  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    #87
    @mickemup ich habe jetzt auch entprell und blockzeit auf Null. "Nur Änderungen" angehakt. Bisher hatte ich immer Warnungen der Art " 0 Signal angekommen, erwartet boolean" und umgekehrt. Habe alle Zwischenspeicherdatenpunkte als "nummer" neu angelegt. Vorher gelöscht. Die Warnungen kommen nicht mehr. Bisher habe ich auch noch keine Abnormalitäten. Das sind nun gleich 3 Änderungen. Die Ursache wird so schwer zu ermitteln sein. Ich beobachte weiter.
    • mickemupM
      mickemupM
      mickemup
      #88
      Wie sehen denn nun die Verlaufsdaten aus?
      • L Laser
        #89
        @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
        der exakte Wortlaut wäre hier sehr wichtig gewesen!
        jetzt wahrscheinlich ja, leider!
        • L Laser
          @mickemup ich möchte aber genau den Zeitpunkt der fallenden Flanke wissen. Nicht nur den Zustand.
          mickemupM
          mickemupM
          mickemup
          #90
          @Laser
          Habe mir das Skript mit deiner Aussage:
          Nochmal angeschaut. Dein User DP ist ja ein boolean, hat also nur zwei Zustände
          Das ginge eleganter mit nur einem Trigger auf Aenderung (ne) von deinem User DP (0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin)
          Dann ist ja jede Auslösung entweder eine steigende Flanke (Dann ist der Wert TRUE oder sonst eine fallende Flanke)
          Pseudo Code:
          Trigger auf Aenderung:
          Falls "True" => Code für steigende Flanke
          Sonst => Code für fallende Flanke
          on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'lt'}, function (obj) {
                setState('rpi2.0.gpio.23.state'/*Gpio 23*/,false) ;  //true = Freigabe Brenner
                setState('0_userdata.0.Logik.Freigabe'/*Freigabe*/,0);
                setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,true);
                console.log("Brenner schaltet Aus: ");
           on({id:'0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin'/*BrennerIstEin*/, change: 'gt'}, function (obj) {
                setState('0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus'/*Brenner istAus*/,false);
                console.log("Brenner schaltet Ein: ");
          • L
            L
            Laser
            #91
            @mickemup Mit ne habe ich auch zuerst getestet, mich dann für lt entschieden.
            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Laser
              mickemupM
              mickemupM
              mickemup
              #92
              @Laser
              Also dein Entscheid war zwei Trigger auf den gleichen DP zu setzen. Anstatt mit nur einem Trigger zu arbeiten?
              Macht wahrscheinlich nicht die Welt aus, aber die "Effizienz"-Experten @paul53 denken wohl das ein Trigger effizienter/besser ist...
              • L
                L
                Laser
                #93
                Zuverlässigkeit war mir wichtiger als Effizienz.
                • L Laser
                  mickemupM
                  mickemupM
                  mickemup
                  #94
                  @Laser Es ändert genau 0 an der Zuverlässigkeit...
                  • L
                    L
                    Laser
                    #95
                    Ja, aber so war ich offen für verschiedene Schreibhandlungen. Bei steigender und fallender Flanke. Für Irgendetwas muß man sich entscheiden.
                    • L Laser
                      mickemupM
                      mickemupM
                      mickemup
                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                      #96
                      @Laser Eben nicht...lies doch mal in Ruhe nochmals meinen Text.
                      Damit kannst du steigende und fallende Flanke unterscheiden.
                      Da ist nix mit entscheiden...
                      on({ id: '0_userdata.0.Dummy_Bool' /* Dummy Bool */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '')) {
                          // Code für steigende Flanke
                        } else {
                          // Code für fallende Flanke
                      • L
                        L
                        Laser
                        #97
                        Ich sehe mir das Morgen noch mal an. Ob es besser grht als mit der jetzigen Lösung.
                        • L Laser
                          mickemupM
                          mickemupM
                          mickemup
                          #98
                          @Laser Es "geht" nicht besser oder schlechter. Du "sparst" dir einfach einen Trigger
                          • mickemupM
                            mickemupM
                            mickemup
                            #99
                            Wie siehts nun mit den Verlaufsdaten aus? immer noch "Fehler"
                            • L
                              L
                              Laser
                              #100
                              @mickemup bisher kein Fehler. Werde abwarten. Zuletzt waren es nur 2 Fehler am Tag.
                              • L Laser
                                mickemupM
                                mickemupM
                                mickemup
                                #101
                                @Laser zeig doch trotzdem mal einen Verlauf.
                                nur um zu sehen ob auf jedes ack false ein true duch den rp2.0 folgt.
                                • L
                                  L
                                  Laser
                                  #102
                                  Mache ich. Habe hier nur das Handy. Würde das gerne morgen machen.
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    #103
                                    @mickemup So, jetzt lief das über Nacht ohne Probleme. So sieht es die ganze Zeit aus:
                                    ![Bild Text](fbeb71e0-af8b-4d00-bee8-6372908187ad-image.png Bild Link)
                                    da ich nun 3 (4 mit Grafana) Maßnahmen ergriffen habe, ist nicht klar, was genau nun der Fehler war. Die massenweise Warnungen im Log über Datenformate sind komplett weg.
                                    Als Nächstes werde ich die Einstellungen im influxDB Adapter einzeln zurücknehmen, um zu sehen, ob dort etwas Einfluß hat.
                                    HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      #104
                                      deswegen geht man systematisch von der Quelle bis zum Ende Schritt für Schritt vor.
                                      Dabei
                                      beachten, lesen und befolgen.
                                      Außerdem hier in vollem Wortlaut zitieren.
                                      Höchstwahrscheinlich nicht!
                                      Die Ursache wird viel früher in der Kette entstanden sein. Dass der Adapter (nur bei dir) buggy ist, wäre bei so vielen Nutzern höchst unwahrscheinlich.
                                      Außerdem immer noch:
                                      @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
                                      weder beantwortet, noch etwas geändert!
                                      • L
                                        L
                                        Laser
                                        #105
                                        @homoran Ich verstehe das nicht, was damit gemeint ist!
                                        Ich möchte den Zustand des GPIO Protokollieren. Der GPIO soll nach Abschalten des Brenners für 15 Minuten ausgeschaltet bleiben. Das macht meine Steuerung. Warum das so in den Datenpunkt geschrieben wird, wie in der Tabelle dargestellt, kann ich nicht beantworten. Ist das denn falsch? Warum funktioniert der Kram dann fehlerfrei?
                                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          #106
                                          was denn genau verstehst du nicht?
                                          Bitte erst das kären, und nicht wieder etwas anderes einbringen!
                                          Dann versandet die Klärung eines möglichen Problems wieder über 3 Threads und 100 Posts
