  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • L leonundjulie
    Wenn ich mir das ZIP der Version 4.4.1 ziehe, dann sehe ich dort alle icons.
    Wenn ich die Version via iOBroker installiere, dann sagt die Instanz, das keine ICONS (bis für WIND) da sind.
    Auch im VIS-Dateimanager seh ich kein einziges Symbol, ICON.
    Auf dem PI sind aber alle vorhanden.
    Muss ich die händisch in der INSTANZ bekannt machen (Benutzer definiert)?
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #1439
    sagte in Adapter: DasWetter:
    Ich korrigiere mich mal selber - in der Version 4.4.1 sind die vielen, vielen ICONS (GALERIA 1 bis 7 etc.) nicht mehr enthalten. In der Version 4.3 ist noch alles drin. Hat jemand eine Idee, wie man sie wieder reinbekommt? Sie direkt im RASP via Terminal „einfach“ mal an die richtige Stelle kopieren, ist erfahrungsgemäß keine gute Idee. Via VIS-Dateimanager funktionierts wegen der fehlenden Rechte zum Upload in das Verzeichnis DASWETTER auch nicht. Was nun?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • LatziL Latzi
      mit 4.4.1 schaut bei mir der API-Key seltsam aus, zurück auf 4.3.0 passt er wieder, Fehlermeldung ident zu oben
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1440
      @Latzi sagte in Adapter: DasWetter:
      was heisst "selstsam"?
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • L leonundjulie
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1441
        @leonundjulie sagte in Adapter: DasWetter:
        Ich habe ganz bewusst die Wetter-Icons aus gallery 1 bis 6 aus dem Adapter entfernt. Das waren noch die Icons von der alten API, und die passen nicht zur neuen. Selbst wenn sie wieder im Verzeichnis liegen, passen viele nicht zu der Wetterbeschreibung, die von der neuen API kommen.
        Mein Aufruf an alle war, mich bei den Icons zu unterstützen. Ich habe derzeit einfach nicht die Zeit, die vielen Icons anzupassen. KI ist mir da leider auch keine große Hilfe.
        Wer also ein passendes Icon - Set hat, und es der community hier zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei mir melden. Dann übernehme ich diese Icons in den Adapter. Bis dahin ist nur gallery7 vernünftig nutzbar, da aber leider nur als png und nicht svg.
        • ArmilarA Armilar
          @leonundjulie
          Du meinst das?
          Ist bei mir mittlerweile ein Mix aus 3 Wetteradaptern (weatherunderground, brightsky und daswetter).
          Die Datenstruktur ist insbesondere bei der stündlichen Vorhersage (hier braucht man 120 Stunden) nicht mehr gegeben, was den daswetter-Adapter leider für mich weitestgehend unbrauchbar macht. Jetzt kann man nur noch den Daily-Part für eine langfristige Prognose nutzen.
          Daher habe ich einen großen Teil auf BrightSky umgestellt... In den Vis-Views ist vieles verdrahtet, was ebenfalls umgestellt werden muss. Auch die Wetter-Icons wurden nicht mehr korrekt angezeigt, so dass ich hier den Wechsel auf Brightsky gemacht habe.
          Den stündlichen Part für die Tage 3-5 habe ich aktuell noch nicht drin.
          leonundjulie
          #1442
          @Armilar Ich habe eine Frage zu Deiner Aussage in #1423: hast Du Vis komplett umgestellt inklusive DASWETTER in der Version 4.X?
          • L leonundjulie
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #1443
            @leonundjulie
            Ja. Aktuell wieder 4.3.0.... Die 4.4.1 ist mir zu Buggy
            • ArmilarA Armilar
              @leonundjulie
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1444
              @Armilar sagte in Adapter: DasWetter:
              Was konkret? Was funktioniert nicht richtig?
              ArmilarA NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1445
                @Rene_HM
                Insbesondere die Icons und der neue Current funktionieren nicht...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #1446
                  @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                  siehe mein Kommentar im Issue (ist im Thread untergegangen)
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/479#issuecomment-3791647116
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • ArmilarA Armilar
                    @Rene_HM
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1447
                    Bzgl. Icons habe ich oben geschrieben was passiert ist. und was passiert bei Current? Das gab es vorher ja noch gar nicht...
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1448
                      Haben noch mehr user Probleme mit dem API - key in 4.4. im Vergleich zur 4.3 ??
                      NegaleinN ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1449
                        @merlin123 betrifft es auch
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1450
                          @Rene_HM
                          Okay das mit dem API-Key ist mir nicht wirklich ins Auge gefallen - aber die Ursache... Neu reinkopiert und der Current läuft
                          Die Icons scheinen auch an den benannten Orten zu liegen
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1451
                            wieviele sind es mit der neuen API? 42?
                            • NegaleinN Negalein
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1452
                              @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
                              41...
                              • ArmilarA Armilar
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1453
                                Wir sah das vor dem Kopieren aus? Wurde der key richtig angezeigt?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  41...
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #1454
                                  41
                                  ich quäle die KI.
                                  welche Auflösungen benötigst?
                                  SVG und PNG?
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    #1455
                                    Seltsam heißt Sonderzeichen und deutlich kürzer als der ursprünglich Key
                                    Sorry deutlich zu spät
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1456
                                      @Rene_HM
                                      Nein, der Key war falsch. Bei mir viel zu lang mit Sonderzeichen.
                                      Habe den neu hinzugefügt und gespeichert. Dann ging es...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #1457
                                        API-Key ist komplett verändert und somit falsch, stelle ich ohne Änderung auf 4.3 zurück ist wieder alles gut. Ändere ich den Key in der 4.4.1 und stelle zurück auf 4.3 ist in der 4.3 ein falscher Key eingetragen - als würde mit der 4.4.1 der API-Key irgendwie konvertiert werden
                                          41
                                          ich quäle die KI.
                                          SVG und PNG?
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #1458
                                          SVG und PNG?
                                          ja, svg und png. Als png würde ich 64 x 64 verwenden. optional hatte ich noch 128 x 128 vorgesehen, aber vielleicht sind das dann zu viele innerhalb des Adapters...
