  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
49 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    @Homoran sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
    Oder ziehen die nachts auch 200W aus der Batterie
    Ja, das macht jeder Wechselrichter. Das Umwandeln von DC auf AC bringt Verlustleistung mit sich.
    [EDIT] Natürlich ist das vom Hausverbrauch abhängig.
    @fuzzy1955 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
    Verlustleistung
    ist aber nicht "Eigenverbrauch" ohne Arbeit.
    Aber selbst 200W Verlustleistung klingt für mich etwas hoch.
    Das muss natürlich auf die produzierte Leistung bezogen werden.
    muss natürlich auch eingegrenzt werden.
    ein reiner Solarwechselrichter sollte nachts nicht 200W Eigenverbrauch aus dem Netz ziehen.
    Mein Kostal zieht da kaum messbares.
    und meine reinen Batteriewechselrichter von Victron haben eine Verlustleistung von etwa 8% (incl. Ladeverluste!!. AC gekoppelte Batterie eingespeist:ausgespeist)
    Dafür ziehen eben die genannten Schütze für den NA-Schutz / Ersatzstrom etwa die von @haselchen genannten 40W
    Samson71S fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
      Verlustleistung
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Tut er i.d.R. auch nicht, aber die Hybriden durchaus. Dein Kostal ist ja auch kein Hybrid, ebenso wenig wie mein 12er Huawei.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @Samson71 Ich hadere mit der Gleichsetzung von Umwandlungs"verlusten" und Eigenbedarf eines WR sowie der Verallgemeinerung für "alle Wechselrichter"
        ich glaube auch nicht, dass die Umwandlungsverluste des Hybrid durch Bezug aus dem Netz kompensiertvweden
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          Verlustleistung
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          Meine beiden Hybrid-Wechselrichter Deye SUN10k hätten eigentlich einen Wirkungsgrad von 96,5%. Aber auch die beiden BMS bei den Meritsun-Akkus verbrauchen etwas. Meine WR haben immer etwa 12 °C Innentemperatur und die Batterietemperatur liegt bei 21 °C. In der Garage, wo die platziert sind, hat es dzt. 6 °C :-(
          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            Im Inselbetrieb habe ich derzeit bei dem vielen Sonnenschein keinen Netzbezug.
              keinen Netzbezug.
              aber darum geht es doch!
              @haselchen sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
              Wo mein Problem ist , ist der Netzbezug.
              Wenn die PV Produktion unter dem Wert der Last liegt, wird die Batterie genommen.
              Aber eben auch ein kleiner Teil aus dem Netz. Und das will ich nicht .
                keinen Netzbezug.
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                Da kann ich leider nicht mitreden. Mein Inselbetrieb hat bis zu einem Batterie-SOC von 10% KEINE Netzkopplung am Generatoreingang. Das Netz hat auch eine andere Frequenz als mein Hausnetz.
                • haselchenH haselchen
                  @wendy2702
                  Bin da im Deye Forum vermutlich einer Lösung auf der Spur.
                  "Ich konnte in meinem WR nichts dafür finden. Er muss aber auch was aus dem Netz nehmen um Synchron bleiben zu können."
                  Da muss anscheinend nicht so sein....melde mich , wenn ich zu dem Thema mehr Infos habe.
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @wendy2702
                  Da bin ich mal gespannt.
                  Mir wurde damals immer gesagt das es nicht funktioniert. Habe aber auch einen älteren WR und kein HV System
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @wendy2702
                    Ich muss nochmal mit ner anderen Frage dazwischen grätschen.
                    in der App und auf der Website wird in der Geräteverwaltung nichts gefunden.
                    Bug?
                    Hab ich ne Einstellung übersehen?
                      @wendy2702
                      Bug?
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @haselchen
                      Verstehe ich das richtig, dass Du versuchst den WR über die Seriennummer zu finden bzw. hinzuzufügen?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Das Ding ist ja online. Seriennummer habe ich , Modul Typ auch. Wieso also wird das Teil nicht gefunden?
                        Bzw. was muss eingestellt sein, DASS es gefunden wird.
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @haselchen
                          Evtl. weil Du unter "Logger" suchst?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Samson71
                            Egal was ich suche, da kommt nichts.
                            Da der Logger mit dem WLAN verbunden ist, hätte ich vermutet , dass wenigstens der angezeigt wird.
                              @Samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @haselchen
                              Der Logger ist sauber im WLAN (2,4GHz) und den siehst Du in der FritzBox?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Samson71
                                Alles soweit tutti.
                                Dieser Reiter muss ja ne Relevanz haben.
                                Da alles online, in der Cloud oder sonst was ist, fuchst mich das schon ein wenig, wieso dort nichts angezigt bzw. gefunden wird.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Sorry, bei mir hat das China zeugs Internetverbot :-)
                                  haselchenH fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @wendy2702
                                    Wie läuft das Ganze bei Dir?
                                    App? ( scheint auch lokal zu gehen)
                                    rein Lokal?
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      @wendy2702 sagte in Deye GB-S15K-EU 15 kW,12,27kWh Speicher(3xGB-LM4.0),Tipps:
                                      Das halte ich auch so ;-)
                                        @wendy2702
                                        rein Lokal?
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @wendy2702
                                        rein Lokal?
                                        Rein lokal. Modbus für iob und der Dongel mit Internet verbot in HA
                                          @wendy2702
                                          rein Lokal?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @wendy2702
                                          Bei meinem Screenshot oben , sind da bei Dir Daten ?
