  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @rene_hm wärst du so nett, und könntest die Dateinamen-Erweiterung bei den benutzerdefinierten Icons wieder konfigurierbar machen? Ich verwende *.gif zur Anzeige der Wettersituation.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1475
    @Knallochse sagte in Adapter: DasWetter:
    wieviel Icons hast du? 41?
    könntest du sie hier einstellen?
    ° Fixer ---> iob fix
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #1476
      @Negalein Leider nein. Ich habe Verschiedene Wettersituationen die annähernd gleich sind einfach doppelt abgespeichert. Die gif's kann ich nicht hier hochladen, da ich Sie lizensiert erworben hab.
      Link Text
      Ich habe noch diese animierte Gif-Sammlung gefunden.
      Vieleicht ist das ja auch für jemanden interessant
      92 Wetterbedingungen-gif
      92 Wetterbedingungen-fullHD
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Kannst du bitte ein Ticket im github öffnen? So vergessen wir es nicht...
        KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        #1477
        @Rene_HM erledigt
          Link Text
          leonundjulie
          #1478
          @Knallochse „Annimierte Icons“ klingt interessant. Ich dem von Dir gesendetem Link gefolgt und habe einen ersten Eindruck gewonnen. Kannst Du bitte mal ein Foto (oder Video) Deiner VIS zeigen, die die Verwendung dieser Icons zeigt?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          • L leonundjulie
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            #1479
            @leonundjulie
            Bitteschön
            Bild Text
            L NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1480
              Wichtig:
              Ich bin heute von Meteored kontaktiert worden, mit der Information, dass wir mit den extrem vielen Abfragen der Daten deren Systeme unnötig belasten. Um weitere Einschränkungen auf Server-Seite zu vermeiden, müssen wir die Anzahl der Abfragen extrem reduzieren. Im übrigen sind die meisten Abfragen unnötig, da nur zweimal am Tag die Daten aktualisiert werden.
              Ich werde also einen rate-limiter im Adapter einbauen, der auf einem expire-Wert basiert, der in der API vom Server kommt. Solange die Daten noch als gültig markiert sind, werde ich keine weitere Abfrage zum Server senden. Das wird unabhängig vom Interval sein, welches im admin eingestellt werden kann.
                @leonundjulie
                Bitteschön
                Bild Text
                leonundjulie
                #1481
                @Knallochse DANKESCHÖN
                • Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  #1482
                  DasWetter hat jetzt Jahre gut funktioniert. Leider ist die neue API mit den geringen Aktualisierungen in der freien Version für mich nicht mehr brauchbar. Ich hole mir daher jetzt mit dem Parser die Wetterdaten vom lokalen Wetterdienst. Die bekomme ich stündlich und sie sind für mich auch akkurater. War zwar etwas Arbeit, aber jetzt funktioniert das ganz ausgezeichnet.
                  Wegen der Icons nach denen viele gefragt haben. Ich habe meine animierten von hier: https://bas.dev/work/meteocons
                  Muss man natürlich noch richtig zuordnen. Der Wetterdienst kennt 115 Icons. Da habe ich dann jeweils einfach das nächst passende genommen.
                    MikeRow
                    #1483
                    Moin, hat jemand eine Idee wie bei den Icons zwischen Tag und Nacht unterschieden werden könnte. Es bräuchte dann vermutlich 2 vollständige Sets oder neutrale Icons? Hat jemand dazu eine Idee?
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      @leonundjulie
                      Bitteschön
                      Bild Text
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #1484
                      @leonundjulie
                      Bitteschön
                      Bild Text
                      Tolle Wetter-view, würdest Du die teilen?
                      Gruß Ralf
                      • H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        #1485
                        habe bei Icons "benutzerdefiniert" ausgewählt mit Endung "svg" speichere ab. Wetter Adapter startet aber es wird immer "png" abgespeichert. Gibt es eine Möglichkeit dieses zu ändern??
                        Intel NUC mit Iobroker
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H helfi9999
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1486
                          @helfi9999 Muss ich mir anschauen. danke für den Hinweis.
                          • M MikeRow
                            Dr. Bakterius
                            #1487
                            @MikeRow sagte in Adapter: DasWetter:
                            In der vorigen Version des Adapters wurde das automatisch berücksichtigt in dem DP daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL schon der Ordner mit angegeben wurde.
                            Man kann es aber auch so machen, dass alles zwischen Sonnenaufgang und Sonnuntergang auf den Ordner 'tag' zeigt, sonst auf 'nacht'. und in denen liegen die entsprechenden Icons.
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1488
                              @Dr.-Bakterius @mikerow Es gibt doch den DP daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_xx.night für jede Stunde, der anzeigt, ob die Stunde in Tag oder Nacht fällt....
                              Die URL für die Icons baue ich auch in der aktuellen Version zusammen, (daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_xx.symbol_URL), da berücksichtige ich Tag und Nacht aber nicht. Ich bin mir auch nicht bewusst, dass ich das in der alten Version gemacht hätte...
                              Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Dr. Bakterius
                                #1489
                                @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                                Sorry, stimmt. Da habe ich was verwechselt.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  MikeRow
                                  #1490
                                  Hallo @rene_hm ja, es kann sein, dass es im alten Adapter mir so nicht aufgefallen war. Ich schildere daher mal meine Beobachtung. Ich habe vor ein paar tagen auf die neue Version 4.x umgestellt und VIS auf den DP daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Current.symbol_URL zeigen lassen. Einige Icons haben eine Sonne im Icon was nachts natürlich etwas irritiert. Daher hatte ich mich, wie ich ober geschrieben habe, gefragt ob man ggf 2 Icon Sets für TAG/NACHT bzw ein neutrales Iconset braucht, damit im Icon kein Unterschied zur Tageszeit zuerkennen ist. Daher hatte ich hier mal gefragt, was ggf die Langzeit Strategie des Adapters bzw die Lösung der anderen Usern sein könnte. Ich habe temporär für mich das so gelöst. Ich habe mir von hier https://bas.dev/work/meteocons 2 1-41 Icon Sets erstellt und lasse mir aus deinem Adpater die derzeit gültige ID und Tageszeit auslesen. Das Script erstellt mir dann in einem neuen DP eine passende URL. Vielleicht nutzt ihr aber den Adapter auch anders und ich habe einen unpassende Anforderung?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1491
                                    ich habe mich gestern auch mal an die Umstellung gemacht.
                                    Alten Adapter deinstalliert und neuen installiert. API Key eingefügt und meine Stadt wurde gefunden.
                                    Jetzt eine Frage zu den ICONS, sollten da welche vom Adapter mitkommen oder noch nicht?
                                    Der Ordner wo die wohl liegen sollten, laut einem Beitrag auf einer vorherigen Seite, ist bei mir leer:
                                    Zweite Frage:
                                    Ist es bei der Stündlichen Vorhersage jetzt so das die "durchrollt" also der DP: daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_1 immer die aktuelle Stunde angibt oder die Stunde um 1Uhr ?
                                    Ich meine in der alten Version war es immer die aktuelle, oder?
                                    @rene_hm Danke für die Anpassung des Adapters.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Zweite Frage:
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1492
                                      @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Hour_1 ist die erste Stunde des Tages, Hour_2 die zweite usw.
                                      Übrigens gibt es in dem Ordner einen zeitstempel, der anzeigt, für wann (Datum Uhrzeit) die Vorhersage gilt
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1493
                                        Danke für die Antwort.
                                        Bei den Icons habe ich nicht unter Dateien geschaut, mein Fehler.
                                        Hat eventuell jemand eine Lösung immer die Vorhersage der aktuellen Stunde angezeigt zu bekommen ohne 24 Widgets zu benutzen?
                                        • G Offline
                                          gto
                                          schrieb am zuletzt editiert von gto
                                          #1494
                                          Die aktuelle Werte findet man bei den Objekten unter daswetter/0/location_X/ForecastHourly/Current
