  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #923
    Ja, da hast Du Recht. Das ist ein echtes Durcheinander.
    Skripte setze ich bei mir keine ein in Jarvis. HTTPs nutze ich auch nicht im Heimnetz.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #924
      Funktioniert Jarvis eigentlich mit der iobVisu App und der Pro Cloud?
      Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber local geht es bei Pro hängt es :
      Screenshot_20251212_040832_ioBroker Visu.jpg Screenshot_20251212_040912_ioBroker Visu.jpg
      jarvis.0 v3.2.0-rc.5
      iobroker visu: 1.4.2
      • sigi234S sigi234
        MCU
        #925
        @sigi234 Nein, nur mit eigener App.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/apps/iobroker-visu-app-2023
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #926
          @MCU sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
          Welche?
          • sigi234S sigi234
            Welche?
            MCU
            #927
            @sigi234 Momentan nur für Windows und Android vorhanden. Installationsdateien sind immer in der zugehörigen Version verfügbar. Siehe github.
            Für Apple soll es mit v4 eine App geben. Das bleibt aber abzuwarten.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #928
              Danke, funktioniert local, jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich von Unterwegs darauf zugreifen kann.
              • sigi234S sigi234
                MCU
                #929
                @sigi234 VPN ?
                • M MCU
                  @sigi234 VPN ?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #930
                  @sigi234 VPN ?
                  Jupp, bin gerade dabei
                    triotec
                    #931
                    Ist eigentlich möglich das Wetter Widget von jarvis mit einer anderen Wetter API zu nutzen?
                    Im speziellen würde ich gerne pirate-weather nutzen.
                    • T triotec
                      MCU
                      #932
                      @triotec
                      Nein, man kann nur zwischen Wetter.com und OpenWeatherMap.org wählen.
                      • F Offline
                        fly001
                        #933
                        Hi ich habe die Version 3.2.0-rc.5 installiert und folgende Situation: Beim Laden der Seite wird alles korrekt dargestellt. wenn ich aber auf einen anderen Tab innerhalb von Jarvis wechsle, werden die History Graphen nicht mehr angezeigt. Diese werden erst wieder angezeigt wenn ich die Seite über den Browser neu lade.
                        Ist nicht schlimm, ist nur eine Meldung.
                        In der Browser Console wird das geloggt:
                        Error: <path> attribute d: Expected moveto path command ('M' or 'm'), "none".Understand this error
                        (anonymous) @ functions.js:782Understand this error
                        VM638 functions.js:782 Error: <path> attribute d: Expected moveto path command ('M' or 'm'), "none".
                        (anonymous) @ VM638 functions.js:782Understand this error
                        • F fly001
                          MCU
                          #934
                          @fly001 Nimm mal die v3.2.0-rc.17.
                          • git2206G Offline
                            git2206G Offline
                            git2206
                            #935
                            hallo,
                            Ich verwende als Datenpunkt-Eigenschaft (so wie in Doku)
                            {"value":"val => {const fmtDe = Intl.NumberFormat('de-DE'); let aval = fmtDe.format(Math.round(val)); if(aval.indexOf(',')>0){return (JSON.stringify(aval)).substring(1,aval.length)}else{return (JSON.stringify(aval)).substring(1,)}}"}
                            leider wird bei der Ausgabe des Werts immer am ende ein doppeltes Anführungszeichen mit ausgeben...
                            zb: 142.668"
                            Hätte wer bitte einen tip, wie ich das wegbekomme... hab schon einiges Versucht mit substring parameter, aber leider ohne Erfolg.
                            Vielen Dank!
                            • git2206G git2206
                              hallo,
                              zb: 142.668"
                              Vielen Dank!
                              MCU
                              #936
                              @git2206
                              {"value":"val => {const fmtDe = Intl.NumberFormat('de-DE'); let aval = fmtDe.format(Math.round(val)); if(aval.indexOf(',')>0){return (JSON.stringify(aval)).substring(1,aval.length)}else{return  Math.round((JSON.stringify(aval)).substring(1,))}}"}
                              Reicht das nicht?
                              {"value":"val => {
                                return Math.round(val).toLocaleString('de-DE');"
                              git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @git2206
                                Reicht das nicht?
                                {"value":"val => {
                                git2206G Offline
                                git2206G Offline
                                git2206
                                schrieb am zuletzt editiert von git2206
                                #937
                                @MCU
                                Nein, leider... es wird als 1000Trennzeichen immer noch ein "," verwendet und leider kein ".".
                                ich nutze jarvis 3.2.0.rc14
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Flo
                                • git2206G git2206
                                  @MCU
                                  Flo
                                  MCU
                                  #938
                                  @git2206 Wo steht das in der Doku?
                                  • M MCU
                                    git2206G Offline
                                    git2206G Offline
                                    git2206
                                    #939
                                    @MCU
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/intl-funktionen-pro
                                    /* v3.1.9-beta.2 /
                                    INTL funktioniert nicht sauber /
                                    -> Man muss das Ergebnis als JSON-String anzeigen lassen /
                                    normaler String würde wieder ins normale Format umegsetzt */
                                    und wenn ich das verwende, wird bei der Ausgabe des Werts immer am ende ein doppeltes Anführungszeichen mit ausgeben...
                                    zb: 142.668" ... und dieses will ich natürlich nicht haben :)
                                    • git2206G git2206
                                      @MCU
                                      /* v3.1.9-beta.2 /
                                      MCU
                                      #940
                                      @git2206 Nimm das hier
                                      {"value":"val=> !val ? '' : new Intl.NumberFormat('de-DE').format(val)"}
                                      Irgendwie passt es alles nicht, egal was man macht.
                                      Jarvis scheint es selber nochmal zu formatieren???
                                      Dies sieht vielversprechend aus , bitte prüfen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2459
                                      Diese Version
                                        "value": "function (val) { if (val == null || val === '') return ''; var n = Number(String(val).replace(/,/g,'.')); if (isNaN(n)) return ''; var s = String(n); var parts = s.split('.'); var intPart = parts[0]; var fracPart = parts[1] || ''; intPart = intPart.replace(/\\B(?=(\\d{3})+(?!\\d))/g, '.'); return '\\u200B' + (fracPart ? (intPart + ',' + fracPart) : intPart); }"
                                      • M MCU
                                        Diese Version
                                        git2206G Offline
                                        git2206G Offline
                                        git2206
                                        #941
                                        @MCU
                                        Wow! DANKE!
                                        Jetzt klappt es!
                                        Vielen Dank!
                                        • M MCU
                                          @git2206 Noch nicht. Wird sehr wahrscheinlich erst mit der beta erstellt.
                                          Nein, es wird keine Final v3.2 geben. Jetzt wird an der v4 gearbeitet.
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #942
                                          Nein, es wird keine Final v3.2 geben. Jetzt wird an der v4 gearbeitetHallo zusammen,
                                          Kurze Nachfrage zum Stand von Jarvis. Im Thread (Zitat) hatte @MCU geschrieben, dass es keine Final v3.2 geben wird und der Fokus nun auf v4 liegt.
                                          Seitdem ist allerdings wieder über zwei Monate nichts passiert. Im Vergleich zu den früheren Release-Abständen wirkt das recht lang, daher die ehrliche Frage: Wird aktuell noch aktiv an Jarvis gearbeitet oder war das letzte Update eher ein kurzes Zwischenhoch?
                                          Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde Jarvis richtig gut und bin auch zahlender User – mir geht es nicht um Druck, sondern einfach um ein kurzes Status-Update bzw. ein Lebenszeichen.
