  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    Ich verstehe nicht so ganz was Du mit Scripts meinst, sonst könnte ich das mal testen.
    Ich habe die Fehlermeldung von SlipKorn bei mir auch gehabt und die Verwendung des DNS-Namens hat das Problem für mich gelöst. Ich kann Jarvis (und einiges anderes) wieder unter Safari nutzen. Das war bei mir nicht nur am. iPad/iPhone so sondern halt auch an den MACs.
    MCU
    #916
    @hotspot_2
    EDIT
    Fällt mir gerade selber auf, ich muss evtl dort auch DNS-Namen verwenden.
    Hilft auch nicht.
    Egal ob http oder https und mit DNS-Namen in den scripts.
    EDIT2:
    Muss ich auch einschränken. Es werden anscheinend teilweise Skripte geladen, aber nicht alle. Kann man leider bei der WEB-App nicht erkennen oder mit Web Inspector kontrollieren.
    Man muss natürlich auch bei den Styles auf DNS-Namen umstellen.
    -> Klappt mit http
    • hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #917
      Sehr gut! Dann hat es ja ein wenig was gebracht.
      • M MCU
        @hotspot_2 Also mit dem DNS-Namen funktioniert auch der Shortcut wieder auf dem iPhone.
        SlipKoRn_DH88
        #918
        Ich kann leider nicht per DNS auf ioBroker oder Jarvis zugreifen. Ich vermute das liegt an Proxmox.
        Wie habt ihr das gelöst?
        • S SlipKoRn_DH88
          MCU
          #919
          @SlipKoRn_DH88 Habe auch Proxmox im Einsatz.
          Cache gelöscht?
          • M MCU
            Cache gelöscht?
            SlipKoRn_DH88
            #920
            @MCU Anfängerfehler vom Anfänger :D Danke!
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #921
              Und einen DNS Namen muss man auch vergeben haben natürlich ;-). Aber wenn es dann jetzt funktioniert ist ja alles in Butter.
                MCU
                #922
                @hotspot_2 Es funktioniert nur mit http, nicht in Gänze mit https. (Bezogen auf iPhone)
                Für Edge ,Firefox, Chrome (mobile Versionen) muss ich die IP-Adressen für die scripts-Skripte nutzen, damit sie geladen werden. Also echtes Durcheinander bei den Browsern?
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #923
                  Ja, da hast Du Recht. Das ist ein echtes Durcheinander.
                  Skripte setze ich bei mir keine ein in Jarvis. HTTPs nutze ich auch nicht im Heimnetz.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #924
                    Funktioniert Jarvis eigentlich mit der iobVisu App und der Pro Cloud?
                    Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber local geht es bei Pro hängt es :
                    Screenshot_20251212_040832_ioBroker Visu.jpg Screenshot_20251212_040912_ioBroker Visu.jpg
                    jarvis.0 v3.2.0-rc.5
                    iobroker visu: 1.4.2
                    • sigi234S sigi234
                      MCU
                      #925
                      @sigi234 Nein, nur mit eigener App.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/apps/iobroker-visu-app-2023
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #926
                        @MCU sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                        Welche?
                        • sigi234S sigi234
                          Welche?
                          MCU
                          #927
                          @sigi234 Momentan nur für Windows und Android vorhanden. Installationsdateien sind immer in der zugehörigen Version verfügbar. Siehe github.
                          Für Apple soll es mit v4 eine App geben. Das bleibt aber abzuwarten.
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #928
                            Danke, funktioniert local, jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich von Unterwegs darauf zugreifen kann.
                            • sigi234S sigi234
                              MCU
                              #929
                              @sigi234 VPN ?
                              • M MCU
                                @sigi234 VPN ?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #930
                                @sigi234 VPN ?
                                Jupp, bin gerade dabei
                                  triotec
                                  #931
                                  Ist eigentlich möglich das Wetter Widget von jarvis mit einer anderen Wetter API zu nutzen?
                                  Im speziellen würde ich gerne pirate-weather nutzen.
                                  • T triotec
                                    MCU
                                    #932
                                    @triotec
                                    Nein, man kann nur zwischen Wetter.com und OpenWeatherMap.org wählen.
                                    • F Offline
                                      fly001
                                      #933
                                      Hi ich habe die Version 3.2.0-rc.5 installiert und folgende Situation: Beim Laden der Seite wird alles korrekt dargestellt. wenn ich aber auf einen anderen Tab innerhalb von Jarvis wechsle, werden die History Graphen nicht mehr angezeigt. Diese werden erst wieder angezeigt wenn ich die Seite über den Browser neu lade.
                                      Ist nicht schlimm, ist nur eine Meldung.
                                      In der Browser Console wird das geloggt:
                                      Error: <path> attribute d: Expected moveto path command ('M' or 'm'), "none".Understand this error
                                      (anonymous) @ functions.js:782Understand this error
                                      VM638 functions.js:782 Error: <path> attribute d: Expected moveto path command ('M' or 'm'), "none".
                                      (anonymous) @ VM638 functions.js:782Understand this error
                                      • F fly001
                                        MCU
                                        #934
                                        @fly001 Nimm mal die v3.2.0-rc.17.
                                        • git2206G Offline
                                          git2206G Offline
                                          git2206
                                          #935
                                          hallo,
                                          Ich verwende als Datenpunkt-Eigenschaft (so wie in Doku)
                                          {"value":"val => {const fmtDe = Intl.NumberFormat('de-DE'); let aval = fmtDe.format(Math.round(val)); if(aval.indexOf(',')>0){return (JSON.stringify(aval)).substring(1,aval.length)}else{return (JSON.stringify(aval)).substring(1,)}}"}
                                          leider wird bei der Ausgabe des Werts immer am ende ein doppeltes Anführungszeichen mit ausgeben...
                                          zb: 142.668"
                                          Hätte wer bitte einen tip, wie ich das wegbekomme... hab schon einiges Versucht mit substring parameter, aber leider ohne Erfolg.
                                          Vielen Dank!
