  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • T triotec
    Ist eigentlich möglich das Wetter Widget von jarvis mit einer anderen Wetter API zu nutzen?
    Im speziellen würde ich gerne pirate-weather nutzen.
    MCU
    #932
    @triotec
    Nein, man kann nur zwischen Wetter.com und OpenWeatherMap.org wählen.
    • F Offline
      fly001
      #933
      Hi ich habe die Version 3.2.0-rc.5 installiert und folgende Situation: Beim Laden der Seite wird alles korrekt dargestellt. wenn ich aber auf einen anderen Tab innerhalb von Jarvis wechsle, werden die History Graphen nicht mehr angezeigt. Diese werden erst wieder angezeigt wenn ich die Seite über den Browser neu lade.
      Ist nicht schlimm, ist nur eine Meldung.
      In der Browser Console wird das geloggt:
      Error: <path> attribute d: Expected moveto path command ('M' or 'm'), "none".Understand this error
      (anonymous) @ functions.js:782Understand this error
      VM638 functions.js:782 Error: <path> attribute d: Expected moveto path command ('M' or 'm'), "none".
      (anonymous) @ VM638 functions.js:782Understand this error
      • F fly001
        MCU
        #934
        @fly001 Nimm mal die v3.2.0-rc.17.
        • git2206G Offline
          git2206G Offline
          git2206
          #935
          hallo,
          Ich verwende als Datenpunkt-Eigenschaft (so wie in Doku)
          {"value":"val => {const fmtDe = Intl.NumberFormat('de-DE'); let aval = fmtDe.format(Math.round(val)); if(aval.indexOf(',')>0){return (JSON.stringify(aval)).substring(1,aval.length)}else{return (JSON.stringify(aval)).substring(1,)}}"}
          leider wird bei der Ausgabe des Werts immer am ende ein doppeltes Anführungszeichen mit ausgeben...
          zb: 142.668"
          Hätte wer bitte einen tip, wie ich das wegbekomme... hab schon einiges Versucht mit substring parameter, aber leider ohne Erfolg.
          Vielen Dank!
          • git2206G git2206
            hallo,
            zb: 142.668"
            Vielen Dank!
            MCU
            #936
            @git2206
            {"value":"val => {const fmtDe = Intl.NumberFormat('de-DE'); let aval = fmtDe.format(Math.round(val)); if(aval.indexOf(',')>0){return (JSON.stringify(aval)).substring(1,aval.length)}else{return  Math.round((JSON.stringify(aval)).substring(1,))}}"}
            Reicht das nicht?
            {"value":"val => {
              return Math.round(val).toLocaleString('de-DE');"
            git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @git2206
              Reicht das nicht?
              {"value":"val => {
              git2206G Offline
              git2206G Offline
              git2206
              schrieb am zuletzt editiert von git2206
              #937
              @MCU
              Nein, leider... es wird als 1000Trennzeichen immer noch ein "," verwendet und leider kein ".".
              ich nutze jarvis 3.2.0.rc14
              Mit freundlichen Grüßen
              Flo
              • git2206G git2206
                @MCU
                Flo
                MCU
                #938
                @git2206 Wo steht das in der Doku?
                • M MCU
                  git2206G Offline
                  git2206G Offline
                  git2206
                  #939
                  @MCU
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/intl-funktionen-pro
                  /* v3.1.9-beta.2 /
                  INTL funktioniert nicht sauber /
                  -> Man muss das Ergebnis als JSON-String anzeigen lassen /
                  normaler String würde wieder ins normale Format umegsetzt */
                  und wenn ich das verwende, wird bei der Ausgabe des Werts immer am ende ein doppeltes Anführungszeichen mit ausgeben...
                  zb: 142.668" ... und dieses will ich natürlich nicht haben :)
                  • git2206G git2206
                    @MCU
                    /* v3.1.9-beta.2 /
                    MCU
                    #940
                    @git2206 Nimm das hier
                    {"value":"val=> !val ? '' : new Intl.NumberFormat('de-DE').format(val)"}
                    Irgendwie passt es alles nicht, egal was man macht.
                    Jarvis scheint es selber nochmal zu formatieren???
                    Dies sieht vielversprechend aus , bitte prüfen.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2459
                    Diese Version
                      "value": "function (val) { if (val == null || val === '') return ''; var n = Number(String(val).replace(/,/g,'.')); if (isNaN(n)) return ''; var s = String(n); var parts = s.split('.'); var intPart = parts[0]; var fracPart = parts[1] || ''; intPart = intPart.replace(/\\B(?=(\\d{3})+(?!\\d))/g, '.'); return '\\u200B' + (fracPart ? (intPart + ',' + fracPart) : intPart); }"
                    • M MCU
                      Diese Version
                      git2206G Offline
                      git2206G Offline
                      git2206
                      #941
                      @MCU
                      Wow! DANKE!
                      Jetzt klappt es!
                      Vielen Dank!
                      • M MCU
                        @git2206 Noch nicht. Wird sehr wahrscheinlich erst mit der beta erstellt.
                        Nein, es wird keine Final v3.2 geben. Jetzt wird an der v4 gearbeitet.
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #942
                        @MCU sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        Nein, es wird keine Final v3.2 geben. Jetzt wird an der v4 gearbeitetHallo zusammen,
                        Kurze Nachfrage zum Stand von Jarvis. Im Thread (Zitat) hatte @MCU geschrieben, dass es keine Final v3.2 geben wird und der Fokus nun auf v4 liegt.
                        Seitdem ist allerdings wieder über zwei Monate nichts passiert. Im Vergleich zu den früheren Release-Abständen wirkt das recht lang, daher die ehrliche Frage: Wird aktuell noch aktiv an Jarvis gearbeitet oder war das letzte Update eher ein kurzes Zwischenhoch?
                        Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde Jarvis richtig gut und bin auch zahlender User – mir geht es nicht um Druck, sondern einfach um ein kurzes Status-Update bzw. ein Lebenszeichen.
                        • hotspot_2H hotspot_2
                          MCU
                          #943
                          @hotspot_2 Lebenszeichen ist insofern da, dass Zefau weiter entwickelt. Was genau, keine Ahnung. Es ist Schade, dass er die Kommunikation nicht so wie früher nutzt.
                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #944
                            @mcu Vielen Dank für dein Update dazu.
                            Ich versuch es einfach mal direkt: @zefau, würdest Du Dich eventuell mal zum aktuellen Stand. Wie es denn weitergeht und wann äußern? Du hast Dich mal vor ein paar Wochen geäußert zu deiner langen Kommunikationspause und dann ging es auch einen kleinen Schritt weiter.
                            Ich denke die meisten hier, inklusive mir, würden sich über etwas mehr Kommunikation und einem Update wie und wann es mit Jarvis weitergeht sehr freuen. Obwohl ich es nicht möchte aber wenn es dann so ist wäre eine Aussage das es eben nicht weitergeht sehr fair speziell gegenüber den zahlenden Usern.
                            • gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                              #945
                              Habe mein Thema einmal verschoben
                              • hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #946
                                Leider gab es bisher noch keine Antwort auf meine direkte Anfrage an @zefau.
                                Ich wollte hier nochmal den Github Post verlinken bei dem Zefau gepostet hat es das es weitergeht: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2917#issuecomment-3496789474. Leider scheint die Luft recht schnell wieder draussen zu sein.
                                Ich wiederhole nochmal meine Bitte an @zefau doch einfach mal ein Statement dazu hier zu lassen.
                                  MCU
                                  #947
                                  @hotspot_2 Da ich den Support seit einigen Jahren alleine mache, glaube ich nicht, dass Du über diesen Kanal eine Antwort bekommst. Wenn überhaupt, dann über github.
                                  • git2206G git2206
                                    @MCU
                                    Wow! DANKE!
                                    Jetzt klappt es!
                                    Vielen Dank!
                                    git2206G Offline
                                    git2206G Offline
                                    git2206
                                    #948
                                    hallo,
                                    wollte mal wissen, ob man in der V3.2.x im CSS eine variable verwenden kann?
                                    ...eigentlich glaube ich einen weg gefunden zu haben, wie man eine variable im CSS verwendet - mein problem ist eher diese variable zu befüllen...
                                    Oder wie man anstatt einer variable direkt ein iobroker objekt (string) ansprechen kann? (falls das überhaupt geht)
                                    Hintergrund: ich würde gerne mein hintergrundbild automatisch ändern ... zB 1x täglich oder 1x stündlich...
                                    vielen dank!
                                    • git2206G git2206
                                      hallo,
                                      vielen dank!
                                      MCU
                                      #949
                                      @git2206 Zeig mal das vorhandene CSS für Dein Hintergrund.
                                      • git2206G Offline
                                        git2206G Offline
                                        git2206
                                        #950
                                        so ist mein derzeite CSS - diese funtkioniert auch..
                                        .jarvis-page-container {
                                        background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/crystal-clear-alpine-lake-mirror-reflection-z4-1152x864.jpg") !important;
                                        ... und so hätte ich es dann versucht mit einer variable...
                                        /* Wir nutzen die Variable, die das Gerät oben setzt */
                                        background-image: url(var(--custom-bg)) !important;
                                        background-size: cover !important;
                                        background-position: center !important;
                                        background-attachment: fixed !important;
                                        background-repeat: no-repeat !important;
                                        transition: background-image 1s ease-in-out;
                                        • git2206G Offline
                                          git2206G Offline
                                          git2206
                                          #951
                                          die variable custom-bg wollte ich über ein jarvis datenpunkt eigenschaften befüllen...
                                          "default": {
                                          "--custom-bg": "val"
                                          keine ahnung ob das so funktionieren würde :)
