  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @marc-berg Die Tabelle war zur falschen Zeit, hier richtig:
    ![Bild Text](24516862-f5a4-4bd9-bbd4-89214632cce3-image.png Bild Link)
    16:17 war die Problemzeit
    Ergänzung: Laut Tabelle hat sich der Wert nicht geändert. Da liegt der Fehler schon vor!
    Den Zustand habe ich aber in der Objektdarstellung zum Umschaltzeitpunkt beobachtet. Es hat definitiv gewechselt. Da sehe ich auch an dem Temperaturverhalten.
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      mickemupM
      mickemupM
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      @Laser
      Und ja: nur änderungen Tracken, aber keine Enptrell und Blockzeiten einstellen...
      Dann sollte es klappen. (Wenn der DP denn auch korrekt geschrieben wird....)
      Hat denn der Wert zu 100% geändert?
      Kannst ja auch mal ein Blockly machen mit Debug Ausgabe von dem DP. Wenn der Wert dort ändert aber nicht in der DB liegt tatsächlich ein "DB Adatper" Fehler vor.
      Dies bezweifle ich aber ;-)
      • L
        L
        Laser
        Den Zustand habe ich aber in der Objektdarstellung zum Umschaltzeitpunkt beobachtet. Es hat definitiv gewechselt. Da sehe ich auch an dem Temperaturverhalten. Das Logging war aber dann dummerweise schon abgeschaltet (16:17 Uhr).
        Werde die Einstellungen so ändern.
        • L
          L
          Laser
          Ich habe die ganze Zeit mit "console.log" in JS den Wert beobachtet. Dann aber das Logging abschaltet. Und dann trat der Fehler erst auf. Aber der Wert hat sich geändert . Sehe ich am Temperasturverhalten und im Protokoll am Abschaltbefehl Brenner.
          ![Bild Text](37338c91-7cad-49eb-b7df-f9463dc8c103-image.png Bild Link)
          • L Laser
            mickemupM
            mickemupM
            mickemup
            @Laser
            Also ganz streng gesehen sieht man dass um 16:17 ein javascript eine "Debug:info ausgibt.
            Ob und und wie dein Alias geschrieben/geändert wurde sieht man hier (ohne viel Hintergrundwissen, dass evtl. @homoran hat ) nicht.
            • L
              L
              Laser
              Heute, 3:22:50 ist das Gleiche passiert.
              ![Bild Text](35c56a85-433b-46e8-9087-912880ed600d-image.png Bild Link)
              Der Wert ändert sich, kein Eintrag in die DB. Werde ich aber nochmal in der influxDB suchen!
              Der Fehler passiert eben nur selten.
              • L Laser
                mickemupM
                mickemupM
                mickemup
                @Laser
                Hattest du die Settings schon angepasst?
                Zur Fehler Eingrenzung: Ab jetzt folgende Settings:
                • Nur änderungen nachverfolgen
                • Keine Entprell und Blockzeiten
                Falls der Fehler wieder auftritt => Den DB (welchen du auch mit Influx trackst) via Blockly und DEBUG LOG tracken und ausgeben.
                Falls dann immer noch ein Widerspruch besteht liegt tatsächlich ein Fehler beim Influx Adapter vor.
                Falls nicht ist etwas an deinem Skript/Ailas faul.
                • L
                  L
                  Laser
                  Ja, ich habe Alles so angepasst. Auch in Grafana.
                  Muß beobachten. Kann dauern, nur alle 30 Minuten (etwa) ein Schaltvorgang.
                  • mickemupM mickemup
                    @Laser
                    @mickemup
                    ich habe leider auch keinen vollständigen strukturierten Überblick sämtlicher Schritte der Entstehung der zu loggenden Werte bekommen.
                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf dieser Strecke vom Ursprung bis zum geloggten DP weitere Pitfalls geben wird.
                    • L Laser
                      mickemupM
                      mickemupM
                      mickemup
                      @Laser
                      OK
                      Grafana kannst gerne noch weglassen.
                      Dein Fehler liegt vorher (Du sagst am INFLUX Adapter)
                      Wenn dem so ist (Unwahrscheinlich), werden wir das erfahren.
                      Falls nicht klemmts noch weiter vorne, aber auch da kann geholfen werden.
                      Step by Step....
                      • L
                        L
                        Laser
                        @homoran hier die Aufzeichnung im Log:
                        ![Bild Text](361a2893-5774-42df-807c-6170b2969489-image.png Bild Link)
                        und im Datenpunkt:
                        ![Bild Text](48ee3961-0c47-477f-97da-7c41ca482ec0-image.png Bild Link)
                        und in Grafana:
                        ![Bild Text](7cdf1731-82df-4e13-836a-ae72d4173cd5-image.png Bild Link)
                        da waren die Änderungen aber nicht gemacht.
                        Jetzt hinzugefügt die influxDB:
                        ![Bild Text](54299c5d-44bf-4a9f-b153-e36c0cffcd39-image.png Bild Link)
                        03:23 ist das Problem
                        Hinzugefügt die Tabelle:
                        ![Bild Text](c6eb343c-a05f-4f28-83d1-0e76ac1b3d08-image.png Bild Link)
                        03:23 ist der Wert aber auf 0 gesprungen. Und war 03:28 immer noch 0
                        • L Laser
                          und im Datenpunkt:
                          und in Grafana:
                          @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                          und im Datenpunkt:
                          lad mal die Seite neu und zeig es dann
                          • mickemupM
                            mickemupM
                            mickemup
                            @laser wir kennen dein Script nicht.
                            Darum nützt uns deine LOG Ausgabe wenig.
                            Warum verwendest du ein Alias und nicht ein User DP?
                            • L
                              L
                              Laser
                              ![Bild Text](1079f4e9-7f1d-47e6-ab0e-0b2e7d2574a8-image.png Bild Link)
                              • L
                                L
                                Laser
                                @mickemup Das Scrip zur Erkennung der fallenden Flanke:
                                //  Testen auf fallende und steigende Flanke
                                // Bei "Brenner Aus" wird "Brenner _istAus" gesetzt.
                                // Beim Setzen von "Freigabe" wird "Brenner_istEin" zurückgestezt (alt)
                                on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'lt'}, function (obj) {
                                      setState('rpi2.0.gpio.23.state'/*Gpio 23*/,false) ;  //true = Freigabe Brenner
                                      setState('0_userdata.0.Logik.Freigabe'/*Freigabe*/,0);
                                      setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,true);
                                      console.log("Brenner schaltet Aus: ");
                                 on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'gt'}, function (obj) {
                                      setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,false);
                                      console.log("Brenner schaltet Ein: ");
                                     /*  change:
                                Wert	Erklärung
                                eq	Der neue Wert muss gleich dem alten sein
                                ne	Der neue Wert muss nicht gleich dem alten sein (Standard)
                                gt	Neuer Wert muss größer als der alte Wert sein
                                ge	Neuer Wert muss größer oder gleich groß sein
                                lt	Neuer Wert muss kleiner als der alte sein
                                le	Neuer Wert muss kleiner oder gleich groß sein
                                any	Trigger wird immer ausgeführt
                                • L Laser
                                  @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
                                    mickemupM
                                    mickemupM
                                    mickemup
                                    @Homoran
                                    Er loggt gar nicht den DP vom Skript....
                                    Dann wird es natürlich schwierig...
                                      @Homoran
                                      @mickemup wie gesagt, solange wir nicht
                                      @mickemup sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                                      • L
                                        L
                                        Laser
                                        Hier wird ein Datenpunkt geschrieben:
                                        setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/Brenner istAus/,true);
                                        daraus ein Alias abgeleitet, um nur 0 und 1 zu bekommen. Für Grafana.
                                        Dieser Alias wird dann mit influxDB geloggt.
                                        Fehlen noch weitere Info's. Welche? Werde Sie liefern!
                                        • mickemupM
                                          mickemupM
                                          mickemup
                                          Wie sieht dein Alias aus?
                                          Wie kann rpi2.0 in den Alias schreiben, wenn sich der alias auf einen User DB bezieht denn du nur in diesem Skript (Annahme) bearbeitest.
                                          Abgesehen davon:
                                          Warum so kompliziert. Du könntest einfach einen User DP machen mit "StatusBrenner" und den auf 0 oder 1 setzen und den dann loggen...
                                          84.0k
