  4. Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration
54 Beiträge 13 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 20 Beobachtet
    @gto Warum nutzt Du denn dann eine Beta-Version und nicht die aktuelle stable-Version?
    gto
    schrieb am zuletzt editiert von gto
    @haus-automatisierung Die Beta hatte ich versucht um das Problem zu beheben. In der Stable-Version gibt es die von Glasfaser aufgezeigte Einstellung nicht.
    • G gto
      haus-automatisierungH Offline
      @gto sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
      Diese Einstellung hat ja auch nichts mit einem Problem zu tun und ist ein neues Feature, welches per PR reingekommen ist und erstmal noch dokumentiert werden muss.
      Teil am besten mal ein Debug-Log. Sonst treten wir hier auf der Stelle. Am Ende wird bestimmt etwas falsch konfiguriert sein.
      📚 Meine Dokumentation
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gto
        Schaut bei den letzten Terminen gut aus, besten Dank für die Hilfen
        • BertDerKleineB Offline
          BertDerKleine
          schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
          Ich habe mir gerade den Adapter v3.3.0 installiert.
          Datenquelle: Webservice (Junomind)
          Anbieter: MyMüll
          Und da komme ich schon nicht mehr weiter, da das Dropdown für die Stadtauswahl nur anzeigt:
          "Error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded"
          Im Browser kann ich https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php auzfrufen und es kommt sofort "SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data"
          Hast Du eine Idee, wie man den Fehler beheben könnte?
          Bonusfrage: Auf https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule#changelog lese ich, dass es eine Version 5.1.0 gibt und in v5.0.1 wurden irgendwelche Timeouts verlängert. Kann das was damit zu tun haben? Ich sehe selbst im Beta reporsitory nur eine Version 4.0.0 und bin verwirrt.
          • BertDerKleineB BertDerKleine
            Anbieter: MyMüll
            @BertDerKleine sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
            Im Beta-Repo ist 5.1.0 die aktuellste Version. Und ja, die API ist irgendwie langsamer geworden und daher reichen oft die 2000ms nicht mehr.
            BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
              BertDerKleine
              @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
              Danke für die Bestätigung mit dem Timeout.
              Muss ich irgendwas besonderes machen, um die 5.1.0 zu Gesicht zu bekommen, außer das Repository umstellen?
              Ich sehe aktuell nur das hier:
                Das Repository muss man nicht umstellen, um an die aktuellste Beta zu kommen. Einfach im Expertenmodus auf die Octocat klicken und im Tab NPM den Adapter wählen und installieren.
                  BertDerKleine
                  Danke Dir! Jetzt Klappt's mit den 5 Sekunden Timeout.
                  Wieder was gelernt.
                  Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem, was man so installieren kann und dem, was man mit dem Beta-Repository zu Gesicht bekommt?
                    Wieder was gelernt.
                    Kein Unterschied. Das ist die gleiche Version. Nur braucht man so nicht alles auf das Beta-Repository umstellen, das neu holen usw.
                    War für mich jetzt einfacher als zu suchen, warum bei Dir das Beta-Repository veraltet ist.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Hallo und Frohe Weihnachten.
                      Seit dem Update auf V5.2.0 sieht es bei mir so aus wie auf dem Bild. Ist das schon bekannt?
                      da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @wendy2702
                        nö.
                        • da_WoodyD da_Woody
                          @wendy2702
                          nö.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @da_Woody wo sieht es denn bei dir mit dem Text unten drunter aus?
                          • da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            du meinst das?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @wendy2702 sagte in Test Adapter TrashSchedule 3.2.x - MyMüll-Integration:
                              dito
                              ° Fixer ---> iob fix
                                du meinst das?
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @da_Woody ja, aber mir geht es um das Verhältnis der Box zum text.
                                Vorher war die Box über die vollständige Breite bei mir.
                                NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  bei mir auch
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @wendy2702 axoooo! das ist mir noch gar nicht aufgefallen...
                                    sorry
                                      BertDerKleine
                                      Ich habe mal eine Frage zur Verfügbarkeit der Daten. Denn ich bekomme die ganze Zeit keine Daten für Restmüll und Wertstofftonne.
                                      Der Adapter meldet sogar in "trashschedule.0.type.jsonNotFound":
                                      [{"name":"Restabfalltonne","hideWarnings":false},{"name":"Wertstofftonne","hideWarnings":false}]
                                      Ich nutze die Junomind API für MyMüll Daten.
                                      Wenn ich in die mobile App schaue, finde ich aber auch für Restmüll und Wertstoff Daten.
                                      Idee, was das Problem sein könnte?
                                      Adapter ist v5.1.0
                                        Adapter ist v5.1.0
                                        Dann ist der Typ wahrscheinlich falsch definiert. Du siehst ja recht im Textfeld, welche Abfalltypen es für die gewählte Region gibt.
                                          BertDerKleine
                                          Ah, danke für den Stups in die richtige Richtung.
                                          Ich hatte bisher im Adapter hier:
                                          gar nichts angefasst in der Hoffnung, dass das nicht nötig sei.
                                          Ich habe dann rumprobiert und sobald ich in der Spalte "Gilt für Termine" in der Zeile zur "Restabfalltonne" und zur "Wertstofftonne" jeweils die Begriffe eingetragen/verändert habe, die ich in der MyMüll App sehe (konkret "Restmülltonne" und "Gelber Sack"), findet der Adapter auch diese beiden Termine.
