  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
49 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Hallo @fuzzy1955 ,
    ich habe nur den WLAN Logger und aus baulicher Sicht ist alles andere nicht möglich.
    Die Monteure haben ja fast alles richtig eingestellt .
    Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
    Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
    Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
    Mein Setup soll sein . Wenn Batterie bei 15% und zu wenig PV Produktion , dann erst aus dem Netz beziehen.
    Wir könnten autark das betreiben , sogar in dieser Jahreszeit , haben aber seit der Installation am 13.1. schon 14 kWh aus dem Netz gezogen.
    Noch erwähnenswert: in der Deye App werden Nettbezug von mal 1w , 4w , 9w oder auch 11w angezeigt .
    Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.
    Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
    Es wird immer eine Differenz geben zwischen dem was der WR bzw. dessen Strommesszangen "messen" und dem was der geeichte Zähler vom ENV tatsächlich misst. Da sind Toleranzen völlig normal und das hatte ich Dir auch schonmal erklärt, wenn ich mich da recht erinnere.
    Das riecht für mich nach Sollwertvorgabe Netzbezug bzw. Netzeinspeisung. In den meisten WR kann man einen Ziel-/Bezugswert eingeben. Der ist in vielen Fällen bzw. bei vielen Herstellern leicht positiv (z.B. typischer Netzbezug 50W). Bei vielen (nicht allen) kann man auch einen negativen Wert vorgeben. Bei meinen Victrons steht der Netzzielwert z.B. auf -10W.
    Auch das hatte ich Dir aber schon mal versucht zu erklären.
    Einen "echten" Nullbezug (Stromzähler zeigt durchgängig "null" an) gibt es nicht. Du hast immer leichte Schwankungen drin. Allein schon wenn der Kühlschrank anspringt dauert es ne Sekunde bis WR/BMS das registrieren und ausgleichen. In diesem Moment hast Du dann halt 1-2 Sekunden einen kleinen Pik im Verbrauch. Je nachdem wie schnell die Geräte nachregeln.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Samson71
      Dem Ganzen bin ich mir bewusst. Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
      Mit OpenDTU hatte ich das fast perfekt gen 0 bekommen. Möglich ist das also .
      Und die Anzeige auf dem Stromzähler ist IMMER in dieser Range. Also regelt irgendwas ja auch den Bezug im 40er Watt Bereich .
      Edit: das hatten wir auch schon besprochen.
      Mein Setup soll sein, wenn PV Produktion niedriger als die Last ist , soll die Batterie mit einspringen und wenn die 15% hat , DANN aus dem Netz ziehen.
      Da bin ich für Tipps fürs Touch Menü sehr dankbar .
        @Samson71
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Dann solltest Du das auch schreiben, dass Du nur die Einstellung bzw. den möglichen Parameter z.B. für den Netzzielwert suchst. Das klang selbst für mich beim Mitlesen anders.
        Markus
        Bitte beachten:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Samson71
          Das ist die Plauderecke 😉
          Alles ganz entspannt.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.
            Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.
            • wendy2702W wendy2702
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
              Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?
                wendy2702W Offline
                Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @wendy2702
                  Bin da im Deye Forum vermutlich einer Lösung auf der Spur.
                  "Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können."
                  Da muss anscheinend nicht so sein....melde mich , wenn ich zu dem Thema mehr Infos habe.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Meiner Kenntnis nach holen die WR ihren Eigenverbrauch immer aus dem Netz. Das macht vor dem von @wendy2702 genannten Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn. Victron tickt da etwas anders, aber die haben ihre Wurzeln auch im Boots-/Offshore-Bereich. Anders als die klassischen Hersteller von Solarwechselrichtern. Ich kompensiere bei meinem großen Huawei über die Victrons, die auch die Batterien verwalten. Die Einstellung eines negativen Netzsollwertes können nicht alle Systeme.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                      aber nicht 40Watt, das müsste eigentlich lastfrei gehen.
                      40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze um den NA-Schutz bei Ersatzstrom gewährleisten zu können
                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                        Die 40 Watt sind schnell erreicht mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern. Ich fahre ja im Inselbetrieb (ähnlich Victron) und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                        • fuzzy1955F fuzzy1955
                          @fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                          Wie misst du das?
                          Das schlägt sich doch im Wirkungsgrad nieder.
                          Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie?
                          In den Victron sind ja die guten schweren Ringkerntrafos, da habe ich nicht annähernd rinen solchen Stromverbrauch.
                          fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                            Wie misst du das?
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Wie misst du das
                            WrGesamtleistungDC - WrGesamtleistungAC + PvErzeugung. Das funktioniert bei mir. Nachdem ich im Inselbetrieb fahre und selten Strom zukaufe, ist mir der Wirkungsgrad nicht so wichtig.
                            Ja, das ist besser. Mir gefällt aber der Generatoreingang bei Deye zum Stromzukauf sehr gut.
                              Wie misst du das?
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                              Ja, das macht jeder Wechselrichter. Das Umwandeln von DC auf AC bringt Verlustleistung mit sich.
                              [EDIT] Natürlich ist das vom Hausverbrauch abhängig.
                                Verlustleistung
                                ist aber nicht "Eigenverbrauch" ohne Arbeit.
                                Aber selbst 200W Verlustleistung klingt für mich etwas hoch.
                                Das muss natürlich auf die produzierte Leistung bezogen werden.
                                muss natürlich auch eingegrenzt werden.
                                ein reiner Solarwechselrichter sollte nachts nicht 200W Eigenverbrauch aus dem Netz ziehen.
                                Mein Kostal zieht da kaum messbares.
                                und meine reinen Batteriewechselrichter von Victron haben eine Verlustleistung von etwa 8% (incl. Ladeverluste!!. AC gekoppelte Batterie eingespeist:ausgespeist)
                                Dafür ziehen eben die genannten Schütze für den NA-Schutz / Ersatzstrom etwa die von @haselchen genannten 40W
                                Samson71S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Verlustleistung
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Tut er i.d.R. auch nicht, aber die Hybriden durchaus. Dein Kostal ist ja auch kein Hybrid, ebenso wenig wie mein 12er Huawei.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @Samson71 Ich hadere mit der Gleichsetzung von Umwandlungs"verlusten" und Eigenbedarf eines WR sowie der Verallgemeinerung für "alle Wechselrichter"
                                    ich glaube auch nicht, dass die Umwandlungsverluste des Hybrid durch Bezug aus dem Netz kompensiertvweden
                                      Verlustleistung
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      Meine beiden Hybrid-Wechselrichter Deye SUN10k hätten eigentlich einen Wirkungsgrad von 96,5%. Aber auch die beiden BMS bei den Meritsun-Akkus verbrauchen etwas. Meine WR haben immer etwa 12 °C Innentemperatur und die Batterietemperatur liegt bei 21 °C. In der Garage, wo die platziert sind, hat es dzt. 6 °C :-(
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        Im Inselbetrieb habe ich derzeit bei dem vielen Sonnenschein keinen Netzbezug.
                                          keinen Netzbezug.
                                          aber darum geht es doch!
