  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
49 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können.
    • wendy2702W wendy2702
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wendy2702
      Bin da im Deye Forum vermutlich einer Lösung auf der Spur.
      "Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können."
      Da muss anscheinend nicht so sein....melde mich , wenn ich zu dem Thema mehr Infos habe.
      • haselchenH haselchen
        @wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
        Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.
        Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.
        Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
        Meiner Kenntnis nach holen die WR ihren Eigenverbrauch immer aus dem Netz. Das macht vor dem von @wendy2702 genannten Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn. Victron tickt da etwas anders, aber die haben ihre Wurzeln auch im Boots-/Offshore-Bereich. Anders als die klassischen Hersteller von Solarwechselrichtern. Ich kompensiere bei meinem großen Huawei über die Victrons, die auch die Batterien verwalten. Die Einstellung eines negativen Netzsollwertes können nicht alle Systeme.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
          aber nicht 40Watt, das müsste eigentlich lastfrei gehen.
          40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze um den NA-Schutz bei Ersatzstrom gewährleisten zu können
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            @Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
            Die 40 Watt sind schnell erreicht mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern. Ich fahre ja im Inselbetrieb (ähnlich Victron) und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            • fuzzy1955F fuzzy1955
              @fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
              Wie misst du das?
              Das schlägt sich doch im Wirkungsgrad nieder.
              Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie?
              In den Victron sind ja die guten schweren Ringkerntrafos, da habe ich nicht annähernd rinen solchen Stromverbrauch.
              fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                Wie misst du das?
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                Wie misst du das
                WrGesamtleistungDC - WrGesamtleistungAC + PvErzeugung. Das funktioniert bei mir. Nachdem ich im Inselbetrieb fahre und selten Strom zukaufe, ist mir der Wirkungsgrad nicht so wichtig.
                Ja, das ist besser. Mir gefällt aber der Generatoreingang bei Deye zum Stromzukauf sehr gut.
                  Wie misst du das?
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                  Ja, das macht jeder Wechselrichter. Das Umwandeln von DC auf AC bringt Verlustleistung mit sich.
                  [EDIT] Natürlich ist das vom Hausverbrauch abhängig.
                    Verlustleistung
                    ist aber nicht "Eigenverbrauch" ohne Arbeit.
                    Aber selbst 200W Verlustleistung klingt für mich etwas hoch.
                    Das muss natürlich auf die produzierte Leistung bezogen werden.
                    muss natürlich auch eingegrenzt werden.
                    ein reiner Solarwechselrichter sollte nachts nicht 200W Eigenverbrauch aus dem Netz ziehen.
                    Mein Kostal zieht da kaum messbares.
                    und meine reinen Batteriewechselrichter von Victron haben eine Verlustleistung von etwa 8% (incl. Ladeverluste!!. AC gekoppelte Batterie eingespeist:ausgespeist)
                    Dafür ziehen eben die genannten Schütze für den NA-Schutz / Ersatzstrom etwa die von @haselchen genannten 40W
                    Samson71S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                      Verlustleistung
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Tut er i.d.R. auch nicht, aber die Hybriden durchaus. Dein Kostal ist ja auch kein Hybrid, ebenso wenig wie mein 12er Huawei.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @Samson71 Ich hadere mit der Gleichsetzung von Umwandlungs"verlusten" und Eigenbedarf eines WR sowie der Verallgemeinerung für "alle Wechselrichter"
                        ich glaube auch nicht, dass die Umwandlungsverluste des Hybrid durch Bezug aus dem Netz kompensiertvweden
                          Verlustleistung
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          Meine beiden Hybrid-Wechselrichter Deye SUN10k hätten eigentlich einen Wirkungsgrad von 96,5%. Aber auch die beiden BMS bei den Meritsun-Akkus verbrauchen etwas. Meine WR haben immer etwa 12 °C Innentemperatur und die Batterietemperatur liegt bei 21 °C. In der Garage, wo die platziert sind, hat es dzt. 6 °C :-(
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Im Inselbetrieb habe ich derzeit bei dem vielen Sonnenschein keinen Netzbezug.
                              keinen Netzbezug.
                              aber darum geht es doch!
                              Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
                              Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
                              Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
                                keinen Netzbezug.
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                Da kann ich leider nicht mitreden. Mein Inselbetrieb hat bis zu einem Batterie-SOC von 10% KEINE Netzkopplung am Generatoreingang. Das Netz hat auch eine andere Frequenz als mein Hausnetz.
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @wendy2702
                                  Da bin ich mal gespannt.
                                  Mir wurde damals immer gesagt das es nicht funktioniert. Habe aber auch einen älteren WR und kein HV System
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @wendy2702
                                    Ich muss nochmal mit ner anderen Frage dazwischen grätschen.
                                    in der App und auf der Website wird in der Geräteverwaltung nichts gefunden.
                                    Bug?
                                    Hab ich ne Einstellung übersehen?
                                      @wendy2702
                                      Bug?
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @haselchen
                                      Verstehe ich das richtig, dass Du versuchst den WR über die Seriennummer zu finden bzw. hinzuzufügen?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Das Ding ist ja online. Seriennummer habe ich , Modul Typ auch. Wieso also wird das Teil nicht gefunden?
                                        Bzw. was muss eingestellt sein, DASS es gefunden wird.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @haselchen
                                          Evtl. weil Du unter "Logger" suchst?
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
