  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
49 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Hallöchen,
    vorher wars nen BKW und nun ist es ne PV Anlage mit Hochvolt WR & Speicher.
    Und nun kommen die Fragen. Tatsächlich war es fast ne Nacht und Nebel Aktion der Solarfirma den Auftrag zu erteilen. Leider ohne mich vernünftig vorzubereiten.
    Das System wurde auf den ersten Blick gut eingestellt, aber mit dem Alter wird man mäkelig :)
    Ich möchte den Thread nutzen um a) meine vielen Fragen loszuwerden und b) euch natürlich auch weiteren Input liefern, falls ihr ebenso eine Anlage fahrt.
    Meine erste Frage ist:
    Wie bekomme ich auf dem Touchdisplay die Batteriekapazität angezeigt?
    Scheint ein wohl gehütetes Geheimnis zu sein.
    Ich will nur sichergehen, dass die 12,27kwh auch genutzt werden.
    @wendy2702
    • Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      Eine Kapazität wird so nicht direkt am Display angezeigt. Nur über Umweg über die entsprechende Spannung und die Ah der Einzelblöcke.
      So zumindest was ich bei meiner Kiste sehe :)
        haselchenH Offline
        haselchen
        Da ich sowas von nen Frischling auf dem Gebiet bin, in welcher Einstellung kann ich sehen, dass da 3 Batterien in Gebrauch sind?
        "Nur über Umweg über die entsprechende Spannung und die Ah der Einzelblöcke"
        • Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
          Gar nicht, die Spannung übermittelt das BMS.
          Bei meinen vier Blöcken sind es ~ 420V
          Die 40Ah des GB-L Akkus (pro Modul) stellst du in den Battery Settings ein.
          Daraus resultieren dann ~16kWh...
          Bei dir dürfte das BMS ~ 300V (im halbwegs geladenen Zustand) anzeigen.
          Edit: Hier ein Beispiel... Nicht an den Werten stören lassen, das Bild ist von einem Low Voltage Gerät. Nicht vom HV Gerät! Finde kein anderes über Google... Beim gelb markierten Wert kommen 40Ah rein...
            haselchenH Offline
            haselchen
            Top Erklärung , danke Dir!
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Sorry, komme jetzt erst dazu aufs Handy zu schauen.
              • wendy2702W wendy2702
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wendy2702
                Das macht gar nichts. Wenn ich das richtig gelesen habe , dann hast Du auch ein Deye WR.
                Vielleicht kannst Du mir bei einigen Einstellungen weiterhelfen.
                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @wendy2702
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                  Deye WR
                  Hi Haselchen,
                  ich habe zwar 2 x Deye WR SUN-10K und 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, aber vielleicht sind einige Einstellungen ähnlich, sodass ich dir auch weiterhelfen kann. Hast du eine Modbus-Verbindung zum IOB, wenn ja, welche? Meine ist die Waveshare RS485-TO-ETH. Und verwendest du den Adapter "Deye Inverter-Datensammler" oder den Modbus-Adapter mit Registernummern?
                  Gruß, Hans F.
                  Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                  Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                  Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                  Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                  • fuzzy1955F fuzzy1955
                    Deye WR
                    Hi Haselchen,
                    Gruß, Hans F.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Hallo @fuzzy1955 ,
                    ich habe nur den WLAN Logger und aus baulicher Sicht ist alles andere nicht möglich.
                    Die Monteure haben ja fast alles richtig eingestellt .
                    Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
                    Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
                    Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
                    Mein Setup soll sein . Wenn Batterie bei 15% und zu wenig PV Produktion , dann erst aus dem Netz beziehen.
                    Wir könnten autark das betreiben , sogar in dieser Jahreszeit , haben aber seit der Installation am 13.1. schon 14 kWh aus dem Netz gezogen.
                    Noch erwähnenswert: in der Deye App werden Nettbezug von mal 1w , 4w , 9w oder auch 11w angezeigt .
                    Im Stromzähler sind es IMMER zwischen 40-49w.
                    Alleine diese Differenz in der Anzeige finde ich schon uncool. Aber das der Stromzähler Wert immer die gleiche Range hat , ist doch auch kein Zufall 🤔
                      Hallo @fuzzy1955 ,
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Es wird immer eine Differenz geben zwischen dem was der WR bzw. dessen Strommesszangen "messen" und dem was der geeichte Zähler vom ENV tatsächlich misst. Da sind Toleranzen völlig normal und das hatte ich Dir auch schonmal erklärt, wenn ich mich da recht erinnere.
                      Das riecht für mich nach Sollwertvorgabe Netzbezug bzw. Netzeinspeisung. In den meisten WR kann man einen Ziel-/Bezugswert eingeben. Der ist in vielen Fällen bzw. bei vielen Herstellern leicht positiv (z.B. typischer Netzbezug 50W). Bei vielen (nicht allen) kann man auch einen negativen Wert vorgeben. Bei meinen Victrons steht der Netzzielwert z.B. auf -10W.
                      Auch das hatte ich Dir aber schon mal versucht zu erklären.
                      Einen "echten" Nullbezug (Stromzähler zeigt durchgängig "null" an) gibt es nicht. Du hast immer leichte Schwankungen drin. Allein schon wenn der Kühlschrank anspringt dauert es ne Sekunde bis WR/BMS das registrieren und ausgleichen. In diesem Moment hast Du dann halt 1-2 Sekunden einen kleinen Pik im Verbrauch. Je nachdem wie schnell die Geräte nachregeln.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Samson71
                        Dem Ganzen bin ich mir bewusst. Ich suche die Einstellungen , wo ich das mit dem Netzbezug regeln kann .
                        Mit OpenDTU hatte ich das fast perfekt gen 0 bekommen. Möglich ist das also .
                        Und die Anzeige auf dem Stromzähler ist IMMER in dieser Range. Also regelt irgendwas ja auch den Bezug im 40er Watt Bereich .
                        Edit: das hatten wir auch schon besprochen.
                        Mein Setup soll sein, wenn PV Produktion niedriger als die Last ist , soll die Batterie mit einspringen und wenn die 15% hat , DANN aus dem Netz ziehen.
                        Da bin ich für Tipps fürs Touch Menü sehr dankbar .
                          @Samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Dann solltest Du das auch schreiben, dass Du nur die Einstellung bzw. den möglichen Parameter z.B. für den Netzzielwert suchst. Das klang selbst für mich beim Mitlesen anders.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Samson71
                            Das ist die Plauderecke 😉
                            Alles ganz entspannt.
                              wendy2702W Offline
                              Ich habe mit den Strommesszangen auch abweichende Werte.
                              Weiterhin ist es so das der WR ja auch etwas Leistung benötigt die er laut meinem Kenntnisstand immer aus dem Netz bezieht.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                                Und da gibt es keine Einstellung , dass er das aus den Batterien tun soll?
                                  wendy2702W Offline
                                  Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @wendy2702
                                    Bin da im Deye Forum vermutlich einer Lösung auf der Spur.
                                    "Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können."
                                    Da muss anscheinend nicht so sein....melde mich , wenn ich zu dem Thema mehr Infos habe.
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Meiner Kenntnis nach holen die WR ihren Eigenverbrauch immer aus dem Netz. Das macht vor dem von @wendy2702 genannten Hintergrund der Netzsynchronisation auch Sinn. Victron tickt da etwas anders, aber die haben ihre Wurzeln auch im Boots-/Offshore-Bereich. Anders als die klassischen Hersteller von Solarwechselrichtern. Ich kompensiere bei meinem großen Huawei über die Victrons, die auch die Batterien verwalten. Die Einstellung eines negativen Netzsollwertes können nicht alle Systeme.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @Samson71 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                                        aber nicht 40Watt, das müsste eigentlich lastfrei gehen.
                                        40 Watt klingen eher wie der Verbrauch für mehrere Schütze um den NA-Schutz bei Ersatzstrom gewährleisten zu können
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          @Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                                          Die 40 Watt sind schnell erreicht mit den Schaltnetzteilen in den Wechselrichtern. Ich fahre ja im Inselbetrieb (ähnlich Victron) und die beiden WR verbraten schon um die 200 W.
