  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
49 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Issr4kI Offline
    Issr4kI Offline
    Issr4k
    Eine Kapazität wird so nicht direkt am Display angezeigt. Nur über Umweg über die entsprechende Spannung und die Ah der Einzelblöcke.
    So zumindest was ich bei meiner Kiste sehe :)
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Da ich sowas von nen Frischling auf dem Gebiet bin, in welcher Einstellung kann ich sehen, dass da 3 Batterien in Gebrauch sind?
      "Nur über Umweg über die entsprechende Spannung und die Ah der Einzelblöcke"
      • Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
        Gar nicht, die Spannung übermittelt das BMS.
        Bei meinen vier Blöcken sind es ~ 420V
        Die 40Ah des GB-L Akkus (pro Modul) stellst du in den Battery Settings ein.
        Daraus resultieren dann ~16kWh...
        Bei dir dürfte das BMS ~ 300V (im halbwegs geladenen Zustand) anzeigen.
        Edit: Hier ein Beispiel... Nicht an den Werten stören lassen, das Bild ist von einem Low Voltage Gerät. Nicht vom HV Gerät! Finde kein anderes über Google... Beim gelb markierten Wert kommen 40Ah rein...
          haselchenH Offline
          haselchen
          Top Erklärung , danke Dir!
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Sorry, komme jetzt erst dazu aufs Handy zu schauen.
            • wendy2702W wendy2702
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wendy2702
              Das macht gar nichts. Wenn ich das richtig gelesen habe , dann hast Du auch ein Deye WR.
              Vielleicht kannst Du mir bei einigen Einstellungen weiterhelfen.
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @wendy2702
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                Deye WR
                Hi Haselchen,
                ich habe zwar 2 x Deye WR SUN-10K und 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, aber vielleicht sind einige Einstellungen ähnlich, sodass ich dir auch weiterhelfen kann. Hast du eine Modbus-Verbindung zum IOB, wenn ja, welche? Meine ist die Waveshare RS485-TO-ETH. Und verwendest du den Adapter "Deye Inverter-Datensammler" oder den Modbus-Adapter mit Registernummern?
                Gruß, Hans F.
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                • fuzzy1955F fuzzy1955
                  Deye WR
                  Hi Haselchen,
                  Gruß, Hans F.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Hallo @fuzzy1955 ,
                  ich habe nur den WLAN Logger und aus baulicher Sicht ist alles andere nicht möglich.
                  Die Monteure haben ja fast alles richtig eingestellt .
                  Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
                  Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
                  Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
                  Mein Setup soll sein . Wenn Batterie bei 15% und zu wenig PV Produktion , dann erst aus dem Netz beziehen.
                  Wir könnten autark das betreiben , sogar in dieser Jahreszeit , haben aber seit der Installation am 13.1. schon 14 kWh aus dem Netz gezogen.
                  Noch erwähnenswert: in der Deye App werden Nettbezug von mal 1w , 4w , 9w oder auch 11w angezeigt .
                  Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.
                  Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔
                    Hallo @fuzzy1955 ,
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Es wird immer eine Differenz geben zwischen dem was der WR bzw. dessen Strommesszangen "messen" und dem was der geeichte Zähler vom ENV tatsächlich misst. Da sind Toleranzen völlig normal und das hatte ich Dir auch schonmal erklärt, wenn ich mich da recht erinnere.
                    Das riecht für mich nach Sollwertvorgabe Netzbezug bzw. Netzeinspeisung. In den meisten WR kann man einen Ziel-/Bezugswert eingeben. Der ist in vielen Fällen bzw. bei vielen Herstellern leicht positiv (z.B. typischer Netzbezug 50W). Bei vielen (nicht allen) kann man auch einen negativen Wert vorgeben. Bei meinen Victrons steht der Netzzielwert z.B. auf -10W.
                    Auch das hatte ich Dir aber schon mal versucht zu erklären.
                    Einen "echten" Nullbezug (Stromzähler zeigt durchgängig "null" an) gibt es nicht. Du hast immer leichte Schwankungen drin. Allein schon wenn der Kühlschrank anspringt dauert es ne Sekunde bis WR/BMS das registrieren und ausgleichen. In diesem Moment hast Du dann halt 1-2 Sekunden einen kleinen Pik im Verbrauch. Je nachdem wie schnell die Geräte nachregeln.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Samson71
                      Dem Ganzen bin ich mir bewusst. Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
                      Mit OpenDTU hatte ich das fast perfekt gen 0 bekommen. Möglich ist das also .
                      Und die Anzeige auf dem Stromzähler ist IMMER in dieser Range. Also regelt irgendwas ja auch den Bezug im 40er Watt Bereich .
                      Edit: das hatten wir auch schon besprochen.
                      Mein Setup soll sein, wenn PV Produktion niedriger als die Last ist , soll die Batterie mit einspringen und wenn die 15% hat , DANN aus dem Netz ziehen.
                      Da bin ich für Tipps fürs Touch Menü sehr dankbar .
                        @Samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Dann solltest Du das auch schreiben, dass Du nur die Einstellung bzw. den möglichen Parameter z.B. für den Netzzielwert suchst. Das klang selbst für mich beim Mitlesen anders.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Samson71
                          Das ist die Plauderecke 😉
                          Alles ganz entspannt.
                            wendy2702W Offline
                            Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.
                            Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                              Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?
                                wendy2702W Offline
                                Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @wendy2702
                                  Bin da im Deye Forum vermutlich einer Lösung auf der Spur.
                                  "Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können."
                                  Da muss anscheinend nicht so sein....melde mich , wenn ich zu dem Thema mehr Infos habe.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Meiner Kenntnis nach holen die WR ihren Eigenverbrauch immer aus dem Netz. Das macht vor dem von @wendy2702 genannten Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn. Victron tickt da etwas anders, aber die haben ihre Wurzeln auch im Boots-/Offshore-Bereich. Anders als die klassischen Hersteller von Solarwechselrichtern. Ich kompensiere bei meinem großen Huawei über die Victrons, die auch die Batterien verwalten. Die Einstellung eines negativen Netzsollwertes können nicht alle Systeme.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                                      aber nicht 40Watt, das müsste eigentlich lastfrei gehen.
                                      40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze um den NA-Schutz bei Ersatzstrom gewährleisten zu können
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        @Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                                        Die 40 Watt sind schnell erreicht mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern. Ich fahre ja im Inselbetrieb (ähnlich Victron) und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
                                          @fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                                          Wie misst du das?
                                          Das schlägt sich doch im Wirkungsgrad nieder.
                                          Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie?
                                          In den Victron sind ja die guten schweren Ringkerntrafos, da habe ich nicht annähernd rinen solchen Stromverbrauch.
                                          fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
