  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    @homoran "und den Rest übergehst du." War das jetzt eine Aufforderung zum Übergehen oder sollte ich noch etwas beschreiben?
    #81
    @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
    Natürlich!
    Diese Frage enhielt mehrere Punkte:
    Du hast diese Frage
    @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
    weder beantwortet, noch etwas geändert!
    du bist nur auf den "erledigten" Teil eingegangen, und den Rest übergehst du
    • L Laser
      mickemupM
      mickemupM
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      #82
      @Laser
      Die Frage ist: wer ausser du via script, schreibt noch in den DP?
      Konkret geht es um den rp2.0
      wer/was schreibt hier...
      und ergänzend: mit welchem skript schreibst du direkt in den alias?
      • L
        L
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #83
        @mickemup @homoran Das sehe ich mir jetzt genauer an. Möglicherweise ist da noch ein Fehler drin. Ich habe die ganze Steuerung total überarbeitet. Funktioniert aber. Nur der Zustand in der Datenbank nicht immer.
        Direkt in den Alias soll eigentlich kein Script schreiben.
        • L Laser
          #84
          Funktioniert aber
          eben nicht wie gewollt.
          Deswegen sollst du ja systematisch von Anfang bis Ende alles nochmal aufrollen.
          Ein ständiges (über)springen hilft da nur, noch mehr Verwirrung zu schaffen.
          • L
            L
            Laser
            #85
            @homoran ich gehe jetzt die Scripte noch mal genau durch. Teilweise habe ich Bezeichnungen geändert, um mehr Klarheit zu schaffen. Dabei Groß/Kleinschreibung mit Fehlermöglichkeit. Datenpunkte von Boolean in 1/ 0 Zahl geändert. Der Steuerungsteil ist eigentlich nichts kompliziertes.
            EDIT: in Arbeit (dauert) die Datenpunkte, die ich von "boolean" in "number" ändern wollte, habe ich gelöscht und neu angelegt. Das Umändern hat scheinbar nicht fehlerfrei geklappt.
            Die Flüchtigkeitsfehler behoben, jetzt muß ich warten, ob der Fehler wieder auftritt. Werde mich melden...
            • mickemupM
              mickemupM
              mickemup
              #86
              Habe nun mal bei mir zum testen im Log nachgeschaut.
              Mit folgenden Szenario:
              Wert via Javascript steuern (Brighness von Shelly Lampe) im 2 Sekunden Abstand.
              Geloggt wurde der Shelly DP sowie ein Alias darauf.
              Setting Influx:
              Verlaufsdaten:
              Eigentlich sollte dein Datenpunkt (der verlinkte von deinem Alias sich ähnlich/gleich verhalten.)
              => Steuerbefehl vom Skript und kurz darauf das Feedback vom Adapter DP
              Wenn das bei dir nicht so ist, liegt evtl. bei rp2.0 Instanz ein Fehler.
              Oder aber deine Entprell- und Blockzeit verhinderte das loggen...
              Any News?
              • L
                L
                Laser
                #87
                @mickemup ich habe jetzt auch entprell und blockzeit auf Null. "Nur Änderungen" angehakt. Bisher hatte ich immer Warnungen der Art " 0 Signal angekommen, erwartet boolean" und umgekehrt. Habe alle Zwischenspeicherdatenpunkte als "nummer" neu angelegt. Vorher gelöscht. Die Warnungen kommen nicht mehr. Bisher habe ich auch noch keine Abnormalitäten. Das sind nun gleich 3 Änderungen. Die Ursache wird so schwer zu ermitteln sein. Ich beobachte weiter.
                • mickemupM
                  mickemupM
                  mickemup
                  #88
                  Wie sehen denn nun die Verlaufsdaten aus?
                  • L Laser
                    #89
                    der exakte Wortlaut wäre hier sehr wichtig gewesen!
                    jetzt wahrscheinlich ja, leider!
                    • L Laser
                      @mickemup ich möchte aber genau den Zeitpunkt der fallenden Flanke wissen. Nicht nur den Zustand.
                      mickemupM
                      mickemupM
                      mickemup
                      #90
                      @Laser
                      Habe mir das Skript mit deiner Aussage:
                      Nochmal angeschaut. Dein User DP ist ja ein boolean, hat also nur zwei Zustände
                      Das ginge eleganter mit nur einem Trigger auf Aenderung (ne) von deinem User DP (0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin)
                      Dann ist ja jede Auslösung entweder eine steigende Flanke (Dann ist der Wert TRUE oder sonst eine fallende Flanke)
                      Pseudo Code:
                      Trigger auf Aenderung:
                      Falls "True" => Code für steigende Flanke
                      Sonst => Code für fallende Flanke
                      on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'lt'}, function (obj) {
                            setState('rpi2.0.gpio.23.state'/*Gpio 23*/,false) ;  //true = Freigabe Brenner
                            setState('0_userdata.0.Logik.Freigabe'/*Freigabe*/,0);
                            setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,true);
                            console.log("Brenner schaltet Aus: ");
                       on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'gt'}, function (obj) {
                            setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,false);
                            console.log("Brenner schaltet Ein: ");
                      • L
                        L
                        Laser
                        #91
                        @mickemup Mit ne habe ich auch zuerst getestet, mich dann für lt entschieden.
                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Laser
                          mickemupM
                          mickemupM
                          mickemup
                          #92
                          @Laser
                          Also dein Entscheid war zwei Trigger auf den gleichen DP zu setzen. Anstatt mit nur einem Trigger zu arbeiten?
                          Macht wahrscheinlich nicht die Welt aus, aber die "Effizienz"-Experten @paul53 denken wohl das ein Trigger effizienter/besser ist...
                          • L
                            L
                            Laser
                            #93
                            Zuverlässigkeit war mir wichtiger als Effizienz.
                            • L Laser
                              mickemupM
                              mickemupM
                              mickemup
                              #94
                              @Laser Es ändert genau 0 an der Zuverlässigkeit...
                              • L
                                L
                                Laser
                                #95
                                Ja, aber so war ich offen für verschiedene Schreibhandlungen. Bei steigender und fallender Flanke. Für Irgendetwas muß man sich entscheiden.
                                • L Laser
                                  mickemupM
                                  mickemupM
                                  mickemup
                                  #96
                                  @Laser Eben nicht...lies doch mal in Ruhe nochmals meinen Text.
                                  Damit kannst du steigende und fallende Flanke unterscheiden.
                                  Da ist nix mit entscheiden...
                                  on({ id: '0_userdata.0.Dummy_Bool' /* Dummy Bool */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    let value = obj.state.val;
                                    let oldValue = obj.oldState.val;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : '')) {
                                      // Code für steigende Flanke
                                    } else {
                                      // Code für fallende Flanke
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    #97
                                    Ich sehe mir das Morgen noch mal an. Ob es besser grht als mit der jetzigen Lösung.
                                    • L Laser
                                      mickemupM
                                      mickemupM
                                      mickemup
                                      #98
                                      @Laser Es "geht" nicht besser oder schlechter. Du "sparst" dir einfach einen Trigger
                                      • mickemupM
                                        mickemupM
                                        mickemup
                                        #99
                                        Wie siehts nun mit den Verlaufsdaten aus? immer noch "Fehler"
                                        • L
                                          L
                                          Laser
                                          #100
                                          @mickemup bisher kein Fehler. Werde abwarten. Zuletzt waren es nur 2 Fehler am Tag.
