  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    #75
    @mickemup ich warte sehnsüchtig auf Aussetzer. Wenn Sie denn wieder kommen. Nach den vorgeschlagenen Änderungen. Von mir aus kann es auch fehlerfrei funktionieren.
    Was genau möchtest Du mit dem GPIO machen? Ich kann den im Datenpunkt des rpi2 beschreiben oder mit einem Script.
    mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      mickemupM
      mickemupM
      mickemup
      #76
      @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
      OK, und das machst du ja auch mit deinem Skript.
      • L Laser
        mickemupM
        mickemupM
        mickemup
        #77
        OK und wenn du einen siehst, dann sauber protokollieren:
        z.B der DP zeigt 0/False an, im INFLUX log erscheint dies aber nicht.
        Denn nur dann ist es wirklich ein Fehler im INFLUX logging.
        • L
          L
          Laser
          #78
          @mickemup Ja, mache ich. Habe jetzt auch diverse Datenpunkte von boolean auf 0/1 umgeschrieben. (Gefällt mir nicht so richtig.) Nur der GPIO ist noch auf true/false.
          • HomoranH
            #79
            und wann antwortest du auf meine Fragen?
            BEVOR du noch weitere Stellschrauben verdrehst?
            • L
              L
              Laser
              #80
              @homoran "und den Rest übergehst du." War das jetzt eine Aufforderung zum Übergehen oder sollte ich noch etwas beschreiben?
              HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                #81
                Natürlich!
                Diese Frage enhielt mehrere Punkte:
                Du hast diese Frage
                @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
                weder beantwortet, noch etwas geändert!
                du bist nur auf den "erledigten" Teil eingegangen, und den Rest übergehst du
                • L Laser
                  mickemupM
                  mickemupM
                  mickemup
                  schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                  #82
                  @Laser
                  Die Frage ist: wer ausser du via script, schreibt noch in den DP?
                  Konkret geht es um den rp2.0
                  wer/was schreibt hier...
                  und ergänzend: mit welchem skript schreibst du direkt in den alias?
                  • L
                    L
                    Laser
                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                    #83
                    @mickemup @homoran Das sehe ich mir jetzt genauer an. Möglicherweise ist da noch ein Fehler drin. Ich habe die ganze Steuerung total überarbeitet. Funktioniert aber. Nur der Zustand in der Datenbank nicht immer.
                    Direkt in den Alias soll eigentlich kein Script schreiben.
                    • L Laser
                      #84
                      Funktioniert aber
                      eben nicht wie gewollt.
                      Deswegen sollst du ja systematisch von Anfang bis Ende alles nochmal aufrollen.
                      Ein ständiges (über)springen hilft da nur, noch mehr Verwirrung zu schaffen.
                      • L
                        L
                        Laser
                        #85
                        @homoran ich gehe jetzt die Scripte noch mal genau durch. Teilweise habe ich Bezeichnungen geändert, um mehr Klarheit zu schaffen. Dabei Groß/Kleinschreibung mit Fehlermöglichkeit. Datenpunkte von Boolean in 1/ 0 Zahl geändert. Der Steuerungsteil ist eigentlich nichts kompliziertes.
                        EDIT: in Arbeit (dauert) die Datenpunkte, die ich von "boolean" in "number" ändern wollte, habe ich gelöscht und neu angelegt. Das Umändern hat scheinbar nicht fehlerfrei geklappt.
                        Die Flüchtigkeitsfehler behoben, jetzt muß ich warten, ob der Fehler wieder auftritt. Werde mich melden...
                        • mickemupM
                          mickemupM
                          mickemup
                          #86
                          Habe nun mal bei mir zum testen im Log nachgeschaut.
                          Mit folgenden Szenario:
                          Wert via Javascript steuern (Brighness von Shelly Lampe) im 2 Sekunden Abstand.
                          Geloggt wurde der Shelly DP sowie ein Alias darauf.
                          Setting Influx:
                          Verlaufsdaten:
                          Eigentlich sollte dein Datenpunkt (der verlinkte von deinem Alias sich ähnlich/gleich verhalten.)
                          => Steuerbefehl vom Skript und kurz darauf das Feedback vom Adapter DP
                          Wenn das bei dir nicht so ist, liegt evtl. bei rp2.0 Instanz ein Fehler.
                          Oder aber deine Entprell- und Blockzeit verhinderte das loggen...
                          Any News?
                          • L
                            L
                            Laser
                            #87
                            @mickemup ich habe jetzt auch entprell und blockzeit auf Null. "Nur Änderungen" angehakt. Bisher hatte ich immer Warnungen der Art " 0 Signal angekommen, erwartet boolean" und umgekehrt. Habe alle Zwischenspeicherdatenpunkte als "nummer" neu angelegt. Vorher gelöscht. Die Warnungen kommen nicht mehr. Bisher habe ich auch noch keine Abnormalitäten. Das sind nun gleich 3 Änderungen. Die Ursache wird so schwer zu ermitteln sein. Ich beobachte weiter.
                            • mickemupM
                              mickemupM
                              mickemup
                              #88
                              Wie sehen denn nun die Verlaufsdaten aus?
                              • L Laser
                                #89
                                der exakte Wortlaut wäre hier sehr wichtig gewesen!
                                jetzt wahrscheinlich ja, leider!
                                • L Laser
                                  @mickemup ich möchte aber genau den Zeitpunkt der fallenden Flanke wissen. Nicht nur den Zustand.
                                  mickemupM
                                  mickemupM
                                  mickemup
                                  #90
                                  @Laser
                                  Habe mir das Skript mit deiner Aussage:
                                  Nochmal angeschaut. Dein User DP ist ja ein boolean, hat also nur zwei Zustände
                                  Das ginge eleganter mit nur einem Trigger auf Aenderung (ne) von deinem User DP (0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin)
                                  Dann ist ja jede Auslösung entweder eine steigende Flanke (Dann ist der Wert TRUE oder sonst eine fallende Flanke)
                                  Pseudo Code:
                                  Trigger auf Aenderung:
                                  Falls "True" => Code für steigende Flanke
                                  Sonst => Code für fallende Flanke
                                  on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'lt'}, function (obj) {
                                        setState('rpi2.0.gpio.23.state'/*Gpio 23*/,false) ;  //true = Freigabe Brenner
                                        setState('0_userdata.0.Logik.Freigabe'/*Freigabe*/,0);
                                        setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,true);
                                        console.log("Brenner schaltet Aus: ");
                                   on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'gt'}, function (obj) {
                                        setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,false);
                                        console.log("Brenner schaltet Ein: ");
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    #91
                                    @mickemup Mit ne habe ich auch zuerst getestet, mich dann für lt entschieden.
                                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      mickemupM
                                      mickemupM
                                      mickemup
                                      #92
                                      @Laser
                                      Also dein Entscheid war zwei Trigger auf den gleichen DP zu setzen. Anstatt mit nur einem Trigger zu arbeiten?
                                      Macht wahrscheinlich nicht die Welt aus, aber die "Effizienz"-Experten @paul53 denken wohl das ein Trigger effizienter/besser ist...
                                      • L
                                        L
                                        Laser
                                        #93
                                        Zuverlässigkeit war mir wichtiger als Effizienz.
                                        • L Laser
                                          mickemupM
                                          mickemupM
                                          mickemup
                                          #94
                                          @Laser Es ändert genau 0 an der Zuverlässigkeit...
