedingungen-gif
                  92 Wetterbedingungen-fullHD
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    #1477
                    @Rene_HM erledigt
                      Link Text
                      leonundjulie
                      #1478
                      @Knallochse „Annimierte Icons“ klingt interessant. Ich dem von Dir gesendetem Link gefolgt und habe einen ersten Eindruck gewonnen. Kannst Du bitte mal ein Foto (oder Video) Deiner VIS zeigen, die die Verwendung dieser Icons zeigt?
                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                      • L leonundjulie
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        #1479
                        @leonundjulie
                        Bitteschön
                        Bild Text
                        L NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1480
                          Wichtig:
                          Ich bin heute von Meteored kontaktiert worden, mit der Information, dass wir mit den extrem vielen Abfragen der Daten deren Systeme unnötig belasten. Um weitere Einschränkungen auf Server-Seite zu vermeiden, müssen wir die Anzahl der Abfragen extrem reduzieren. Im übrigen sind die meisten Abfragen unnötig, da nur zweimal am Tag die Daten aktualisiert werden.
                          Ich werde also einen rate-limiter im Adapter einbauen, der auf einem expire-Wert basiert, der in der API vom Server kommt. Solange die Daten noch als gültig markiert sind, werde ich keine weitere Abfrage zum Server senden. Das wird unabhängig vom Interval sein, welches im admin eingestellt werden kann.
                            @leonundjulie
                            Bitteschön
                            Bild Text
                            leonundjulie
                            #1481
                            @Knallochse DANKESCHÖN
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #1482
                              DasWetter hat jetzt Jahre gut funktioniert. Leider ist die neue API mit den geringen Aktualisierungen in der freien Version für mich nicht mehr brauchbar. Ich hole mir daher jetzt mit dem Parser die Wetterdaten vom lokalen Wetterdienst. Die bekomme ich stündlich und sie sind für mich auch akkurater. War zwar etwas Arbeit, aber jetzt funktioniert das ganz ausgezeichnet.
                              Wegen der Icons nach denen viele gefragt haben. Ich habe meine animierten von hier: https://bas.dev/work/meteocons
                              Muss man natürlich noch richtig zuordnen. Der Wetterdienst kennt 115 Icons. Da habe ich dann jeweils einfach das nächst passende genommen.
                                MikeRow
                                #1483
                                Moin, hat jemand eine Idee wie bei den Icons zwischen Tag und Nacht unterschieden werden könnte. Es bräuchte dann vermutlich 2 vollständige Sets oder neutrale Icons? Hat jemand dazu eine Idee?
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @leonundjulie
                                  Bitteschön
                                  Bild Text
                                  NashraN Online
                                  NashraN Online
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #1484
                                  @leonundjulie
                                  Bitteschön
                                  Bild Text
                                  Tolle Wetter-view, würdest Du die teilen?
                                  Gruß Ralf
                                  • H Online
                                    H Online
                                    helfi9999
                                    #1485
                                    habe bei Icons "benutzerdefiniert" ausgewählt mit Endung "svg" speichere ab. Wetter Adapter startet aber es wird immer "png" abgespeichert. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu ändern??
                                    Intel NUC mit Iobroker
                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H helfi9999
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1486
                                      @helfi9999 Muss ich mir anschauen. danke für den Hinweis.
                                      • M MikeRow
                                        Dr. Bakterius
                                        #1487
                                        @MikeRow sagte in Adapter: DasWetter:
                                        In der vorigen Version des Adapters wurde das automatisch berücksichtigt in dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL schon der Ordner mit angegeben wurde.
                                        Man kann es aber auch so machen, dass alles zwischen Sonnenaufgang und Sonnuntergang auf den Ordner 'tag' zeigt, sonst auf 'nacht'. und in denen liegen die entsprechenden Icons.
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1488
                                          @Dr.-Bakterius @mikerow Es gibt doch den DP daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_xx.night für jede Stunde, der anzeigt, ob die Stunde in Tag oder Nacht fällt....
                                          Die URL für die Icons baue ich auch in der aktuellen Version zusammen, (daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_xx.symbol_URL), da berücksichtige ich Tag und Nacht aber nicht. Ich bin mir auch nicht bewusst, dass ich das in der alten Version gemacht hätte...
                                          Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
