InfluxDB schreiben nur Änderungen
@homoran hier die Aufzeichnung im Log:
und im Datenpunkt:
und in Grafana:
da waren die Änderungen aber nicht gemacht.
Jetzt hinzugefügt die influxDB:
03:23 ist das ProblemHinzugefügt die Tabelle:
03:23 ist der Wert aber auf 0 gesprungen. Und war 03:28 immer noch 0
@mickemup Das Scrip zur Erkennung der fallenden Flanke:
// Testen auf fallende und steigende Flanke // Bei "Brenner Aus" wird "Brenner _istAus" gesetzt. // Beim Setzen von "Freigabe" wird "Brenner_istEin" zurückgestezt (alt) on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'lt'}, function (obj) { setState('rpi2.0.gpio.23.state'/*Gpio 23*/,false) ; //true = Freigabe Brenner setState('0_userdata.0.Logik.Freigabe'/*Freigabe*/,0); setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,true); console.log("Brenner schaltet Aus: "); }); on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'gt'}, function (obj) { setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,false); console.log("Brenner schaltet Ein: "); }); /* change: Wert Erklärung eq Der neue Wert muss gleich dem alten sein ne Der neue Wert muss nicht gleich dem alten sein (Standard) gt Neuer Wert muss größer als der alte Wert sein ge Neuer Wert muss größer oder gleich groß sein lt Neuer Wert muss kleiner als der alte sein le Neuer Wert muss kleiner oder gleich groß sein any Trigger wird immer ausgeführt */ -
@Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
@mickemup wie gesagt, solange wir nicht
sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
einen vollständigen strukturierten Überblick sämtlicher Schritte der Entstehung der zu loggenden Werte bekommen.
@mickemup sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
wird es natürlich schwierig
Hier wird ein Datenpunkt geschrieben:
setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/Brenner istAus/,true);
daraus ein Alias abgeleitet, um nur 0 und 1 zu bekommen. Für Grafana.
Dieser Alias wird dann mit influxDB geloggt.
Fehlen noch weitere Info's. Welche? Werde Sie liefern! -
Wie sieht dein Alias aus?
Wie kann rpi2.0 in den Alias schreiben, wenn sich der alias auf einen User DB bezieht denn du nur in diesem Skript (Annahme) bearbeitest.
Abgesehen davon:
Warum so kompliziert. Du könntest einfach einen User DP machen mit "StatusBrenner" und den auf 0 oder 1 setzen und den dann loggen... -
@mickemup ich möchte aber genau den Zeitpunkt der fallenden Flanke wissen. Nicht nur den Zustand.
@mickemup das?
für mich ist wichtig zu wissen, ob meine Brennersteuerung (in der Brennwerttherme) tatsächlich ein Signal vom GPIO bekommen hat.
@mickemup Das stimmt. Ich habe so viele Varianten durchprobiert. Wegen des Protokoll-Fehlers. Letzter Stand: der GPIO wird benutzt.
für mich ist entscheidend: Nach Brenner ausschalten soll eine Pause eingelegt werden, bevor der Brenner wieder angeht. Deshalb das Ganze. Und damit ich die Laufzeiten und die Pausen besser auswerten kann, diese Protokollierung. Damit ich die Leistung der Öltherme bestimmen kann. Die geht ja nur an und aus. Für die Auslegung der Wärmepumpe. Wenn das einmal in Grafana nicht geht, ist das nicht das große Drama. Aber schön ist es nicht, wenn die Protokollierung nicht zuverlässig arbeitet. Falls man daraus etwas automatisiert ableiten möchte. -
@laser
Ich glaube das Problem liegt nicht an der Influx-DB, sondern an deiner "Herangehensweise"
Niemand hier kann deine Gedanken lesen.
Und dein zu Anfangs beschriebenes Problem (Fehler in Influx-DB Adapter) scheint so nicht zu existieren.
Du musst deine "Probleme" in kleinere Pakete stückeln.
Wenn die Werte nicht richtig geloggt werden, dann musst du noch nicht an Grafana werkeln.
Dein Skript scheint mir kompliziert und wenn du mit dem die "Flanke" erkennen willst (und darstellen), dann musst du auch den "Flanken" DP loggen und nicht ein Alias von einem RPI state.Die Leute hier sind generell sehr hilfsbereit.
Du musst aber klar sagen wo es klemmt.... -
@mickemup Das ist wirklich nicht einfach. Nun einen Programmablaufplan erstellen und abfotografieren, ist etwas übertrieben? Oder nicht? Das ich die Tabelle im Datenpunkt aufrufen kann, ist schon mal gut. Das habe ich zwar mal gesehen, aber nicht mehr beachtet. Darin sehe ich, daß sich der Eintrag um 03:22:50 nicht geändert hat. Der GPIO hat aber zu diesem Zeitpunkt umgeschaltet. Hier gibt es ein Problem. Dummerweise habe ich die Protokollierung des GPIO deaktiviert. Die hatte ich vorher parallel zum Alias protokollieren laufen. Abgeschaltet, weil scheinbar Alles in Ordnung war. Vorher kam es ja nach 9 Schaltungen zu einer Fehlprotokollierung. Heute nur 2x am Tag. Ich werde den GPIO-Schaltvorgang wieder protokollieren.
Der jetzige Programm- Zustand ist schon stark vereinfacht. Mein altes Konstrukt war viel aufwendiger (hat aber jahrelang funktioniert.)
Ich werde das Ganze weiter vereinfachen. -
@Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
was in den influxDB Baustein reinkommt oder was in die DB geschrieben wird?!
wenn es nach neu laden noch drin steht ist es in die DB geschrieben worden.
Du hast diese Frage
sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:@Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script,
das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?weder beantwortet, noch etwas geändert!
So macht helfen keinen Spaß!
@homoran Das script, welches die Auswertung macht und in die Datenpunkte schreibt, habe ich doch hier gezeigt! #49. Mehr ist da nicht.
Bild Link)
Bild Link)
