  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
49 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Samson71
    Dem Ganzen bin ich mir bewusst. Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
    Mit OpenDTU hatte ich das fast perfekt gen 0 bekommen. Möglich ist das also .
    Und die Anzeige auf dem Stromzähler ist IMMER in dieser Range. Also regelt irgendwas ja auch den Bezug im 40er Watt Bereich .
    Edit: das hatten wir auch schon besprochen.
    Mein Setup soll sein, wenn PV Produktion niedriger als die Last ist , soll die Batterie mit einspringen und wenn die 15% hat , DANN aus dem Netz ziehen.
    Da bin ich für Tipps fürs Touch Menü sehr dankbar .
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
    Dann solltest Du das auch schreiben, dass Du nur die Einstellung bzw. den möglichen Parameter z.B. für den Netzzielwert suchst. Das klang selbst für mich beim Mitlesen anders.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Samson71
      Das ist die Plauderecke 😉
      Alles ganz entspannt.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.
        Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.
        • wendy2702W wendy2702
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
          Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wendy2702
              Bin da im Deye Forum vermutlich einer Lösung auf der Spur.
              "Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können."
              Da muss anscheinend nicht so sein....melde mich , wenn ich zu dem Thema mehr Infos habe.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Meiner Kenntnis nach holen die WR ihren Eigenverbrauch immer aus dem Netz. Das macht vor dem von @wendy2702 genannten Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn. Victron tickt da etwas anders, aber die haben ihre Wurzeln auch im Boots-/Offshore-Bereich. Anders als die klassischen Hersteller von Solarwechselrichtern. Ich kompensiere bei meinem großen Huawei über die Victrons, die auch die Batterien verwalten. Die Einstellung eines negativen Netzsollwertes können nicht alle Systeme.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                  aber nicht 40Watt, das müsste eigentlich lastfrei gehen.
                  40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze um den NA-Schutz bei Ersatzstrom gewährleisten zu können
                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    @Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                    Die 40 Watt sind schnell erreicht mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern. Ich fahre ja im Inselbetrieb (ähnlich Victron) und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
                    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                    • fuzzy1955F fuzzy1955
                      @fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                      Wie misst du das?
                      Das schlägt sich doch im Wirkungsgrad nieder.
                      Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie?
                      In den Victron sind ja die guten schweren Ringkerntrafos, da habe ich nicht annähernd rinen solchen Stromverbrauch.
                      fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Wie misst du das?
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        Wie misst du das
                        WrGesamtleistungDC - WrGesamtleistungAC + PvErzeugung. Das funktioniert bei mir. Nachdem ich im Inselbetrieb fahre und selten Strom zukaufe, ist mir der Wirkungsgrad nicht so wichtig.
                        Ja, das ist besser. Mir gefällt aber der Generatoreingang bei Deye zum Stromzukauf sehr gut.
                          Wie misst du das?
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                          Ja, das macht jeder Wechselrichter. Das Umwandeln von DC auf AC bringt Verlustleistung mit sich.
                          [EDIT] Natürlich ist das vom Hausverbrauch abhängig.
                            Verlustleistung
                            ist aber nicht "Eigenverbrauch" ohne Arbeit.
                            Aber selbst 200W Verlustleistung klingt für mich etwas hoch.
                            Das muss natürlich auf die produzierte Leistung bezogen werden.
                            muss natürlich auch eingegrenzt werden.
                            ein reiner Solarwechselrichter sollte nachts nicht 200W Eigenverbrauch aus dem Netz ziehen.
                            Mein Kostal zieht da kaum messbares.
                            und meine reinen Batteriewechselrichter von Victron haben eine Verlustleistung von etwa 8% (incl. Ladeverluste!!. AC gekoppelte Batterie eingespeist:ausgespeist)
                            Dafür ziehen eben die genannten Schütze für den NA-Schutz / Ersatzstrom etwa die von @haselchen genannten 40W
                            Samson71S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                              Verlustleistung
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Tut er i.d.R. auch nicht, aber die Hybriden durchaus. Dein Kostal ist ja auch kein Hybrid, ebenso wenig wie mein 12er Huawei.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @Samson71 Ich hadere mit der Gleichsetzung von Umwandlungs"verlusten" und Eigenbedarf eines WR sowie der Verallgemeinerung für "alle Wechselrichter"
                                ich glaube auch nicht, dass die Umwandlungsverluste des Hybrid durch Bezug aus dem Netz kompensiertvweden
                                  Verlustleistung
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  Meine beiden Hybrid-Wechselrichter Deye SUN10k hätten eigentlich einen Wirkungsgrad von 96,5%. Aber auch die beiden BMS bei den Meritsun-Akkus verbrauchen etwas. Meine WR haben immer etwa 12 °C Innentemperatur und die Batterietemperatur liegt bei 21 °C. In der Garage, wo die platziert sind, hat es dzt. 6 °C :-(
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    Im Inselbetrieb habe ich derzeit bei dem vielen Sonnenschein keinen Netzbezug.
                                      keinen Netzbezug.
                                      aber darum geht es doch!
                                      Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
                                      Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
                                      Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
                                        keinen Netzbezug.
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Da kann ich leider nicht mitreden. Mein Inselbetrieb hat bis zu einem Batterie-SOC von 10% KEINE Netzkopplung am Generatoreingang. Das Netz hat auch eine andere Frequenz als mein Hausnetz.
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @wendy2702
                                          Da bin ich mal gespannt.
                                          Mir wurde damals immer gesagt das es nicht funktioniert. Habe aber auch einen älteren WR und kein HV System
