  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.5k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Laser
    Heute, 3:22:50 ist das Gleiche passiert.
    ![Bild Text](35c56a85-433b-46e8-9087-912880ed600d-image.png Bild Link)
    Der Wert ändert sich, kein Eintrag in die DB. Werde ich aber nochmal in der influxDB suchen!
    Der Fehler passiert eben nur selten.
    mickemupM
    mickemupM
    mickemup
    schrieb am zuletzt editiert von mickemup
    @Laser
    Hattest du die Settings schon angepasst?
    Zur Fehler Eingrenzung: Ab jetzt folgende Settings:
    • Nur änderungen nachverfolgen
    • Keine Entprell und Blockzeiten
    Falls der Fehler wieder auftritt => Den DB (welchen du auch mit Influx trackst) via Blockly und DEBUG LOG tracken und ausgeben.
    Falls dann immer noch ein Widerspruch besteht liegt tatsächlich ein Fehler beim Influx Adapter vor.
    Falls nicht ist etwas an deinem Skript/Ailas faul.
    • L
      L
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Ja, ich habe Alles so angepasst. Auch in Grafana.
      Muß beobachten. Kann dauern, nur alle 30 Minuten (etwa) ein Schaltvorgang.
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        @Laser
        Also ganz streng gesehen sieht man dass um 16:17 ein javascript eine "Debug:info ausgibt.
        Ob und und wie dein Alias geschrieben/geändert wurde sieht man hier (ohne viel Hintergrundwissen, dass evtl. @homoran hat ) nicht.
        @mickemup
        ich habe leider auch keinen vollständigen strukturierten Überblick sämtlicher Schritte der Entstehung der zu loggenden Werte bekommen.
        Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf dieser Strecke vom Ursprung bis zum geloggten DP weitere Pitfalls geben wird.
        • L Laser
          mickemupM
          mickemupM
          mickemup
          @Laser
          OK
          Grafana kannst gerne noch weglassen.
          Dein Fehler liegt vorher (Du sagst am INFLUX Adapter)
          Wenn dem so ist (Unwahrscheinlich), werden wir das erfahren.
          Falls nicht klemmts noch weiter vorne, aber auch da kann geholfen werden.
          Step by Step....
          • L
            L
            Laser
            @homoran hier die Aufzeichnung im Log:
            ![Bild Text](361a2893-5774-42df-807c-6170b2969489-image.png Bild Link)
            und im Datenpunkt:
            ![Bild Text](48ee3961-0c47-477f-97da-7c41ca482ec0-image.png Bild Link)
            und in Grafana:
            ![Bild Text](7cdf1731-82df-4e13-836a-ae72d4173cd5-image.png Bild Link)
            da waren die Änderungen aber nicht gemacht.
            Jetzt hinzugefügt die influxDB:
            ![Bild Text](54299c5d-44bf-4a9f-b153-e36c0cffcd39-image.png Bild Link)
            03:23 ist das Problem
            Hinzugefügt die Tabelle:
            ![Bild Text](c6eb343c-a05f-4f28-83d1-0e76ac1b3d08-image.png Bild Link)
            03:23 ist der Wert aber auf 0 gesprungen. Und war 03:28 immer noch 0
            • L Laser
              und im Datenpunkt:
              und in Grafana:
              @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
              und im Datenpunkt:
              lad mal die Seite neu und zeig es dann
              • mickemupM
                mickemupM
                mickemup
                @laser wir kennen dein Script nicht.
                Darum nützt uns deine LOG Ausgabe wenig.
                Warum verwendest du ein Alias und nicht ein User DP?
                • L
                  L
                  Laser
                  ![Bild Text](1079f4e9-7f1d-47e6-ab0e-0b2e7d2574a8-image.png Bild Link)
                  • L
                    L
                    Laser
                    @mickemup Das Scrip zur Erkennung der fallenden Flanke:
                    //  Testen auf fallende und steigende Flanke
                    // Bei "Brenner Aus" wird "Brenner _istAus" gesetzt.
                    // Beim Setzen von "Freigabe" wird "Brenner_istEin" zurückgestezt (alt)
                    on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'lt'}, function (obj) {
                          setState('rpi2.0.gpio.23.state'/*Gpio 23*/,false) ;  //true = Freigabe Brenner
                          setState('0_userdata.0.Logik.Freigabe'/*Freigabe*/,0);
                          setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,true);
                          console.log("Brenner schaltet Aus: ");
                     on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'gt'}, function (obj) {
                          setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,false);
                          console.log("Brenner schaltet Ein: ");
                         /*  change:
                    Wert	Erklärung
                    eq	Der neue Wert muss gleich dem alten sein
                    ne	Der neue Wert muss nicht gleich dem alten sein (Standard)
                    gt	Neuer Wert muss größer als der alte Wert sein
                    ge	Neuer Wert muss größer oder gleich groß sein
                    lt	Neuer Wert muss kleiner als der alte sein
                    le	Neuer Wert muss kleiner oder gleich groß sein
                    any	Trigger wird immer ausgeführt
                    • L Laser
                      @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
                        mickemupM
                        mickemupM
                        mickemup
                        @Homoran
                        Er loggt gar nicht den DP vom Skript....
                        Dann wird es natürlich schwierig...
                          @Homoran
                          @mickemup wie gesagt, solange wir nicht
                          @mickemup sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                          • L
                            L
                            Laser
                            Hier wird ein Datenpunkt geschrieben:
                            setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/Brenner istAus/,true);
                            daraus ein Alias abgeleitet, um nur 0 und 1 zu bekommen. Für Grafana.
                            Dieser Alias wird dann mit influxDB geloggt.
                            Fehlen noch weitere Info's. Welche? Werde Sie liefern!
                            • mickemupM
                              mickemupM
                              mickemup
                              Wie sieht dein Alias aus?
                              Wie kann rpi2.0 in den Alias schreiben, wenn sich der alias auf einen User DB bezieht denn du nur in diesem Skript (Annahme) bearbeitest.
                              Abgesehen davon:
                              Warum so kompliziert. Du könntest einfach einen User DP machen mit "StatusBrenner" und den auf 0 oder 1 setzen und den dann loggen...
                              • L
                                L
                                Laser
                                @mickemup ich möchte aber genau den Zeitpunkt der fallenden Flanke wissen. Nicht nur den Zustand.
                                mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  mickemupM
                                  mickemupM
                                  mickemup
                                  @Laser
                                  Verstehe ich zwar nicht aber egal...
                                  Zeig mal auf was sich der Alias bezieht...
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    @mickemup das?
                                    ![Bild Text](c4d8692e-f78f-4d8d-911c-26b6e18e20d0-image.png Bild Link)
                                    für mich ist wichtig zu wissen, ob meine Brennersteuerung (in der Brennwerttherme) tatsächlich ein Signal vom GPIO bekommen hat.
                                    • L Laser
                                      @mickemup das?
                                      mickemupM
                                      mickemupM
                                      mickemup
                                      @Laser
                                      Oben hast du das gesagt:
                                      Dies ist aber eine klarer Widerspruch...
                                      • L
                                        L
                                        Laser
                                        @mickemup Das stimmt. Ich habe so viele Varianten durchprobiert. Wegen des Protokoll-Fehlers. Letzter Stand: der GPIO wird benutzt.
                                        für mich ist entscheidend: Nach Brenner ausschalten soll eine Pause eingelegt werden, bevor der Brenner wieder angeht. Deshalb das Ganze. Und damit ich die Laufzeiten und die Pausen besser auswerten kann, diese Protokollierung. Damit ich die Leistung der Öltherme bestimmen kann. Die geht ja nur an und aus. Für die Auslegung der Wärmepumpe. Wenn das einmal in Grafana nicht geht, ist das nicht das große Drama. Aber schön ist es nicht, wenn die Protokollierung nicht zuverlässig arbeitet. Falls man daraus etwas automatisiert ableiten möchte.
                                        • mickemupM
                                          mickemupM
                                          mickemup
                                          @laser
                                          Ich glaube das Problem liegt nicht an der Influx-DB, sondern an deiner "Herangehensweise"
                                          Niemand hier kann deine Gedanken lesen.
                                          Und dein zu Anfangs beschriebenes Problem (Fehler in Influx-DB Adapter) scheint so nicht zu existieren.
                                          Du musst deine "Probleme" in kleinere Pakete stückeln.
                                          Wenn die Werte nicht richtig geloggt werden, dann musst du noch nicht an Grafana werkeln.
                                          Dein Skript scheint mir kompliziert und wenn du mit dem die "Flanke" erkennen willst (und darstellen), dann musst du auch den "Flanken" DP loggen und nicht ein Alias von einem RPI state.
                                          Die Leute hier sind generell sehr hilfsbereit.
                                          Du musst aber klar sagen wo es klemmt....
