  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • git2206G git2206
    @MCU
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/intl-funktionen-pro
    /* v3.1.9-beta.2 /
    INTL funktioniert nicht sauber /
    -> Man muss das Ergebnis als JSON-String anzeigen lassen /
    normaler String würde wieder ins normale Format umegsetzt */
    {"value":"val => {const fmtDe = Intl.NumberFormat('de-DE'); let aval = fmtDe.format(Math.round(val)); if(aval.indexOf(',')>0){return (JSON.stringify(aval)).substring(1,aval.length)}else{return (JSON.stringify(aval)).substring(1,)}}"}
    und wenn ich das verwende, wird bei der Ausgabe des Werts immer am ende ein doppeltes Anführungszeichen mit ausgeben...
    zb: 142.668" ... und dieses will ich natürlich nicht haben :)
    MCU
    #940
    @git2206 Nimm das hier
    {"value":"val=> !val ? '' : new Intl.NumberFormat('de-DE').format(val)"}
    Irgendwie passt es alles nicht, egal was man macht.
    Jarvis scheint es selber nochmal zu formatieren???
    Dies sieht vielversprechend aus , bitte prüfen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2459
    Diese Version
      "value": "function (val) { if (val == null || val === '') return ''; var n = Number(String(val).replace(/,/g,'.')); if (isNaN(n)) return ''; var s = String(n); var parts = s.split('.'); var intPart = parts[0]; var fracPart = parts[1] || ''; intPart = intPart.replace(/\\B(?=(\\d{3})+(?!\\d))/g, '.'); return '\\u200B' + (fracPart ? (intPart + ',' + fracPart) : intPart); }"
    git2206G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Diese Version
      git2206G Offline
      git2206G Offline
      git2206
      #941
      @MCU
      Wow! DANKE!
      Jetzt klappt es!
      Vielen Dank!
      • M MCU
        @git2206 Noch nicht. Wird sehr wahrscheinlich erst mit der beta erstellt.
        Nein, es wird keine Final v3.2 geben. Jetzt wird an der v4 gearbeitet.
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #942
        @MCU sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        Nein, es wird keine Final v3.2 geben. Jetzt wird an der v4 gearbeitetHallo zusammen,
        Kurze Nachfrage zum Stand von Jarvis. Im Thread (Zitat) hatte @MCU geschrieben, dass es keine Final v3.2 geben wird und der Fokus nun auf v4 liegt.
        Seitdem ist allerdings wieder über zwei Monate nichts passiert. Im Vergleich zu den früheren Release-Abständen wirkt das recht lang, daher die ehrliche Frage: Wird aktuell noch aktiv an Jarvis gearbeitet oder war das letzte Update eher ein kurzes Zwischenhoch?
        Bitte nicht falsch verstehen: Ich finde Jarvis richtig gut und bin auch zahlender User – mir geht es nicht um Druck, sondern einfach um ein kurzes Status-Update bzw. ein Lebenszeichen.
        • hotspot_2H hotspot_2
          MCU
          #943
          @hotspot_2 Lebenszeichen ist insofern da, dass Zefau weiter entwickelt. Was genau, keine Ahnung. Es ist Schade, dass er die Kommunikation nicht so wie früher nutzt.
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #944
            @mcu Vielen Dank für dein Update dazu.
            Ich versuch es einfach mal direkt: @zefau, würdest Du Dich eventuell mal zum aktuellen Stand. Wie es denn weitergeht und wann äußern? Du hast Dich mal vor ein paar Wochen geäußert zu deiner langen Kommunikationspause und dann ging es auch einen kleinen Schritt weiter.
            Ich denke die meisten hier, inklusive mir, würden sich über etwas mehr Kommunikation und einem Update wie und wann es mit Jarvis weitergeht sehr freuen. Obwohl ich es nicht möchte aber wenn es dann so ist wäre eine Aussage das es eben nicht weitergeht sehr fair speziell gegenüber den zahlenden Usern.
            • gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
              #945
              Habe mein Thema einmal verschoben
              • hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #946
                Leider gab es bisher noch keine Antwort auf meine direkte Anfrage an @zefau.
                Ich wollte hier nochmal den Github Post verlinken bei dem Zefau gepostet hat es das es weitergeht: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2917#issuecomment-3496789474. Leider scheint die Luft recht schnell wieder draussen zu sein.
                Ich wiederhole nochmal meine Bitte an @zefau doch einfach mal ein Statement dazu hier zu lassen.
                  MCU
                  #947
                  @hotspot_2 Da ich den Support seit einigen Jahren alleine mache, glaube ich nicht, dass Du über diesen Kanal eine Antwort bekommst. Wenn überhaupt, dann über github.
                  • git2206G git2206
                    @MCU
                    Wow! DANKE!
                    Jetzt klappt es!
                    Vielen Dank!
                    git2206G Offline
                    git2206G Offline
                    git2206
                    schrieb am zuletzt editiert von git2206
                    #948
                    hallo,
                    wollte mal wissen, ob man in der V3.2.x im CSS eine variable verwenden kann?
                    ...eigentlich glaube ich einen weg gefunden zu haben, wie man eine variable im CSS verwendet - mein problem ist eher diese variable zu befüllen...
                    Oder wie man anstatt einer variable direkt ein iobroker objekt (string) ansprechen kann? (falls das überhaupt geht)
                    Hintergrund: ich würde gerne mein hintergrundbild automatisch ändern ... zB 1x täglich oder 1x stündlich...
                    vielen dank!
                    • git2206G git2206
                      hallo,
                      vielen dank!
                      MCU
                      #949
                      @git2206 Zeig mal das vorhandene CSS für Dein Hintergrund.
                      • git2206G Offline
                        git2206G Offline
                        git2206
                        #950
                        so ist mein derzeite CSS - diese funtkioniert auch..
                        .jarvis-page-container {
                        background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/crystal-clear-alpine-lake-mirror-reflection-z4-1152x864.jpg") !important;
                        ... und so hätte ich es dann versucht mit einer variable...
                        /* Wir nutzen die Variable, die das Gerät oben setzt */
                        background-image: url(var(--custom-bg)) !important;
                        background-size: cover !important;
                        background-position: center !important;
                        background-attachment: fixed !important;
                        background-repeat: no-repeat !important;
                        transition: background-image 1s ease-in-out;
                        • git2206G Offline
                          git2206G Offline
                          git2206
                          #951
                          die variable custom-bg wollte ich über ein jarvis datenpunkt eigenschaften befüllen...
                          "default": {
                          "--custom-bg": "val"
                          keine ahnung ob das so funktionieren würde :)
                          • git2206G git2206
                            "default": {
                            MCU
                            #952
                            @git2206 Hast du PRO?
                            • git2206G Offline
                              git2206G Offline
                              git2206
                              #953
                              ja habe ich
                              • git2206G git2206
                                ja habe ich
                                MCU
                                #954
                                @git2206 In scripts dies hinzufügen
                                const DP_BG = '0_userdata.0.jarvis.backgroundImage';
                                const CSS_VAR = '--custom-bg';
                                function setBackgroundImage(value) {
                                  const rawValue = String(value || '').trim();
                                  const cssValue = rawValue
                                    ? `url('${rawValue}')`
                                    : 'none';
                                  document.documentElement.style.setProperty(CSS_VAR, cssValue);
                                window.Socket.getState(DP_BG, ({ err, state }) => {
                                  if (!err) {
                                    setBackgroundImage(state.val);
                                window.Socket.subscribeState(DP_BG, ({ err, state }) => {
                                  if (!err) {
                                • git2206G Offline
                                  git2206G Offline
                                  git2206
                                  #955
                                  ok, danke...
                                  die variable wird jetzt übergeben...
                                  leider geht es noch nicht ... hintergrund bleibt schwarz...
                                  wenn ich einen test mache mit:
                                  .jarvis-page-container::before {
                                  content: "Variable custom-bg: " var(--custom-bg, "NICHT GESETZT");
                                  position: fixed;
                                  top: 50px;
                                  left: 10px;
                                  background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
                                  color: #00ff00;
                                  padding: 10px;
                                  z-index: 10000;
                                  font-family: monospace;
                                  border: 2px solid #00ff00;
                                  ... dann wird ein bild angezeigt...
                                  • git2206G Offline
                                    git2206G Offline
                                    git2206
                                    #956
                                    super, jetzt funktioniert es!
                                    DANKE!!!!!
                                    • git2206G Offline
                                      git2206G Offline
                                      git2206
                                      #957
                                      hätte noch eine frage...
                                      würde gerne für einen actionelement dropdownaction... die anzeigen nicht manuel in Anzeigevariante eintragen (zB{"All":"Alle Ordner","Griechenland":"Griechenland","Spiel":"Spiel"} sondern das ganze aus einem iobroker datenpunkt raus holen.
                                      Geht sowas?
                                      Vielen Dank!
                                      • git2206G git2206
                                        Geht sowas?
                                        Vielen Dank!
                                        MCU
                                        #958
                                        @git2206
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #959
                                          Hi! Ich habe nicht darauf geachtet also wurde meine Jarvis Lizenz nochmal verlängert. Nun ist es so also würde ich gerne nochmal das Jahr nutzen.
                                          Frage: Ich habe eine Lizenz-Datei und eine Rechnung per Mail bekommen. Das aktivieren über Mailadresse und Abo-ID oder Rechnungsnummer funktioniert bei mir nicht, da kommt immer "Network Error". Hat mir jemand einen Tipp wie ich die Lizenz aktivieren kann?
                                          Vielen Dank schon mal.
